Schaltregler für 1,2 V (oder 1,5 V ?) aus Li-Ion-Akku
#6949715
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach etwas eigentlich ganz einfachem:
Ein Spannungsregler um einen 1,2 V Verbraucher mit einer Li-Ion-Zelle zu
versorgen.
Oh ja - die SuFu.
Ich weiß nicht wie viele Stunden ich schon suchenderweise zugebracht
habe. Das Thema treibt mich schon seit zwei Jahren um und immer wieder
mal sitze ich einen Abend oder zwei, oder drei, am PC und durchstöbere
alle möglichen Seiten. So richtig gefunden habe ich nichts, nur ein paar
Sachen, die eventuell in Frage kommen könnten.
Und da möchte ich Eure Meinung zu hören.
Das Problem:
Ein Spielzeug mit einem Elektromotor der bei ca. 1,2 V (Ni-Cd-Akku) ca.
60 mA zieht. Umstellen auf einen Li-Ion-Akku (geschützter 18650) für
längere Laufzeit.
Bisherige Erkenntnisse:
1. Linearregler macht keinen Sinn, da der Strom im System gleich bleibt.
Also ein Li-Ion-Akku mit 2500 mA hält damit genau so lange wie ein
Ni-Cd-Akku mit 2500 mA.
2. Schaltregler gibt es wie Sand am Meer (na ja, fast).
3. Die Standardbauelemente
(https://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente) sind
nicht meine Kragenweite. Ich hätte gerne etwas mit fixer
Ausgangsspannung für das man keine weiteren Bauteile benötigt.
Dann bin ich auf Mouser electronics gestoßen. Dort sind unter
Schaltspannungsregler über 21.000 Typen gelistet. Mit meinen Filtern
bleiben noch 8 übrig.
(https://www.mouser.de/c/semiconductors/power-management-ics/voltage-regulators-voltage-controllers/switching-voltage-regulators/?input%20voltage%2C%20min=2.5%20V&number%20of%20outputs=1%20Output&output%20current=300%20mA&output%20voltage=1.2%20V)
(Die Filter sind etwas dumm. Wenn ich den Filter setze "Eingangsspannung
min. 2,5 V" dann werden nur die Bauteile angezeigt, die exakt bis 2,5 V
arbeiten. Dabei gehören doch die mit mindestens 2,4 V und 2,3 V auch
dazu.)
Aber auch hier benötigen die meisten noch externe Bauteile.
Habt Ihr bessere Vorschläge?
Weiter Überlegung: Wenn die Ausgangsspannung irgendwo zwischen 1,2 V und
1,5 V liegt hätte ich mit einem kleinen Widerstand wahrscheinlich immer
noch einen besseren Wirkungsgrad als mit einem Linearregler -> größere
Auswahl.
Stimmt das?
Schon mal vielen Dank, bis hierher gelesen zu haben :-)
Wenn jemand jetzt noch einen Tipp hat, der mich weiter bringt, wäre das
absolut super.
Im Voraus vielen Dank dafür.
PS.: Die 1,5 V stammen aus der Überlegung, irgend ein Gerät, das mit
einer AA oder AAA-Zelle versorgt wird, auf Li-Ion-Akku plus Schaltregler
umzurüsten. (Wobei die oft auch mit 1,2 V laufen.)
#6949756
H. H. schrieb:
> Im Zweifel einfach den Gleichstromwiderstand des Motors messen.
Prüfspitzen dran gehalten und komme auf die Schnelle auf 13 Ohm - hmmmm.
Der Motor ist für eine deutlich höhere Spannung (12 V ?) ausgelegt und
dreht sich bei 1,2 V gaaaaaaanz langsam. Aber so will ich es.
@anselm68
Der LM2772 hat aber so viele Beinchen - brrrrrr
Im ernst - ist diese Beschaltung mit den Kondensatoren zwingend
notwendig?
Das wäre ein "no go".
Außerdem ist die Mindestspannung von 3,0 V etwas hoch. Da schaltet der
Akkuschutz noch nicht ab.
@wilhelms
Das ist kein Problem. Langsam hochlaufen tut er jetzt auch schon :-)
Gast #6949762
Ein Klassiker wäre der LM1117-ADJ
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117.pdf?ts=1642641302950&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
+ Batt o---+----[LM1117]----+----o Ausgang
 GND o-----+-------+--------+----o GND
         10µF              100µF
Die Ausgangsspannung beträgt 1,25V
Im Prinzip geht das mit allen "ADJ" Versionen gängiger Spannungsregler.
