Encoder nach Peter
Gast #7059211
Hallo
In verschiedenen Projekten verwende ich Encoder (Drehgeber) mit RGB
LEDs. Damit kann ich dann mit dem drehen verschiedene Farben anzeigen
lassen.
Möchte jetz mal was ganz einfaches machen und das klappt nicht, miss...
Verwende den Code von Peter:
#define F_CPU 16000000UL        // Angabe der Frequenz, wichtig für die Zeit
#include "avr/io.h"            // Einbindung Datei Ausgänge
#include "avr/interrupt.h"        // Einbindung der interrupt.h
#define PHASE_A     (PINB & 1<<PB2)    // Eingang Encoder A  P172
#define PHASE_B     (PINA & 1<<PA0)    // Eingang Encoder B  P172
#define LEDS_DDR    DDRA        // Ausgang LED
#define LEDS        PORTA        //
volatile int8_t enc_delta;        // -128 ... 127
static int8_t last;
  void encode_init( void )
    int8_t new;
    new = 0;
    if( PHASE_A ) new = 3;
    if( PHASE_B ) new ^= 1;      // Convertiert Gray Code in Binär Code
    last = new;            // power on state
    enc_delta = 0;
24
  void timer_init()            // Timer2 1ms 16MHz
25
26
    TCCR2A = (1<<WGM01);
27
    TCCR2B = (1<<CS01)|(1<<CS00);
28
    OCR2A = 249;
29
    TIMSK2 |=(1<<OCIE2A);
30
31
32
  ISR( TIMER2_COMPA_vect )        // 1ms for manual movement
33
34
    int8_t new, diff;
35
    new = 0;
36
37
    if( PHASE_B ) new ^= 1;      // Konvertiert Gray Code in Binär Code
38
    diff = last - new;        // difference last - new
39
    if( diff & 1 )
40
      {                // bit 0 = value (1)
41
      last = new;          // store new as next last
42
      enc_delta += (diff & 2) - 1;  // bit 1 = direction (+/-)
43
44
45
46
  int8_t encode_read1( void )      // lesen einzel Schritt Encoder = schnell
47
48
    int8_t val;
49
    cli();
50
    val = enc_delta;
51
    enc_delta = 0;
52
    sei();
53
    return val;            // counts since last call
54
55
56
  int8_t encode_read2( void )      // lesen zwei Schritt Encoder = mittel
57
58
    int8_t val;
59
    cli();
60
    val = enc_delta;
61
    enc_delta = val & 1;
62
    sei();
63
    return val >> 1;
64
65
66
  int8_t encode_read4( void )      // lesen vier Schritt Encoder = langsam
67
68
    int8_t val;
69
    cli();
70
    val = enc_delta;
71
    enc_delta = val & 3;
72
    sei();
73
    return val >> 2;
74
75
76
  int main( void )            // Hauptschleife
77
78
    int32_t val = 0;
79
    timer_init();
80
    DDRA |= 0b00100000;        // LED 5 auf Ausgang
81
    PORTA = 0b00100000;        // LED auf aus
82
    encode_init();
83
84
    sei();
85
    for(;;)
86
87
      val += encode_read2();    // lesen 1,2 oder 4 Schritt Encoder
88
      LEDS = val;
89
90
Die LED schaltet beim betätigen des Encoder leider etwas eigenartig.
Muss ca. ein komplette Drehung machen wenn es schalten soll, noch eine
Umdrehung geht sie wieder aus. Wollte igentlich das sie, egal ob links
oder rechts drehe, kurz leuchtet und wieder aus geht. Es soll mir
anzeigen ob ich drehe.
Jemand eine Idee dazu?
#7059577
Hallo Henry aka Helmut aka Achim,
Deine Erfahrungen
> lassen.
kann man "Deinem" Programm nicht entnehmen.
Du hättest den Programm-Kopf auch stehen lassen können, da das Entfernen
dieses Teils wohl Deine einzige Eigenleistung war:
/*                      Reading rotary encoder                     */
/*                      one, two and four step encoders supported  */
/*              Author: Peter Dannegger                                 */
Beitrag "Drehgeber/Encoder 1-, 2- oder 4-schrittig"
#7059587
> Deine Erfahrungen
>> lassen.
