3.3V Rail to Rail OPAMP für Schmitt Trigger
OP #6997890
Ich habe schon eine weile keinen OPAMP mehr verbaut und bin nicht auf
dem Laufenden, was man heute so verwendet. Ich möchte eigentlich nur
einen Schmitt Trigger designen, der mit einen Undervoltage Lockout der
Eingangsspannung eines Systems triggert.
Gefunden habe ich z.B den TLC271, dieser hat aber bereits einen Offset
etc. und ich möchte eigentlich etwas billigeres und einfacheres, da ich
für den Undervoltage Lockout nur geringe Bandbreite brauche.
Grüße
Bert
(Firma: matzetronics) #6997894
> etc.
Offset hat aber jeder OpAmp - oder meinst du die Anschlüsse für
Offsetadjust? Die kann man ja frei lassen. Für deine Anwendung evtl.
noch Pin 8 an Masse und es spielt. Oder einen LM393, direkt als
Komparator. Der wird ein wenig schneller sein als der TLC, wobei das
aber für dich sekundär sein dürfte.
OP #6997898
Danke dir, ja der schaut schon gut aus. Ja der Eingang war der
Offsetadjust, möchte was simpleres.
#6997910
Dafür gibt es fertige ICs, aka voltage monitor.
https://www.ti.com/power-management/supervisor-reset-ic/products.html
https://www.maximintegrated.com/en/products/power/supervisors-voltage-monitors-sequencers.html
Wenn man es denn WIRKLICH selber bauen will, TS912.
#6998041
Bert S. schrieb:
> bin nicht auf dem Laufenden, was man heute so verwendet
In den Zeiten des Onlinehandles einfach das, was die Suchfunktion nach
der Eingabe der gewünschten Parameter ausspuckt.
Das Ergebnis ist oft TLV9001, MCP6001, TS912, oder LMV321, weil die
billig sind.
Aber für einen Schmitt-Trigger verwendet man auch heute einen
Komparator, z.B. LM393LV.
> geringe Bandbreite
Eine Zahl wäre hilfreich. (Aber wenn du nicht mit so etwas wie dem
TLV7041 Strom sparen willst, ist der schnellere LM393LV billiger.)
