Erfahrung mit Batteriepulser
OP #6926989
Hallo habe seit paar Jahren so einen Batteriepulser gegen die
Sulfatierung.
1. Habt ihr Langzeiterfahrung ob die wirklich die Batterie länger leben
lassen?
2. Hatte den Megapulser gekauft und jetzt im neuen Auto eine günstigere
alterbnative vom Conrad shop. Tuts der wohl auch für 29.-? Kennt jemand
die verschiedenen Modelle?
Merci
Gast #6927006
> lassen?
Diese Erfahrungen werden nicht viel wert sein.
Wenn du das wirklich wissen willst, dann kaufe zwei gleiche Autos, lasse
in eines der Autos einen solchen Pulser einbauen (doppelblind) und sorge
für eine gleiche Nutzung der beiden Fahrzeuge. Lasse nach 10 Jahren die
Batterien vermessen und du weist, ob der Pulser einen Wert hat. Alles
andere ist Lesen im Kaffeesatz.
Gast #6927047
> in eines der Autos einen solchen Pulser einbaun (doppelblind) und sorge
> /Alles andere ist Lesen im Kaffeesatz/
> *Alles andere ist Lesen im Kaffeesatz*
Ganze ZWEI Fahrzeuge? Interessante Daten-"Menge" für aussagekräftige
Ergebnisauswertung...
Gast #6927056
Den Test auf 1.000 Neufahrzeuge auszuweiten ginge etwas ins Geld. Zwei
Neufahrzeuge (doppelblind) und ein Test über 10 Jahre wäre aber sicher
aussagekräftiger, als eine Anfrage hier im Forum.
Gast #6927296
Beim letzten Verbrenner hat bei mir die Batterie ein Autoleben lang
gehalten.
Trotz 2x Tiefentladen. 13 Jahre.
Eine neue Batterie mit z.B. 60Ah kostet 70€.
Jetzt rechnet euch aus, was so ein Auto pro Jahr kostet. Das Ergebnist
ist, dass selbst wenn so ein Teil funktioniert (was es nicht tut):
Es schützt eines der billigsten und für Laien am leichtesten zu
ersetzenden Bauteil im Auto...
Gast #6927315
Für eine alte Kiste ja. Halbwegs aktuelle PKWs kaspern mit EFB- oder
AGM-Batterien, die sich die Hersteller deutlich teurer honorieren
lassen.
Dann suche mal das Video "Batterie ersetzen Ford Mondeo Mk4" - da
verzweifelt der Laie an den Nebenarbeiten, weil die Batterie so dämlich
verbaut ist.
Gast #6927345
> gehalten.
Du vergleichst Erstausrüster-Qualität mit Billigdreck.
Hat billig billig schon das Hirn raus gebrannt?
Gast #6927371
Mani W. schrieb:
> Glückspilz!
Wahrscheinlich stand das Auto immer in einer beheizten Umgebung.Da
genuegt dann schon eine 9V Blockbatterie um den Motor anzuwerfen😅
Ohne jetzt gegoogelt zu haben:
Findet da bei einer Tiefentladung nicht eine Kristallisation statt?Ich
meine alle Goldfische die da noch in der Saeure herumplantschten sitzen
doch irgendwann auf dem Trockenen und sind dann nicht mehr faehig Ionen
zwischen den Polen hin und her zu schaufeln.
Na wenn da der User "Blumentopf" mal kein Maerchen aufgetischt hat.....
(Firma: Funkenflug Industries) #6927404
> Autoleben lang gehalten.
Wann war das? 1960? Dann glaube ich's Dir. Der Schrott, den man heute
selbst bei "Premium-Herstellern" zu kaufen bekommt, ist nach drei Jahren
schon müde obwohl niemals tiefentladen.
Ansonsten kostet eine neue Batterie heute bei den meisten Autos weniger
als einmal volltanken. Das sollte man sich auch mal ins Gedächtnis
rufen. Bei Elektrofahrzeugen ist das anders, aber angesichts der
gigantischen Kosten im Reparaturfall nicht billiger.
Gast #6927852
Meine Batterie ist seit 2012 in meinem PKW und funzt noch, allerdings
sehe ich, dass beim Anlassen die Scheinwerfer etwas weniger hell
leuchten. Wenn das Fahrzeug im wintersportort parkiert werden soll,
müsste vorher wohl ein Hochstromtest bei Kälte her.
Bin auch der Meinung, dass man das Geld, welches das Pulsgerät kostet,
besser in eine neue Batterie steckt. Ein Bleiakku kann zu fast 100%
rezykliert werden.
Gast #6928604
> rezykliert werden.
Vielleicht auch an so etwas denken, wenn der Akku vielleicht versagen
sollte:
https://www.werkzeugforum.de/starthilfe-die-zwoelf-besten-powerbanks-um-ein-auto-zu-starten/
Aber es auf die Dauer günstiger doch einen neuen Akku rechtzeitig
einzubauen.
Hans schrieb:
> allerdings sehe ich, dass beim Anlassen die
> Scheinwerfer etwas weniger hell leuchten.
