Arduino (Mega): C++ Ereignisbehandlung
OP #6984782
Hallo Forum,
ich programmiere seit kurzen für den Arduino. Man kommt ja effektiv
nicht um C++ und eine ordentliche Kapselung herum, wenn man sein
Programm flexibel halten möchte. Nun stehe ich vor dem Problem, dass ich
eine Ereignisbehandlung benötige und das gerne so ähnlich wie bei .NET
haben möchte. D.h. konkret, dass meine Screen Klasse andere Klassen wie
bspw. meine eigene Button Klasse instanziiert. Und in der Screen Klasse
möchte ich da mehrere Member Functions als Klick Handler für
unterschiedliche Button Instanzen haben.
Ich bin noch nicht so der C++ Experte, deswegen hänge ich gerade etwas
an der Problemaatik. Also Observer Pattern fällt für mich aus, weil ich
dann ständig alle Instanzen in der Methode checken müsste, um bedingt
reagieren zu können. std::function gibt es wohl für Arduino nicht.
Function Pointer scheinen so erst mal auch nicht zu funktionieren, wenn
man Member Functions zuweisen will. Ich habe mal ein Beispiel gesehen,
wo man eine eigene Event Klasse hatte, die über Templates konkrete T
Function Pointer entgegen nimmt, aber habs nicht mehr gefunden.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich am besten mein Event System
umsetze?
Danke im Voraus!
Gruß,
640KB
Gast #6985053
Arduino ist C++.
Was hindert dich also daran? Lern dann erst einmal die Sprache.
Allerdings ist zu bedenken, dass je nach Architektur wenig Speicher zur
Verfügung steht. Und dass alles was mit dynamischen Speicher arbeitet,
irgendwann das System schrottet. (Stichwort Trashing)
Vielleicht solltest du solche Konzepte lieber auf größeren Plattformen
umsetzen. Aber nicht auch einem AtMega mit 8KByte SRAM.
Gast #6985060
Bert S. schrieb:
> Also Observer Pattern fällt für mich aus, weil ich dann ständig alle
> Instanzen in der Methode checken müsste, um bedingt reagieren zu können.
Du könntest das mit einem User-Data-Argument o.ä. machen. Oder mehrere
Ereignishandler-Klassen, eine pro Button. Oder eine Konstruktion mit
CRTP-Observer-Klasse und Mehrfach-Ableitung um die Callback-Funktion
praktisch mehrfach zu überschreiben. Das kann ich nachher mal ausführen.
Doch, allerdings muss es für nicht-statische Funktionen ein
Member-Function-Pointer sein. Das zu nutzen braucht etwas
template-Bastelei und type erasure.
Dass jetzt hier sofort die C++-Hasser mit ihren Mistgabeln und Fackeln
kommen war klar, lass dich davon nicht entmutigen. Das geht alles
wunderbar, auch auf einem AVR. Nur mit dynamischem Speicher muss man
aufpassen. Strategy Pattern und Member-Function-Pointer benutze ich
ständig auf Mikrocontrollern, das ist überhaupt kein Problem.
OP #6985125
Hallo Programmierer,
danke für die Antwort. Das mit den Templates werde ich mir noch mal
anschauen. Ich hatte das auch irgendwo schon mal gesehen.
Ja, dynamisch Speicher allokieren im Sinne von zeitlich während der
Verarbeitung/Loop sollte man vermutlich vermeiden, wegen der
Fragmentierung. Aber wenn man sozusagen alles notwendige am Anfang
allokiert und dann alles über ctor injeziert, sollte es ja gehen.
Gruß,
640KB
Gast #6985140
im Mbed-os gibt es sowas, ist aber schon recht komplex und das ist nur
für Cortex-M. Es setzt zwar nicht auf std::function, wird für einen AVR
aber sicher schnell zu viel und es werden auch andere Klassen der std
Lib benutzt.