Achte aber darauf, die Kondensatoren entsprechend der Vorganben aus dem
Datenblatt zu wählen.
#6949774
Müssen die wirklich sein?
Gibt es nichts ohne zusätzliche Bauteile?
Ich bin keiner, der (bis jetzt) ganze Schaltungen aufgebaut hat. (Wobei
- eine habe ich doch schon mal gemacht.) Aber das möchte ich vermeiden.
Auch weil ich wenig Platz dafür habe.
#6949782
Hampi schrieb:
> Tip mal  " li-ion AA USB " in eine Suchmaschine.
> Dann die interne Zelle durch deine 18650 ersetzt.
Genau das !!!
Sobald ich so eine in einer Batterie-Rückgabe-Box finde, mach eich das.
Aber eine kaufen und schlachten - das kann ich mit meinem (finanziellen)
Gewissen nicht vereinbaren. (Oder: Dafür bin ich zu geizig ;-)
#6949811
> Volker F. schrieb:
>>> fertige Platinen bei ebay.
>> Die sind viel zu groß für meine Anwendung.
> Wenn dir das auch nicht passt, dann kann man dir nicht helfen:
https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/sonstige/aa-1-5v-3390mwh-ca-2260mah-lithium-ionen-akku-wiederaufladbar-ueber-micro-usb_12068_2750
Danke, aber es ging mir darum, vorhandene 18650 zu verwenden.
Das mir nicht zu helfen ist, habe ich befürchtet :-(
Ich bin schon so lange am suchen und habe nichts gefunden.
Gast #6949818
3V sind nicht zu hoch. Bei 3V ist nicht mehr viel Ladung aus dem Akku zu
holen. Und der Akkuschutz ist eine Schutzmaßnahme gegen Tiefentladung
und nicht für den normalen Betrieb gedacht. Wenn du bei jedem
Entladezyklus mit der Akkuspannung so weit herunter gehst, wird der Akku
nicht lange halten.
#6949826
> nicht lange halten.
Da hast Du auch wieder recht.
Aber der LM2772 will auch so viele Kondensatoren haben.
Geht das eigentlich so ein Gehäuse von Hand zu bedrahten? Ist doch
ziemlich klein alles.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6949832
Also hab ich das Richtig verstanden,
Du willst eigentlich ohne zusätzliche Modifikation an der
Batteriehaltung einfach ein (Dingsbums) in die Lehre Batteriehaltung die
2te Batterie durch ein Wandler ersetzen (das heißt er hat nur 2
Anschlüsse) und steppt dann mit den paar µA ~ mA die Spannung hoch?
Es gibt tatsächlich so Teile, die findet mann in Alten TI45 da wurde das
auf ähnliche weise für von 3V(eigentlich sogar nur 2.4V) auf 9V zu
kommen gemacht. Da waren 2 Akku in der Halterung + das (Dingsbums) was
ja kein klassischer DC/DC ist, da nicht 3 Leitungen (In + GND + Out) zur
Verfügung standen.
Es gibt da die Möglichkeit ich muss mal in meinem Archiv schauen da
hatte ich doch so eine Schaltung vor zig Jahren mal als Ersatz, für so
Rechner gebaut.
#6949838
> Verfügung standen.
> Rechner gebaut.
Das es so etwas gibt/gab wusste ich nicht. Aber das habe ich eigentlich
auch nicht gemeint.
Aktuell habe ich einen AA-Akku in Verwendung. Ich möchte den durch einen
18650 ersetzen. Dafür kann/muss ich das Gehäuse etwas ausdremeln. Dafür
ist gerade noch Platz. Da bekomme ich auch noch ein Bauteil unter von
der Größe in etwa eines größeren THT-Bauteiles (oder mit Fummelei ein
bedrahtetes SMD-Bauteil). Aber da bekomme ich keine Platine unter.
Gast #6949856
Volker F. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Eine Platine mit dem TPS62207 und seinem Hühnerfutter ist kleiner als
>> ein Transistor in TO-220.
> Das wäre wirklich schön klein.
> Ein Tipp, wo ich so etwas her bekomme?
