Heizelement einer Akkunebelmaschine mit 48v schalten
OP #7018287
Guten Abend zusammen,
Ich habe eine Akku Nebelmaschine aufgebaut diese funktioniert soweit
sehr gut bis auf das ausschalten des Heizelementes.
Eine kleine Übersicht der Schaltung:
Eingangsspannung vom Akku bis 80v
Dc/Dc Wandler auf 12v für die Temperatursteuerung mit einem +12v Ausgang
zur Ansteuerung des Heizelemts
Heizelement bei 80v ca 14A
Bisher habe ich es mit günstigen SSR probiert diese sind aber nach
einiger Zeit immer wieder ausgefallen.
Ein Marken SSR kostet schnell 100 und mehr Euros gibt es vielleicht eine
einfache Möglichkeit mit Mosfets das Heizelement zu schalten?
Vielen Dank im voraus
Gast #7018314
Wie waren die denn dimensioniert? Für die Last würde ich mindestens 100V
/ 20A als Eckdaten sehen.
Mit einem MOSFET ist es grundsätzlich einfach, allerdings braucht es
Erfahrung bei der Auslegung, damit es betriebssicher wird.
Je nach Aufbau des Heizwiderstandes könnte ich mir auch vorstellen, dass
die Heizwicklung eine induktive Komponente hat, die dem Schaltelement
zusetzt. Wie gesagt, kann sein, muss nicht.
Gast #7018358
14 Ampere sind kein Kindergarten mehr.
Benenne Typ und Bauform, ich vermute , dass Deine SSR thermisch
überlastet werden.
Das würde ich mich wohl trauen, aber nur mit großzügigem Kühlkörper.
Rechne mal den Spannungsabfall am FET oder SSR mal 14 Ampere, mit 15
Watt Abwärme wärst Du gut bedient.
OP #7021595
Es war ein SSR 40 DD leider ohne herstellerangabe ich denke es kommt aus
China.
Dc Angabe war bis 220v und als Steuerspannung bis 32v.
Für die Abwärme habe ich einen Strangkühlkörper mit Axiallüfter genommen
dieser ist nie wirklich warm geworden.
Auf die Frage mit der Steuerung. Es ist ein Modul verbaut welches
permanent die Temperatur misst und einen Ausgang schaltet. Dies läuft
alles mit 12v.
Habt ihr eine Empfehlung welchen Mosfet ich nehmen kann?
Komme ich mit einem aus?
Vielen Dank
(Firma: matzetronics) #7021605
Wenn du das Heizelelement in der LowSide schalten kannst, wird es z.B.
ein IRF3710 tun. Etwas knapper wirds mit einem IRL540, der bei etwa 20A
am Ende ist. Beide MOSFets schön durchschalten mit genügend Ugs, also
z.B. 12V.
Und Kühlung kann nicht schaden.
Gast #7021712
An sich nicht, aber:
Manfred schrieb:
> mit 15 Watt Abwärme wärst Du gut bedient.
Das muß absolut nicht sein.
Erst mal den hier (zur Zeit bis auf 4 Cent der günstigste Lowside
Treiber bei R, und hat eine hier evtl. nützliche Funktionalität),
damit könnte man auch hochfrequent schalten, aber Du kannst für
quasistatische Anwendung ruhig 10-47R Gatewiderstand spendieren.
R_GS (1k - 10k) nicht vergessen. Und vor allem: Der hat einen
invertierenden, und einen nichtinvertierenden Treiberkanal...
(+Schmitt-Trigger). Egal wie die  Ansteuerlogik aussieht, geht.
https://www.reichelt.at/at/de/mosfet-n-kanal-100-v-180-a-rds-on-0-0037-ohm-to-220ab-irfb-4110-p90303.html?
Dann als Mosfet, der bei 14A unterhalb 1W (theoretisch bei TO-220
ganz ohne Kühlkörper möglich...) Leitverluste erzeugt mit seinen
nicht mal 4 Milliohm (14*14*0,004= ...):
Als Diode ginge eigentlich vieles, auch Netzgleichrichter - von
der geringen Schaltfrequenz her. Aber die hier wäre halbwegs
günstig und auch noch sehr effizient, noch dazu isoliertes Pack:
https://www.reichelt.at/at/de/dual-trench-schottkydiode-100-v-2-x-10-a-ito-220ab-tsf20h100c-p270234.html?
Die würde ich zusammen mit dem Fet unisoliert auf ein kleines
Kupfer- oder Alublech schrauben, nur für den Fall.
Was noch fehlt, ist eine 12VDC Versorgung. Was hättest Du denn?
Gast #7021713
Beide Dioden parallel halten die kurzzeitig 14Apeak schon aus.
Falls Du Netzgleichrichter hättest, täte es auch eine 5A Diode
(die sind Spitzenstromfester als Schottkys).
Gast #7021714
Philipp P. schrieb:
> wie sehe denn zB eine Schaltung mit 12v steuerspannung aus?
So wie im angehangenen Schaltbild (nur der Treiber anders, und
der R_GS [für "Mosfet sicher aus ohne Ansteuerung"] fehlt da).
Und sorry, der erste Link war falsch. Hier also der richtige.
https://www.reichelt.at/at/de/3-0-a-dual-mosfet-treiber-1-x-inver-1-x-nicht-inver-dip-8-mcp-14e11-e-p-p109725.html?
Treiber käme mit "Eingang 0V = ein / >2..3V = aus" genausogut
zurecht wie mit "Eingang 5...12V = ein / 0...2V = aus".
Kurz gesagt ist dem egal, was davor sitzt.
