nochmal Drehencoder
OP #6938874
Vor Jahren encoder von Hannes Lux in Assembler in einem DDS Projekt,
verwendet.
https://www.radiomuseum.org/forum/dds_generator_evolution.html
Jetzt beschäftige ich mit dem si5351 und erweitere um div. Funktionen.
https://create.arduino.cc/projecthub/CesarSound/10khz-to-120mhz-vfo-rf-generator-with-si5351-and-arduino-3a7cad
Es ist in Arduino c geschrieben. Der Encoder verwendet pinchange
interrupts. Funktioniert an sich gut. Da ich von Assembler komme, habe
ich die Encoderroutine auf c, als Übung samt Verwendung von Timer
Interrupts, übersetzt.
Bitte um ggfs nur sachdienliche Kommentare. Code ist sehr kurz, aber
speziell wegen geringer Erfahrung.
Gast #6938894
Ja.
> interrupts.
Nein, einen 1ms timer interrupt.
Schön.
Wobei er nur 0, 1 oder 2 liefert. Wenn das wenigstens 0, 1 und -1 wäre,
dann könnte man zählen.
Ich hoffe, ich muss mir das nicht angucken.
#6938978
wie kommt man darauf das Pinchange eine gute Idee ist, wird denn
entprellt?
Ich habe auch nach 1ms im Timerinterrupt entprellt nach Dannegger.
Ich würde gerne wissen warum es die neue Routine gibt und was dieser
Satz heissen soll?
Rudi D. schrieb:
> solche Erkenntnisse wollte ich mit meiner Bitte vermeiden.
also ist hier ein Müllplatz wo einfach nur Code abgekippt wird!
was heisst das? immer, gelegentlich?
also eben keine Kommentare erwünscht?
OP #6938987
> entprellt?
Weil ich die Originalversion aufgebaut habe. Aber wie zu lesen auf
Timer2 Interrupt umgestellt habe. Und in meiner Einleitung steht "peda".
Wieder so eine unnötige Schnellschussantwort.
Gast #6939017
jo mei schrieb:
> Nein. Es gibt kein Arduino C. Nur weil hinten ino dransteht ist
> nicht ein besonderes C sondern "nur" Gnu-C.
Arduino C ist C/C++ unter Verwendung der Arduino Library Umgebung, genau
so wie Posix C ein Programm in C unter Verwendung der Posix
Libraryfunktionen ist.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6939021
Rudi D. schrieb:
> Wenn jemand -1 haben will, so ersetzt man die 2 in der LUT mit -1.
Das geht aber bei einem uint8_t Array schief...
Was ist jetzt die Frage? Warum sollen wir den Code ansehen und
diskutieren? Wo liegt das Problem?
Du fragst nach Kommentaren und wenn welche kommen, dann wirst du
grantig?
OP #6939303
Richtig, aber das weiss man, aber auf jeden Fall der Compiler.
Im Forum kommen oft "merkwürdige" Kommentare, war als reine Vorwegnahme
für Derartige gedacht. Bin ja schließlich schon lange dabei und kenne
das. Die Encodersource von Hannes Lux habe ich von hier.
> grantig?
Schnellschussantwort bezieht sich auf Kommentare, ohne die Source
gelesen zu haben. Da steht natürlich auch "peda", also Antwort
überflüssig.
