Mehr als 58 Bytes mit E32-868T drahtlos übertragen
OP #6943812
Es ist eine Fortsetzung aus:
Beitrag "512 Byte-Sektor einer SD-Karte mit E32-868T drahtlos übertragen" (enthält auch das
Datenblatt zum E32-868T)
Zwischenzeitlich habe ich weitere Versuche mit dem E32-868T unternommen,
um mehr als 58Bytes zu übertragen.
Offensichtlich habe ich das Datenblatt nicht richtig verstanden, wo von
einem Puffer von 512 Bytes gesprochen wird.
Meine Frage: Was muss man tun, um den 512 Bytes Puffer zu laden (oder
was ist mit Puffer gemeint?) und wie kann man den Inhalt versenden.
Um über 58 Bytes zu kommen, habe ich versucht, einzelne Datenpakete zu
je 58 Bytes zu versenden. Dazu werden nach dem Senden von 58 Bytes noch
einmal die Adresse und der Kanal (empfaenger_festlegen) an den Empfänger
gesendet und danach weitere Datenbytes. Das hat leider nur zum
Teilerfolg geführt. Ab einer Summe von >97 Bytes wurden ab Byte 59 nur
Nullen empfangen.
Im Anhang die aus meiner Sicht entscheidenden Programmteile für das
Senden.
Hat schon jemand mit den Dingern ( E32-868T) erfolgreich gearbeitet und
könnte mir helfen?
Gast #6943960
Nimms mir nicht für Übel, aber du solltest dich als erstens von diesen
E32 Teilen trennen. Das was du willst, unterscheidet sich zu sehr von
dem für das diese Teile gebaut sind. Das kann nur Frust erzeugen.
Besser ist es hier direkt mit den Lora-Chips direkt zu arbeiten. RFM95
oder ein vergleichbares Board. Die sind nach etwas Einarbeitung auch
nicht schwieriger zu handeln. Ausserdem können die E32xxx die Frequenz
nur im 1MHz Raster einstellen, was zur Folge hat, dass man die in D kaum
legal betreiben kann. Die E32 bestehen ja auch nur aus einen sx12xxx
Chip und einen kleinen Controller und dieser Controller ist hier mehr im
Wege als das er nützt.
#6944636
das Datenblatt habe ich eben einige Zeit gelesen. Ja, der
512-Byte-Puffer scheint wirklich zu existieren. Es scheint so, also
mußte man nach den ersten 58 Bytes einfach weiter Bytes einschreiben,
damit weiter gesendet wird. Oberhalb von 58 Bytes werden dann angeblich
automatisch neue Pakete generiert, die wiederum 58-Bytes-Bündel
enthalten. Vermutlich paßt dies zum 64-Byte-Puffer des SX1278 und ist
fix vorgegeben.
Das Datenblatt läßt auf den ersten Blick die Funktionsweise nicht genau
erkennen, da es wie so oft recht schwammig formuliert ist.
Nach Übertragung von so einem 58-Bytes-Paket ändert sich anscheinened
AUX, um zu signalisieren, daß das nächste 58-Bytes-Paket eingefüllt
werden kann. Füllt man keine weiteren Daten mehr ein, wartet es drei
Bytes lang und sieht das als Ende an. So weit mein Verständnis bisher.
mfG
OP #6946740
> automatisch neue Pakete generiert,....
Danke.
So hatte ich es im Wesentlichen auch verstanden. Leider führten meine
Versuche, auf diese Art mehr als 58 Bytes zu senden, noch nicht so
richtig zum Erfolg.
Nur wenn ich nach 58 Bytes noch einmal Adresse und Kanal eingebe, werden
weitere 58 Bytes richtig übertragen.
Da es einen 512 Bytes großen Puffer geben soll, wollte ich diese
Verfahrensweise mit der 58Bytes-Stückelung vermeiden.
Deshalb noch einmal die Frage an alle Experten, welcher Weg zum Ziel
führen könnte.
temp schrieb:
> RFM95 oder ein vergleichbares Board. Die sind nach etwas Einarbeitung auch
Wäre RFM69HW, 868 MHz vergleichbar? Damit hatte ich vor einigen Jahren
leider keinen Erfolg. Deshalb wollte ich es nun mit E32-868T versuchen.
Damit hat sich wenigsten ein Teilerfolg eingestellt. Wenn jemand ein
funktionstüchtiges Programm für RFM69HW, 868 MHz für mich übrig hat,
würde mich es freuen. (vorzugsweise Ansteuerung mit MSP430F1611 o. ä.)
