[Python] Thread beenden
OP #6955090
Ich habe hier ein Python Scrip mit Multithreading, welches wie folgt
aufgebaut ist (sehr verkürzt natürlich):
#!/usr/bin/python3
import threading
import time
class Aqua_Display (threading.Thread):
  def __init__(self, threadID, name, counter):
    threading.Thread.__init__(self)
    self.threadID = threadID
    self.name = name
    self.counter = counter
  def run(self):
    print("Start: " + self.name)
    OLED_system()
    print("Exit: "  + self.name)
def OLED_system()
  while True
    # Code zum dauerentem durchlaufen
# Create new threads
thread1 = Aqua_Display(1, "Display", 1)
23
24
# Start new Threads
25
thread1.start()
Gibt es da eine möglichkeit den Thread zu unterbrechen und zu beenden?
Sowas wie thread1.stop() ?
Hat da jemand ein Tipp für mich?!
Liebe Grüße René
Gast #6955130
Rene K. schrieb:
> Dann quasi in der def OLED_system() die while Schleife beenden damit er
> aus dem Thread selbständig aussteigt?!
Ganz genau so. Es gibt in Python keine Möglichkeit, einen Thread zu
beenden -- und alle mir bekannten Möglichkeiten sind eher böse Hacks.
Dazu noch zwei Tipps: anstatt
 lieber
super().__init__()
 benutzen (ja, ohne Parameter self). Außerdem ist es meistens eine gute
Idee, Thread.daemon auf True zu setzen, damit der Thread beim Beenden
seines Prozesses automatisch beendet wird -- sonst muß man beim Beenden
des Programms in der Konsole zweimal Strg+C eingeben, um erst den Prozeß
und dann den Thread zu beenden. Deine __init__()-Methode sähe dann also
so aus:
    super().__init__(self)
    self.daemon = True
    self.name = name
Übrigens hatte ich in Deinem anderen Thread [1] noch eine Rückfrage
geäußert, aber leider keine Antwort erhalten. Wenn Du an dem anderen
Thema noch interessiert bist, freue ich mich über eine Antwort in jenem
Thread. ;-)
[1] Beitrag "Re: [Python] Kommunikation zwischen zwei Scripten"
OP #6955878
> Dazu noch zwei Tipps: anstattthreading.Thread.__init__(self)
>  liebersuper().__init__()
> so aus:
>     self.daemon = True
>     self.name = name
> Thread. ;-)
Super, danke für deine Infos.
Oben schreibst du aber "ohne Parameter self" aber unten in deinem
Beispiel hast den Parameter drinne. Hat dies einen Grund?
Wo liegt denn der Unterschied zwischen super(). und threading.Thread. ?
Ich meine was macht super() anders?
#6955973
Rene K. schrieb:
> Super danke, also schonmal der richtige Hinweis.
> Klingt vernünftig.
genau, anstatt while True einfach eine Variable einsetzen. Dann
definierst du dir noch eine Funktion stop in der Klasse die dann die
Variable auf False setzt. Problematisch wirds nur wenn die
while-Schleife nicht regelmäßig durchlaufen wird weil z.B. dort eine
Funktion auf irgend ein Ereignis wartet.
Sascha
Gast #6956755
Ja, ein Fehler meinerseits. Beim zweiten Beispiel das "self" einfach
wegdenken, bitte... ;-)
Die Funktion super() baut eine zusätzliche Schicht der Indirektion beim
Aufruf der Methoden von Elternklassen ein. Wenn Du also morgen bemerkst,
daß Du lieber von multiprocessing.Process anstelle von threading.Thread
erben möchtest (etwa, um den Global Interpreter Lock (GIL) loszuwerden),
dann mußt Du nicht alle Aufrufe von Elternmethoden umschreiben, weil
super() Dir einen Proxy auf das richtige Objekt liefert. Auch im Kontext
von Mehrfachvererbung ist super() eine feine Sache, mehr dazu liefert
der Artikel [1] der im Allgemeinen für Python-Themen ausgesprochen
empfehlenswerten Seite Realpython.com.
[1] https://realpython.com/python-super/
