Batteriespannung mit LDO oder Schaltregler halbieren
OP #7045577
ich betreibe meine Messverstärkerschaltung mit LiPo Akkus. Bisher mit 2
Zellen in Reihe. Über einen Spannungsinverter bekomme ich die negative
Versorgung. Nun möchte ich auf 4 Zellen erweitern und mir den
Spannungsinverter sparen indem ich mein Bezugspotential auf die halbe
Batteriespannung lege. Dabei habe ich mir folgende Möglichkeit überlegt:
Schaltregler oder LDO oder beides nacheinander benutzen um die halbe
Batteriespannung zu erzeugen. Allerdings erzeugen diese ja (immer?)
einen festen Spannungswert, der über Wiederstände einstellbar ist. Wie
schaffe ich es, dass die veränderliche Batteriespannung immer in der
mitte geteilt wird?
Oder gibt es noch eine andere bessere Lösung, die ich nicht auf dem
Schirm habe?
Vielen Dank schon einmal und schöne Grüße!
Gast #7045589
Lasse W. schrieb:
> Wie schaffe ich es, dass die veränderliche Batteriespannung
> immer in der mitte geteilt wird?
Ich habe so ein Bauchgefühl, dass du damit ein nicht existentes Problem
lösen willst. Muss es denn genau die Hälfte der Batteriespannung sein?
Wenn ja, warum?
Eine gängige Methode ist ein 50%/50% Spannungsteiler, der die
Batteriespannung  halbiert. Dahinter kommt ein Operationsverstärker,
damit die Spannung unter Last stabil bleibt. Es gibt bei Bedarf auch
Operationsverstärker, die besonders hoch belastbare Ausgänge haben.
Früher habe ich dafür gerne den TDA2030 missbraucht.
Gast #7045593
Wieviel Strom die ganze Schaltung benötigt, ist irrelevant. Wichtig ist
der Strom, der von oder nach Masse fließt, denn nur der muss ja
symmetriert werden. Die einfachste Lösung ist die Mittelanzapfung der
Akkus.
Gast #7045601
Elliot schrieb:
> Die einfachste Lösung ist die Mittelanzapfung der Akkus.
Allerdings werden sie je nach Schaltung ungleichmäßig schnell entladen,
was wiederum einen entsprechend leistungsstarken Loadbalancer erfordert,
oder zwei separate Laderegler.
Es wäre echt gut, wenn der Lasse W. seinen Anwendungsfall offen legen
würde. Dann muss man nicht über jeden möglichen Stolperstein
diskutieren.
OP #7045710
> würde.
Ich will die Signale von 10 DMS aufzeichen. Also zuerst filtern und
verstärken, dann über einen ADC einem ESP32 zuführen und über WLAN
versenden.
Da der ESP32 keine negative Spannungsversorgung besitzt und dies der
Hauptstromfresser ist, würden die 2 "positiven Zellen" bei einer
Mittelanzapfung deutlich schneller entladen werden als die "negativen"
2. Soweit richtig?
Beim Bertrieb mit der virtuellen Masse kann eine unterschiedliche
Entladung der Zellen nicht vorkommen oder?
#7045713
> versenden.
Und dafür brauchst du 700mA? Was machst du damit? Ne Sauna heizen?
"Nun möchte ich auf 4 Zellen erweitern und mir den
Batteriespannung lege."
Das klingt nach Unsinn. So ein Spannungsinverter ist kleiner als 2
zusätzliche Akkus. Und sooo schlecht ist der sicher auch nicht.
Gast #7045749
> 2. Soweit richtig?
Ja
Ja
Nur denke ich, dass deine Virtuelle Masse nicht unbedingt genau in der
Mitte liegen muss.
Anstatt einer virtuellen Masse kann man oft auch mit mit einer einfachen
nur positiven Versorgungsspannung arbeiten, sowie einer
Referenzspannung. Als Beispiel schau mal dir mal diesen Plan an:
http://stefanfrings.de/audio_limiter/audio-limiter-schaltplan.gif
Das eine uralte Schaltung die ich in die Audio-Leitungen zwischen TV und
Stereoanlage einschleife, um übermäßig laute Werbung leiser zu machen.
Ich benutze dazu ganz einfach OP-Amps (nicht Rail-To-Rail) und eine
einfach unstabile Versorgungsspannung. Dennoch brummt das Ding kein
bisschen.
Alle Signale beziehen sich auf die "Ref" Spannung welche ich mit einer
simplem Zenerdiode erzeuge. Dadurch brauche ich keine negative
Versorgungsspannung. Vielleicht kannst du das als Anregung für deinen
Aufbau mitnehmen.