#6946855
das RFM95 ist dem RFM69 sehr ähnlich, nur um LoRa erweitert mit einem
zweiten Satz Registern zum Umschalten.
RFM69 kann bis 255 Bytes Paketlänge im Paketmodus übertragen:
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Wireless/General/RFM69HCW-V1.1.pdf
5.5.2. Packet Format
5.5.2.1. Fixed Length Packet Format
5.5.2.2. Variable Length Packet Format
5.5.2.3. Unlimited Length Packet Format
Das klappt aber nur so lange, wie auch der Empfänger des laaangen
Datenpaketes den Takt der FSK-Modulation mit halten kann, sonst
überspringt er das eine oder andere Bit und detektiert falsch.
Das Datenblatt ist recht umfangreich und trickreich kompliziert
beschrieben. Codeschnipsel habe ich im Forum irgendwo schon mal
verewigt, finde sie aber momentan nicht.
mfg
Gast #6947187
RFM69W kann kein Lora, somit ist das nicht vergleichbar. Der
prinzipielle Umgang mit den Modulen ist aber vergleichbar. Wenn du von
den besseren Reichweiten im Lora Modus profitieren willst, wird es
langsamer.
Trotzdem noch eine Frage. Wie oft und wie viele solcher 512-Byte Blöcke
musst du denn übertragen und in welcher Zeit? Ich vermute mal dass dein
Vorhaben die 0,1% bzw. 1% Regelungen im 868MHz Band damit sprengen wird.
Außerdem erhöhen zu lange Einzelpakete die Fehleranfälligkeit deutlich.
Die Lora Chips kommen alle von Semtech, egal ob auf dem RFM9x oder
ES32xxx, und die haben nur 256Byte RAM für die Buffer, somit kommst du
um eine Stückelung sowieso nicht herum.
Wolle G. schrieb:
> Wenn jemand ein
Dazu findest du auf github gefühlte tausende Beispiele. Es ist ja auch
nur immer das gleiche: Über SPI ein paar Register füllen bzw. lesen. Wie
der Controller heißt ist ja völlig egal. Und wenn du mit SPI schon
überfordert sein solltest, dann lerne oder lass es ganz.
Eventuell ist eine komplett andere Technologie wie WLAN für das gesamte
Vorhaben die bessere Alternative. Aber dazu müsstest du uns mehr
verraten.
#6947232
Der gute Wolle ist Ü80 und hat keinen nennenswerten
Programmiererhintergrund. Mit Englisch steht er auf Kriegsfuß. Ich
bewundere seine Ausdauer, hab da aber auch Mitleid. Denn er versucht da
was, das ein GUTES Stück außerhalb seiner Reichweite liegt.
Man kann das Problem schon mit seiner Hardware lösen, dazu braucht es
aber DEUTLICH mehr Wissen und Erfahrung, als er hat. Und das geht bei
Kleinigkeiten der C-Programmierung los.
OP #6955019
Das Thema muss mal wieder aus dem Keller geholt werden.
Gibt es zwischenzeitlich jemanden, der eine Lösung kennt, wie man an den
512Byte Puffer kommt und den Inhalt ohne nennenswerte Unterbrechungen in
einem "Rutsch" versenden kann.
Oder wie müsste man das Datenblatt dazu deuten?
#6955032
Warum? Dort war es gut aufgehoben.
Da fehlt ein Fragezeichen.
Wenn dein Tranceiver keine so langen Datenpakete versenden kann, muss
man diese halt in kleine Brocken aufteilen. Ist doch logisch. Aber ja,
dabei muss man schon das eine oder andere Detail beachten. Und ja, dazu
braucht es DEUTLICH mehr Ahnung von C und Programmiertechnik, als du sie
hast.
Tu dir einen Gefallen und such dir ein Hobby, daß im Rahmen deiner
Möglichkeiten liegt. Ich spiel auch nicht Klavier und tanze auch kein
klassisches Ballett.
OP #6958297
Falk B. schrieb:
> Und ja, dazu braucht es DEUTLICH mehr Ahnung von C und
> Programmiertechnik,  als du sie hast.
Warum solch unnötigen und nicht helfenden Zeilen? Was hat das mit der
Hilfeanfrage zu tun?
Schade um die Zeit, um diesen Text zu schreiben.
