Optimales Design bei schwächer werdender Batterie / Akku?
Gast #6901486
Ich bin im Endstadium eines Bastelprodukt mit Sensoren und Tastern für
Temperaturmessung nun da angekommen, wo man das ganze Arduino Zeug wohl
wo hinstellen wird und dann mit Batterie betreiben.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, was eigentlich bei schwächer
werdender Batterie der Standard ist.
Am interessantesten dabei find ich immer die Frage, wenn ich etwas dazu
baue welches mir eine schwache Batterie anzeigt (hab noch nichtmal
rausgefunden was das sein sollte), dann kann diese Anzeige ja eventuell
mit schwacher Batterie auch nimmer funktionieren.
Bei Inspektion einiger diverser Geräte die ich besitze, scheint da auch
keine durchgängige Praxis erkennbar zu sein.
Der CD Player sagt low bat und piepst.
Einem Temperaturmesser ist das vollkommen egal, man kann halt nur die
LCD Zeichen nicht mehr lesen.
Ein anderer hat eine blinkende Batterie in der Ecke.
Der Akkuschrauber hat 4 LED Streifen als Anzeige und die letzte blinkt,
wenn komplett leer.
Der Rauchsensor piept ja bekannterweise ziemlich nervig.
Eine Fernbedienung reagiert immer weniger auf Tastendruck.
Und eine alte Taschenlampe wird halt einfach schwächer.
Ich hätte natürlich schon gerne eine zumindest einfach Anzeige wie eine
blinkende LED, wenn die Batterie bald den Geist aufgibt.
Aber ich hab keine Ahnung wie man so eine Schaltung nennt, oder was man
dafür zBsp in der Uhr verbaut hat, bei der ein "battery low" Symbol
blinkt.
Der CD Player scheint das anscheinend daran zu erkennen, dass die
Batterie zu schwach ist den Motor mit CD anzudrehen.
Bitte um Schlagwörter oder dergleichen, danke!
Gast #6901498
Dann mach das doch. Eine blinkende LED wirst du ja wohl hin bekommen.
Wenn du dann noch eine superhelle nimmst, da einen grossen widerstand
vormachst und sie einmal pro Sekunde fuer 10-20ms blinkt dann kommst
du damit schon recht weit.
Wichtig ist natuerlich dein restliches Design. Der Microcontoller sollte
halt im Mittel auch nur wenige Mikroampere aufnehmen.
> blinkt.
Die verwenden alle LCD-Glaeser direkt an einen Mikrocontroller der sowas
ansteuern kann. Sowas kann man auch extrem stromsparend bauen. (vgl:
deine Armbanduhr) Bei den ueblichen Chinakramteilen mit integrierten
Controller
wirst du muehe haben unter 1mA zu kommen. Das ist also schon extrem
viel.
Olaf
Gast #6901500
> Controller
> viel.
> Olaf
Wie bitte? Ich glaub das geht am Topic vorbei.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6901512
Nimm etwas Rotes, Blinkendes. Denn "Rot" bedeutet "Gefahr" und "Blinken"
ist "Veränderung". Und für den Menschen ist etwas Gefährliches, das sich
bewegt, am Auffälligsten.
Wenn es natürlich schnurzegal ist, ob die Batterie voll oder leer ist
und ob das Gerät läuft oder nicht, dann kannst du dir die LED sparen.
Miss mit dem ADC die Batteriespannung und lass bei Unterschreitung einer
bestimmten Spannung eine LED aufblitzen.
Hast du schon mal die Stromaufahme deiner Schaltung ermittelt und
abgeschätzt, wie schnell deine Blinkschaltung ans Blinken kommt?
> wo man das ganze Arduino Zeug wohl wo hinstellen wird
Die Reihenfolge ist grundsätzlich falsch. Wenn ich was entwickle, das
mit Batterie betrieben werden muss, dann lege ich die gesamte Hardware
und die Software auf "Stromsparen" aus.
In meiner Stückliste kommt das Wort "Arduino" dann sicher nicht vor.
Nein, der Topic wird damit exakt getroffen. Du hast in der
Beschreibung bekommen, was du brauchst. Es ist nur nicht das, was du
willst...
Gast #6901534
Schau dir einen Rauchmelder an. Der hat eine blitzende rote LED als
Betriebsanzeige, und einen piepsenden Piezo bei schwacher Batterie. Man
muss eben die Detektionsschwelle für eine schwache Batterie so legen,
daß die Energie noch für ein paar Tage Intervallpiepsen ausreicht.
Dein "Arduino Zeug" kann die Batteriespannung messen und einen
Piezosummer ansteuern.
Gast #6901554
Na dann ersetze erst Mal das ganze Arduino-Zeug gehen batterietaugliche
Chips, wähle einen batterietauglichen Temperatursensor (kein LM335 oder
Pt100 an Dauerstrom), eine batterietaugliche Anzeige (keine LED oder
alphanumerisches LCD), schreibe dein ganzes Programm neu, und zum
Schluss wirst du merken, dass man weder einen Autoakku noch keine
blinkende LED bei zu leerer Batterie braucht, dann wird sie nämlich noch
schneller leer, sondern das LCD zur Anzeige verwendet, je mach Modell
mit LoBat oder blinkender Anzeige oder Minuszeichenanzeige.
Beitrag "Re: PT100-Thermometer"
#6990281
Wenn du ohnehin Messwerte per Datentelegramm versendest, könntest du
auch gleich die Batteriespannung messen und ebenfalls „nach oben“
melden. Es hängt jetzt natürlich von der weiteren Infrastruktur ab, aber
durch die regelmäßigen Messwerte ergibt sich eine klar erkennbare
Entladungskurve, so dass man das nahende Ende der Stromversorgung
detektieren und z.B. per Mail oder Pushnachricht melden kann.
So ist es.
Du mußt selber spezifizieren, was Du haben willst.
Je komplexer die unbekannte Anwendung und je teurer die unbekannte
Batterie, umso mehr Aufwand wird man wohl treiben.
Batteriebetrieb bedeutet immer einen hohen Wartungsaufwand und trotzem
ist irgendwann die Batterie defekt und muß gewechselt werden.
Man sollte daher überlegen, ob Netzbetrieb nicht ausreicht.
Es ist auch zu überlegen, ob eine Wegwerfbatterie oder ein Akku.
Akku bedeutet Ladegerät und Tiefendladeschutz.