Nun, es ist doch bekannt, dass Henry aka Helmut aka Achim immer wieder
per  copy & paste Programmteile zusammenkopiert, diese Schnipsel aber
nicht versteht und dann hier um Hilfe bittet. Ok soweit, es wird immer
irgendwie irgendjemand helfen.
Wenn er aber dann mithilfe Anderer das Programm zu Laufen gebracht und
dann ein "Tut" erstellt und dieses ins Netz stellt OHNE Angabe von
Originalquellen - das ist frech.
Gast #7059744
Kann mich nicht erinnern das Peter die Nutzung seiner Programme
untersagt hat. Im Gegenteil. Ein Encoder mit RGB ist in dieser Frage
zwar erwähnt aber nicht nach gefragt, habe es nur erwähnt das es geht.
Die LED ist am Pin PA5 angeschlossen.
Hoffe das ihr nicht von mir erwartet, das ich ein Programm schreibe was
besser ist als das von Peter.
Wer das denkt leidet wohl unter Grössenwahn.
Gast #7059752
> untersagt hat.
Derartige Kritik habe ich schon ein paar mal zu Recht einstecken müssen.
Was verboten ist, und was sich nicht gehört, sind zweierlei.
Solange du dich noch so schwer tust, fremde Codes zu benutzen,
beschränke dich auf die C Bibliothek und schreibe alles selber, was du
kannst. Aber bilde dir nicht zu früh ein, dass deine mühsam erarbeiteten
Codes für Tutorials gut genug sind. Das ist ein häufiger Anfängerfehler,
den auch ich einige male gemacht habe.
Wenn du etwas funktionierendes zusammen geklöppelt hast, kannst du es
hier immer noch zu Kontrolle Posten. Ziehe dir dazu ein dickes Fell an,
schlafe vor jeder Antwort eine Nacht, und verzichte in deinem Tutorial
nicht auf Quellangaben. Dann wird das schon.
Wir sind alte Meckersäcke, aber das heißt nicht, dass wir nicht gerne
helfen.
Gast #7059753
> untersagt hat.
Hat auch niemand angezweifelt, Henry
Was ist dann Dein Problem?
Auf keinen Fall nach Deinen bisherigen Leistungen 😉
Keiner denkt das!
Gast #7060091
Uwe K. schrieb:
> Versuche doch mal PA2...
Wieso PA2?
Hugo H. schrieb:
> Schau doch mal im Tutorial nach:
Das mit RGB im Encoder klappt hier.
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Val ist eine 32 Bit Variable, die gibst du auf einem 8 Bit Port aus, von
> dem du wiederum nur ein Bit mitten drin verwendest. Kommt dir das nicht
> seltsam vor?
> Da es das Bit 5 ist, ändert es nur alle 32 Impulse seinen Zustand.
Das hatte ich auch bereits geändert und verwende jetzt val
Das klingt gut und würde ich sehr gern machen. Doch leider geht es
einigen hier darum anderen zu zeigen das sie Nieten und schlimmer sind.
Leider haben einige Menschen in den Sozialen Netzwerken mehr damit zu
tun andere zu beleidigen und mit dem Tot zu bedrohen. Die Auswirkungen
hat man ja bereits gesehen.
> helfen.
Leider habe ich den Eindruck das das meckern vorgeht. Einige meckern
lieber als zu helfen
#7060103
Da vermutlich auch - ganz nah ...
https://www.mikrocontroller.net/articles/Modulares_Board#Encoder_/_Drehgeber
Henry schrieb:
> Doch leider geht es
Nein - nur auf Deine Masche hinweisen, Dir alles von Anderen "vorbeten
zu lassen" um es danach in ein "Tuturial von HJS" zu packen. Wenn ich
mich richtig erinnere machst Du das seit ca. 10 Jahren so.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7060108
Um deine eigene Längsachse? So eine Art Pirouette?
Warum schreibst du nicht einfach, WAS du da drehst und WIE du das an den
µC angeschlossen hast.
Hilft alles nix. Dann musst du noch was einfacheres machen und Schritt
für Schritt vorwärts gehen.
Du selber hast das doch programmiert. Was hast du dir dabei gedacht, als
du die Zeilen hingeschrieben hast? Welche Reaktion der LED hast du bei
diesem, deinem Programm erwartet?
> Es soll mir anzeigen ob ich drehe. Jemand eine Idee dazu?