Das soll aber nicht heißen, daß Du das nicht herzeigen sollst,
meine Posts sind nur ergänzend zu betrachten (gestellte Fragen
anderer User bitte beantworten, damit es weitergehen kann). ;)
Gast #7021716
cooler schrieb:
Mit den 12...15VDC muß natürlich der Treiber versorgt werden.
(Habe ich vergessen einzuzeichnen.) Und "H" soll der Heizer
sein. Die Kapazität des möglichst direkt über der Halbbrücke
aus Fet und Diode anzubringenden Stützelkos (100V / 120V Typ)
abhängig von der Länge der Zuleitung von der 80V Versorgung,
aber da dürften wohl schon einige 1000 Mikrofarad hin.
Gast #7021732
Der im Datenblatt des IRFB4110 angegebene R_DS(on) von max. 4.7mΩ gilt
nur für Pulse kürzer als 400µs bei einem Tastverhältnis von kleiner 2%.
Man achte auf das Kleingedruckte.
Da ist deine Rechnung wohl etwas großzügig.
Gast #7021743
Nein, der gilt bei T_j=25°C (unabhängig von gepulst oder DC).
So wird dabei der Kanal whd. der Messung auf <= 25°C gehalten.
Aber ja, natürlich bleibt es nicht bei 25 Grad (das tut es bei
kaum einer Anwendung), und das hatte ich falsch dargestellt.
Spendiert man besagtes kleine Kühlblech, wird er aber nicht all
zu warm (schon gar nicht heiß), und bleibt deutlich unter 10m.
Es werden statt <1W halt <2W, sorry.
Und die Diode kann einfach mit drauf, da isoliertes ITO-220.
Darum ging es mir hauptsächlich (nur eine Bestellung günstiger
Komponenten als mögl., dazu recht verlustarme, Lösungsoption).
Bloß müßten halt erst mal die erfragten Infos zur Puls- bzw.
Schaltsignal-Erzeugung her, um weitermachen zu können.
OP #7021906
Also zur Ansteuerung es ist ein fertiges Modul aus Fernost. Dies
beinhaltet ein Temperatursensor Typ K. Das Modul wird über einen Dc/Dc
Wandler mit 12V Versorgungsspannung betrieben. Als Schaltausgang ist ein
Relais verbaut welches bei erreichen der am Display eingestellten
Temperatur abfällt. Ich könnte somit GND oder +12v an den
Schließerkontakt schalten.
Ich habe aber noch zusätzlich ein Thermoschalter direkt auf dem Alublock
der als Öffner ausgelegt ist worüber jetzt +12v des Schließerkontakt
laufen. Das bei 250 Grad Notfalls die Ansteuerspannung weg fällt.
Bei einem Defekt des Mosfet würde dieser durchgeschaltet bleiben und
diese Funktion nicht gegeben sein sehe ich das so richtig?
(Firma: matzetronics) #7021971
Dann einfach den C (Common) Anschluss des Relais an das Gate des MOSFet.
Den Anschluss NC (normally closed) des Relais an GND und den NO
Anschluss des Relais an +12V.
Der Ausgang liefert dann +12V ans Gate, solange geheizt werden soll
(MOSFet steuert durch) und 0V, wenn die Temperatur erreicht ist. Der
MOSFet wird dann gesperrt.
OP #7022029
Dankeschön dann werde ich den IRFB 4110 nehmen.
Zudem bräuchte ich dann noch eine Diode zu meinem Heizelement falls eine
Induktion auftreten sollte?
Benötige ich noch einen Widerstand  zwischen Source und Drain?
Sollte der Mosfet einen Defekt aufweisen ist dieser danach
durchgeschaltet?
Vielen Dank nochmals für die ganzen hilfreichen Vorschläge 👍
(Firma: matzetronics) #7022040
Sicher nicht, damit würdest du ja die Schaltfunktion des MOSFet
überbrücken.
Du kannst höchstens zwischen Gate und Source einen 10k oder so legen,
aber wenn du das Relais wie vorgeschlagen beschaltest, ist der auch
nicht nötig, da das Relais das Gate sicher auf Masse zieht.
> durchgeschaltet?
Das ist in 99% der Ausfälle so. Schluss zwischen Source und Drain. Eine
Thermosicherung als Sicherheit kann sicher nicht schaden.
OP #7022348
> überbrücken.
Ich habe mich vertan ich meinte eigentlich auch zwischen Gate und
Source.
Dann werde ich es per Relais auf Masse ziehen und eine Thermosicherung
einbauen.
Vielen Dank
(Firma: matzetronics) #7022369
> einbauen.
Irgendwie habe ich den Eindruck, das du es doch noch nicht verstanden
hast? Das Relais im Temperaturschalter schaltet den MOSFet.
Dabei wird das Relais so verschaltet, das es zum Heizen +12V ausgibt und
zum Abkühlen 0V, also Masse.
Am Schaltausgang des Relais wird dann das Gate des MOSFet angeschlossen,
der die Leistung schaltet.
Wenn du den Temperaturschalter mal verlinkst oder fotografierst, gibts
mehr Infos.
#7022739
Thomas R. schrieb:
> Walta S. schrieb:
>> Philipp P. schrieb:
>>> Vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider habe ich noch nie mit
>>> Mosfets gearbeitet, wie sehe denn zB eine Schaltung mit 12v
>>> steuerspannung aus?
>> Dann ein Relais.
>> walta
> Ein Relais für 48Volt DC? Das gibt einen lustigen Lichtbogen beim
> Abschalten. SSR bzw. MOSFET ist hier schon richtig!
Man muss natürlich ein geeignetes Relais nehmen. Hab jetzt nicht
gedacht, dass ich das dazuschreiben muss.
walta
