Warum kann ich keine Kapazität zwischen Drain und Source messen?
Gast #6944809
Tja, ich wollte gerade die DS-Kapazität eines IRFP260 messen und mein
Multimeter zeigt nichts an, Die Einheit wechselt immer im 0,5s Takt
zwischen µF und mF. Das ist normalerweise wenn ich z.B. einen Widerstand
oder Diode in Durchlassrichtung mit Kapazitätsmessung messe. Wenn ich
aber den DS-Widerstand messe, wird mir auch im 60MOhm-Bereich OL
angezeigt.
Ich messe wirklich von Drain nach Source, die Bodydiode kann also nicht
schuld sein, und ich habe Gate und Source kurzgeschlossen, damit der
Mosfet auch wirklich nicht leitet.
Das gleiche passiert bei einem IRFP250 auch.
Sonst habe ich gerade keine Mosfets zur verfügung.
Weiß jemand woran das liegt? Kondensatoren misst das Teil aber gut.
Gast #6944819
Auch sehr kleine? (Beim IRFP260 ist C_DS nicht mal 1nF.)
Wieso sagst Du eigentlich nicht gleich was für ein "Teil" Du
genau hast? Das wäre doch am naheliegendsten, weil fast klar,
daß danach gefragt wird (werden MUSS, würde ich fast sagen).
Gast #6944832
ja ich kann auch kapazitäten im pF-Bereich messen. Zwar sehr ungenau,
aber das Teil hat eine Auflösung von 1pF. Und es zeigt halt nicht 0pF an
sondern nichts. Wie wenn es gerade die Kapazität misst, die Einheit bzw.
Si-Vorsilbe aber schon feststeht. Die Vorsilbe ändert sich allerdings
dauernd und das Multimeter blebt dauerhaft in diesem Zustand.
> genau hast?
Mulitmeter? Lomvum T28C. Ist irgend so ein billig-Teil, weil meine
Eltern zu geizig für ein besseres sind...
Gast #6944836
Ach ja, ich wollte noch sagen dass ich gerade eine Schaltung aufbauen
wollte, in der zu dem IRFP260 3*100nF FKP Kondensatoren
parallelgeschalten werden. Um die Verbindung zu überprüfen wollte ich
noch mal die Kapazität messen, wo sich allerdings dieses mysteriöse
Ergebnis gegeben hat. Mit ausgebautem Mosfet ist es nicht anders.
(Firma: egal) #6944914
> Im Datenblatt hab ich nichts gefunden. Was meinst du denn da? Ich
> zweifle nichts an.
Vielleicht nicht direkt im Datenblatt. In den Ergänzungen dazu steht
aber einiges wie diese Werte überhaupt ermittelt werden. Die Kapazitäten
sind ja schließlich keine separaten Bauteile die man einfach so extern
messen kann.
- https://www.vishay.com/docs/90715/an957.pdf
https://www.rohm.com/electronics-basics/transistors/understanding-mosfet-characteristics
Gast #6945092
Nachdem bisher noch keiner einen möglichen Lösungsweg gepostet hat,
versuch mal folgendes:
Schalte dazwischen zusätzlich einen kleinen Kondensator und miss dann
die Kapazität der Reihenschaltung. Nicht bei allen, aber bei vielen
Meßverfahren funktioniert das dieses Problem zu beheben.
Gast #6945094
ACK!
Den zusätzlichen Kondensator dabei nicht zu groß wählen, sonst kommen
seine parasitären Eigenschaften zu sehr durch.
Gast #6945107
Bei einem eingebauten Bauteil sinnvolle Messergebnisse zu erwarten,
würde ich mal als "blauäugig" bezeichnen, solange einem die explizite
Analyse der umliegenden Schaltung und des Messverfahrens nicht die
Gewissheit gibt, dass sich der Wert richtig ermitteln lässt.
Gast #6945167
Jens G. schrieb:
> Wenn das MM eine Wechselspannung mit 0V Offset nutzt, dann
> leitet der Mosfet in der neg. Halbwelle, und stört die Messung.
Ich habe dieses Signal mal am Oszi überprüft, da gibt es keinen
nagativen Anteil und es ist mehr oder weniger ein Sägezahn-Signal. Die
Maximalspannung weiß ich nicht mehr, ist schon ein bisschen länger her
dass ich das gemessen habe und das Oszilloskop hab ich grad nicht da.
Ich hab das gemacht, mit 4,7nF (gemessen 4,8nF) messe ich eine Kapazität
von 2,3nF. Das würde für C_DS etwa 4,4nF ergeben.
Zür überprüfung hab ich noch mit 1nF gemessen, sind 900pF, ergibt für
C_DS 9nF. Da kann also etwas nicht stimmen...
Da war noch nicht viel verbaut, wie schon geschrieben 3*100nF parallel
zu DS, sonst nichts. Somit hätte ich eben 300nF + C_DS erwartet,
stattdessen eben dieses komische Ergebnis. Und ich hatte zuerst vermutet
dass einer der Kondensatoren defekt ist.
Gast #6945219
H. H. schrieb:
> Schau dir mit dem Oszi an wie dein DMM da misst.
Ohne Worte.