Wir sind doch hier nicht in sozialen Netwerken, wo viel Stuss
abgesondert wird. (Oder wie man die Netzwerke nennt)
Besser wäre vielleicht ein ähnlicher Stil, wie die Dir bekannten
ehemaligen Forenteilnehmer Buchegger oder Rufus an den Tag legten.
Einfach mal analysieren und vergleichen! und beachten
Nun wieder zum Problem und zu meinem Stand:
Mit der Funktion "void wert_an_E32(void)"  lassen sich jetzt in den
 E32-xx 512 Byte "irgendwo einlagern" , um danach übertragen zu werden.
Nach jeweils 58 Bytes muss jedoch noch einmal die Funktion
"void empfaenger_festlegen(void)", also die Adresse und der Kanal vom
Empfangsgerät, eingefügt werden.
Die Übertragung ("wert_an_E32") in den E32xx (Sendegerät) dauert nach
Oszi-beobachtung ca. 600ms.
Danach beginnt die eigentliche Sendung an das Empfangsgerät. Beobachtet
man dort mit dem Oszi den Empfang an TXD von E32xx, so werden jeweils im
Abstand von ca 600ms 58Bytes empfangen.
Nach 512 Bytes ist die Übertragung beendet. Die Kontrolle an meiner
Flüssigkristallanzeige (FKA) zeigt, dass alle Bytes richtig angekommen
sind. Überschreitet man die 512 Bytes, z.B. dadurch, dass zum Schluss
statt 48 Bytes 49 Bytes eingegeben werden, dann werden nur 1 x 58 Bytes,
also nur ein Datenpaket, übertragen.
Im Anhang die Konfiguration vom Sender und die genannten Funktionen.
Was könnte man evtl. in der Zeile:
txbuffer[3] =  0x1A // 8N1, UART baut rate:9600 (bps),
                    // Übertragungsrate:2,4k (bps)
(oder wo ) noch ändern, um den Abstand zwischen den
58-Bytes-Datenpaketen zu verkürzen?
Hoffentlich habe ich mich verständlich genug ausgedrückt und vielleicht
könnte jemand  mir helfen.
schaue doch mal, was hier über die Datenrate bei LoRa zu lesen ist auf
Seite 2.
https://lora-developers.semtech.com/uploads/documents/files/Understanding_LoRa_Adaptive_Data_Rate_Downloadable.pdf
Da ist angegeben, daß die Dauer einer Übertragung vom Spreizfaktor
abhängt. Im Detail kenne ich mich damit nicht aus und lese mich jetzt
nicht stundenlang ein. Es scheint also, daß die Dauer Deiner
512-Bit-Übertragung anstatt 22 ms eben die 600 ms benötigt, weil bei
LoRa mehrmals das gleiche ausgesendet wird und noch gespreizt wird (kann
falsch beschrieben sein, vorsicht). Erste Idee wäre also, den
Spreizfaktor zu ändern, falls dies per Konfiguration möglich ist.
Es schient ja jetzt wie gewünscht zu funktionieren, auch wenn
"empfaenger_festlegen(); " ständig wiederholt werden muß. Man könnte mit
Logik annehmen, daß es so sein müßte, oder auch nicht, weil das
Datenblatt sich hierzu ausschweigt.
Das hätte ich so ähnlich erwartet, da der Sender auf Verdacht
entscheidet, ob ein Datenpaket zu Ende ist oder ob da ein Fluß von Daten
ständig weiter ankommt. Der 512-Byte-Puffer läuft dann über, bzw die
Software im Modul  füllt dann wieder von Anfang an auf.
Kommen dann beim Empfänger die 512-Bytes-Daten als Ganzes heraus oder in
58er-Paketen? Ist die Wiederholung der Adresse dann herausgelöscht? WAs
zeigt denn die Flüssigkristallanzeige?
mfg
Gast #6958649
Ist es :D
Es funktioniert aber aber hab es selber so im betrieb mit rund 1000
Bytes
Aber Mehr habe ich nicht hinbekommen, zu einem geht beim XMEGA gerne der
Speicher aus wenn man das mit UART noch versenden will und auch ein Paar
packte puffern will.
Danach hatte ich meistens CRC fehler bestimmt hätte ich aber noch was an
den RF Einstellungen tunen Könen.
Vereinfacht gesagt musst du dich um alles kümmern CRC, Paket Head, reset
by Time-outs wann dein Packet fertig ist das genug um Puffer ist etc....
