IBIS Modelle in SPICE nutzen
Gast #7032059
Ich würde gerne wissen wie man IBIS Modelle in Spice nutzen kann. Es
muss ja aus den IBIS Parametern ein Modell für Spice angenommen werden
und dann Parameter angepasst werden. Kennt jemand Referenzen wie so ein
Spice Modell aussieht und wie die Extraktion der Modellparameter
geschehen kann? Möglichst mit Open Source Software.
Persönliche Seite #7032726
IBIS ist für Hochgeschwindigkeitsverbindungen zwischen ICs in digitalen
Systemen, um das Timing optimal auslegen zu können. Irgendwas in den ICs
wird rein gar nicht simuliert!
Das Thema war gerade in der LTspice-Usergroup.
Wenn ich mich recht erinnere, kann das TINA-Professional und die anderen
bekannten Tools haben alle nur große Probleme.
Gast #7032888
Harald J. schrieb:
> Es
Eines der Entwicklungsziele von IBIS war dass gerade das nicht geht.
Denn nach Meinung einiger Hersteller gibt so ein Spicemodel zu viele
Geheimnisse über den internen Aufbau preis. Klassische IBIS-Modelle sind
daher nur riesige Tabellen. IBIS-AMI-Modelle für High-Speed Interfaces
sind dagegen DLLs mit ausführbarem Code die in den Simulator eingebunden
werden.
Gast #7033002
Das war auch nicht meine Annahme, dass ich den Chip simulieren will
sondern in spice eine Simulation der terminierung und der
signalverformung durch an der Senke haben will und dazu das Package eben
gut simulieren muss.
#7033112
M.A. S. schrieb:
> Renesas sieht da keinen praktikablen Weg:
> https://en-support.renesas.com/knowledgeBase/4967225
Der Support hat keinen Bock ;-)
Wenn man denn eben das Gleiche wie in einem IBIS Hotel, ähhh Simulator
in SPICE simulieren will, sollte das schon relativ leicht machbar sein.
Die Kennlinien kann man mit SPICE nachbilden, PWL-Quellen etc. Für den
Einzelfall kann man das per Hand machen, braucht man das des Öfteren
eher per Script.
Daß man die Details des ICs bzw. dessen IOs nicht simulieren kann ist
klar, das kann man mit dem IBIS Modell auch nicht!
#7568422
Hallo Harald, ich habe gerade einen eigenen Beitrag unter µC & Elektronik eingestellt. Leider ist die Resonanz bisher nicht groß. Ich gehe dort zum Teil auch tiefer in die Materie ein. Das mag für viele zu speziell sein oder die Experten es sind zur Zeit im Winterurlaub.
Ich habe es geschafft aus den IBIS IO Pulldown / Pullup Daten eine PWL Datei für LTspice zu erstellen. Desweiteren möchte ich noch den dynamischen Innenwiderstand in einer Formel abbilden können. Dabei bin ich mir aber noch nicht sicher ob ich die richtigen Quadranten ausgemacht habe.
Beitrag "IBIS Daten in LTspice - Simulationen nutzen" mfg klaus
