2 Supercaps in Reihe betreiben
Gast #6920225
Hallo Forum,
ich möchte zwei Supercaps in Reihe schalten laden und balancieren.
Cap: 30F
https://www.vishay.com/docs/28421/220edlc-enycap.pdf
Balancer: ALD9100
https://www.mouser.de/pdfDocs/ALD8100_ALD9100_Family.pdf
Leider bin ich nicht der Profi Elektroniker und habe keine Erfahrungen
mit Supercaps.
Ist der ALD9100 als Balancer geeignet?
Das Netzteil zum Laden stellt max. 1A bereit.
Welche Möglichkeiten zum Laden gibt es?
Es wäre toll, wenn ihr mir unter die Arme greifen könnt.
Ernst
Gast #6920242
In dem Datenblatt steht eine Passage wonach man den ALD auzusuchen hat,
nämlich nach dem Leckstrom der Supercaps und der gewünschten Spannung.
Es gibt ja eine Reihe von angepassten ALD chips für den Zweck
Gast #6920245
Es funktioniert nur, wenn die Einzelspannungen ausgewertet würden, um
den Ladestrom sofort herunterzuregeln, wenn eine Stufe die
Ladeendspannung erreicht hat. Die ALD-Chips würden sonst überlastet und
sich von der Platine auslöten.
#6920246
Warum nicht parallel ?
Bitte mehr informationen ueber gesammtziel - Welche ausgangsspannung
brauchst du ? Combinieren mit DC/DC converter ? Wie lange braucht ladung
Beispiel :
Ich lade mittels fixed-current variable-voltage supply meine supercaps
(6x 10F/2V7 parallel). Innerhalb von 2 minuten musz laden fertig sein.
Dann brauche ich 2 Stunden eine spannung von 3V3 max 30mA average 5mA.
#6920255
danke zunächst für die Antworten.
Die halbe Kapazität bei Serienschaltung ist mir bewusst.
Ich möchte auf 5V laden bzw. benötige 5V am Ausgang der Schaltung.
1-2Minuten Ladezeit wäre „verträglich“.
Bei Versorgung ist 5-9V (ca. 1A max.)denkbar.
Zwischenzeitlich hatte ich an eine KonstantStromquelle mit LM317
gedacht.
Dann ist mir das balancieren bewusst geworden.
Google Suche hat auch nicht geholfen.
Habt ihr Schaltungstipps?
Gast #6920613
(prx) A. K. schrieb:
> Rate mal, wie die intern aussehen. ;-)
ich rate:
Eingebaute Balancer wären zu aufwändig.
Die Hersteller vertrauen auf absolut identische Fabrikationsbedingungen,
gleiches Material womöglich aus derselben Charge,
Stimmts oder Holzweg - bist aus der Branche oder nur ein Senfkollege?
Gast #6920654
Alles ein bisschen eng.
2,5 Volt pro Supercap im Normalbetrieb.
2,6 Volt balancen?
2.7 Volt maximale Spannung der Supercaps.
Wieviel Leistung soll aus den Supercaps genommen werden?
Gast #6920776
LM317 ist o.k. einzig die Verlustleistung über dem Widerstand hat mir
nicht gefallen.
Da hatte ich auf etwas triviales besseres gehofft.
Auch bei einem Balancer dachte ich an etwas aktives.
Es scheint hier nicht viel zu geben woran ich mich orientieren kann.
Oder es ist zu einfach!?
