RMS zur leistungsbestimmung
Nautilus schrieb:
> Die Leistung im Wechselstromkreis ergibt sich aus der Effektivspannung
> mal dem Effektivstrom und dem Cosinus des Phasenwinkels Phi.
Stefan interessiert sich für nicht-sinusförmige Signale. Dort gilt deine
Formel nicht.
Stefan R. schrieb:
> Wie wird der rms wert zur Bestimmung der Leistung benutzt bei nicht rein
> sinusförmigen Signalen?
Wenn du eine rein ohmsche Last hast, dann kannst du mit den RMS-Werten
rechnen als wären es Gleichspannungswerte. Also
P = U^2/R = U*I = I^2*R
Wenn du keine ohmsche Last hast, dann kannst du mit den Effektivwerten
nur die Scheinleistung bestimmen: S=U*I
Die Wirkleistung lässt sich dann aus den Effektivwerten nicht berechnen.
Sag mal genau, was du mit "rms wert" und "Leistung" meinst.
rms heißt erstmal nur, dass der quadratische Mittelwert von irgendetwas
berechnet wird. Und bei "Leistung" gibt es verschiedene (Effektiv-,
Blind-, Momentan-)
> Blind-, Momentan-)
Ich Messe die Spannung über einem 50Ohm Abschlusswiderstand.
> nicht rein
Bist du der VNA-Bastler mit den wechselnden Nicknames?
Welche Leistung möchtest du denn messen? Die Frage klingt - auch wegen
der 50Ohm - danach das die Leistung der Grundwelle gemessen werden soll?
Oder die Gesamtleistung des verzerrten Gesamtsignals incl Oberwellen?
Ja der bin ich. Ich lasse mir hier sehr erfolgreich von euch mein
Hobbyprojekt entwickeln. Ich muss mir von euch zwar viel scheiße anhören
aber passt schon.
Dann lass dich mal am Ende überraschen, wie "gut" dein Projekt
funktioniert. Zu einer ernsthaften Entwicklung eines Messgeräts gehört
sehr viel mehr, als sich in einem Forum die Grundbegriffe der
Elektrotechnik erklären zu lassen.
> aber passt schon.
Du meinst z.B. diesen Thread?
Beitrag "4GHz Signal zeitlich auflösen"
Falls ja: was du möglicherweise als "Scheiße" wahrnimmst waren die
Hinweise darauf, dass du nur mit einer ausreichend klaren Fragestellung
auch korrekte Antworten bekommen kannst. Diese Hinweise waren in dem
Nachbarthread genau so berechtigt, wie sie es auch in diesem Thread hier
gewesen wären.
> nicht rein sinusförmigen Signalen?
Gar nicht.
Man kann mit rms zwar was ausrechnen, aber um so mehr Phasenverschiebung
und um so weniger Sinus drin ist, um so fälscher werden die Werte.
die Frage ist schon interessant: Schwer vorzustellen,  wenn man ein
Oszillogramm eines Audiosignales sieht, daneben das Spektrum,  das ja im
Prinzip die frequenzabhängige Leistungsdichte angibt. Die winzige
hochfrequente Schwingung, die auf einem dominanten Bass aufsitzt soll
die Gesamtleistung erhöhen, obwohl sie dessen Amplitude nur minimal
verringert oder erhöht? Ja das macht sie!
Um auf die Frage zurück zu kommen,  es wird stur über einen Zeitraum T
das Integral über U quadrat/R gebildet. Und gewurzelt! Das ist die
effektive Leistung.
> Phasenverschiebung und um so weniger Sinus drin ist, um so fälscher
> werden die Werte.
Bei einem rein ohmschen Widerstand kann man die effektive Spannung bzw.
den effektiven Strom messen.
Strom und Spannung haben 0 Phasenverschiebung
(sonst wär's kein ohmscher Widerstand!), das gilt für alle ggf.
vorhandenen Teilschwingungen inklusive Gleichanteil.
Daher sind die derart herauskommenden Werte "richtig",
wie es richtiger nicht geht.
