Strommessung bis 60V
Gast #7007712
MiWi schrieb:
> Allegro ACS und eine entsprechend stromfähige Platine, bei 100A also
> irgendwas mit 4 Lagen zu je 110µ Cu oder mehr.
Wenn man einen Goldesel hat und keinen Wert auf Langzeitstabilität und
Genauigkeit legt, dann ja.
Ansonsten kauft man für 10-100€ den passenden Shunt, je nach
Genauigkeitsanforderungen. Wenns ganz genau werden muss greift man zum
INA228.
VG Paul
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7007935
Donnerblitz schrieb:
> Viele fertige ICs wie der INA219 können ja nur bis z.B. 26V messen
Kleiner Tipp zur Nomenklatur: die können gar nichts "messen", sondern
lediglich nur "wandeln", namentlich einen Strom in eine proportionale
Spannung. Und auch der nachfolgenden ADC misst nichts, denn das C steht
für "Wandler". Die gesamtheit von Shunt und diversen Wandlern über eine
Umrechnung in der Software ist letztendlich die eigentliche "Messung",
die ein Messergebnis präsentiert.
> Wie realisiert man am besten eine Strommessung von 0-100A bei bis zu 60V
> Spannung mit einem Shunt?
An dieser Stelle die übliche Frage: wie genau soll das Messergebnnis
sein? Reicht eine Auflösung und Genauigkeit von 1A also von 1A bis 100A?
Oder willst du wie bei Anfängern üblich den Strom aufs µA genau messen,
also von 0,0000001A bis 100,000000A genau messen?
> da diese bescheuerte Schreisperre hier ist..
Melde dich an, dann ist sie weg. Ja, so einfach ist das.
Beitrag #7007971 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7007981
> INA228.
Es hat schon einen Grund warum wir lieber die ACS als irgendwelches
Shuntgebastel verwenden und warum ich den hier einwerfe.
I²R macht aus bei 100A schnell einen heißer Ofen - und das Tau eines
niederohmigen Widerstands mit seiner Eigeninduktivität kann auch
gaaaaaanz schnell ein paar nette Nebenwirkungen haben die einem die ach
so schöne Suppe versalzen.
Wenn also I²R bei 100ADC nicht allzuviel Ptot verursachen soll dann muß
die Shuntspannung niedrig sein. 1mOhm macht da schon 10W.
Für mich wäre es ein NoGo das der INA nur 85V "kann" und schon auf 60V
sitzt. Wenn diese 100A geschalten werden machen die lustige Sachen...
kenn jeder mit der Freilaufdiode. Wird bei 100A nur heftiger.
Und wenn auch das geklärt ist - 100A Lastabwürfe haben auch oft lustige
Nebeneffekte, vor allem wenn die 100A aus einer vorher geregelten Quelle
kommen, KFZ-Generator oder so.
Viel Spaß mit dem Layout. Oder den Thermospannungen. Oder den
Lastabwürfen...
iaW: Billig ist nicht immer preiswert. Und 0,x% Genauigkeit ist oft nett
doch ebenso oft nicht nötig, vor allem nicht bei 100A. Und wenn - dann
wir`s sowieso nicht billig.
btw: einem ACS758 oder ähnlich sind solche Szenarien ziemlich wurscht.
Der funktioniert einfach. Und GND-Verschiebungen gibts auch nicht weil
Meßleitung und Signalleitungen out of the Box galvanisch getrennt sind.
Gast #7008024
- mit einem Shunt halt. Das steht drauf wieviel mV pro A.
Multimeter ran und Display ablesen.
Was die Angabe von 60V, noch nicht mal angegeben AC oder DC, ist mir
schleierhaft.
Und der zweite Satz macht für mich auch keinen Sinn.
Genauso eine unsinnige Frage wie "Was hört ihr für Musik" oder "Zeigt
her eure Fehler".
Beste, Beste, wer entscheidet was "das Beste" ist ?
Ich empfehle Stromwandler von LEM wenn es einigermaßen Präzise,
unkompliziert und ohne viel Entwicklungsaufwand funktionieren soll. Es
gibt auch Sensoren die man auf das Kabel drauf clipen kann, muss also
die 100A nichtmal über die Platine führen, potentialdifferenzen sind dir
dann auch egal wegen der galvanischen Trennung.
Ein Stunt ist vermutlich billiger und wenn er optimal ausgelebt ist und
verarbeitet wird mindestens ähnlich genau, erfordert aber viel mehr
Entwicklungsaufwand und "denken".
(Firma: matzetronics) #7008101
Kann ich nur unterstützen. Da kommt alles fix und fertig raus, der
Frequenzgang ist auch gut und die Dinger sind völlig unempfindlich gegen
Überlast.