Ja, du brauchst dafür ein anderes Programm (und lustigerweise brauchst
du für die Lösung dieser Aufgabe nicht mal eine Encoderauswertung). Du
musst nur erkennen, ob sich an den Pins was ändert und dann jeweils
einen Timer hochsetzen. Dieser Timer wird ständig herunter gezählt, und
so lange er ungleich 0 ist, wird die LED angeschaltet.
Ich würde das etwa so machen:
static int8_t last;
volatile int8_t timeout_led = 0;
    int8_t new, diff;
    new = 0;
    if( diff & 1 )
        timeout_led=255;              // Zeitzähler hochsetzen
    if (timeout_led>0) timeout_led--; // Zeit runterzählen
24
    for(;;)
25
26
      // Zeit abfragen und LED ansteuern
27
      if (timeout_led>0) LEDS |=   (1<<5); // ein
28
      else               LEDS &=  ~(1<<5); // aus
29
30
31
32
Ergebnis: die LED leuchtet so lange du drehst und noch etwa eine viertel
Sekunde länger.
BTW: tolles Ding, das Eiweißgewölle da zwischen den Ohren. Die Benutzung
ist ausdrücklich nicht verboten.
EDIT:
Henry schrieb:
> Einige meckern lieber als zu helfen
Da hat nach meiner Erfahrung der TO schon auch ein gewichtig Wort
mitzureden. Wenn der sich helfen lässt und MITDENKT, dann flutscht das
viel besser.
Und wie sollte sich die LED durch diese "Änderung" verhalten? Bringt es
irgendwas, die Aufgabe mit "val" anzugehen? Warum meinst du, dass das
der richtige Weg ist?
Gast #7060127
Meine den Encoder damit. Der Anschluss steht im Programm mit drin. B=PA0
und A=PB2.
Die Auswertung von val bringt eine Reaktion der LED, ein kurzes
aufleuchten bei der Drehung des Encoders. Es ist mir klar das es nicht
die beste Lösung ist, hatte aber erst mal die Funktin.
Auf deine Lösung bin ich nicht gekommen. Danke. Werde sie jetzt
auseinander nehmen und mir genau ansehen
Gast #7060510
>     int8_t new, diff;
>     new = 0;
> Code
>     if( diff & 1 )
In diesem Teil funktioniert was nicht.
Die Auswertung des Encoders erfolgt mit Phase A und Phase B. Es kann
sich nur 0, 1, -1, 3 oder -3 ergben (nach Peter). Dabei ist (diff & 1)
die Änderung. Damit müsste sich bei einer Änderung timeout_led bei
Bedienung auf 255 stellen. Sobald keine Drehbewegung am Encoder erfolgt
müsste timeout_led durch timeout_led-- auf 0 gezählt werden. Da der
Timer mit 1ms läuft und es 255 gemacht wird, ergibt sich eine
Nachlaufzeit von ca 250ms und die LED muss schalten. Das macht sie
leider nicht.
Beitrag #7060520 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7060525
> Nein, meckern fällt ihnen (mir) nur sehr viel leichter als höflich zu
> sein.
Es geht nicht um "das meckern", sondern vielmehr um die zumeist
unqualifizierten Aussagen "... es geht nicht".
Wenn man Hilfe erwartet, dann
- schildert man genau, was man zur Fehlersuche bislang getan hat
- schildert man genau den Fehler (wann tritt er auf, welche
Schaltzustände usw)
- hängt sein komplettes Programm an und nicht irgendwelche Codeschnipsel
das ist das Mindeste - siehe:
Lothar M. schrieb:
> Henry schrieb:
>> Das macht sie leider nicht.
> Sondern? Was macht sie stattdessen?
> Und zeig auch mal deinen Code (als Dateianhang namens *.c), der zu dem
> Verhalten führt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7060534
Das Motto heißt hier "teile und herrsche", und da ist die erste Frage:
funktioniert die Ansteuerung der LED?
Ganz offenbar offenbar ist deine LED low-aktiv, denn
Da passt also meine Polarität schon mal nicht, und die LED müsste
während des Drehens ausgehen.
Wenn das mit der LED dann geht, kannst du ja einfach mal einen Taster
afragen und damit den Zähler auf 255 setzen.
