Bootloader mpasm - was bedeutet ,f in "decf U1BRGL,f"
OP #6902186
für die Profis unter den Assembler-Programmierern sicher eine banale
Frage:
Bei Microchip gab es mal ein Bootloader-Generator-Tool, welches
automatisiert Assembler-Code erzeugen konnte. Ich denke, dass ich das
Meiste davon verstanden habe. Nur auf eine Formulierung, die immer
wieder auftaucht, kann ich mir keinen Reim machen -> Beispiel:
   decf    U1BRGL,f
In der Beschreibung des Assemblerbefehls decf steht:
DECF f {,d {,a}}
Decrement register ‘f’. If ‘d’ is ‘0’, the result is stored in W. If ‘d’
is ‘1’, the result is stored back in register ‘f’ (default).
In meinem Beispiel ist U1BRGL = f und f = d. Das heisst, wenn f = 1 ist
dann wird der decrementierte Wert in das Register U1BRGL zurück
geschrieben, sonst in WREG. Ich habe aber noch nicht heraus finden
können, wo das "f" in "decf U1BRGL,f" her kommt und was es bedeutet!?
Wäre toll, wenn ihr mir helfen könntet!
Danke & Gruß
Dittmar
Gast #6902203
Dittmar L. schrieb:
> Ich habe aber noch nicht heraus finden können, wo das "f" in "decf
f bezeichnet das jeweilige Register. Also in deinem Fall U1BRGL. Der
Wert wird aus diesem gelesen, decrementiert und wieder nach f
geschrieben. Oder wie war deine Frage gemeint?
Wenn du den Wert aus U1BRGL holen und das Ergebnis nach beispielsweise
U2BRGL speichern willst, musst du den Umweg über das WREG nehmen.
Gast #6902642
Also, das ",W" oder das ",F" schreibst du selber dort hin, wo du es
haben willst. Das zugehörige Bit landet dann im jeweiligen Befehlswort.
Ganz generell gilt die Regel, daß man mit den Maschinenbefehlen auf den
Inhalt des angesprochenen Registers im RAM zugreift und bei ,W landet
das Ergebnis im W-Register oder bei ,F landet es wieder in dem
angesprochenen Register im RAM.
Die PICs sind keine Load-Modify-Store Maschinen, sondern es entfällt das
Load und das Store und was da übrig bleibt, ist nur noch das Modify. Das
ist etwas anders, als man es bei manchen anderen Architekturen hat. Für
kleine µC halte ich das allerdings für ausgesprochen elegant.
W.S.
