Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Meine Grafiklibary für den Attiny85/SSD1306 und ein kleines Betriebssystem
von Görg Pflug (Gast)
Hallo :-)
Ich wollte hier eine erste Preview meines Grafiklibaries für den
Attiny85 und ein kleines unfertiges Betriebssystem veröffentlichen. Die
Version sollte primär als Preview gesehen werden, ich freue mich auf
konstruktives Feedback und werde das einarbeiten.
Grundsätzliche Features des Systems:
Grafiklibary für den Attiny85/45,
Darstellung von Layern, einer Konsole, Sprites und einer algorithmischen
Ebene.
Multitaskingbetriebsystem mit komprimiertem virtuellen Ram, und Swap ins
Flash, unfertiger Netzwerkstack über Infrarot, ich habe meine IR-Diode
gegrillt und warte noch auf Nachschub, der Code ist an dieser stelle
also sicher nicht richtig lauffähig wegen der Portkonfiguration die sich
vermutlich noch mit dem USI für den I2C beißt. Code zum Empfang von
Netzwerkpaketen muss noch integriert werden.
In allen Beispielprogrammen ist das Betriebssystem größtenteils
abgeschaltet, man sollte diese Veröffentlichung hier also primär als
Grafiklibary sehen. Das Multitasking und Swapping des Betriebsystems ist
aber getestet und sollte funktionieren. der ISR-Funktion ist akut noch
nicht zu trauen, ich werde das aber geradeziehen sobald meine neuen
Dioden und TSOPs ankommen.
Dank geht an diverse nützliche Beiträge in diesem Forum, insbesondere an
den Entwickler von "GOS", und an den Entwickler dieses Libaries:
Beitrag "SSD1306/1309 Library zum Darstellen von Text auf OLED Displays"
Bei dem Libary sind 15 Demoprogramme enthalten die die Funktionalitäten
demonstrieren.
Hier ein Youtube Video der Grafikdemos.
https://www.youtube.com/watch?v=WNJQXsJqSbM
Grüße :)
von Görg P. (Firma: Cpki GmbH) (goergpflug)
So und jetzt mit Account hier noch eine kurze Beschreibung der Demos
(steht aber auch im Youtube video und drunter):
#1 Diagram
In dieser Demostration zeichnen wir 2 Ebenen eine Ebene wird berechnet,
das Diagram, eine weitere Ebene wird drüber geblendet, diese Ebenen
haben jeweils Helligkeitswerte von 0 bis 63 werden zusammen addiert und
dann mit Fehlerstreuung auf schwarz weis konvertiert
#2 Alien
Dieses Beispiel zeigt subtraktives Blending, und Textdarstellung, es
werden 3 Ebenen gezeichnet, eine Textebene, über ihr eine berechnete
ebene mit einem Grafikeffekt, und eine Bildebene, die Bildebene wird von
der darunter liegenden Ebene subtrahiert.
#3 Flexgrid
Im Flexgrid Beispiel werden benutzerdefinerte Fonts gezeigt, der
Systemschrift werden 6 Zeichen hinzugefügt und mit ihrer Hilfe wird eine
Animation auf der Konsolenebene gezeichnet, darüber liegt ein
Grafiklayer
#4 Will it Bend
Das "Will it Bend" beispiel zeigt einen klassischen Grafikeffekt, ein
sich verbiegender Quader wird allein über die Berechnungsebene
gezeichnet.
#5 Oszilloskop
Das "Oszilloskop"-Beispiel zeigt die Erstellung von Benutzeroberflächen.
Ein simuliertes Oszilloskop mit einem Mauszeiger wird dargestellt.
Darunter wird eine Textebene ausgegeben.
#6 Alleycat
"Alleycat" demonstriert die Nutzung von Konsolen und Animationen durch
Umschalten von Layern. Es ist praktisch ein "Hello World"-Beispiel.
#7 Plasmastern
"Plasmastern" zeigt Fading-Effekte und einen berechneten
Plasma-Grafik-Effekt.
#8 Spaceship
"Spaceship" demonstriert additives Blending und Rauschen durch
Zufallszahlen.
