Watchdog mit dem Attiny 841
Gast #6978733
Hallo
Habe mir aus dem Datenblatt des Attiny 841 die Einstellungen für den
Watchdog rausgesucht. Das Programm sieht so aus:
#define F_CPU 16000000UL    // Angabe der Frequenz, wichtig für die Zeit
#include <util/delay.h>      // Einbindung Datei Pause
#include <avr/io.h>        // Einbindung Datei Ausgänge
#include "avr/wdt.h"      // Einbindung Watchdog Bibliothek, vereinfacht WDT
#include "avr/interrupt.h"
void watchdogSetup()      // Einrichtung Watchdog
  wdt_reset();        // führt Watchdog Reset durch vor Ablauf der Zeit
  WDTCSR |= (0<<WDP3)|(0<<WDP2)|(1<<WDP1)|(1<<WDP0);  // 0,125ms
  WDTCSR |= (1 <<WDIE)|(0<<WDE);    // Aktivierung Watchdog Interrups nicht Reset
  // WDTCSR - Register des Watchdog
  // WDIF - Watchdog Interuptflag
  // WDIE - Watchdog Interrupt Enable - ist Bit gesetzt dann löst Time-Out Interrupt aus mit Tabelle
  // WDE - ist Bit gesetzt dann löst Time-Out ein Reset aus mit Tabelle
  // WDP0, WDP1, WDP2, WDP3 Einstellung Zeit gemäss Tabelle
ISR(WDT_vect)
    PORTA ^= (1<<PINA5);    // toggelt LED 2
    WDTCSR |= (1<<WDIE);
23
24
25
int main(void)
26
27
  watchdogSetup();
28
  DDRA=0b00101001;      // DDR A auf Ausgang schalten
29
  PORTA=0b00101001;      // Port A auf aus
30
  while(1)          // Programmschleife
31
32
    PORTA &=~(1<<PINA0);  // LED 3 ein
33
    _delay_ms(1500);      // Pause
34
35
    PORTA |=(1<<PINA0);    // LED 3 aus
36
37
38
Mit der LED3 soll das blinken angezeigt werden.
Mit der LED2 soll der Watchdog angezeigt werden. Das macht er aber
nicht. Auch wenn ich die Zeiten des Blinken grösser mache kommt keine
Anzeige.
Hab ich da einen Denkfehler?
Gast #6978802
Und in der ISR ein 'wdt_reset();' statt des 'WDTCSR |= (1<<WDIE);'.
Stimmt eigentich der Name? Beim ATtiny84 lautet er (merkwürdigerweise)
WATCHDOG_vect.
Gast #6978872
Habe ins DB geschaut. Dort steht Tabelle 9-1 Seite 49 WDT. Unterschiede
sind manchmal da und keiner weiss warum.
ISR(WDT_vect)
  wdt_reset();
Da gibt es aber ein komisches Verhalten. Egal welche Anweisung ich nehme
schaltet die LED2 (Watchdog) nach ca. 5 bis 10 Blinlen der Zeitschleife
ein (toggelt). Hatte die Blinkschleife auf 2 x 300ms und den Watchdog
probeweise auf 2 s eingestellt.
Warum?
Gast #6979315
S. Landolt schrieb:
> sei();
Du hattest sei(); empfohlen. Nach einfügen hat es funktioniert. In
deinem Programm ist es aber nicht drin?
> wdt_reset();
Welche der beiden Anweisungen muss man nehmen. Von P.Da. stammt z.B.
WDTCSR.... Es scheinen beide zu funktionieren aber was ist richtig?
#6979323
Paul schrieb:
> S. Landolt schrieb:
>> sei();
Mein Gott Paul, Du kannst ja nicht mal richtig lesen!
Guck doch nochmal GENAU das Programm von S. Landolt durch, da findeste
bestimmt irgendwo sei(), denn OHNE sei() fkt es nicht
Und Du willst programmieren...such Dir lieber ein anderes Hobby, so wird
das nix!
SCNR
Gast #6979328
> In deinem Programm ist es aber nicht drin?
Steht doch da?:
[c]
  sei();
[/c)
> ... WDTCSR ...
Das stimmt wohl; muss ich erst noch mal im Datenblatt nachlesen, ich
nutze, zugegeben, den Watchdog eigentlich nie.
Gast #6979407
> Werde die Stromaufnahme auch noch messen und informieren.
Für den ATtiny841, wäre interessant.
Hier für den 84er, auf Grund einer anderen Diskussion gemessen:
 5V0: 6.1, 3V8: 4.8, 3V3: 4.4, 3V0: 4.2, 2V0: 3.7 uA.
#6979413
Paul schrieb:
>> wdt_reset();
Das wdt_reset ist überflüssig, der Watchdog ist ja gerade übergelaufen
d.h. zählt wieder von 0 an.