Der Vorteil ist eben das es typsicher ist, im Gegensatz zu generischen
Funktionszeigern in C.
https://os.mbed.com/docs/mbed-os/v6.15/apis/event-handling-apis.html
#6985190
Statt gleich mit einem riesen Geschwurbel auf die armen Tasten
einzuprügeln, würde ich schrittweise vorgehen und mich erstmal mit der
Problematik Entprellen und Flankenerkennung beschäftigen.
Wenn man dann erstmal eine Instanz hat, die fertige Drückereignisse
liefert, gestalten sich alle nachfolgenden Schritte viel einfacher.
OP #6985280
Hallo Peter,
der Code existiert doch schon alles. Ich wollte aber ein paar komplexere
Sachen darstellen, deshalb habe ich alles refactored und erst mal ein
gewisses Grundgerüst entwickelt.
Ich habe sowohl eine Button Klasse (für normale Taster) als auch eine
ScreenButton Klasse. Die ScreenButton Klasse erbt dann von meiner
VisualTouchElement (macht HitTest) Klasse und die wiederum von der
VisualElement Klasse (sowas wie ein Canvas).
Konkret habe ich ein 3,5" Touchscreen (480*320) und möchte da ein
Diorama ansteuern mit ein paar Funktionen. Auf dem Touchscreen mache ich
ein Startbildschirm mit ein paar Pixel Animationen, Uhr, Wecker,
Temperatur und Bildschirm Buttons, um bspw. Weckzeit einzustellen oder
Bitmaps und Sound abzuspielen.
Gruß,
640KB
Gast #6985292
> Bitmaps anzuzeigen.
Ja schon klar, und das alles funktioniert ja leicht auf einem
Arduino Uno, Hardware ist geduldig.
Gast #6985327
das geht auch gut mit lvgl.io, ist allerdings für AVR zu groß und
braucht Cortex-M.
Das ist zwar alles in C, lässt sicher gut mit C++ kombinieren weil die
Basisstrukturen alle einen 'Userdata' Pointer haben. Ein Eventsystem
gibt es da natürlich auch, eben klassisch mit Callback und fixen
Argumenten. Funktioniert aber auch alles.
Gast #6985377
Das hat absolut nichts mit der Frage zu tun. Bei einem völlig anderen
Event, wie z.B. Timer, stellt sich die Frage genau so, aber das hat
nichts mit Entprellen zu tun. Das sind zwei völlig unterschiedliche
Baustellen. Hier geht es um Software-Engineering und Patterns. Das ist
auch kein "Geschwurbel", das ist absoluter Standard wenn es um
komplexere Software geht. Bert kennt das ja offensichtlich von .net, und
viele andere Frameworks und Sprachen machen das genau so.
Im Anhang habe ich drei Varianten implementiert.
1. Variante: "FunPointers"
Dies ist die einfachste und klassischste Möglichkeit. Der Button enthält
ein Array aus gewöhnlichen Funktionspointern und eine Array aus "void*
user_data"-Pointern pro Callback-Typ, also genau so wie man es in C seit
Ewigkeiten macht. Dazu gibt es einen kleinen Wrapper "wrapMemFun",
welchem man einen Member-Funktions-Pointer übergibt und der daraus einen
normalen Funktions-Pointer mit zusätzlichem user_data-Argument macht.
Damit kann man dann sehr einfach Member-Funktions-Pointer an die
Callback-Registrations-Funktionen übergeben:
btn0.addClickCallback (wrapMemFun<&Screen::onButton0Click>, this);
Vorteile: Sehr einfach und C-kompatibel
Nachteile: Man kann nicht direkt eine verkettete Liste der Observer
aufbauen, wenn man die Array-Größe nicht "zufällig" genau richtig
gewählt hat hat man entweder Speicher verschwendet oder zu wenig
Speicher, die Fummelei mit userData-Zeigern ist etwas unschön.