Anfertigen lassen! Das kostet für 5 Stück unter 5€, und gegen kleinen
Mehrpreis werden die gleich bestückt. Man muss sich eben die Mühe machen
die nötigen Dateien zu erstellen.
#6949871
Ganz ähnlich (oder sogar identische Baureihe, nicht näher geprüft] wäre
der TPS62227. Das sind nur 4 Bauteile insgesamt. Wenn Du keine Platine
erstellen willst würde ich einen SOT-23-6 auf DIP Adapter empfehlen, die
gibt es haufenweise bei eBay und Co. Direkt anlöten würde ich nicht
machen, da bricht immer schnell ein Pin ab. Auf die
Unterspannungsabschaltung kann man verzichten, wenn Du eine Protected
Zelle verwendest. Die Zelle schaltet dann selbst bei ca. 2.7V ab. Ja,
wird vermutlich einigen Mitlesern nicht schmecken, 3V wäre besser aber
geht trotzdem so. Falls eine andere Abschaltschwelle gewünscht ist kann
man das immer noch über den Enable Eingang des TPS machen, sind dann
aber zwei zusätzliche Widerstände - ohne Platine frickelig.
Falls das interessant ist können hier weitere Bauelemente für Spule und
Kondensatoren rausgesucht werden. Wenn ich das richtig sehe hat TI den
TPS62227 in stock, vlt. sogar als Muster?
Gast #6949881
Volker F. schrieb:
> Wenn die Ausgangsspannung irgendwo zwischen 1,2 V und 1,5 V liegt hätte
> ich mit einem kleinen Widerstand wahrscheinlich immer noch einen
Unsinn
Der Verlust ist derselbe, aber der Widerstand ist nicht geregelt, da
läuft der Motor je mehr er belastet wird um so langsamer.
Nochmal Unsinn.
Er läuft nicht nur langsamer, er hat auch weniger Kraft und bleibt auch
gern mal stehen kaum dass die Lager schlechter geölt oder das Öl in
Kälte zähflüssiger wird.
Wer Sachverstand hat nimmt daher einen angemessenen Motor mit einem
angemessenen Getriebe.
Aber offenbar hält dein Motor höhere Spannung aus. Dann kann man seine
Drehzahl durch PWM, schnelles an und ausschalten der Akkuspannung,
reduzieren. Und dieses an und ausschalten z.B. mit 100Hz macht ein
Transistor fast ohne Verluste. Und man nutzt nicht immer dasselbe ein
und ausschaltverhältnis, sondern regelt das so, dass egal welche
Akkuspannung und egal welche Belastung immer die gewünschte Drehzahl am
Motor bei rauskommt. Die erfasst man mit einem Drehzahlsensor, das kann
ein Hallsensor an einem Magneten sein. Dann geht auch eine so niedrige
Drehzahl am Motor, denn er wird geregelt.
Mit minimalem Aufwand bedeutet das, man braucht Elektronik die mit den
2.5V bis 4.2V des Akkus klar kommt, ein Microcontroller wie den 3 ct
PMS150C, ein SOT23 MOSFET wie AO3423 und ein digitaler Hallsensor wie
MLX90248SC und ein 0603 Abblockkondensator.
Ja, SMD, aber wer es klein haben will, darf nicht noch solchen Unsinn
fordern
Man lötet so was auf Platinen - oder lässt löten, wenn man nur
Wurstfinger hat.
Auch ohne uC, alles analog aufbauen, geht, wird aber deutlich grösser.
#6949902
Oh, oh, wen habe ich da aufgeweckt? ;-)
> Unsinn
Mag sein. Trotzdem wäre ein Erklärung hilfreich damit ich nicht dumm
sterbe ;-)
> Der Verlust ist derselbe, ...
Der selbe wie was?
> ... aber der Widerstand ist nicht geregelt, da
Er läuft genau so schnell/langsam wie er soll.
> Nochmal Unsinn.
Danke für die Fürsorge. Aber es funktioniert, so wie ich es habe. Und er
wird auch nicht in Kälte laufen. Und er bleibt (bis her) erst dann
stehen, wenn ich die Stromzufuhr abstelle.