Und wenn die LWD dann auf den Taster reagiert, dann siehst du zu, dass
das Hochsetzen des Zählers furch eine Drehgeberänderung geschieht.
Und wenn du das hast, dann bist du fertig.
Gast #7060599
> LEDs.
Das ist ein bissel weit hergeholt. Genauso könnte man auch sagen "in der
Spargelzeit verwende ich Spargel und zerlassene Butter mit dem Klo". Das
ist genauso richtig - unter Weglassung einer Zwischenstufe (genannt
Mensch, der das zu Mittag ißt).
Also: Sinnvollerweise hält man die verschiedenen Dinge in einer Firmware
auseinander. Etwa so: Drehgeber - Treiber dafür - Events (ist nach links
gedreht worden oder so) - Logik (was tun, wenn 1 Schritt nach rechts
gedreht wurde) - Auswertung (LED leuchten lassen oder nicht).
Wenn du dich in deiner Herangehensweise an so ein Konzept hältst, dann
kanst du jeden einzelnen Teil separat austesten und kommst so viel eher
zu deinem Resultat.
Wenn du alles in einen Topf schmeißt, dann kommt da keine Ordnung rein
und wenn du obendrein sowas postest (oder eine nicht verstandene Routine
von jemand anderem), dann kann dir keiner helfen, denn durch so ein
Durcheinander und/oder aus dem Kontext gerissenes Zeug will sich keiner
freiwillig durchwühlen.
W.S.
Gast #7060696
Konnte den Fehler weiter eingrenzen. Die LED schaltet korrekt. Nach
Programm start ist die LED ausgeschaltet, beim ersten drehen des
Encoders schaltet die LED ein und dann nicht wieder aus.
Mit
Lothar M. schrieb:
> if (timeout_led>0)
macht sie leider gar nichts. Der Code:
//                      Reading rotary encoder
//                      one, two and four step encoders supported
//              Author: Peter Dannegger     und Lohtar M
int8_t val=0;
static int8_t last;
volatile int8_t timeout_led = 0;    // neu
    int8_t new;
    new = 0;
23
24
25
26
    enc_delta = 0;
27
28
29
30
31
32
33
    OCR2A = 249;
34
35
36
37
38
39
      int8_t new, diff;
40
      new = 0;
41
42
43
44
      if( diff & 1 )
45
46
47
48
49
50
      if (timeout_led>0)
51
52
53
54
55
56
57
58
    int8_t val;
59
    cli();
60
    val = enc_delta;
61
    enc_delta = 0;
62
    sei();
63
64
65
66
67
68
    int8_t val;
69
    cli();
70
    val = enc_delta;
71
72
    sei();
73
    return val >> 1;
74
75
76
77
78
    int8_t val;
79
    cli();
80
    val = enc_delta;
81
82
    sei();
83
    return val >> 2;
84
85
86
87
88
    timer_init();
89
90
91
    sei();
92
    for(;;)
93
94
      val += encode_read1();    // lesen 1,2 oder 4 Schritt Encoder
95
      // LED ansteuern
96
      if (timeout_led==0)
97
98
        PORTA |=(1<<PINA5);
99
100
      else
101
102
        PORTA &=~(1<<PINA5);
103
104
105
Das funktioniert:
if( diff & 1 )
      if (timeout_led>0)
Wird timeout_led nicht wieder auf 255 gesetzt?
#7060711
W.S. schrieb:
>> LEDs.
> zu deinem Resultat.
In einem seiner "Tuts" verweist Achim S. aka Henry ja sogar auf diese
Vorgehensweise:
- Eingabe
- Verarbeitung
- Ausgabe
Deshalb verstehe ich nicht, warum er sich selbst nicht an sein "Tut"
hält...
Gast #7060744
Wie lange wollt ihr mir noch das vergangene vorwerfen? Habe Fehler
gemacht uns stehe dazu.
>> zu deinem Resultat.
Wenn du so gut bist dann kannst du mir vielleicht sagen wie man in
diesem Programm einzelne Teile separat austesten kann. Die LED
funktioniert, habe ich getestet, Encoder funktioniert, habe ich
getestet. Was kann ich noch tun?
Lothar M. schrieb:
> Mach da mal ein u mit rein. Sagt der Compiler dazu nichts?
Es kam keine Fehlermeldung. Habe ein u reingesetzt und jetzt
funktioniert es.