Da ist es Zeit für einen neuen Akku. Am besten bei einem Angebot diese
Woche zuschlagen und austauschen. Es gab früher einen simplen analoge
Messer für den Zigarettenanzünder. Widerstand, Elko, Diode und kleine
Analoganzeige. Nur die Nutzer konnten damit nicht ausreichend umgehen
und wurde von Bühler-Elektronik verramscht.
#6928745
Dieter schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Schlangenöl!
> Reiner O. schrieb:
>> http://www.megapulser.de/pdf/abschlussbericht_tu_wien.pdf
> Dem Test mit den Megapulsern fehlen die Ergebnisse einer echten
> äquvalenten Behandlung von nicht-bepulsten Akus zum Vergleich.
Hatten wir in einem ähnlichen Thread schon mal. Der Effekt würde
vermutlich auch eintreten, wenn man die Batterien an ein ganz normales
Ladegerät anschließt.
Beitrag "Re: Autobatterie mit Megapulse"
Beitrag #6928853 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6928859
Schon mehrfach, und jedesmal wurden die Dinger letztendlich standesgemäß
beerdigt. Aber diese Batteriepulser sind Untote, da krabbelt immer mal
wieder einer aus dem Sarg.
Am Puls der Batterie schrieb im Beitrag #6928853:
> Der Recond-Modus dieser Geräte ist nämlich genau das, was dieser
> Universalspezialist als Schlangenöl bezeichnet.
Weder auf den ersten, noch auf den zweiten Blick, nicht mal ähnlich.
Oliver
Gast #6928903
Unsinn.
Wir leben nicht mehr in der Zeit, wo wartungsfreie Calcium-Akkus an
Blei-Antimon-Lichtmaschien nur bis 14.4V geladen wurden und demnach nur
3 Jahre hielten.
Seit dem die vom Hersteller empfohlenen Ladeparameter des Akkus in der
Steuerelektronik des Autos bei jedem Akkuwechsel abgelegt werden, halten
Starterakkus wieder deutlich länger, 5 Jahre ist sogar die Garantie bei
meinem gewesen, nun ist er 11.
Da man aber den Akku nicht mehr selber wechseln kann, weil man eben die
Ladeparamter NICHT ohne OBD Verbindung parametrisieren kann, und zudem
die Steuergeräte bei manchen Autos bei Spannungsverlust in einen
Notfallmodus gehen aus dem sie nur durch Werkstatteingriff wieder
rauskommen, so dass man damit zur Werkstatt muss, kassieren die
Ferengies gerne 500 EUR für den Wechsel.
Tip: einfach dasselbe Akkumodell wieder einbauen, und dabei ein
elektronisch geregeltes Ladegerät am Bordnetz angeschlossen haben.
Gast #6928942
Was soll man gross parametrisieren müssene wenn man 1:1 tauscht? Die
Autos erkennen inzwischen sogar selber wenn eine neue drin ist nach ein
paar Starts.
Der Rest mit den Werkstatteingriffen ist auch Märchenstunde, maximal
müssen ein paar Kleinigkeiten durch einmaliges Betätitigen neu angelernt
werden, dafür gibts die Betriebsanleitung. Die Zeiten von Radio-Codes
die man neu eingeben muss sind auch schon 10 Jahre vorbei...
#6928957
Dazu müßten wir wissen, um welches Gerät es sich genau handelt. Der TE
hält sich dazu bedeckt, also sind Schlußfolgerungen reine Spekulation.
Gast #6929003
"Recond" ist üblicherweise Laden mit angehobener Schlußspannung, um
erhöhten Innenwiderstand bei alten Akkus zu kompensieren, nix mit
Pulserei. Pulse und Wellen sind oft im Ladestrom, wenn das Ladegerät am
Wechselstrom hängt oder schaltet. Der Grund ist aber, dass man sich gern
das Glätten spart, weils dem dem Akku egal ist.
#6929376
Hallo "Am Puls der Batterie",
Am Puls der Batterie schrieb:
> Zur Widerlegung Deiner Lüge:
> https://www.ctek.com/de/faq
> 2. Abschnitt
vielen Dank für Deinen Hinweis auf die CTEK-FAQ!
Das CTEK-Ladegerät MXS 5.0 muss so unglaublich schlecht sein, dass die
Firma CTEK sich offensichtlich schon zu einer Gegendarstellung genötigt
sieht (siehe Zitat unten). Die gut isolierten Kunststoffkästchen der
CTEK-Ladegeräte sind Folterarenen für Kondensatoren und Halbleiter.
Dafür verfügen Sie aber über bequeme Eurostecker, was ja einen
Normierungsvorteil im Viel-Dosen-Europa bedeutet.
Früher, als die Welt auch nicht in Ordnung war, hatten Ladegeräte für
Starterbatterien ein voluminöses Gehäuse, Trafos und keinerlei
Abwärmeprobleme.
Dafür brachten Sie aber auch gerne mal einen Akku zum Kochen, was man
durch Zugabe von destilliertem Wasser wieder kompensieren konnte.