#9 Wobble
"Wobble" zeigt die Manipulation von Layern on-the-fly. Während der
Dekodierung des Layers wird eine Sinuswelle über dessen y-Position
gelegt.
#10 Origin
"Origin" ist ein klassischer Copper-Effekt. Eine Grafik wird ausgegeben
und jeweils spaltenweise manipuliert. Dadurch ergibt sich eine
Fullscreen Animation. Zusätzlich wird eine Textebene angezeigt.
#11 Face Value
"Face Value" zeigt einen zeilenweisen Grafikeffekt.
#12 Boing Ball
"Boing Ball" demonstriert die Verschiebung von Layern und die Nutzung
von Color-Keying.
#13 3D Engine
Die "3D Engine" stellt einen rotierenden Würfel dar. Primär wird das
Zeichnen von Linien demonstriert.
#14 Crossfade
"Crossfade" liest direkt Daten aus zwei Ebenen, um damit eine
Überblendung zwischen zwei Grafiken zu realisieren.
#15 Raycaster
"Raycaster" ist der Port einer simplen Raycasting-Engine für den PC.
Eine Engine dieser Art wurde auch in original "Wolfenstein 3D" genutzt.
Quelle der Engine, siehe Sourcecode.
von OMG (Gast)
Und warum muss man sich dazu so eine hektische und nervige
Musik anhören?
über Geschmack kann man ja bekanntlich streiten, den Ton bei Youtube
abschalten ist aber relativ einfach!
von nicht ganz ernst (Gast)
library library library library library
von OMG (Gast)
Bei diesem deinem "Geschmack" sprichst du Bände über dein Gemüt ....
von PittyJ (Gast)
Sowas gab es 1985 auch für den C64. Das sind jetzt 37 Jahre her.
Wo ist die Innovation?
ein wesentlich flexibleres Rendering ist möglich, beispielsweise kann
man eben Grafiken und Linien über den Text zeichnen... siehe auch
der Ram verbrauch ist sehr gering, je nach aktiviertem Featuresatz, der
Raycaster braucht beispielsweise 56 Byte statische Variablen, und ca 90
Byte Stack.
siehe auch:
Beitrag "Re: SSD1306 Library zum Darstellen von Text auf OLED Displays"
> Musik anhören?
Könnte man mit Jerry Lee Lewis übertönen.
mfg
von Andreas D. (andreas_d651)
Ich finde das wahnsinnig, das das auf einem IC mit 8 Pins läuft. Mich
beeindruckt das!
das Library ist übrigens auf Github "umgezogen", wurde geputzt,
unterstützt jetzt mehrere Konsolen mit Scrolling und Zoom, und als
zusätzliche Platform den Arduino.
https://github.com/GoergPflug/AttinyStreamGfxApi
von Harry L. (mysth)
Gibts ne reale Anwendung dafür?
Zoom hab ich auf solchen Mini-Displays irgenwie nie vermisst, und ich
kann mir gerade auch keine Anwendung vorstellen, wo ich sowas brauchen
könnte....
Wozu soll das gut sein?
Übrigens hat die Chip-Größe nix mit der Gehäuse-Größe zu tun.
Ein ATMega328 dürfte sich da nur unwesentlich von einem ATTiny85
unterscheiden.
Wenn du auf "klein" stehst, beschäftige dich lieber mit SMD!
von Markus M. (adrock)
Wenn Du das wirklich für andere Leute benutzbar machen möchtest, musst
Du jede Funktion mit Parametern, Rückgaben und guter Beschreibung (sowie
ggfs. Beispiel) dokumentieren.
Die Musik ist Geschmackssache, wenigstens mal nicht so langweilig,
dürfte von mir aus auch Hardtechno sein ;-)
von Elias K. (elik)
Oh Mann, hört ihr euch eigentlich selbst zu? Wo ist die 37 Jahre alte
Lib, in C geschrieben, die sich auf verschiedenen Plattformen nutzen
lässt?
@Görg: Auch wenn ich gerade keine Anwendung für Grafikdisplays habe,
finde ich es gut, dass du dein Beispiel teilst. Das Video ist dabei sehr
nützlich und sagt mehr als 1000 Worte. Danke!
von Stefan F. (Gast)
> beeindruckt das!
