Op-Amp mit festem Gain
Gast #6917133
Dave P. schrieb:
> Ich sollte erwähnen, der Gain sollte bei 2 liegen
Und der nächste will 3, wieder einer 10 usw. Kannst du dir vorstellen,
wie viele verschiedene Varianten da verfügbar sein müssten?
Aber ich will nicht behaupten, dass es keine gibt.
Dave P. schrieb:
> ... spart mir mich um Genauigkeiten von Widerständen zu kümmern?
Die kauft man mit der entsprechenden Toleranz ein. Ob interne genauer
sind, ist auch noch die Frage; der Hersteller müsste auf jeden Fall
abgleichen.
#6917139
Dave P. schrieb:
> gibt es ICs mit OP-Amp mit festem Gain (also die Feedbackbeschaltung
> schon integriert) spart mir mich um Genauigkeiten von Widerständen zu
> kümmern?
Nein. Zumindest nicht unter der Bezeichnung. Das ist so als würdest du
ein Auto mit nur 2 Rädern suchen, das mit Muskelkraft angetrieben wird.
Das gibt es zwar, aber es heißt nicht Auto.
Abgesehen davon sind die Anforderungen doch sehr verschieden. Wie genau
soll es denn sein? Besondern temperaturstabil? Welchen Frequenzbereich?
Usw. Usf.
Schließlich ist ein Widerstand heutzutage ein SMD-Krümel. Das fällt
neben dem OPV gar nicht auf.
#6917145
Vielleicht gibt es das als Nieschenprodukt von ein paar Herstellern. Für
ein robustes Design würde ich aber dringend davon abraten sich so ein
Spezialprodukt in die Schaltung zu bauen, wenn die Aufgabe auch ein
normaler Verstärker erledigen kann.
Anscheinend wird hier ja auch nicht mit gewaltigen Gains hantiert, wo
man möglicherweise besonderes Augenmerk auf nicht-ideale Eigenschaften
am oder im Eingang des Verstärkers richten muss.
Gast #6917160
Dave P. schrieb:
> was sind da die Schlagworte mit welchen ich suchen muss?
PGA.
Manchmal schon in A/D Wandlern eingebaut.
MCP6G01/02 oder PGA112 oder als Instrumenten(Differenz)verstärker
PGA308.
Das ist wie wartungsfreie Bleiskkus. Man KANN sich halt nicht mehr drum
kümmern, sondern muss nehmen was kommt.
#6917170
Nicht nur das. Der eine will einen Low Offset OP, der nächste einen mit
wenig rauschen, der dritte einen mit hoher slew rate, etc. pp.
@Dave: Soweit man sieht bist du Anfänger. Wenn man ein Bauteil nicht
findet, dann liegt das meist daran, dass man ein Problem anders löst.
Deshalb ist es hier oft sinnvoll nicht nach einer (vermeintlichen)
Lösung zu suchen, sondern das eigentliche Problem zu schildern.
Und -wichtig- wenn die Frage um eine Schaltung geht immer einen
(selbstgezeichneten) Schaltplan, keine "Prosa" wie die Schaltung
aufgebaut ist.
Dann kann man dir besser helfen.
Moderator #6917180
Nein, denn sobald der Opamp per Gegenkopplung für eine feste Verstärkung
beschaltet wird, ist es kein Opamp mehr, sondern einfach ein Verstärker.
Hast du schon danach gegoogelt?
Bei mir liefert Google auf Anhieb die Typen MAX4[12]7[45]. Sie sind mit
27 verschiedenen Verstärkungen lieferbar (darunter auch 2) und können
jeweils wahlweise mit der Verstärkung A (nichtinvertierend) oder 1-A
betrieben werden.
Gast #6917325
Dave P. schrieb:
> gibt es ICs mit OP-Amp mit festem Gain ...
OP-Amp mit festem Gain ist ein Widerspruch in sich.
Das kann es also nicht geben. Du suchst einen Amp bzw. ein IC, dass
einen OpAmp mit integrierter Beschaltung als Amp enthält, z.B.
vielleicht INA240, je nach Variante mit Verstärkung 20, 50, 100 oder
200.
Gast #6917668
So ist es ja jetzt auch nicht. Es gibt Gründe für Festverstärkungen, die
finden wir aber meist nur in Hybridschaltungen für bestimmte
Anwendungen, wie HF, weil sie dann schon herstellerseitig abgeglichen
erworben werden können. Das macht schon Sinn!
Dergute W. schrieb:
> Koennte sein, dass es noch analoge Videobuffer gibt, die hatten feste
> Verstaerkung von 2. Vielleicht hat Maxim noch sowas...
Die z.B. - richig und der Faktor 2 hat auch seinen Grund: Anpassung der
Spannung an die Terminierung, die es runterteilt. Somit sind "3 oder 10"
eher die Ausnahmen. Wenn, dann 10:1 für Tastköpfe und Eingangsstufen.
und:
Diese Videobuffer haben auch gleich eine interne Kompensation der
HF-Rückkopplung für diesen Faktor, den man bei diskreter Schaltung auch
erst einmal erzeugen muss / müsste.