Oh, habe ich gar nicht gemerkt, dass ich nicht genug Sachverstand habe
für eine kleine Spielerei, die, so wie sie ist, seit Jahren problemlos
läuft und von vielen als Super angesehen wird. Nun möchte ich nur die
Energieversorgung etwas verbessern. Aber wenn mir der Sachverstand
fehlt, lasse ich es besser bleiben ;-)
Oh, Möglichkeiten gibt es sicherlich noch einige weitere. Das suche ich
aber alles nicht.
> fordern
Ich habe nie SMD gefordert. Gefordert habe ich gar nichts. Ich suche ein
einzelnes Bauteil, mit drei (oder vier) Anschlüssen an die man (mehr
oder weniger) problemlos Drähte anlöten kann und das alles möglichst
klein. Wenn es das nicht gibt - Pech gehabt. Ich kann damit leben.
> Wurstfinger hat.
Lass uns doch bitte weiter Spaß an einem Hobby oder, von mir aus, an
einer unsinnigen Idee, haben.
Danke
Gast #6950004
>> Unsinn
> sterbe ;-)
> Der selbe wie was?
Angenommen konstante )Last: Strom gleich, Spannungsabfall aber auch.
Die Verlustleistung im Stellglied (Längstransistor) des Linearreglers
entspricht dabei genau der im Widerstand, der so bemessen ist, daß an
der Last jeweils die selbe Spannung anliegt.
Ich dachte, das sei Dir klar, als Du sagtest:
Wieso also ist es das nicht? Hm.
Des weiteren:
Beim Anlauf und Lastspitzen stiege der Strom. Und damit aber auch der
Spannungsfall am Festwiderstand. U = R * I.
> Danke
Was soll man darauf sagen... bitte? :-)
MaWin ist kein Miesmacher, sondern er hat einfach recht. Auch, wenn
Dir seine Art, die Fakten knallhart hinzupfeffern, mißfallen mag.
Wenn die Erfolgsaussichten aus unveränderlichen Gründen nahe 0 sind,
sollte man den Ratsucher nicht auslachen (und das ist kein Spaß) -
aber verschweigen kann man es ihm auch schlecht.
Man könnte Dir höchstens "zum Spaß" abverlangen, den mechanischen
Aufbau genauestens aufzuführen, um Dir dann mathematische Beweise
zu liefern, die aber vermutlich nur taiwanesisch wirkten auf Dich.
#6950066
Och, jetzt sind wir vom eigentlichen Thema aber etwas abgedriftet.
Aber ich habe gerade nichts anderes wichtiges zu tun.
Das mit der Wahrheit ist so eine Sache. Es fließen hier doch ziemlich
viele Annahmen mit ein, wenn man sich seine Meinung bildet.
Ich habe aus vorhandenen Dingen etwas zusammengeschraubt, nach dem Motto
"Schrott wird flott". Das ist kein akribisch geplantes Projekt.
Meine Rechnung zum Wirkungsgrad ist vielleicht etwas vereinfacht.
Der Verbraucher verbraucht 60 mA bei 1,2 V. Das macht 1,2 V * 0,06 A =
0,072 W
Wenn ich das mit einem Linearregler regle verbrauche ich aber (ca.) 4,2
V * 0,06 A = 0,252 W. Deshalb ein Schaltregler.
Wenn ich mit 1,5 V rechne sind das 1,5 V * 0,06 A = 0,09 W. Mehr als bei
1,2 V aber deutlich weniger als bei 4,2 V.
Das soll keine exakte Rechnung sein sondern eine grobe Tendenz zeigen.
Und die ist doch richtig, oder?
Ich glaube, Du könntest das alles bis an die X-te Stelle hinterm Komma
berechnen. Aber wozu?
"Wenn die Erfolgsaussichten aus unveränderlichen Gründen nahe 0 sind,
dann lache ich darüber. Ich habe wieder einiges gelernt.
" ... den mechanischen Aufbau genauestens aufzuführen, ... " um dann was
zu tun?
Warum diese Verbissenheit? Wenn ein Bauteil durch eine Lastspitze beim
Anlaufen durchbrennt, muss ich halt ein stärkeres nehmen. Dafür lohnt es
sich wirklich nicht mit Hilfe der Stömungslehre den Widerstand eines
Lüfters und Anhand von Masse und Trägheitsmoment das Anlaufmoment zu
berechnen. Es sei denn, es macht Dir Spaß.
Womit wir wieder beim Anfang sind ;-)