Zitat:
12. Gibt es das MXS 5.0 in zwei Ausführungen mit unterschiedlicher
Qualität?
Das Modell MXS 5.0 wurde mehrfach überarbeitet, die aktuellste Version
hat einen roten Modebutton sowie den Schriftzug AGM in den Modi, das
Vorgängermodell hat einen schwarzen Modebutton und eine Schneeflocke,
wobei diese dem AGM-Programm entspricht.
Entgegen mehrfacher Bewertungen bei Amazon gibt es keine "billige
China-Ware" von CTEK-Produkten. Alle Geräte werden in China produziert,
sind jedoch von hoher Qualität und basieren auf schwedischer
Technologie.
Über weitere Insider-Berichte von Dir mit lustigen Links würde ich mich
freuen - und Forist Hinz bestimmt auch.
Nachtrag: Der Bandbreitensparer Hinz ist er einzige im µc-Forum, der
selbst in einem Internet mit 56k-Modem noch zurechtkäme!
#6929388
> Abwärmeprobleme.
und keine saubere Spannungsregelung...warum soll man sich sowas heute
noch antun wo Leistungselektronik fast nichts mehr kostet, ausser wenn
man die Garage noch mit dem Ladegerät heitzen will.
Recond Mode ist wie geschrieben Laden mit erhöhter Spannung um leichte
Gasung zu erzeugen. Das macht man gegen Säureschichtung erfolgreich seit
Jahren. Zu hoher Strom ist da inzwischen nicht mehr hilfreich gerade bei
AGM.
#6929601
Scheinbar ist das wichtigste bei Bleiakkus die richtige ladetechnik. Bei
meinem letzten Diesel hab ich drei Batterien verbraucht, dank Start- top
Dysfunktion alle drei Jahre neu. Bei meinen beiden Kangoo ZE sind sowohl
die Bleianker wie auch die Lithiumakkus gerade 10 Jahre geworden und
gehen beide noc.
Mein Diesel wird gerade 3 Jahre und das Start- Stop System ist selbst
von der Standheizung nicht zu bremsen.
Mfg
Michael
#6929604
> AGM.
Die heute üblichen KFZ-Batterien sind i.d.R. "wartungsfrei", d.h.
Nachfüllen von Wasser ist nicht vorgesehen und i.d.R. nichtinvasiv auch
nicht möglich. Es verbietet sich daher, diesen Modus zu benutzen. Zumal
Säureschichtung bei regelmäßig bewegten Fahrzeugen eher nicht auftritt.
Und jenen, die ausgelutschte USV-Akkus etc. mit elektronischem Voodoo
resurrektieren wollen, wird auch die Hoffnung genommen:
Aus den CTEK-FAQs:
"Wichtig zu wissen:
- Folgende Batterien-Typen sind vom Recond-Mode ausgeschlossen: Gel,
Lithium, AGM
- Leere Batterien können mit dem Recond-Mode nicht wieder zum Leben
erweckt werden
- Für den Recond-Mode ist eine Restspannung von 2 V nötig"
Gast #6929619
> ladetechnik. Bei
Schrottige "Technik" wie Diesel kaufen und sich dann beschweren, dass
der Müll nicht funktioniert.
Das sind die heutigen Oppies.
Vermutlich zerlegts eure Akkus, weil man bei der alten Mülltechnik ewig
hrumorgeln muss, um unter lautem Getöse und Geratte (und stinkenden
Wolken), das klappernde Aggregat zum Laufen bringen muss.
Bei den Benzinern die ich gefahren habe, drehte man den Schlüssel um und
ist weggefahren. Auch bei Minusgraden. Dann brauchts auch keine hohe
Leistung bei der Batterie.
Und dann noch über Start-Stopp Automatik lästern. Das spart im
Stadtverkehr einen Haufen Sprit, und erspart vielen Leuten den
wiederlichen Dieselgestank.
Naja, die Klappertechnik tut sich heute eh keiner mehr an (Benziner oder
Diesel), aber Bleianker haben E-Autos auch noch. Und ratet mal, was die
Hauptausfallsursache ist:
Genau, 12V-Bleianker leer. Wie bei den Verbrennern.
Vermutlich sitzen bei den Kutschenfricklern auch lauter senile Oppies,
die an ihrer veralteten Technik (BLeianker) sentimental hängen, und so
die Probleme verursachen...
Gast #6929751
Gibt's eigentlich einen Grund, warum immer die Dümmsten der Dummen ihren
Rotz im uC.net loswerden müssen, hast du keine Wiese auf der du dich vom
Sylvester-Restalkohol auskotzen kannst ?
Dein Beitrag strotzt vor Unkenntnis über Akkutechnologie und präsentiert
nur deine Technik-Ahnungslosigkeit.
Warum alte Bleiakkus oft über 5 Jahre hielten, wartungsfreie in Autos
für alte Bleiakkus aber eher 3, und heute mit regelbaren Lichtmaschinen
gut über 5 wenn man beim Einbau passend parametrisiert hat, wurde im
Forum oft genug thematisiert, nimm dir halt für dieses Jahr etwas
Bildung vor.
