Mosfet richtig auslegen
OP (Firma: Privat) #6973456
Hallo Leute,
da ich bisher leider keine Erklärung gefunden habe, die bis in die
düsteren Windungen, meiner Hirnregion vordringen konnte, muss ich auf
eure Hilfe zählen.
Und zwar möchte ich mir einen OpenCollector Schalter für ca. 16V bauen.
Dieser wird Hauptsächlich für Leds und kleine Glühlämpchen verwendet
werden. Und angesteuert werden soll das ganze über einen Latch
(sn74ls273 oder ähnlich).
Nun weis ich eigentlich folgendes:
Ids > 0.5A; Vgs(th) < 5V; Vgs(on) ~ 5V;
Somit würde ein Si2302CDS an sich erstmal in Frage kommen. Was mir noch
fehlt, ist wie man die Gate Kapazität, bestimmt. Zudem welcher Strom
daraus resultiert, bei einem 122Hz PWM Signal. Außerdem wie man den Gate
Widerstand, so wie den Gate-Source-Widerstand richtig auslegt.
https://www.mouser.de/datasheet/2/427/si2302cds-1764899.pdf
Leider hören die meisten Erklärungen, welche man so finden. Nach der
Feststellung von Ids und Vgs auf, maximal wird noch auf die Wärme
Entwicklung, während der Mosfet Leitet, eingegangen.
Vielen Lieben Dank im Voraus für jede Hilfe!
Grüße Dominic
Gast #6973461
Falsch.
74LS273 liefert mit Glück 3.5V bei high.
Damit er dabei voll leitet, muss im Datenblatt ein RDSon für UGS unter
3.5V hat, meist 2.8, 2.7 oder 2.5V.
Die UHS(th) unter der der MOSFET voll abschaltet (sperrt) wird dann bei
ca. 0.9V liegen.
Da dein MOSFET nur 5yv 0.5A aushalzen muss, darf er rühig
uberdimensioniert werden, 20V und 2A wie TSM2302
OP (Firma: Privat) #6973465
Oh, tatsächlich.
Das der Latch nur 2.4-3.4 V liefert hatte ich so gar nicht gesehen
gehabt. Danke das du mich auf diesen Fehler aufmerksam machst.
So wie ich das im Datenblatt des Si2302 verstehe, benötige ich bei
Vds=Vds gerade einmal 0.85V um den Mosfet voll durchzuschalten.?
Mein Vgs liegt jedoch demnach bei ~3.3V und das Vds bei 16V. Ergo ich
muss mein Vgs(th) ablesen.
Ich denke der Vgs zu Rds(on) Graph ist hierfür der richtige. Demnach
erhalte ich bei Vgs 3V ein Rds(on) von ~0.05Ohm. Somit ich immernoch in
einem guten Bereich mit dem Mosfet sein sollte.
Der Graph Id zu Rds(on) bestärkt mich aus meiner Sicht, das der Mosfet
passend wäre. Bei einem Id von 2A und Vgs von etwa 3V, komme ich wieder
auf ein Rds(on) von weniger als 0.05Ohm.
Ergo die Verlustleistung über den Mosfet sollte etwa 2A*0.05Ohm=0.1Watt
sein. Ich denke das sollte ok sein.
Bitte weist mich auf jeden Fehler oder jede Falsche Annahme hin. Ich hab
leider bisher wenig Ahnung, aber möchte das Thema in allen Tiefen
verstehen.
#6973486
Dominic S. schrieb:
> Oh, tatsächlich.
Hallo Dominic,
Der Parameter Vgs(th) ist für Deine Anwendung unwichtig. Der Wert sagt
aus ab welcher Spannung der Mosfet anfängt zu leiten, und zwar im
uA-Bereich. Liegt Vgs unter dem im DB minimal angegebenen Wert für
Vgs(th) sperrt der Mosfet.
Du möchtest den Mosfet im Schaltbetrieb verwenden, daher ist für Dich
ein Wert aus einer Tabelle wichtig, nicht aus einem Diagramm. Der Wert
heißt Rds(on), und der ist für den Si2302 schon für 2,5V Ugs
spezifiziert. Daher passt der Mosfet für Dein Vorhaben.
Auch geeignet wäre z.B. der IRLML2502.
Evtl. kommt sogar ein ULN2803 in Frage, anstelle der Mosfets.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf?ts=1644561492177&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
Gast #6973557
Warum stellst du eine Frage, wenn dich die Antwort nicht interessiert,
sondern du mit Borniertheit bei deiner falschen Auffassung bleibst ?
UGS(th) sagt NICHT wann ein MOSFET durchschaltet, sondern unter welcher
Spannung er sperrt.
Welche UGS notwendig ist, um so einzuschalten, wie es die weiteren Daten
sagen (z.B. IDmax) steht bei RDSon.
Und wenn dort nix unterhalb einer UGS Spannung steht, ist unterhalb der
UGS Spannung nix garantiert.
Das Diagramm ID zu UGS ist für den analogen verhungernden Betrieb mit
typischen Kurven. Die real benötigte UGS kann für die Kurven auch 1.4
mal höher oder 0.7 mal so hoch sein, da UGS Auswirkungen meist um 1:2
schwanken.
OP (Firma: Privat) #6973645
Vielen Dank für deine gute Erklärung! Das habe ich jetzt also endlich
verstanden.
