RFM12/Si4401 physisch Kodierung verstehen
Gast #6995923
Hallo.
Ich habe hier einen RFM12, der auf 443 MHz funkt. Den möchte ich gerne
mit einem anderen Radio-Frontend kompatibel machen. Dazu muss ich aber
verstehen, wie die Daten physisch kodiert werden. Ich habe mit einem SDR
also mitgelauscht und Daten gesendet. Und werde überhaupt nicht aus dem
Ergebnis schlau.
Ich sehe ganz klar das FSK, aber offenbar scheint da schonmal Whitening
zu passieren, das im Datenblatt nicht beschrieben ist. Zumindest sehe
ich, egal wie ich das drehe und wende, keine 0xaa 0xaa Präambel.
Und dann wird das noch komischer, teilweise sehe ich veränderte Daten zu
"früh". Also z.B. habe ich nur ein Byte gesendet, es müssten also 3 Byte
auf der Leitung sein -- die erste Änderung kommt aber schon rechnerisch
im ersten Drittel. Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn.
Und selbst wenn das Sinn ergeben würde, wüsste ich immernoch nicht, wie
man das dekodiert, also wird z.B. Manchester bei FSK gemacht? Oder ist
einfach die eine Frequenz 0 und die andere 1? Ich hab von RF nicht so
viel Ahnung.
Vielleicht kann mir ja der eine oder andere weiterhelfen.
Vielen Dank,
Bernd
Gast #6996260
Ja, das ist dasselbe (sogar HW-mäßig einfach umschaltbar mit anderem
Quartz), aber das Datenblatt ist natürlich das allererste in das ich
reingeschaut habe... und darin ist die Frage leider nicht beantwortet.
#6996275
Bernd Römer schrieb:
> Dazu muss ich aber
Wessen Daten?
Mit dem RFM12 oder mit der Gegenstelle wurden Daten gesendet?
Beim RFM12 passiert doch alles noch "zu Fuß". Im Programmablauf muß
jedes zu sendende Byte extra ans RFM12 geschickt werden, dann auf die
Flanke für "gesendet" gewartet werden. Genauso muß beim Empfangen jedes
Byte einzeln vom Modul abgeholt werden, sonst gehen Bytes verloren. Es
hat nur zwei Bytes Puffer.
Das macht alles das steuernde Programm und niemals das RFM12. Man
braucht dessen Datenblatt ja nicht gelesen und verstanden zu haben, wenn
man damit herumwurschtelt.
Was Dein Programm macht, weiß auf der anderen Seite des Internets
niemand.
Früher haben sich schon Leute mit dem Thema beschäftigt:
Beitrag "Mal wieder Manchester-Code dekodieren"
mfg
Gast #6997247
Nein, bei FSK wird die Trägerfrequenz, also die HF
die von der Antenne Abgestrahlt wird, zwischen zwei
Frequenzen hin und her getastet, eine Frequenz entspricht
dann 0 und die andere 1, hat also nichts mit Manchester
zu tun.
Im Datenblatt steht was von SPI-Schnittstelle, also
die Daten die von der Platine rein und raus gehen,
hat auch nichts mit Manchester zu tun.
Siehe hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/RasPi_SPI.html
