Operationsverstärker gesucht
OP #7028991
Hallo Zusammen,
ich bin neu im Forum und wäre über eure Hilfe sehr dankbar. Ich muss für
eine Projektarbeit folgenden Aufbau nachbauen.
http://solar-center.stanford.edu/SID/sidmonitor/
Damit ist es möglich anhand von VLF SIgnalen Sonneneruptionen
nachzuweisen. Die Stanford University hat auch eine Anleitung zum Aufbau
der Antenne und des Verstärkers, allerdings sind die Bauteilelisten von
2013 und somit kann ich gewisse Bauteile nicht auftreiben.
Dazu gehört unter anderem ein Operationsverstärker vom Typ OPA2365AID
https://www.ti.com/sitesearch/en-us/docs/universalsearch.tsp?langPref=en-US&searchTerm=OPA2365AID&nr=14#q=OPA2365AID&numberOfResults=25
Wie kann ich eine passende Alternative finden?
Im Schaltplan ist zu erkennen, dass er zweimal verwendet wird aber
jeweils immer nur ein Kanal. Reicht dann nicht ein einkanaliger OP?
Hier die Beschreibung des Herstellers (Die leistungsstarken
Rail-to-Rail-CMOS-Operationsverstärker der Serie OPAx365 mit
Nulldurchgang sind für Anwendungen mit sehr niedriger Spannung und
einfacher Versorgung optimiert. Rail-to-Rail-Eingang oder -Ausgang,
geringes Rauschen (4,5 nV/√Hz) und Hochgeschwindigkeitsbetrieb
(50-MHz-Verstärkungsbandbreite) machen diese Geräte ideal für die
Ansteuerung von Abtast-Analog-Digital-Wandlern (ADCs). Zu den
Anwendungen gehören Audio, Signalaufbereitung und Sensorverstärkung. Die
Operationsverstärker der OPA365-Familie eignen sich auch gut für
Steuerschleifen von Handy-Leistungsverstärkern. Zu den besonderen
Merkmalen gehören ein ausgezeichnetes Gleichtaktunterdrückungsverhältnis
(CMRR), keine Eingangsstufenübergangsverzerrung, hohe Eingangsimpedanz
und Rail-to-Rail-Eingangs- und Ausgangsschwingung. Der
Eingangs-Gleichtaktbereich umfasst sowohl die negative als auch die
positive Versorgung. Der Ausgangsspannungshub liegt innerhalb von 10 mV
der Schienen.)
Ebenso finde ich keinen Lieferanten für die rückstellbare Sicherung vom
Typ TM2P-10271
https://www.littelfuse.com/products/varistors/2pro-devices/tm2p/tm2p_10271_2.aspx
Handelt es sich dabei um einen speziellen Varistor?
Im Anhang findet ihr den Schaltplan des Verstärkers
Gruß Markus
Im Schaltplan werden die beiden OPs von nur einem IC OPA2365AID
verwendet, schau auf die Referenzbezeichnungen U1.1 / U1.2 und auf die
Pin-Nummern.
Wenn es nicht pinkompatibel sein muss, könntest du auf den 1fach-Typ
OPA365AID ausweichen, der ist bei Digikey verfügbar.
> Typ TM2P-10271
Das ist eine Kombination aus Polyfuse und Varistor in einem Bauteil.
Könntest du natürlich durch Einzelbauteile ersetzen. Ist bei Digikey und
Mouser aber verfügbar.
Beitrag #7029195 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7029212 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7029224 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7029229 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7029230
Vielen Dank schonmal. Pinkompatibel muss es nicht sein. Es wäre schön
einen OP mit Durchsteckmontage zu haben, da diese für mich leichter zu
verlöten sind, aber diesen OP gibt es nur als SMD Version.
MaWin schrieb im Beitrag #7029195:
> Was ist an einem OP ein Mikrokontroller und Digital ?
Mir ist erst nach dem Schreiben des Thread aufgefallen, dass ich im
falschen Unterforum bin. Ich habe versucht das zu ändern, ohne Erfolg
Beitrag #7029231 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7029234 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7029245 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7029263
> Pin-Nummern.
