Kupfer gegen Anlaufen schützen?
#7062035
Ich kann mir viele Gründe vorstellen. "Manhattan Style" wäre einer.
Leiterplatte als Kontaktmaterial mißbrauchen ein anderer.
Machen wir uns nichts vor: Solange der Anwendungsfall nicht bekannt ist,
ist keine sinnvolle Antwort möglich.
OP #7062083
Vergolden oder verzinnen ist keine schlechte Idee, wenn man das in Küche
oder Badezimmer machen kann...
Welche Chemikalien gäbe es dafür?
Es handelt sich um eine "flächige" Leiterplatte, auf die Bauteile
elektrisch leitend montiert werden (z.B. TO220 über Kühlfahne sowie
Schraubkontakte) und andere Bauteile werden aufgelötet.
Beim Bohren der Löcher lassen sich Fingerabdrücke nicht vermeiden.
Wenn die mechanischen Arbeiten erledigt sind, poliere ich die
Küferflächen.
Bevor ich jetzt die Bauteile montiere, müßte ich die Kupferflächen
versiegeln, damit sie nicht wieder anlaufen.
Dabei müssen die Flächen an etlichen Stellen weiterhin leitfähig und
lötbar bleiben.
Wenn ich die Platine nach dem Bestücken lackieren würde, müßte ich die
Schraubwerbindungen dabei irgendwie paßgenau abdecken, und später würden
diese Stellen doch anlaufen....
Gast #7062470
Peter N. schrieb:
> auf die Bauteile
> Schraubkontakte)
Es gab mal einen Anlaufschutz auf Basis einer organischen Flüssigkeit,
das war zu Zeiten einfacher einseitiger Schaltungen als damalige Spitze
der Technik, und ist wohl damit auch schon lange ausgestorben.
Naturgemäss ist jedes Mittel das Oxidation verhindert auch ungünstig für
Kontaktgebung. Ein TO220 einfach auf rohes Cu aufschrauben ist einfach
Murks, mit oder ohne Anlaufschutz. Verzinnen ist das mindeste.
Georg
Gast #7062480
https://www.seno.de/seno-3211-glanzzinn
https://www.amazon.de/Handgalvanisier-Ger%C3%A4t-vergolden-versilbern-galvanisch-Elektrolyse/dp/B07BW642PM
Achtung, bevor man Kupfer vergoldet, miss eine Nickelschicht als
Sperrschicht dadrunter
https://www.real-gold.de/produkte/chrom-verchromen/27/nickel-free
Gast #7062564
Ist überhaupt kein Problem.
Ein fertiges Set gibt es für 20 bis 50 Euro.
Das Zauberwort bei Google ist.  galvanisieren set
Hatte Conrad mal für ca. 30-50 Euro. Was die Art angeht. Die gibt es in
Flaschen, naja Gold ist nicht wirklich preiswert aber es gibt da noch
andere Materialien in Flaschen.
Und JA ich habe das mal mit Bronze für meine damalige Freundin gemacht
als Persönliches Geschenk.
#7062587
Sebastian D. schrieb:
> Ich mach das mit Heißluftföhn und Fittingslotpaste. Wird nicht hübsch,
> ist dafür schnell. Und Fittingslotpaste hab ich eh da, also muss nix
> gekauft werden.
Ich mach das mit dem Lötkolben und normalem Lötzinn. Das dann mit nem
Stück Entlötlitze verteilen. Das sieht meist auch recht ordentlich aus.
Gast #7062604
Vor ca. 35 Jahren hatte Conrad mal so eine Flasche Abdecklack im Angebot
extra für Platinen.
Damals habe ich die noch Beklebt (angerubbelt), dann geätzt, das
Klebezeug wieder mit Nagellackreiniger meiner Mutter abgewischt, und
dann die ganze Platine damit ein gepinselt.
Die Platine funktioniert heute noch.
Aber leider habe ich das Zeug nie wieder gefunden. ;((
Gast #7062661
Walter T. schrieb:
> Hugo schrieb:
>> Walter T. schrieb:
>>> Einfach mal nach "Wiederanlaufschutz" googeln. :-)
>> Du wirst dich wundern, dass du nur Suchergebnisse aus dem Bereich der
>> Maschinenrichtlinie bekommst.
> Danke, dass Du den Witz erklärst.
<LORIOT>
Ach!
</LORIOT>
#7062691
Mario P. schrieb:
> SK10 von KontaktChemie
> Beitrag "Re: Korrosionsschutz von kupferkaschierten Platinen?"
Weil gefordert.
Das Plastik 70 ist "durchlötbar".
Nur sollte man die Dämpfe wirklich nicht einatmen. Das Zeug ist bei
Reparaturen OK aber um nach dem Auftragen, die Platine zu bestücken ,
völlig ungeeignet und das nicht nur wegen den Dämpfen. So dolle ist das
mit dem "durchlötbar", nun auch wieder nicht.
Gast #7063784
Ein Versuch:
Wenn man die polierte Platine mit WD40 abreibt, ist sie schon wesentlich
resistenter gegen Fingerabdrücke und Anlaufen und leitet immer noch
(zumindest bis jetzt nach 2 Tagen).
Mit was ist denn die Oberfläche von dem selbstklebenden Kupferband
behandelt?
Da tut sich anlaufmäßig gar nichts, es leitet und ist gut lötbar.
Und ein Tip an die "Manhatten Styler": Die Klebeschicht des Kupferbandes
leitet scheinbar nicht...
Man könnte also mit einem Locher schnell viele runde selbstklebende
Lötinseln herstellen.
Gast #7063818
Die Fehlersuche ist vorprogrammiert.
Wenn du das Kupferband kräftig andrückst oder drauf lötest, dann wäre
ich mir über die Isolation der Klebeschicht überhaupt nicht mehr sicher.
Gast #7063863
Normales kräftiges Andrücken (mit einem Lappen unter kräftigen Duck
mehrmals drübergerieben) übersteht die Isolierung.
Löten muß ich noch etwas intensiver testen, aber eine kurze Lötung hat
der Kleber auch ausgehalten.
Aber man kann ja auch noch eine Schicht Kapton-Tape dazwischensetzen...