2. Variante: "MultiInstanceTag"
Hier wird das klassische Observer-Pattern implementiert. Über den
"next"-Pointer in der "ButtonObserver"-Klasse wird eine verkettete Liste
aufgebaut. Die Button-Klasse enthält einen Zeiger auf den ersten
Observer. Dazu kommt eine "ButtonObserverRelay"-template Klasse, von der
man dann in der "Screen"-Klasse mehrfach ableiten kann. Die
"ButtonObserverRelay"-Klasse implementiert die virtuellen Funktionen,
und leitet diese an die abgeleitete Klasse weiter. Um dort dann zwischen
den unterschiedlichen Buttons unterscheiden zu können, übergibt man der
ButtonObserverRelay-Klasse einen "Dummy"-Parameter "Instance", der für
jeden Button unterschiedlich (aber beliebig) sein muss. Über einen
zusätzlichen Parameter der Funktionen der Screen-Klasse wird dann
zwischen den Buttons unterschieden:
bool onButtonClick (int x, ButtonObserverRelay<0, Screen>*);
bool onButtonClick (int x, ButtonObserverRelay<1, Screen>*);
Vorteile: Beliebig viele Observer ohne dynamische Speicherverwaltung
oder Speicherverschwendung, relativ einfach, bei vielen Callbacks pro
Klasse (wie Button) steigt der RAM-Verbrauch nicht an (im Gegensatz zu
Variante 1)
Nachteile: Funktionsnamen in der Screen-Klasse müssen fix sein (heißen
bei allen Buttons onButtonClick), daher weniger übersichtlich,
zusätzlicher Tag-Parameter ist nicht so schön
3. Variante: "MultiInstanceDeclare"
Diese Variante ist der 2. Variante sehr ähnlich und wird nahezu
identischen Maschinencode produzieren. Das grundlegende Observer-Pattern
ist identisch implementiert. In der Screen-Klasse werden die gewünschten
Callbacks über einen Typ deklariert:
using DeclareCallbacks = Callbacks<
  Callback<Button::OnClick, 0, &Screen::onButton0Click>,
  Callback<Button::OnDoubleClick, 0, &Screen::onButton0DoubleClick>,
  Callback<Button::OnClick, 1, &Screen::onButton1Click>,
  Callback<Button::OnDoubleClick, 1, &Screen::onButton1DoubleClick>
Die ButtonObserverRelay-Klasse extrahiert dort heraus die gewünschte
Callback-Funktion. Die Typen Button::OnClick / Button::OnDoubleClick
werden nie instanziert, sie dienen nur als Marker zur Unterscheidung der
Callbacks. Man könnte sie aber auch als Event-Typ einsetzen.
Vorteile: Gleiche wie Variante 2, Namen der Callbacks beliebig wählbar,
kein Tag-Parameter mehr nötig
Nachteile: Braucht etwas kompliziertere template-Schnipselei in der
Callbacks-Klasse, die man aber in einer Library verstecken kann
Im Code aller Varianten sieht es so aus, als würden die Callbacks durch
mehrere Funktionsebenen gehen, was die Performance verringern könnte.
Der Compiler optimiert das aber weg, insbesondere wenn man LTO nutzt,
sodass die einzelnen Ebenen ineinander inlined werden. Dadurch ist es
genau so effizient wie ein "nackter" Funktionszeiger. Tatsächlich sind
Varianten 2 und 3 je nach Situation auch Speicher-effizienter als die
klassische C-Version mit Funktionszeigern. Alle drei Varianten brauchen
keine Standard-Library und sollten daher auch auf dem AVR funktionieren.
Variante 3 braucht aber C++17. C++11/14 wären auch möglich, wären dann
aber in der Verwendung etwas lästiger mangels "auto"-NTTP.
OP #6985392
Schwurbelmeister,
schau dir doch einfach mal ein paar Beispiele an wie bspw.
MCUFriend_kbv.
Sowas reicht für mir von der Geschwindigkeit erst mal aus.