Jetzt kapier ich es erst. Auf dem Schaltplan ist zwar U1, U1.1 und U1.2
eingezeichnet, aber dabei handelt es sich nur um ein Bauteil.
Dann reicht aber der OPA365AID nicht aus, da dieser nur einen Kanal hat.
Kann ich anstatt eines OPA2365AID zwei OPA365AID nehmen und diese wie
auf dem Schaltplan verschalten?
Gast #7029502
Ja, sieht richtig aus.
Allerdings verstehe ich nicht, warum man da ursprünglich einen OPA mit
50MHz GBW verwendet, wenn R3/C5 den Verstärker U1 auf 10kHz
bandbegrenzen. Es sollen ja auch VLF- (very low frequency) Signale
bearbeitet werden.
Meines Erachtens müsste man fast jeden 5V-Rail-to-Rail dafür verwenden
können, der einigermaßen geringe Werte für Offsetspannung und Biasstrom
spezifiziert hat.
Kleiner Hinweis: die Bezeichnung U1.1 und U1.2 soll nur sagen, dass zwei
OPAs in einem Gehäuse sind, dem U1. Wenn man es mit zwei getrennten OPAs
macht, dann schreibt man nur U1 und U2.
Gast #7029661
Das mit dem U1.1 versus U1.2 ist ja jetzt geklärt. Und daß in der
Originalschaltung der zweite OpV zum Erzeugen der Mittenspannung
genommen wurde, liegt wohl daran, daß er eben da war.
Dein OpV macht eine Spannungsverstärkung von 18 und ist mit C5 vom
Ausgang direkt auf E- auf reine NF frequenzbegrenzt. Sowas kann
schiefgehen bei manchen OpV-Typen. Schalte mit C5 lieber einen
Widerstand in Reihe. So etwa 100 Ohm erstmal. Dasselbe mit C6. Da kannst
du dann auch einen anderen OpV nehmen, aber ich vermute mal, der sollte
einigermaßen rauscharm sein.
Über den Sinn des U1.2 als "Verstärker" für die Mittenspannung mag man
diskutieren. Im Grunde soll er ja nur den Bias-Strom des E+ vom U1.1
liefern. Aber das kann eine "Edel"-Zenerdiode LM336Z selber. Die braucht
keinen Verstärker dahinter. Und ob du davor nun einen  2.49 kOhm oder
einen 2.2 kOhm oder einen 2.7 kOhm schaltest, ist eigentlich auch
schnurz. Allenfalls wäre evtl. noch ein Tiefpaß gegen GND hinter der
erzeugten Mittelspannung sinnvoll, da C4 vermutlich nicht alles an
Rauschen des LM336Z wegnimmt.
W.S.
#7029664
Ja, TI produziert moderne OPVs nur noch als SMD.
... auch nicht notwendig.
Du könntest den LT1630 versuchen. In SMD könnte ich Dir eine ganze Latte
an Ersatztypen aufschreiben. Mit DIL kommst Du heute eben nicht mehr
weit ...
Du könntest auch einen Adapter von SO (oder was auch immer das
auserwählte IC dann sein wird) auf DIL benutzen.
Jobst
Gast #7029677
Hast recht. Wobei ich nicht weiß, welche Art von Signalen da empfangen
werden.
Low Noise dürfte der wichtigere Parameter sein und wenn er nicht auf die
5V Single Supply angewiesen ist, dann geht auch ein NE5532 oder ein
anderer aus dem Audiobereich.
So wie ich ihn verstanden habe, will er ja nachbauen - für eine
Projektarbeit. Dann sind u.U. auch die Schutzelemente an der Antenne
nicht notwendig, wenn damit nicht bei jedem Wetter (insbesondere
Gewitter) gemessen werden und es nur ein Demonstrator sein soll.
#7030698
Dann benötigt man aber eine höhere Betriebsspannung.
Wenn man diese gleich symetrisch aufbaut, kann man sogar auf einen OP
und die Spannungsreferenz verzichten.
Mal eine andere Überlegung:
Das Ding macht 25dB und hat einen Eingangswiderstand von 1kΩ.
Was spricht dagegen, die Antenne (inkl. Schutzbeschaltung) direkt an die
Soundkarte anzuschließen? Evtl. am Mikrofoneingang?
Jobst