Da kannst du mal sehen, wie leistungsstark sogar die ganz kleinen
Mikrocontroller geworden sind. Ich finde das auch immer wieder
faszinierend.
von ikannix (Gast)
Wo liegt denn für mich der "Nährwert" dieser Libs ?
Braucht man dass ?, versäume ich da was ?
Hey, für Spielereien ist das  Smartphone weit besser geeignet!
von Zeno (Gast)
Hier läuft ja das µC-Net mal wieder zur Hochform auf.
Warum muß der TO hier schon wieder derartig runtergemacht werden? Wen's
nicht interessiert, wer keine Verwendung dafür hat oder wer meint das er
es besser könne muß es sich ja nicht antun, sollte dann aber auch die
Griffel still halten.
Ich finde es gut wenn hier einer seine Arbeit teilt, auch wenn ich da
wohl keine Verwendung dafür haben werde.
von ikannix (Gast)
Du bist ganz schön anmaßend! Es muss wohl noch gestattet werden, Dinge
zu hinterfragen, zu mal wir uns hier in einem technisch orientierten
Forum befinden.
Ich frag mich ob es für dich nicht besser wäre Kochkurse auf YT
anzuschauen.
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
> Forum befinden.
nein, ikannix, du bist anmaßend. hast du schon was sinnvolles
beigetragen? in diesem Thread bestimmt nicht. Und auch eine Spielerei
ist sinnvoll, weil man damit Programmieren lernen kann. Manche können
halt nur meckern, wenn andere was machen.
> anzuschauen.
Ich frage mich, ob es für dich nicht besser wäre, die Tastatur
wegzuwerfen...
von Zeno (Gast)
> Forum befinden.
Ach ich bin anmaßend - ja wenn Du meinst.
Hier wurde nichts hinterfragt, aber der TO wurde mehr oder weniger dumm
angemacht, so wie ich gerade von Dir.
> anzuschauen.
Anmaßend ist hier nur einer und der kannix.
Wolfgang hat es ja auch schon auf den Punkt gebracht.
von Heiner (Gast)
Dein Nick zeigt, wess‘ Geistes Kind Du bist. Armselig.
@Görg P. – tolle Sache 👍
Mal abgesehen von der fragwürdigen Musikhinterlegung (Die vermutlich dem
Alter und gewünschter Hintergrunduntermalung beim proggen/coden für den
Flux oder so geschuldet ist??). Sind Überblendeffektr nicht so der
Renner. Ein simuliertes UI mit zeigen einzelner Menüelemente wäre
deutlich interessanter. Und wie man es dann programmtechnisch verwaltet,
welche Resourcen es auf dem Controller benötigt... Der Würfel geht in
diese Richtung.
Beachtliche Arbeit!! Hab sowas mal auf einem 8051 machen müssen.
von OMG (Gast)
Besonders die Musik und das Gemüt des Autors.
von ikannix (Gast)
Was denn ? Bevor man hier seinen Geltungsdrang freien lauf gibt, sollte
man sich mal schlau machen und nicht nur so tun :-(
Ein 8051 mit 12 MHz Clockfrequenz und einer entsprechenden
Befehlszikluszeit von ca. 1uSec - Das muss mir erst mal einer erklären.
von ikannix (Gast)
> wegzuwerfen...
Zuerst schmeißt du aber dein Lötkolben weg - dann reden wir weiter.
Wenn ich mir deine "Museums" Beiträge auf deiner HP anschaue - dann ist
es bei dir mit der Innovation nicht weit her. Schon klar dass dich so
ein Beitrag gleich vom Hocker haut :-))
von genervter (Gast)
dieses forum wird immer besser, hut ab! zeigt ganz gut warum bei uns nix
mehr geht, wird zeit das die überheblichen besserwisserischen alten?
säcke endlich mal bei seite gehen.......
von ikannix (Gast)
Hm ? Ich tippe mal auf Zeno (der Anmaßende), Wolfgang (der
Museumsdirektor) , Abdul (der 8051 Versteher), .....
