Stromquelle bevorzugen
OP #6990178
Hallo Leute
Ich habe zwei Stromquellen in meiner Schaltung. Einmal 5V aus einem
DC/DC Converter, einmal 4.9V aus einer USB-Buchse. Der Verbraucher
benötigt maximal 2A.
Wenn ich beide über Dioden zusammenführe würde die höhere Spannung
bevorzugt werden.
Wie kann ich erreichen dass die niedrigere bevorzugt wird? Sprich wenn
beide anliegen soll die 4.9V Versorung den Strom liefern.
Gast #6990191
Der Strom geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Solange der
Spannungswert der einen Energiequelle größer als die der anderen ist,
wird solange die Energie von dieser Quelle gezogen, bis die Leistung
dieser Quelle erreicht ist und der Spannungswert sich dann absenkt und
mehr und mehr von der zweiten Energiequelle die Energie dann aussaugt.
Wenn du sowieso die niedrigere Spannungsversorgung bevorzugt nutzen
möchtest, wozu schließt du dann noch eine zweite an?
#6990193
@TO: Oder anders gefragt: wenn man eine Schaltung hätte die die
niedrigere Spannung verwendet, was soll sie machen wenn am einen
Anschluss 5V und am anderen 0V anliegt?
OP #6990200
Der Benutzer kann ein Netzteil anstecken, dann kommen die 5V daher. Wenn
er gleichzeitig auch das USB Kabel ansteckt habe ich auch die 4.9V.
Wenn 5V und 0V anliegen soll er 5V nehmen.
Mir schwebt eine automatische Umschaltung vor (wie wenn ich 2 Dioden
nehme) nur dass er in dem Fall dass beide anliegen die niedrigere
bevorzugt.
#6990204
Ich habe das so verstanden, dass du immer USB bevorzugen willst. Stimmt
das so? Das wäre einfach zu lösen. Deine Formulierung wäre dann
unglücklich gewählt, weil du ja nicht die niedrigere bevorzugen willst,
sondern eben die an einem bestimmten Anschluss (auch dann, wenn dort
5.1V anliegen).
Wenn du wirklich immer die niedrigere Spannung bevorzugen willst, wird
das wie von anderen bereits erwähnt, ein Problem, weil die niedrigere im
Zweifelsfall auch 0V sein kann (nicht gesteckt).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6990205
Du hast da Spannungsquellen.
> Einmal 5V aus einem DC/DC Converter, einmal 4.9V aus einer USB-Buchse.
Was, wenn die "niedrigere" wegen eines Kontaktproblems nur noch 3,2V
liefert? Soll die dann immer noch "bevorzugt" werden?
(ja, ich weiß, die Frage wurde schon 2x gestellt, aber offenbar hats bei
Marco T. noch nicht "gezündet"...)
> Sprich wenn beide anliegen soll die 4.9V Versorung den Strom liefern.
Vollständig? So also, dass die 5V-Versorgung gar nichts liefert?
Wie stabil sind diese 5V und diese 4,9V?
Hast du diese 5V und 4,9V auch bei Belastung mit 2A?
Gast #6990215
> bevorzugt werden.
Der LTC4413 sollte das können
https://www.analog.com/en/technical-articles/dual-monolithic-ideal-diodes-provide-single-chip-power-management-solution.html
Wo man solche IC in Zeiten der Chipknappheit her bekommt ... man kann es
auch mit LM339 und P-MOSFETs aufbauen.
Gast #6990244
Marco T. schrieb:
> Einmal 5V aus einem
Eine Diode in Durchlassrichtung hinter dem DC/DC Converter, verbraucht
ca. 0,7 V, deine Schaltung sieht nur noch ca. 4,3 V und holt den Strom
aus der USB-Buchse...
Gast #6990259
Beschreibe doch vielleicht mal die genauen Umstände, und was Du
unter selbigen präzise zu erreichen gedenkst.
Denn bis jetzt ist nicht völlig klar, was die Schaltung "können"
müßte - wann (unter welchen Umständen) was genau passieren soll.
Der richtige Tipp war vielleicht schon dabei, oder auch nicht.
Und Du bist fähig, ihn umzusetzen, oder auch nicht.
Um das genau wissen zu können, fehlen gesicherte Informationen.
#6990427
> bevorzugt.
Du siehst den Widerspruch nicht, oder? 0V ist niedriger als 5V.
Die Lösung ist, daß du eine Spannung bevorzugt (priorisiert) zur
Versorgung verwenden willst. Ob die niedriger ist oder höher als die
andere, ist dafür vollkommen egal.
Aber natürlich willst du auch, daß das Gerät noch funktioniert. Die
priorisierte Spannungsquelle muß also wenigstens eine Mindestspannung
liefern. Du brauchst also eine Schaltung, die bewertet ob die
priorisierte Spannungsquelle eine Spannung im "guten" Bereich liefert.
Wenn ja, wird sie verwendet, wenn nein die Fallback-Versorgung.
Das kannst du selber bauen mit Referenzspannungsquelle und 1-2
Komparatoren. Zum Umschalten der Quellen nimmst du p-MOSFETs oder halt
einfach ein Relais.
Oder du kaufst das fertig als IC. Stichwort "Power Path Controller"
wurde ja schon genannt.