Eine Bitmap Klasse werde ich auch noch mal selbst neu programmieren. Aus
dem MCUFriend_kbv Beispiel dauert es ca. 1-2 Sekunden, um ein 480*320
24Bit Bitmap von SDCard zu zeichnen. Das ist schon ganz OK. Aber man
kann ja eine Animation machen wie bspw. von innen nach außen zeichen.
Die Informationen kann man ja aus dem Bitmap Header lesen (Auflösung,
Offset, Größe).
Also Bitmaps anzeigen und Sound abspielen, habe ich schon prinzipiell
umgesetzt. Uhr und Temperatur von einem RTC DS3231 habe ich auch schon
gemacht. Allerdings werde ich die Temperatur über einen eigenen
Thermistor bestimmen, das ist vom DS3231 unbrauchbar, wegen der Chip
Temperatur drumherum.
Aber es ging hier ja auch um C++ Ereignisse ;)
Gruß,
640KB
Gast #6985410
Es gehört hier eigentlich nicht wirklich hin, aber wenn du den
"Grafik-Turbo" erleben möchtest, kannst du einen Cortex-M einsetzen der
ein paralleles Display-Interface (auch RGB-Interface genannt) und eine
DMA-Einheit besitzt und an ein externes SDRAM angebunden ist. Damit
kannst du Animationen mit vielen Hz abspielen. Wenn du außerdem ein
SDIO-Interface (auch SDMMC genannt) für die SD-Karte hast, kannst du
Daten mit  vielem MByte/Sec einlesen, also praktisch auch Videos
abspielen.
Boards die so etwas bieten sind z.B. das STM32F746 Discovery oder das
STM32F429-Discovery. Das ist aber eine ganz andere Hausnummer als der
Arduino-Mega. Damit macht Grafik/GUI-Programmierung dann richtig Spaß
- hohe Auflösung und Farbe, komplexe GUIs, Animationen, blitzschnelle
flüssige Reaktionen, Null Ladezeiten...
OP #6985582
Programmierer,
besten Dank für die ganzen Hinweise! Ich versuche mich erst mal am
Arduino Entwickler Board und später mit dem ESP32 (weil ich da einige
rumliegen habe).
Der ATMega 2560 ist zwar ein 8Biter, aber für mich auch erst mal relativ
einfach zu verstehen (Assembler will ich auch meine Kenntnisse
verbessern).
Gruß,
640KB
Gast #6985722
>> Bitmaps anzuzeigen.
War auch mein Gedanke dazu. Der TE hat wohl nie die 8Bit vom 1990 Zeit
erlebt, oder irgendwas mal mit einem Atmel gemacht. Sonst wüßte er die
Grenzen von 64Kbyte Adressraum.
Wir haben letztens mal ein SPI-Display von einem Arm M7 angesteuert. Und
selbst da machten die Animationen keinen Spass.
Hallo TE, wenn du es doch auf einem ATMega hinbekommst, dann würde mich
der Sourcecode interessieren.
Gast #6985847
Da kann man einiges drin tun. Man schaue sich doch bloß Spiele oder
Demos auf den Homecomputern der 8-Bit-Ära an. Und die hatten viel
weniger Takt und eine deutlich ineffizienteren Befehlssatz als ein AVR8
(Z80- oder 6502-Derivate mit 1..2MHz).
Nö, warum das heute so "unmöglich" scheint, hat nur einen einzigen
Grund: hochgeschwurbelte, ineffiziente Hochsprachen. Insbesondere in
Kombination mit dramatisch unfähigen Programmierern, die zwar
möglicherweise die Sprache noch einigermaßen beherrschen, aber von der
Maschine so viel Ahnung haben wie ich vom Plätzchenbacken oder vom
Häkeln.
Das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aber nicht der
M7 dran Schuld, sondern das über einen "engen" SPI-Pfad angebundene
Display. Mit einem parallel angesteuerten Display und dem Framebuffer im
RAM des M7 sieht das schon ganz anders aus...
Das geht dann sicher auch in C oder C++ noch akzeptabel. Aber für die
kleinen muss man halt das nehmen, was die am besten verstehen: Asm.