Achja der gute alte ULN2803, den habe ich in meinem letzten
Bastelprojekt zuhauf verwendet. Das aktuelle Projekt wird quasi der
große Bruder davon. (Was nicht heißt das der ULNx nicht trozdem ok
wäre).
Grüße Dominic
OP (Firma: Privat) #6973648
H. H. schrieb:
> Muss es denn wirklich ein antiquarer 74LS sein?
Nein nicht unbedingt. Ein modernerer Chip wäre ebenfalls völlig ok. Ich
hab einfach in einer Tabelle, welche die 74x aufführt gesucht, welcher
die passende Funktion hat. Das war der erste welcher mir zur Hand kahm.
Ich lasse mich gerne von einem anderen Chip überzeugen. Da ich diesen,
als auch den Mosfet, später bestücken lassen möchte, werde ich das noch
mit den Bauteilen meines Anbieters vergleichen müssen.
Im wesentlichen, möchte ich aktuell mal die Schaltung Konzeptionell
planen und verstehen, wie ich die Bauteile aufeinander auslegen muss.
Gast #6973673
Hallo
> uA-Bereich.
Ähnliches liest man ja richtigerweise immer wieder -spweit so gut.
Nun frage ich mich länger:
Wofür in aller Welt ist überhaupt die Angabe Vgs(th) in der gelebten
Praxis gut?
Irgendwie ist das doch ein akademischer Wert der höchstens für das erste
Verständnis und beim lernen der Details (eventuell auch für gemeine
Prüfungsfragen...) irgendeinen Belang hat?!
Wo braucht man in der Praxis(!) überhaupt diesen Wert ?
Viel wichtiger sind da doch z.B. die Ug vs. Id Diagramme und Angaben zu
Rds(on) und auch die diversen Kapazitäten welche ja im Schaltbetrieb
umgeladen werden müssen und stark zur Schaltfrequenz abhängigen
Verlustleistung und Erwärmung beitragen
Aber nochmals
Wofür (warum)  Vgs(th) ?
Wo ist dieser Wert in der Praxis (!) wirklich wichtig (Eventuell im
Analogen betrieb?)
Aber warum dann die Angabe bei als eindeutig für den Schaltbetrieb
entwickelte Typen die teilweise gar nicht im analogen Bereich genutzt
werden "dürfen" und die auch  deutliche Mehrheit bilden?
Gast #6973694
Hallo
Und das ist Praxisrelevant?
keine Spannung zu erzeugen ist do kein Problem - das Problem liegt doch
eher darin die Gatespannung bei gleichzeitig hohen Strom (wegen der
Kapazitäten die schnell und meist auch oft umgeladen werden müssen) zu
erzeugen.
Daher nochmal:
Wann ist das in der Praxis(!) von Relevanz?
Habe noch nicht davon gelesen das es Probleme gibt die Sperrsspannung
zu unterschreiten und im sicheren Sperrbetrieb zu gelangen - einfach
auschalten und ein Pulldown (Pullup) Widerstand und alles ist klar - was
interessiert da bezüglich der Praxis dann Vss(th) ?
Praktiker
#6973824
M.E. macht es keinen Sinn, Neuentwicklungen auf der Basis von TTL-ICs
zu machen. Diese haben u.A. eine geringere Störfestigkeit. Gerade für
Anfänger würde ich eher Bausteine der 4000-er Reihe vorschlagen. Die
sind zwar inzwischen auch schon antiquarisch, haben aber eine deut-
lich höhere Störfestigkeit und auch sonst anwenderfreundlicher.
(Diese Antwort geht nicht an hhinz sondern an den TE)
#6973881
>> uA-Bereich.
> Praxis gut?
Mosfets werden ja nicht ausschließlich im Schaltbetrieb verwendet,
sondern auch im Linearbetrieb. Daher sind nicht nur die Werte für den
„Durchschaltwert“ wichtig. Für den Linearbetrieb gibt es allerdings
spezielle Ausführungen, die z.B. in elektronischen Lasten verwendet
werden.
Darüber hinaus ist es je nach Schaltungsauslegung erforderlich zu wissen
wann der Mosfet sperrt.
Vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber wenn der Mosfet z.B. von einem
OPV angesteuert wird dessen Ausgang nicht bis runter auf 0V kommt (also
kein R2R) soll der Mosfet ja trotzdem sicher sperren.
Gast #6973888
Für ein Element, was ein- und ausschalten können soll, ist es relevant,
zu wissen, welche Spannung man für 'aus' unterschreiten muss.
Für dich vermutlich nicht, du wirst mit Elektronik nicht mehr zu tun
haben, als Knöpfchen von Streichelhandys zu drücken.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6975212
> Praxis gut?
Neben den schon genannten technischen Gründen gibt es noch einen
weiteren: der MOSFET muss in der parametrischen Suche der Distributoren
auffindbar sein. Wenn der Hersteller statt der Angabe eines Vgs(th)
korrekterweise nur auf einen Blick in die entsprechenden
Kennliniendiagramme hinweisen sollte, könnte derjenige, der die
Datenblattangaben in die Bauelementedatenbank anlegen soll, eben nichts
eintragen. Und dann bliebe dieses Feld ggf. leer. Kunden, die mittels
parametrischer Suche nach Vgs(th) sortieren, würden ggf. also solche
MOSFETs nicht finden.
Letztendlich gibt es aber auch etliche andere Parameter, die streng
genommen nicht als einzelne feste Werte genannt werden dürften.
