Spannungsregler mit virtueller Masse
OP (Firma: Brainit GmbH) #6546880
Hallo Leute,
da ich grad mal wieder mit OPs und single supply kämpfe, und mich mit
dem Gedanken an einen "virtual ground" anfreunde, kam mir eine (dumme?)
Idee:
Gibts eigentlich "fertige" Spannungsregler, die einem symmetrische
Versorgung inkl. virtual ground liefern?
Ich habe Versorgung 7-12V, brauche 5V für Logik, und +/- 2.5V für
OpAmps.
Also einen 7805 in der Variante "78-25-79-25" sozusagen. Wenn es das
nicht gibt, wäre das nicht eine Marktlücke? :-)
Nebenfrage: gibt es "best practice" für symmetrische Versorgung auf 4
Lagen?
#6546904
Moin,
Fast immer wenn man glaubt, dass man was exotisches braucht, was es
(noch) nicht gibt, ist man aufm Holzweg und es geht irgendwie anders mit
schon erfundenen Bauteilen...
Es gibt?/gab mal Spannungsregler fuer die Terminierung von
Speicherbussen, da kam die halbe Betriebsspanung raus/rein. Aber ich
weiss nicht ob die fuer 5V gingen, schnelle Speicherbusse haben eher
selten 5V Logik.
Gruss
WK
Gast #6546913
Das funktioniert nicht, weil ein Regler wie der 7805 nur Strom liefern,
aber nicht aufnehmen kann. Dazu braucht man einen (Leistungs-) OpAmp,
der auf 2,5 V am Ausgang geregelt wird. Braucht man nur das Potential
ohne Leistung tut es auch ein Spannungsteiler an 5 V, aber der kann
durch die Belastung natürlich verfälscht werden, ein OpAmp dahinter ist
besser.
Georg
Gast #6546965
Michael R. schrieb:
> Kann schon sein dass ich am Holzweg bin.
Interessantes Bauteil.
Holzweg? Kann sein, der TO hat jedoch kein Schaltungsbeispiel angegeben,
wie er die symmetrisch versorgten OPAs nutzen will. Er schreibt:
> OpAmps.
Wenn die 5V-Logik (AD-Wandler z.B.) sich auf ihren GND bezieht, dann
wird es schwierig mit dem virtuellen GND.
OP (Firma: Brainit GmbH) #6547522
Udo S. schrieb:
> Was ist dein eigentliches Problem? Was willst du erreichen?
Problem ergab sich hier:
Beitrag "Re: Rauschgenerator - Bitte um (Schaltungs-)Kritik"
Meine Idee / Frage war, ob es die Kombination aus Spannungsregler +
OpAmp für Virtual Ground (halbe Ausgangsspannung) "fertig" gibt, da man
das doch öfter brauchen könnte.
Na gut dann nicht :-)
#6547557
Ich glaube da haben dich (ziemlich) alle missverstanden.
Ich zumindest dachte du willst aus +5V die Ausgangsspannungen +2,5V und
-2,5V erzeugen.
Und ich glaube da war ich nicht der Einzige.
Aber einen Spannungsregler der +5V und gleichzeitig +2,5V im zwei
Quadrantenbetrieb erzeugt (die 2,5V müssen ja ggf. auch Strom aufnehmen
wenn z.B. ein Strom von 5V auf die 2,5V fließt) kenne ich nicht.
Vieleicht wissen die Profis da mehr.
#6547878
> OpAmps.
Wenn du positive 7-12V rein hast, wirst du ohne Schaltregler nie -2.5V
raus bekommen.
Wenn du nur 5V und 2.5V und 0V haben willst, damit deine OpAmp zwischen
5V und 0V kommen mit 2.5V als Ground, dann tut es ein simpleer
Spannungsteiler, abgeblockt nach Masse mit einem Elko, oder ein OpAmp
als Rail-Splitter. Man muss da nicht mehr regeln, die 5V sind ja schon
geregelt.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.2
Beitrag #6547907 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6548675
Wenn man mit dem OPV irgendwas um 0 V herum auswerten will,
nuetzt diese ganze virtuelle Masse sowieso nichts.
Oft muss die Versorgung des OPV ja nicht mal symmetrisch sein,
und man braucht nur eine relativ kleine negative Spannung.
Die kann man mit:
Dioden und Kondensatoren aus einem Rechteck erzeugen,
einen isolierten DC-DC-Wandler nehmen oder
z.B. auch einen ICL7660.
Gast #6548726
Ganz so ist es nicht, man kann ja Spannungsteiler verwenden. Dazu sollte
man allerdings Grundlagen wie das Ohmsche Gesetz beherrschen.
Georg
Gast #6548787
Unrat? Du meinst also, man könne (/und solle das auch besser)
sozusagen "heutzutage auf Spannungsteiler verzichten"??? ;-)
Eieiei. Nebenbeieiei:
Hast noch was vergessen/um eine Gemeinsamkeit herauszustellen:
Auch isoliert ist zwecks alleiniger Erzeugung einer negativen
Versorgung kein MUSS, sondern nur oftmals praktischer, wenn auch
die pos. Versorgung noch nicht "passt".
Genau, wie v. D. g. (invertierende) Ladungspumpen, braucht auch
der sogenannte Inverswandler keine galv. Trennung, um aus einer
vorh. positiven Rail eine negative "dazuzugenerieren".
Interessant natürlich vor allem dort, wo nach der Verwendung auf
Signalseite (evtl. RC entkoppelt) noch die für eine (Halbbrücken)
Endstufe ansteht.
Für reine Hilfsspannungen zwar auch brauchbar, aber hierzu wohl
von der Mehrheit als (wie sagte ein Vorredner so schön) Overkill
angesehen.
Gast #6548808
> braucht auch der sogenannte Inverswandler keine galv. Trennung
Ja Komma aber:
Die uebliche Darreichungsform von DC/DC-Wandlern ist halt
ueblicherweise "isolierend". Was gut ist, wenn man damit
eine negative Spanunng erzeugen will.
Die virtuelle Masse ist in OPV-Schaltungen eine kritische
Spannung, deren Wert u.U. unmittelbar in das Rechenergebnis
des OPV eingeht.
Dagegen ist die negative Versorgung eines OPV eher voellig
unkritisch.
Wenn der TO eine unkritische Anwendung hat, soll er doch machen
was er will.