Danke für deine Hilfe.
#7060883
Heiner schrieb:
> Naja, da war der Code von Lothar M. (Moderator) leider schon falsch, da
> er bei seinem Codeschnipsel
> volatile int8_t timeout_led geschrieben hat und den Wert timeout_led =
> 255 in der ISR gesetzt hat.
> Int8_t reicht aber nur von - … bis + …
> Deshalb das “u”
wenn beim Compiler die Flags fuer Warnungen / Errors richtig gesetzt
wären, würde er warnen:
"warning: overflow in implicit constant conversion"
(macht er jedenfalls bei mir - AVR Studio4.18 Build 716, WINAVR 2010...)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7061322
Ich sehe sowas als kleine Aufgabe zum Mitdenken an. Hat leider offenbar
nicht funktioniert. Ich hoffe bloß, dass dieser Hinweis auf das 'u'
einen gewissen Lerneffekt angestoßen hat. Und die Hoffnung stirbt
bekanntlich zuletzt...  ;-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7061500
S. Landolt schrieb:
> wenn ich dann noch an die "Eiweißmasse" denke
Ja nun, das Gehirn besteht nun mal zum größten Teil aus Eiweiß (aka
Proteine)...
Immerhin hat Henry die Idee meines Codes verstanden und das mit dem uint
auch noch gelernt.
Dass man natürlich das Programm noch wesentlich besser entkoppeln könnte
und im Idealfall der Task "LED ansteuern" nichts mitten im Code
"Drehgeber" zu suchen hat, steht ausser Frage. Da würde ich im echten
Leben einen Zeitstempel nehmen und dann mit einem fortlaufenden ms-Timer
arbeiten. und diese ganze Aufgabe in die Hauptschleife verlegen:
volatile int32_t millis;
    millis++;
    static int32_t lastchg = 0;
    int32_t tiakt;
    int8_t d;
    timer_init();
    encode_init();
    for(;;)
24
25
      cli();          // beim lesen von millis: Interrupts blockieren!!
26
      tiakt = millis; // millis werden pro Durchlauf nur 1x gelesen,
27
      sei();          // im Rest der Schleife ändert sich die Zeit nicht.
28
29
      d = encode_read2();
30
      position += d;
31
32
      if (d!=0) lastchg = tiakt; // Position geändert, Zeitpunkt merken
33
      if (tiakt-lastchg < 333) PORTA |=(1<<PINA5);  // Timeout läuft
34
      else                     PORTA &=~(1<<PINA5); // Timeout abgelaufen
35
36
37
Gast #7061510
an Lothar Miller:
Es war, zumal für einen Moderator, völlig unangebracht - es hieß bei
Ihnen "Eiweißgewölle", und da zitiere ich den Duden: 'Gewölle': "von
Greifvögeln herausgewürgter Klumpen unverdaulicher Nahrungsreste"; und
das, als Moderator, gegenüber einem Forumsmitglied (mag sich dieses auch
noch so ungeschickt anstellen).
Gast #7061520
S. Landolt schrieb:
> an Lothar Miller:
> Es war, zumal für einen Moderator, völlig unangebracht...
Laß mal, gelegentlich hat auch ein Moderator mal den Drang, sich etwas
'starkdeutsch' auszudrücken. Was mich hingegen mehr ärgert, sind
Ausreden wenn einer sich mal vertut. Letzteres ist aud Dauer
unvermeidlich und da wäre ein simples 'sorry, hab mich mal vertan'
weitaus besser.
W.S.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7061529
Es ist nun mal ganz einfach so, dass es ein Eiweißgewölle ist und man es
zum Denken verwenden kann und auch sollte. Punkt.
> gegenüber einem Forumsmitglied (mag sich dieses auch noch so ungeschickt
> anstellen).
Wer hat denn dem Henry geholfen obwohl er sich ungeschickt angestellt
hat?
W.S. schrieb:
> sind Ausreden wenn einer sich mal vertut.
Also gut: ich gebe es hiermit öffentlich jedem zur Kenntnis, dass ich da
oben mangels Compiler und Testumgebung einen Fehler reingebracht habe.
Wer sowas noch nie geschafft hat, kann jetzt gern auf mir herumhacken.
#7061563
>> anstellen).
> hat?
Ok, kann man nichts dagegen einwenden.
Akzeptiert.