Als man die Messmethode noch nicht beherrschte, mag ja ein Shunt nett
gewesen sein, aber heute muss man sich die Mühe mit Anschluss, Kühlung
und Verlusten nicht mehr machen. Gut kalibrierte Shunts kosten ja auch.
Abgesehen von dem Anschluss-Kladderadatsch, den man auch erstmal für
100A sauber hinkriegen muss. Und um die galvanische Trennung muss man
sich auch nicht sorgen.
Gast #7008536
"waybeach99"
dann antworte doch einfach nicht.
OB AC oder Dc ist im prinzip sogar schon von mir beantwortet, er muss in
beide richtungen messen.
Wenn es sehr schnell gehen müsste oder irgendwas speziell sein müsste
oder ultra genau würde ich es hier auch nicht sagen, da dann wieder
etliche anderen aus ihren Löchern gekrochen kommen mit  wenig
hilfreichen Kommentaren
Und wenn du nicht versteht weshalb ich bei Highside Messung die Spannung
angebe, bist du für die Antwort sowieso nicht qualifiziert
Den andern danke ich für die hilfriechen Antworten.
Und den andern empfehle ich lesen zu lernen..Wenn ich expiliziet nach
Shunt frage und es beim zweiten mal noch mal tue dann brauche ich keine
LEM; Allegros etc...diese sind mir bekannt und nutze ich umfangreich
Schönen Abend
Gast #7008685
Ganz einfach: 60V/100A = 0,6Ohm.
Ihr brauchs also nur einen 100A tauglichen 0,6 Ohm Shunt, also einen mit
>= 60 Watt Belastbarkeit, und könnt an ihm je nach aktuellem Strom eine
Spannung von 0 - 60V abnehmen.
(So sind die Anforderungen "0-100A" & "bis zu 60V" optimal verheiratet.)
> oder ultra genau
Was diese Frevler auch nur überhaupt meinen hätten können damit?
Das verstehe ich bestens. Unfaßbar, daß die so einfache Aufgabenstellung
noch niemand vor mir gelöst hat, und lauter wenig hilfreiche Kommentare
kamen.
Gebühr von 300 Taler zahlbar ab sofort an das Konto 42 der Nürnberger
Banco Publico, bei fehlendem Zahlungseingang bis in 3 Monaten wird der
Fuujin/Raijin Schädel im Korb unter dem Schafotte landen.
Herzlichst,
G. S. Ohm
#7008731
Hallo Donnerblitz,
für Ströme dieser Größenordnung verwende ich nur dann
Strommesswiderstände, wenn mich die Anforderungen an die Präzision dazu
zwingen, denn mit Strommesswiderständen lassen sich sehr rauscharme
Messkanäle aufbauen aber der Aufwand ist vergleichsweise groß. Die
Nachteile von Strommesswiderständen wurden oben ja schon zur Genüge
behandelt. Für deine Specs würde ich einen Strommesswiderstand mit grob
200 µOhm von Vishay oder Ohmite verwenden (der direkt in den Lastpfad
geschaltet werden kann und Messabgriffe hat), den mit einem INA240
verstärken und dann einen 16 b Delta-Sigmawandler verwenden, um das
Signal zu digitalisieren. Mit der entsprechenden Justage und
Temperaturkompensation bekommt man dann einen sehr ordentlichen
Stromsensor hin. Wenn die Messung noch besser sein soll, musst du dir
eine isolierte Versorgung für die Strommessung machen, damit du
Präzisionsverstärker mit geringem Gleichtaktbereich verwenden kannst.
Mit einem entsprechenden 24 b Delta-Sigmawandler bekommt man dann sehr
rauscharme Messkanäle hin.
Wenn Präzision nicht die oberste Priorität hat, nimm lieber einen
Stromwandler, z. B. von LEM, denn der vereinfacht die Messung wesentlich
und erzeugt oft weniger Verluste, aber rauscht dafür halt stärker, wenn
es noch bezahlbar sein soll. Je nach Anforderung ist ein unkompensierter
oder ein kompensierter Stromwandler die bessere Wahl, das kommt vor
allem auf den Preis an.
LG Simon
Gast #7008887
Sorry dafür das Du nun doch Lebenszeit durch unpassende Antwort und
Ausführung (zu Pauls Antwort) meinerseits vergeudet hast.
Gast #7008994
> er muss in beide richtungen messen.
- die antwort kam ca eine halbe stunde später.
- kannst ja noch nicht mal richtig deine Frage von Anfang an richtig
formulieren. Also wer ist hier qualifiziert oder nicht ?
> LEM; Allegros etc..
- und dir empfehle ich erstmal einen Grundkurs in Rechtschreibung.
Einfach lächerlich.
Anyway ......
