NAVTEX Empfänger als Anfängerprojekt ~500 kHz
OP #6987569
ich möchte mich an ein Experiment wagen und einen unfassbar einfachen
NAVTEX Empfänger bauen (z.B. mit dem Raspberry Pi PICO). Gemacht habe
ich so etwas noch nie also muss/werde ich noch viel lernen und lesen ;-)
das ist ja der Zweck von so etwas.
Mein Ziel ist es mal etwas mit "Funk" für <10 Euro (exklusive RP PICO)
selbst zu bauen und zu versuchen mit so wenig analogem Aufbau wie
irgendwie denkbar zu starten. Einige SDRs habe ich bereits aber hier
geht es um meine Bastelidee:
NAVTEX:
Beitrag "NAVTEX Receiver for the DXer"
Da ich den Beitrag gefunden habe frage ich mich wie man das ganz
erheblich vereinfachen könnte.
Raspberry Pi PICO ADC als SDR geht nicht da der max. 500 SPS macht (also
bis ~250 kHz).
ABER: Als ich hier im Forum gelesen habe kam extrem oft die Antwort
"TA7642".
Meine Idee ist also einen TA7642 zu benutzen und das Signal von ~517 kHz
in das Baseband zu bringen (mischen). Jetzt kann ich per ADC spielend
die beiden Pfeiftöne zu Daten machen ;-)
Zum Mischen brauche ich ja eine Sinusfrequenz. Dazu will ich den AD9833
(~7 Euro aus DE) benutzen.
NAVTEX verwendet SSB. Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich
darum mehr Aufwand treiben. Kann ich das nicht in Software nach dem ADC
machen?
Erstmal einige Fragen:
Kann ich einen TA7642 benutzen?
Wo gibt es ein Beispiele in die ich mich einlesen kann?
Was muss ich neben dem TA7642 und AD9833 noch als Bauteile noch zwingend
einplanen?
Achso: Nutzlose/Troll-/Abwertende Kommentare (gibt es hier manchmal)
werde ich schlicht ignorieren und ich bitte auch darum diese nicht mit
Kontern auch noch zu adeln.
OP
>> bis ~250 kHz).
> Bandpass plus Subsampling.
vielen Dank. Wenn ich das Google dann ist das zu wenig trennscharf. Wenn
ich das aber richtig verstehe dann verwende ich eine Frequenz IF die
geschickt gewählt ist (IF < 2x 250 kHz && IF > 2x Bandwidth).
Scheinbar wird dadurch dann direkt demoduliert. Gibt es hier im
Forum/sonst wo so etwas wie einen Artikel in dem das erklärt wird?
Das sind genau die Tricks die ich lernen will, die im Amateurfunk
vermutlich aber Basiswissen sind ;-)
>TA7642
früher hieß der mal ZN414 von Ferranti, ein Mittelwellenradiochip mit
nur drei Anschlüssen und nur für etwa 500-1500 kHz zu gebrauchen.
https://www.alldatasheetde.com/view.jsp?Searchword=ZN414
aber der mischt nicht, sondern demoduliert AM. Da kommt also Audio raus,
eine USB-Soundkarte am Raspi wäre also ausreichend, wenn NAVTEX ein
AM-Signal ist. Die gibt es ziemlich klein und billig.
Aber für NAVTEX als Digitalsignal reicht ein AM-Empfänger vermutlich
nicht aus. Ein RTL-SDR kostet um die 20 €, den kann man am Raspi mit
GQRX betreiben.
https://www.rtl-sdr.com/a-homemade-boat-computer-with-rtl-sdr-for-weather-fax-navtex-and-more/
aber der benutzt GQRX anscheinend nur für andere Modulationen
https://wiki.utdx.de/index.php/SITOR-B
das soll die digitale Codierung sein.
OP
Christoph db1uq K. schrieb:
>>TA7642
Ja ich hatte das Datenblatt gelesen und das mit dem AM gesehen.
Ja das stimmt. Scheinbar wird der Chip aber oft mit Tricks anderweitig
verwendet. Leider steht dann dort oft etwas wie "habe ich gemacht" aber
nicht das Wie. Mit einem PI gibt es etliche Lösungen.
> GQRX betreiben.
Ich hatte einen Stapel SDRs auf dem Schiff. Nach und nach wurde ein SDR
nach dem Anderen durch vernünftige single purpose Lösungen ersetzt. Der
Grund ist relativ einfach, der Empfang ist erheblich besser, der
Energieverbrauch oft bei <1% des SDRs und die Fehleranfälligkeit sinkt
natürlich auch durch die erheblich geringere Komplexität.