Gast #6986084
Schau dir doch einfach mal MVC Muster an. Lässt sich gut in C++
implementieren.
Wenn's zu kompliziert ist, reicht vielleicht auch einfach ein
Durchreichen eines EventHandlers per Konstruktor.
typedef void fnCallback(void);
class Button
        fnBtnCallback m_onClicked;
public:
        Button( fnBtnCallback obs ) : m_onClicked( obs ) {}
        ~Button() {}
        void handleClick()
                if( m_onClicked != nullptr )
                        m_onClicked( this );
Memberfunktions-Callbacks gehen auch, musste halt immer gegen das Objekt
aufrufen, also quasi sowohl den Objektpointer als auch den
Member-Pointer mitgeben.
Halt so in der Art wie oben schon beschrieben:
typedef void (Button::*fnBtnCallback)( void );
und dann etwa so:
Button btn;
btn->fnBtnCallback();
#6986182
LOL.
Mich stört an C++ die anzahl wrappers um den eigentlichen code. C++
macht sachen unübersichtlich und kompliziert.
Es ist mir nicht klar ob diese wrapper auch code erzeugen oder ob die
wegoptimiert werden.
Die ausrede mit dem "wiederverwendbar" ist wie mit dem "marxismus",
funktioniert beides nicht :)
Gast #6986199
Pepe T. schrieb:
> LOL.
C++ ist da doch harmlos, da kann man immer noch normalen C-Code mit
schreiben. Guck mal C# an - oder Java, wo jeder int geboxt werden muss
um in ne Funktion übergeben zu werden. Und "Shy Code" hat man bei C#
auch nicht gerade erfunden:
objekt1.bla.blub.parameters.foo = objekt2.blub.bli.MeinTollerWert;
Wiederverwendbar ist ne Qualität, die man sich richtig erarbeiten muss.
Viel C/C++-Code leistet in einer Funktion schlicht zu viel auf einmal -
man braucht nur zu zählen, wieviele Testfälle man für einen Unittest
schreiben müsste, um jede Datenänderung einer Funktion abzutesten. In
der Praxis oft schlicht nicht möglich.
Gast #6986358
Ja, der Flaschenhals war SPI.
Doch der TE will statt eines M7 einen ATMega verwenden. Leistungsmäßig
noch mal 2 Klassen darunter. Da kann man doch im Ram nicht mal
ansatzweise einen
Framebuffer bauen.
Dehsalb meine Vermutung, dass der TE nicht genau die Grenzen der
8-Bitter kennt, und aus einer vollkommen anderen Welt kommt.
#6986394
Ich kann die Intention des TO durchaus verstehen.
Aber erstens geht das alles eher in Richtung Architektur, und dazu ist
hier zu 98% das falsche Publikum unterwegs.
Und zum anderen ist er dafür tatsächlich auf dem falschen Rechner.
Auf einem AVR kann man sich schon was basteln mit einem Feld, in dem man
nach Bedarf Funktionszeiger ablegt, über die dann andere Programmteile
über events informiert können, oder ähnliches.
Aber mit groß OO und Instanziieren würde ich auch eher mit
Cortex-irgendwas im oberen Bereich anfangen, was Flash und RAM angeht,
und wo C++ auch schon etwas weiter gediehen ist als bei avr-gcc.
Da kann man dann schöne Dinge treiben.
Die Design patterns der Gang of Four kann man bei AVR nur als
Lötunterlage benutzen.
Gast #6986399
> Cortex-irgendwas eher im oberen Bereich anfangen, was Flash und RAM
> angeht
Warum? Ausgerechnet das Arduino-Framework benutzt OOP mit großem Erfolg,
auch auf AVR. Meine Strategy-Pattern-Beispiele sind sogar RAM-sparender
als ein Feld aus Funktionszeigern, sofern man mehrere Callbacks im
Observer hat. Dieses verallgemeinernde "OOP ist ineffizient" ist einfach
Quatsch. Wenn du das nicht glaubst, schau dir den generierten
Assemblercode an.