Ja, ich habe hunderte von Beiträgen aus allen möglichen Gebieten der
Elektronik auf meinen Webseiten aufbereitet, das ist mit der
Retroelektronik ein schöner Ausgleich zu meiner Arbeit als
Elektronikentwickler, da hab ich nämlich genug moderne Technik jeden
Tag. Außerdem versuche ich in diesem Forum ab und an Leuten zu helfen,
die technische Fragen haben. Und ich finde es toll, wenn sich jemand die
Mühe macht, technische Dinge aktiv zu durchdenken, das muss ja nicht
immer gleich sinnvoll sein...
Und was machst du so, außer anderer Leute Arbeit zu diskreditieren?
ikannix, der Schwätzer mit fehlender Sozialkompetenz...
> säcke endlich mal bei Seite gehen
Bist du sicher, dass der Nachwuchs ohne die Ü40 Generation übernehmen
kann? Auch die Corona Generation, mit ihren geschenkten Zeugnissen (ich
weiß wovon ich red, ich habe Kunder)? Und die Arduino Maker?
Vielleicht schätze ich das falsch ein, aber ich denke, dass die alten
Meckersäcke nicht ganz Unrecht haben.
von PittyJ (Gast)
Sorry, wenn ich Demos sehe, die 1985 schon auf einem C64 mit <1MHz
liefen, dann frage ich mich, wo der Fortschritt 37 Jahre später ist.
Ein ATTiny gibt es mit 20 MHz, also 20 mal mehr Power. Und der C64 hat
die Musik noch selber gemacht.
Das hat nichts mit alten Sack zutun. Das ist mehr die Unwissenheit der
Jugend, die jeden kalten Kaffee noch feiert.
von ikannix (Gast)
Nix, weil ikannix  :-)
von ikannix (Gast)
Mit was nicht Unrecht haben ?
Haben wir immer so gemacht machen wir weiter so ?
von danke (Gast)
Kann mand das nicht irgendwie bei Projekten und Co. ablegen?
(bevor alles wegen Schlaumeier im Nirvana verschwindet?)
Dass sie manche Dinge besser wissen. Nicht jeder und nicht immer, aber
im Schnitt habe ich durchaus das Gefühl, dass die Menschen in diesem
Land hier immer dümmer werden.
von hacker-tobi (Gast)
@Görg:
Beeindruckendendes stück software.
Ich finde es spannend mit wie wenig Ressourcen das auskommt.
GOS kenne ich auch recht gut, hab mal ein ähnliches OS geschrieben (nano
OS, zu finden hier im Forum).
Gruss tobi
von EAF (Gast)
Ich hätte da mal eine Frage zum Code.....
In os_task_switch()
  stack_pointer = SP;
  SP = stack_pointer ;
Hat das einen Sinn?
Wenn ja: Welchen?
Sicherlich ist mir klar, dass du dir den gerade aktiven SP merken
willst/musst.
Aber das erklärt nicht das hin und her.
von ikannix (Gast)
> ... aber
wenn ich so überlege - stimmt eigentlich ! 😎
von OMG (Gast)
Görg Pflug schrieb:
> Angehängte Dateien:
>   AttinyGfxEngineAndOs.zip (44,6 KB)
Echt geil! Jede Menge Sourcecode in Header-Datei. Ja genau
so macht man das, da zeigt sich der wahre Profi. Passt auch
zum Gemüt des "Musik"-Liebhabers wie er sich im Demo-Video
zeigt.
das mit dem SP ist eine Nachlässigkeit, dort habe ich wohl vergessen
etwas zu löschen was früher mal drinn war. Das
Multitaskingbetriebssystem ist an sich eher ein "Nebenprodukt", ich habe
es nicht ohne Grund aus der akuten Version auf Github komplett entfernt,
schlicht weil es eher ein Experiment ist und es wohl dafür keine
sinnvoll Verwendung geben dürfte, man ist auf kleinen Kontrollern
schlicht mit anderen Konstruktionen besser dran wie mit preemtivem
Multitasking und Swappping. Sinnvoll nutzbar dürften primär die
Grafikfunktionalität sein, weil sie einige Probleme umschifft die andere
Grafikbibliotheken auf dem Attiny haben, insbesondere das es eben mit
nur 512 Byte Ram unmöglich ist den Bildschirminhalt zu puffern, eine
regelmäßig auftretende Anforderung die schwer umzusetzen ist ist die
Darstellung von Diagramen die von Text überlappt werden. Das geht mit
den anderen verfügbaren Bibliotheken nur sehr schwer, man kann den
Bildschirmspeicher nicht per I2C zurück lesen, das ist eine
Einschränkung des SSD1306, und für einen Framebuffer fehlt das Ram.