Als Paradebeispiel ist hier das AIS anzuführen:
https://github.com/peterantypas/maiana
Das es dann auch gleich senden kann ist natürlich ein unschätzbarer
Zugewinn.
Ja das ist korrekt. Der Code vom oben genannten Projekt dekodiert das ja
bereits. Der kann vermutlich einfach mit geringen Änderungen verwendet
werden sobald ich bei HIGH/LOW angekommen bin ;-)
http://fmode.de/NavTex_Receiver_by_kutt.txt
Es geht ja auch um einen ersten Gehversuch mit Funk der zu einem NAVTEX
führen soll ;-)
OP
Ok ich habe das jetzt mit dem undersampling verstanden. Das Konzept der
Abbildung der Nyquist-Zonen auf die erste Zone ist faszinierend. Das man
Filtern muss um wirklich nur das Zielsignal in Zone 1 zu bekommen und
eben alles Andere zu vermeiden verstehe ich nun auch.
Ich hatte aber bewusst auf wenig Analogtechnik setzen wollen.
Es wird ja nicht reichen nur einen einfach Bandpass hinter die Mini-Whip
Antenne zu packen und dann mit einem RP PICO die ADC Wandlung zu machen
oder?
Ist das ein Weg den ich sinnvoll versuchen sollte?
Und dann willst du zu allererst irgend ein Raspberry dazu verwenden? Ich
rate dir, zu allererst mal ein ganz gewöhnliches Mittelwellenradio zu
bastel, damit du erst mal ein Gefühl für "was mit Funk" bekommst.
Natürlich kannst du heutzutage dafür einen Radio-IC benutzen und
solltest eher nicht bei Adam&Eva anfangen, sprich dich in diskrete alte
Schaltungen verlieren.
Aber die Grundkonstruktion bleibt gleich: Vorstufe, Mischstufe,
Oszillator, ZF-Trakt und entweder Verstärkungsregelung (bei AM) oder
Begrenzerverstärker (bei FM) und dann ein Demodulator bzw. für
Einseitenbandempfang der BFO.
Was dann bleibt, ist erstmal die Bandbreite und die Filter und das
zugehörige Meß-Equipment. Danach kommt erst sowas wie Navtext und
Konsorten und die Demodulation bzw. Signalextraktion aus der NF.
Und wenn dir das anfängliche Selberbauen eines MW-Radios zu umständlich
erscheint, dann lege dir als allererstes einen Welt- bzw.
Allwellenempfänger zu. Solche Geräte wie die Portables von Sangean oder
Degen reichen erstmal aus. Manche haben sogar einen BFO drin und können
deshalb auch für CW und SSB benutzt werden. Und wenn man deren
Lautsprecherausgang an die Soundkarte anschließt, kann man sogar RTTY
usw. am PC damit empfangen.
W.S.
> oder?
Ich würde so vorgehen:
Mit einem "Direct-Sampler" für NAVTEX anfangen ->
https://www.i2phd.org/armradio/index.html
Das Projekt ist schnell aufgebaut und Du machst erste Erfahrungen mit
einem HF-Frontend. Erweiterst die Firmware um einen SITOR-B Dekoder.
Klappt das, kannst Du mit Downsizing anfangen, um auf deinen Pico o.ä.
zu kommen. Zunächst den SITOR-B Dekoder, der die NF-vom STM32 Radio
dekodieren kann. Anschließend baust Du einen Einfachsuper auf oder
ziehst die Sache mit Unterabtastung durch, wobei Du das HF-Frontend vom
STM32-Radio anpasst.
> zu kommen.
Entweder so, oder andersrum:
Fürs erste das Signal vom Tweente SDR holen/aufzeichnen, den Decoder
programmieren und bei Erfolg einen Empfänger basteln.
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Der Vorteil des Tweente SDR ist, dass man mit verschiedenen
Demodulatoren und Bandbreiten experimentieren kann und im
Wasserfalldiagramm gleich sieht, mit welchen benachbarten Störern man zu
rechnen hat.
OP
Die Idee ist echt gut.
Ich habe durch das Projekt mit dem STM32 die Idee bekommen mal zu gucken
ob ich eine "Blue Pill" also einen STM32F103 nutzen könnte.
Gerade wenn ich Abstriche hier und da mache kann es ggf. etwas geben was
man mit minimalen Bauteilen realisieren kann. Das hätte den Vorteil das
es ein Projekt werden könnte welches von Jedermann ohne viel Bastelei
(also kein Radio) zu einem ordentlichen NAVTEX führen würde.
