ich suche für ein Hobbyprojekt nach einem IC, das mir für 2,4 GHz (am
besten wäre ein dual-band IC für 2,4 GHz und 5,8 GHz) das Signal nach
der Antenne empfängt und nach der downconversion digital ausgibt für die
nachfolgende Datenverarbeitung mit einem FPGA. Ich brauche dies für
insgesamt 4 bis 6 Antennen bzw. Kanäle. Der ADC muss nicht hochauflösend
sein, 8 Bit würden auch reichen. Für die Frequenz nach der
downconversion habe ich keine genaue Spezifikation, maximal einige
dutzend MHz wäre gut.
Der AD9363 entspricht von der Funktionsweise eigentlich genau dem, was
ich suche:
https://www.analog.com/en/products/ad9363.html
Allerdings ist er sehr breitbandig und entsprechend teuer, außerdem hat
er zusätzlich auch 2 x Sender, die ich nicht brauche. Da die genannten
Frequenzen doch sehr gängig sind, dachte ich mir, dass es sicher
günstigere ICs gibt, nur kann ich keine finden.
Der MAX2829 würde fast passen, hat aber leider keinen internen ADC.
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX2828-MAX2829.pdf
Wenn ich nach Receiver/Transceiver ICs im beschriebenen Frequenzbereich
suche, werden oft fertige WLAN- oder Bluetooth-ICs für den
Datenaustausch nach diesen Protokollen gelistet (für µC etc.), die ich
nicht brauche.
Hat bitte wer einen Tipp?
Besten Dank im Voraus!!
Calvin schrieb:> Wenn ich nach Receiver/Transceiver ICs im beschriebenen Frequenzbereich> suche, werden oft fertige WLAN- oder Bluetooth-ICs für den> Datenaustausch nach diesen Protokollen gelistet (für µC etc.), die ich> nicht brauche.
Naja gut, aber das sind durch den Massenmarkt halt die billigsten. Dafür
wiederum wirst du halt preiswert eben tatsächlich vor allem Transceiver
finden, denn wer will schon im Massemarkt einen reinen Empfänger haben?
Wieviel Kanalbandbreite willst du denn haben? Ich habe lange Zeit
dienstlich mit dem AT86RF215 gearbeitet. Der macht nur 2,4 GHz, keine
5,8 GHz (und separat < 1 GHz, brauchst du nicht), downmixing auf 2 MHz
Basisband, wenn ich mich recht entsinne. Von den I/Q-ADCs bekommst du je
8 Bit Daten (intern ist die Auflösung größer, aber die wird nicht
rausgeführt).
Danke Jörg, genau sowas habe ich auch gesucht.
Ja, es ist schwierig nur Receiver-ICs zu finden, ich bin auch mit einem
Transceiver zufrieden. Die Bandbreite muss nicht hoch sein, einige MHz
reichen aus, mehr wäre natürlich besser.
Für weitere Vorschläge wäre ich weiterhin sehr dankbar.
Danke Christoph!
Den Lime-IC LMS7002, seinen Vorgänger und Nachfolger kenne ich bereits,
sind tolle Teile, ählich wie die Chips von Analog. Den Pluto kenne ich
auch schon bzw. die von dir verlinkten Boards und ihre Hardware sind mir
bereits bekannt.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 4 Jahre alt.