Ich würde also auf die Version auf Github verweisen, in der alles
entfernt wurde was nicht wirklich sinnvoll nutzbar ist.
"lieber" OMG, Header only Libraries sind durchaus verbreitet, und es
macht in diesem Fall Sinn, durch diese Konstruktion optimiert GCC weit
besser wie wenn man den Code in andere Dateien auslagert, der Effekt ist
sehr real.
Ich kann die ganzen negativen Vibes hier auch nicht nachvollziehen, da
wird auf dem Autor wegen der Musik (!!!) die er zu seinem Video gewählt
hat rumgehackt und "mangelnde Innovation" beklagt.
Hackt ihr auf jedem auch so rum der ein Board-Layout "zum review" hier
irgendwo postet? Da ist auch "keine Innovation" vorhanden wenn zum
100sten mal ein Steuerungsboard designed oder "irgendwas mit LEDs"
gemacht wurde.
Es mag nicht besonders innovativ sein, aber sowas kann durchaus als
Programmierübung gut sein und als Basis für eigene Projekte. Wenn es
dann irgendjemand anderes danach wiederverwerten kann, weil er genau
sowas sucht, ist es doch völlig i.O.
All diese ach so "innovativen" Leute, die aus fertigen Codeschnipseln
anderer Leute was zusammenbasteln sollten sich mal überlegen, wo sie
denn ohne diese wären.
von EAF (Gast)
Görg P. schrieb:
> in der alles
Mit der Grafik....
Es war schon nur das os, was für mich von Interesse war/ist.
Dem entsprechend kann ich mit deinem Rat:
Nicht ganz soviel anfangen.
Ja, swap in den Flash, scheint mir auch nicht recht sinnvoll.
Ja, es gibt Alternativen für kleine AVR z.B. ProtoThreads ö.ä.
Aber dennoch hat das präemptive auch seinen Reiz
Das swappen ins Flash ist auch schwer zu debuggen, der AVR-Simulator
scheint Bugs zu haben, ich hatte davor eine Routine die probiert hat
Umschaltungen der Bits von 1 auf 0 zu minimieren, und die den
Schreibbereich verschiebt wenn Speicherzellen ausfallen, auf dem
Controller funktioniert sie wunderbar (zumindest hoffe ich es, Ausfälle
konnte ich aber auf dem Controller noch nicht beobachten, das Flash
scheint erstaunlich robust zu sein), auf dem Simulator wird nach jedem
zweiten "flashen" Müll ins Flash geschrieben, sogar wenn man von Hand im
Memory Viewer Daten ins Flash schreibt um den Ausfall durch Abnutzung zu
simulieren.
Du bist auch ganz schnell ganz alt mein Lieber!
Einem Original 8051 Grafik beizubringen, die auch nur halbwegs so
schnell ist, daß man nicht beim Zeichnen zusehen kann, ist echt ne
Aufgabe. Noch dazu wenn der LCD-Controller ein T6963C ist. Und das es
ein 8051 war, lag schlicht am Arbeitgeber. Zu der Zeit war ich Z80 und
68K Fan.
Ein anderes Projekt für den 8051 wurde dann für den 80C166 neu übersetzt
und lief sofort mit Faktor 8000 schneller. Da staunte ich auch.
Über die Arbeit habe ich doch gar nicht gemeckert, sondern nur über die
Darstellung dieser.
Wegen dem Betriebssystem, ich werde es getrennt nochmals
veröffentlichen, sobald meine IR-Dioden und TSOP angekommen sind, ich
habe leider nur einen TSOP und keine IR-Diode, deswegen kann ich den
Netzwerkcode nur testen indem ich eine weisse Diode "voll draufscheinen"
lasse, dann funktioniert es. Deswegen ist auch nur der Sendecode
enthalten, der Empfängercode für die Netzpakete läuft akut noch auf
einem Arduino.
