Minimalen GBW eines OPs für die Schaltung errechnen - Weg so richtig?
Gast #7055201
Hallo Leute,
ich will per Shunt einen Strom messen der per PWM geregelt wird (für
eine wissenschaftliche Apparatur, mache gerade ein Praktikum). Soweit
von der Schaltung her nichts ungewöhnliches. Die eigentliche Auslegung
der Schaltung ist auch nicht mein Problem, sondern die Wahl/Herleitung
der Schnelligkeit des OPs, bei dem ich um Hilfe bitte.
Meine Rahmenbedingungen:
PWM-Freq.: 10kHz
PWM-Auflösung: 8Bit (also 256 Schritte)
Jetzt ist es aber so, das ich in jedem PWM-Schritt eine Überabtastung
von >5 jedes einzelnen PWM-Schritts erreichen muss und ich nicht weiß,
ob meine Herleitung der OP-Geschwindigkeit richtig ist.
Also wenn wir in einem PWM Schritt min. 5 Messungen unterbringen müssen,
dann ist zunächst ein einzelnes Zeitfenster (also 1/256) = 0,39µs.
Wenn ich jetzt noch die Überabtastung von 5 einbeziehe (0,39µs/5) komme
ich auf ~0,08µs.
Das sind ganz grob 13MHz. Das Signal muss danach um Faktor 10 vergrößert
werden. Also noch einmal Faktor 10 on Top = 130MHz.
Ist das die minimale GBW, die ich brauche, oder ist mein Ansatz schon
falsch?
Gast #7055244
> falsch?
Naja, man fragt was du halt so genau brauchst. Daher denke ich mal
das dein Ansatz bereits falsch ist. :-)
Eine PWM ist eine moeglichkeit auf digitale Art eine analoge Spannung zu
erzeugen. Bei der PWM weisst du ja das im Ein-Zustand der maximale Strom
fliesst und im Auszustand kein Strom. Der mittlere Strom ergibt sich
dann durch das Tastverhaeltnis. Wobei man fuer ein mittleren Strom die
PWM mit einem hoeheren Wert laufen lassen muss. Wenn deine also mit
10khz laeuft dann waere es eigentlich sinnvolle maximal bis 1khz
Zeitaufloesung den Strom zu messen, vorausgesetzt du hast einen
entsprechenden Filter vor dem Wert.
Wenn du aber tatsaechlich den auftretenden Strom bei dem
Einschaltzustand deiner PWM messen willst und das auch noch mehrfach
dann koennte deine Rechnung richtig sein. Deine 10khz PWM hat ja einen
Zyklus von 100us, davon koennen bei 8Bit auch nur 1Bit on sein, also
0.39us und wenn du dort noch 5x messen willst, warum auch immer, dann
muss das natuerlich fix sein.
Olaf
#7055508
Ja, falscher Ansatz. Wie schnell soll geregel werden ?
Allenfalls genuegen 5 sampels pro sekunde. Einfach mit einem tiefpass
messen. Wenn der Strom mit PWM geregelt wird, hat man ja sowieso eine
spule und einen Kondenser. Der dynamische Bereich ist mit 8 bit eh nicht
so der Hammer. Da lohnen sich keine zu grossen Aufwaende.
Gast #7055599
Hallo Leute, danke für die Rückmeldungen :)
Der Grund für die Überabtastung ist, das man eine "Puls-by-Puls"
Überstromerkennung Digital (in einem FPGA) erreichen will.
Aber ansonsten habt ihr natürlich recht, es müsste normalerweise der
gemittelte Wert reichen.
Das wäre ja mein Fall :-/
Gast #7055612
Tja, dann weisst du ja jetzt was du zu tun hast. :-)
Beachte auch das du nicht nur einen schnellen OPV brauchst, auch seine
Anstiegszeit muss entsprechend kurz sein damit er bereits kurz nachdem
die PWM auf on geht den richtigen Pegel anzeigen kann.
Olaf
Gast #7055620
Deine Berechnung sieht schlüssig aus.
Kleiner Denkanstoß: Schau Dir auch mal "Current Feedback" OpAmps an. Da
ist Gain und Bandwidth voneinander entkoppelt und sie haben häufig auch
eine exzellente Slew-Rate.
Bezahlt wird das durch einen sehr viel höheren DC Fehler. Allerdings:
Sollte das Gerät eh kalibriert werden, dann ist der höhere Fehler häufig
egal, weil er bei der Kalibrierung verschwindet.
LT1227 ist so ein Current Feedback Opamp. Habe gute Erfahrung mit dem
Chip gemacht.
