Induktion für Spannungsversorgung von Papiermodell
Gast #6910515
ich könnte mir vorstellen, in ein Papier/Pappmodell ein paar (vermutlich
nur 2) Leuchtdioden einzubauen und ich denke darüber nach, den Korpus
nicht mit Kabeln zu durchstoßen, sondern über eine Induktion zu
betreiben. Ich könnte mir vorstellen, dass das Modell auf einer flachen
Spule (wirklich verdammt flachen ;-) ) steht und so genug Spannung
generiert.
Gibt es dazu Erfahrung? Was für Komponenten bräuchte ich und wie sähe es
(im wahrsten Sinne des Wortes) aus?
LG,
O.
Gast #6910571
ich habe mir bei meiner VR-Brille ein USB-C-Kabel mit Magnetkontakt
angeschlossen, damit die Buchse nicht beschädigt wird, wenn der außen
befestigte Akku bei Bewegung rausrutscht und der Erdbeschleunigung frönt
und somit keinerlei Schaden an der Brille erzeugt.
Dieses Prinzip würde ich vielleicht in neuer Form bei einem
geschlossenen Modell anwenden: Ich möchte keine Kabel aus einem
geschlossenen Korpus hängen lassen und auch keine Buchse einbauen (das
Modell ist aus Papier). Es geht um sehr schwache Ströme, vielleicht 2-4
Leuchtdioden. Gibt es fertige "flächige" Magnetkontakte zum verbauen?
Ich hoffe das Prinzip ist klar: Man lötet an eine ziemlich kleine (von
mir aus 10 mm^2) Platte zwei Kontakte, und die kommt hinter eine
Papierwand, und die verbindet sich dann mit einer außen befindlichen
Platte, das ganze ist magnetisch.
Gibt es da im Bastelbereich was fertiges oder muss man da improvisieren?
Danke!
Beitrag #6910577 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6910587 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6912721
> Sowas?
> Ist nicht wirklich "Flächig", aber immerhin flach und (vermutlich)
> leicht.
Netter Ansatz, aber nein. Viel zu dick, irgendwie. Stelle Dir vor, Du
möchtest zwei Scheiben dünne Pappe elektrisch verbinden. Reden wir
vielleicht lieber von Papier.
Ich überlege gerade... wie wäre es mit zwei gebogenen dünnen
Kupferstreifen, pro Objekt, ganz einfach. Reinkleben, das reicht. Da
habe ich viel mehr Kontakt, und bei meinem Modell kommt es auf
Sicherheit ja auch nicht an! :-)
Was meinst?
LG