Ich will die IR-Netzwerkfunktion aber richtig implementieren, leider
scheinen die Dioden sich in China im Lockdown zu befinden. Deswegen wird
sich das verzögern und ich stelle erstmal die Grafikfunktionalität
fertig.
von Jan (Gast)
Interessantes Projekt. Ich nehme an, du hast ein VRAM im SRAM angelegt
und manipulierst dieses direkt und lädst das ganze dann neu auf das
Display?
Das habe ich früher auch so gemacht. Allerdings geht das leider nur
genau mit diesem OLED, da es praktischerweiser einen Modus bietet, mit
dem man mit nur einem Byte direkt 8 Pixel ändern kann. Sobald du aber
auf Farbe gehst, hast du direkt 16 Bit pro Pixel und dann wird das a)
richtig langsam ohne Assembler und b) kommst du mit dem SRAM der tinys
und auch megas nicht mehr hin.
Schlachte doch ne alte TV-Fernbedienung.
Nein, ich arbeite komplett bzw fast komplett ohne Puffer im Ram, die
einzigen vorhandenen Puffer sind folgende:
Speicher für die Konsole(n) bei 16x8 wären das 128 Byte, wenn die
Konsole/n abgeschaltet sind auch diese Puffer nicht vorhanden.
ein optionaler 64 Byte Puffer für das Halftoning, ohne diesen Puffer ist
die Qualität des Halftonings schlechter.
die Displayroutine "synthetisiert" das komplette Bild on the Fly, sie
weis wann sich jeweils die angezeigten Objekte (Sprites/Layer)  ändern
werden, zusätzlich ruft die Displayroutine einen Callback auf, mit dem
man für jede X/Y Koordinate einen Helligkeitswert zurückgeben kann.
Die Bibliothek arbeitet "intern" immer auf 6 Bit Helligkeitswerten.
Diese Strategie reduziert den Speicherverbrauch auf das absolute
Minimum.
von Jan (Gast)
Na wenn du das ohne VRAM hinbekommst, dann solltest du direkt mal eine
Farb-Demo veröffentlichen. Bin gespannt, wie das aussieht. Gibt auch
gute TFTs für wenig Geld. Gib mal bei Ali ein "TFT 320x240". Mit dem
ollen "SW und dann noch nichtmal Graustufen"-OLED wirst du nicht lange
deinen Spass haben.
von Zeno (Gast)
Er kannix, außer pöbeln.
Ist wahrscheinlich einer dieser dynamischen Jungspunde, die alles besser
wissen, aber nichts auf die Reihe bekommen wenn's ernst wird.
Dabei vergessen die oft das mit dem "alten Kruscht" seinerzeit mal die
Grundlagen für die Moderne geschaffen wurden.
Insofern schön das es Leute gibt die so etwas für die Nachwelt erhalten.
von Netzwerker (Gast)
Das hier ist doch wieder einmal Egoismus pur.
Wenn "mich" das nicht interessiert, ist das für "nichts und niemanden"
zu gebrauchen, sondern nur unsinnige Verschwendung "meiner" Zeit. Denn
"ich" muss das ganze Zeug lesen und dann noch mehrere Kommentare mit
Beleidigungen unter der Gürtellinie abgeben.
von ikannix (Gast)
Solche Sprüche kenne ich eigentlich nur von abgehalfterten, abgeloosten
Röhren-Gruftis.
Muss ich dich da dazu zählen?
von Heiner (Gast)
Ikannix = Troll
Ganz ruhig, das waren nur wenige Einzelpersonen. Wir sind auch nicht
alle Nazis nur weil im Kreml ein einzelner austickt.
von Walter T. (nicolas)
Das Video ist übrigens bei Hackaday angekommen.
von Falk B. (falk)
[ ] Du hast Ahnung vom C64.
Der hatte mit VID und SID zwei überaus clevere ASICs, die sich um SEHR
Viel Arbeit beim Thema Video und Sound gekümmert haben. Ohne die wäre
der C64 nciht mal ansatweise so leistungsfähig. Wo sie diese ASICs im
AVR?
von Karl (Gast)
Das waren VIC und SID.