Gast #6958748
Wie oft muss man das noch wiederholen, mag sein dass der Controler im
E32 512 Byte Buffer hat, der Lora Chip aber nicht. Und der kann auch
keinen Datenstrom senden, sondern nur Pakete. Da steckt dann auch
jedesmal eine oder mehrere Kennungen, CRCs u.s.w. drin. Wenn du den E32
mit Daten fütterst, macht es in meinen Augen keinen Sinn blind die Daten
da reinzuhauen. Halte dich an die genannte Grenze von 58 Byte und
schreib erst die nächsten rein, wenn das letzte Packet draussen ist.
Dann  hast du wenigstens die Kontrolle über den Prozess. Anderenfalls
macht der E32 Auto sub packing über das du keine Kontrolle hast.
Auf der Empfänger Seite kommen die Daten sowieso in Paketen an und nicht
als Datenstrom. Und fehlende oder kaputte Pakete musst du auch
berücksichtigen und eventuell wiederholen.
Es wird wirklich Zeit, dass du mal mit der Sprache rausrückst was das
überhaupt werden soll.
OP #6960093
Richtig. Im Prinzip funktioniert die 512 Bytes Übertragung.
Ich kann mir aber nur schwer vorstellen, dass man immer zwischen zwei
Datenpaketen (je 58 Bytes) ca. 600ms warten muss und hoffe, dass jemand
den Grund für diese Arbeitsweise kennt. Dann hätte man evtl. eine
Möglichkeit, noch irgendwo zu "drehen". s. u.
Es sollte es eigentlich egal sein, warum sektorenweise Daten einer
SD-Karte übertragen werden sollen. Aber wenn es hilft?
Es werden in einem Heizungskeller alle 8s 8 Temperaturen (VL, RL,AT, WW
usw.) mit den Temperaturfühler DS18B20 gemessen und auf einer SD-Karte
abgespeichert. Im unregelmäßigen Abständen wird die auf der SD-Karte
befindliche Datei auf einen Laptop kopiert und am Rechner werden dann
die Messwerte in Kurven umgewandelt.
Jetzt kam die Idee des Bastlers, dass man mit einer Fernübertragung sich
die "Arbeit erleichtern" kann.
Dazu soll der Inhalt der Datei, die sich auf der SD-Karte des
Datenspeichers befindet, auf Knopfdruck sektorenweise (512 Bytes)
gelesen und dann verschickt werden. (so die Vorstellung)
Wie schon mal angedeutet, wollte ich evtl., falls sinnvoll,  an der
Konfiguration noch etwas ändern, um zunächst den aktuellen Abstand
(ca 600ms) zwischen den gesendeten Datenpaketen (58 Bytes) zu
verringern.
(Zeile: txbuffer[3] =  0x1A; s. o. 28.1.22)
Unter  DB Pkt. 7.5. "Parameter setting command " gibt es den Pkt.
"Air data rate", den ich nicht deuten kann.
Was ist darunter zu verstehen? (Laie !)
Gast #6960159
Ich hatte sowas befürchtet. Denn Sinn kann ich allerdings nicht
verstehen. Wenn man 8 Werte pro Record hat mit max je 2 Byte sind das 16
Byte. Genau für so etwas ist LORA gemacht. Mehr würde ich auch nicht am
Stück versenden. Und wenn du Temperaturen alle 8s versendest, ist das
schon ein extrem feines Raster. Wozu dann überhaupt noch die SD Karte?
Selbst wenn 1% der Pakete verloren gehen reicht das für
Temperaturanwendungen sicher aus.
Was du vorhast ist ein Bulk-Transfer von mehreren kb wenn das per Hand
bedient werden soll. Das geht mit LORA weder rechtlich noch praktikabel.
Für sowas ist WLAN (ESP32 o.ä.) oder Bluetooth sicher besser geeignet.
Ab diesem Punkt bin ich hier raus. Wenn du mit dem Kopf durch die Wand
willst, dann bastle weiter an hoffnungslosen Sachen.
OP #6960447
temp schrieb:
> Wenn du mit dem Kopf durch die Wand willst, dann bastle weiter an
Ganz einfach. Mein Datenspeicher mit einer SD-Karte läuft jetzt schon
erfolgreich über 10 Jahre und es gibt keinen Grund, die bewährte
Speicherung zu ändern. Das Fernauslesen ist nur eine neue Idee zur
Befriedigung des Spieltriebes. Wenn die Idee aber nicht machbar sein
sollte, halb so schlimm. Die sichere Datenspeicherung auf SD bleibt ja
erhalten.
