Wie stark muss ein Luftbefeuchter sein?
Gast #6929222
ich hab jetzt einige Zeit mithilfe von DHT22 Sensoren beobachtet und
mitgelogged, wie sich Temp zu Luftf. verhält, wenn man das Fenster
öffnet.
Bevor die Temperatur nur 1 Grad runter geht (von 24 auf 23), hat man
schonmal 20% weniger Luftfeuchtigkeit (von 50 auf 30).
Bei einer Außentemperatur von 5 Grad und 80% LFK.
Wohne leider in einer sehr überheizten Wohnung und muss deswegen das
Fenster öfter mal aufreißen.
Jetzt würd ich dem gerne entgegen wirken und schnell die % LFK wieder
erhöhen, aber der zuletzt gekaufte Mikrovernebler hatte da keine Chance.
Einen Topf mit kochendem Wasser aufstellen macht das zwar ziemlich
schnell, aber erhöht dann natürlich auch wieder die Temperatur.
Kann man das berechnen wie stark sowas sein muss?
Oder gibt es eine Möglichkeit so einen Mikrovernebler in starker
Ausführung selbst zu bauen?
Gast #6929246
> öffnet.
Das ist Unfug. Mit dem Öffnen des Fensters bringst du den Feuchtesensor
erstmal in einen nichtstationären Zustand. Die Werte für die Feuchte
kannst du erstmal vergessen, bis sich wieder ein neuer stabiler Zustand
eingestellt hat.
Hast du es schon mal mit einer Reduzierung der Heizleistung versucht.
Gast #6929253
Die Wände haben bis zu 23 Grad ohne das ich heize.
Meine Nachbarn habens anscheinend gerne warm.
Gast #6929462
Wolfgang schrieb:
> Dann zieh den dicken Pullover aus. 23°C ist nun wirklich kein Grund, um
> in den Over-Temperatur Modus zu gehen.
Ich sitz hier nackt.
Danke für den Tipp mit den feuchten Tüchern.
Gast #6929518
Ganz sicher nicht, bei fallender Temperatur steigt die relative
Luftfeuchtigkeit an.
Du musst die Menge Wasser kennen, die die Luft bei einer gegebenen
Temperatur halten kann, das ist die relative Luftfeuchte.
Bei 60% und 18°C sind das 9,22 Gramm pro Kubikmeter.
Dein Zimmer 2,5 x 4 m und 2,5m hoch hat 25 Kubikmeter Luft, da sind nun
230 Gramm Wasser drin.
Nun heizt Du auf 20°C hoch, da sind für 60% 10,37 Gramm pro Kubikmeter
nötig, also 1,15 g mehr.
Um Deine 60% zu halten, müssten also 1,15 x 25 = 29g Wasser verdampft
werden.
Eine Tabelle für höhere Temperaturen darfst Du per Internet selbst
suchen, Stichwort "Taupunkt". Ich hoffe, dass meine Beschreibung
geeignet ist, dass Du ihr folgen kannst.
Interessant ist natürlich die andere Richtung, bei hohen
Sommertemperaturen lasse ich die Fenster zu, um mir keine Feuchte ins
Haus zu holen. Bei 0°C und Nebel Fenster auf, dann wird das in der
warmen Stube trocken.
Schau mal ins Datenblatt der DTH22 - Das sind Schätzeisen - aber besser
als nix.
Ja. Das lehrte uns Richard Mollier. Der ist seit 1935 tot. Sein Diagram
lebt.
https://www.ivprodukt.com/software/mollier-sketcher
oder auch
http://go.vaisala.com/humiditycalculator
Dazu musst du natürlich wissen welchen Luftstrom (Raumvolumen *
Luftwechselrate) du befeuchten musst.
Zustandsgrössen der Aussenluft kann man messen oder von einer
nahegelegenen Wetterstation beziehen.
Raumluftsollwert muss man setzen.
Dampfbefeuchter sind schnell & präzise - in solch kleinem Massstab
jedoch sehr schwer zu regeln.
Du willst gerne adiabat Befeuchten um auch die Raumlufttemperatur
mittels Verdampfungsentalpie des Wasser zu senken. Das ist verständlich.
Ultraschallbefeuchter machen Krach. Deren Gezirpe will man nicht im
Wohnraum.
Die gibt es zwar auch in kleinen Dimensionen, z.B. den Black Hannibal
von https://bbhum.com/en, in halbwegs vernünftiger Qualität ist das aber
nicht günstig.
Solche kleinen Geräte die sowohl Strom und Wasser vereinen sind nicht
immer einfach selber zu bauen.
Schnell etabliert & geräuschlos: Ein feuchtes Handtuch aufhängen, Wäsche
in der Wohnung trocknen, Verdunstungsreiche Pflanzen etc pp.