Könnte der Bresenham und Sprite-Kollisionserkennung in Hardware?
von Falk B. (falk)
Ob es der C64 konnte weiß ich nicht, der Amiga aber sicher. Ich vermute
mal, daß der VIC keinen Bresenham konnte, ggf. aber Sprite-Kollision.
Ja, Sprite Kollisionen konnte der C64 in Hardware erkennen. Ich meine
mich zu erinnern, dass er auch Kollisionen mit einer auswählbaren Farbe
im Hintergrund-Bild erkennen konnte.
Absolut, das konnte bzw. kann er :-) Und der Hintergrund konnten wimre
sowohl Zeichen als auch Pixel einer Bitmap sein.
Alleine das in Hardware zu realisieren stelle ich mir schon relativ
komplex vor (inklusive überlappende Sprites etc.) und in Software würde
das auch einige Taktzyklen kosten. Und das bei jedem Bildrefresh.
Es gibt ein Update...
ich bin jetzt übrigens auf version 0.9
unterstütze zusätzlich alle AVR-Arduinos, gefüllte Vektorgrafik,
Zeichnen von Kreisen, und Videocompression
https://www.youtube.com/watch?v=pep0TOAl7SM
sowie einen "Interleavemodus" für das I2C, ich mische die I2C-Ausgabe
unter die Berechnungen, dadurch sind sie praktisch umsonst, weil eben
nicht mehr gewartet werden muss auf den I2C.
3D Grafik ist 500% schneller, normale ca 30%.
Grüße :-)
es gibt eine weitere Iteration des ganzen, diesesmal mit der
Unterstützung von hardwarebeschleunigtem 3D auf dem SSD1306 für AVR
Arduino, allerdings noch etwas alpha, und eben unbekannt wie weit die
Features wirklich von allen Displays unterstützt werden, es ist noch
etwas Forschung nötig.
https://www.youtube.com/watch?v=IJkiNY2OHoY
Grüße :)
> Grüße :)
Wenn das immer noch auf einem AtMega läuft, bin ich offiziell
beeindruckt!
es ist ein Mega2560, aber es würde auch auf dem Attiny85 laufen
vermutlich etwas schlechter, die Codegröße ist ziemlich klein für das
3d, aber die fehlenden Multiplikationen machen natürlich die Mathematik
teurer.
Ich hab mich vor ein paar Jahren auch mal an Animationen auf dem Display
versucht, das dann aber nicht mehr weiter verfolgt.
https://www.youtube.com/watch?v=RE9Cm6moHj4
von Manfred P. (pruckelfred)
Nette Spielerei, wenn man die Grafik nur um der Grafik Willen betreibt.
Ich habe 2020 einen Aufbau mit einem A*Nano und SSD1306 gemacht, der per
ADS1115 Spannungen messen soll und diese zyklisch auf eine SD-Karte
schreibt. Werte und Status sollen am OLED angezeigt werden.
Das war eine Bruchlandung, weil die OLED-Libraries (Adafruit oder u8g8)
dermaßen viel RAM fressen, dass es für die Hauptaufgaben nicht mehr
ausreicht.
Ich habe später eine Lib gefunden, die nur Text kann und ansonsten eher
dusselig ist, aber wenig Ressourcen braucht und das Gerät damit endlich
zum Leben bekommen.
Mein Standpunkt ist klar: Man braucht etwas, was sparsam mit dem
Speicher umgeht! Grafikspielchen mögen nett sein, aber dafür ist Arduino
nicht die passende Basis.
Das basiert zwar auf Arduino-Hardware aber sicher nicht auf
Arduino-Software.
Wenn man sowas machen will schreibt man das selber, und dann kann das
sehr wohl sparsam wie auch performant zugleich sein.
Diese ganzen Arduino-Librarys können zwar scheinbar alles, nur leider
nix davon richtig....aber das ist ja nichts Neues.
von X. H. (shadow0815)
Was kann Arduino dafür dass AVRs nutzlos wenig RAM haben um Spaß zu
haben.
von A. B. (funky)
> Grüße :)
Top. Find ich geil und mir gefällt die Musikauswahl. Da kickt direkt die
Demonostalgie rein!