Das ist eine haltlose Behauptung. Nicht alle dieser Patterns sind
sinnvoll für kleine Systeme (z.B. die Factory Patterns), aber andere
sehr wohl (z.B. State, Strategy, Observer). Wenn die Architektur
Funktionszeiger unterstützt, funktionieren auch diese Patterns.
#6986401
Klar kann man einiges in ein paar kB reinquetschen.
Aber um eine LED blinken zu lassen, hilft einem die tolle Architektur
nicht weiter.
Und für ein halbwegs sinnvolles komplexeres Unterfangen wird es schnell
zu eng für Funktion und schön gleichzeitig.
Wenn man schön als Selbstzweck betrachtet und nicht viel Funktion
braucht, habe ich nichts dagegen.
Auf Dauer glücklich wird man damit vermutlich nicht.
Aber jeder wie er will...
#6986411
> Assemblercode an.
Das habe ich nie behauptet, im Gegenteil.
Wenn du meine anderen Ergüsse der letzten Jahre hier kennen würdest,
wüsstest du daß, ich im Gegenteil vieles nützlich finde was z.B. C++
mehr bietet als C.
Aber ich weiß eben auch, daß man auf sehr kleinen Systemen wie AVR schon
genau hinschauen muß, was man anrichtet. Und dann wird ein "ich krieg
das da alles rein, anstatt einen anderen Rechner zu nehmen" schnell zum
Selbstzweck.
Nur weil man es vielleicht kann, heißt es nicht daß es auch sinnvoll
ist.
Gast #6986417
> nicht weiter.
Offensichtlich geht es hier nicht um einen LED-Blinker. Und bei einem
komplexen LED-Blinker, z.B. mit USB- oder Internet-Steuerung und
riesiger LED-Matrix hilft OOP sicherlich auch.
Das stimmt halt einfach nicht. Je nachdem wie man es macht ist der
Overhead durch OOP Null oder winzig. Beim Arduino wird selbst das
Serial.print und seine Varianten über OOP gemacht, und es funktioniert
super. Bevor man über OOP lästert sollte man sich mal anschauen, was da
tatsächlich im Hintergrund passiert.
Gast #7009782
Hallo Forum,
ich hatte leider keine Zeit mehr bisher mich um das Thema zu kümmern.
Ich habe erst mal eine einfache simple Lösung implementiert und wollte
den Code mal schnell sharen:
    class IEventCallback
        public:
            virtual void Execute() = 0;
    template<typename T>
    class EventCallback : public IEventCallback
        public:
            EventCallback(T* instance, void (T::*function)())
                : instance(instance), function(function) {}
            virtual void Execute() override { (instance->*function)(); }
        private:
            void (T::*function)();
            T* instance;
und verwendet wird es so:
EventCallback<MainScreen> *obj = new EventCallback<MainScreen>(this,
&MainScreen::ButtonClick);
this->button->AddHandler(obj);
void MainScreen::ButtonClick()
    Serial.print("button click handler");
    if(this->button->backColor != TFT_BLUE)
        this->button->backColor = TFT_BLUE;
    else if(this->button->backColor != TFT_BLACK)
        this->button->backColor = TFT_BLACK;
    this->button->Invalidate();
Der Click Event wird dann im Button ausgelöst, wenn der HitTest (Touch)
erfolgreich war.
Für Verbesserungsvorschläge und Anmerkungen freue ich mich natürlich
immer.
Gruß,
640KB
Gast #7009815
Bert S. schrieb:
> Über das Interface mit der virtuellen Funktion möchte ich den
> typisierten Member Function Pointer abstrahieren.
Du könntest den Member-Funktions-Zeiger als template-Argument übergeben.
Dann verschwendest du nur noch den Speicher für den instance-Zeiger.
Bert S. schrieb:
> Ich wusste mir nicht anders zu helfen :-)
Es wurden doch genug Lösungen präsentiert...
