Extem bösartiger Fet, wie geht man damit um?
Gast #7067925
es geht um den PSMNR90-50SLH von NXP, der mir vor paar Tagen in einem
Newsletter präsentiert wurde.
Link zum Datenblatt:
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PSMNR90-50SLH.pdf
Es geht mir nicht darum, den jemals einzusetzen. Aber irgendwie ist er
vorhanden und wird devinitiv eingesetzt werden, an den Leistungsgrenzen.
Auch wenn ich den max. Strom halbiere, 200A ueber drei Beine eines
LFPAK88,
was prinzipiell bei den Source-Pins einem SO8 entspricht, dafuer fehlt
mir mir jedes Verständnis. 410A max bei 90µOhm. Mit den Werten kann ich
ggnfls. auch rechnen. Stromdichte? 375W?
Danke fuers lesen und antworten.
#7068017
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, nominell 650 A/mm² auf 3 Pins, bei
Minimalabmessungen der Pins noch mehr. Außerdem muss man das vom PCB
erstmal da hinkriegen.
Finde ich schon erstaunlich. Wird allerdings sehr relativiert durch den
Satz:  Practically the current will be limited by PCB, thermal design
and operating temperature. Scheint also mehr ein so ein Propagandawert
zu sein wie die Höchstgeschwindigkeit eines Bugatti, auch irgendwas mit
über 400.
Herbert (Gast) schrieb
> Wenn man Pin 2,3,4(Source) nimmt, kommt man auf immerhin 0,8mm2
Es sind nominell 0,21 x 1,0 x 3 = 0,63 mm², mindestens 0,18 x 0,9 x 3 =
0,49 mm²
#7068046
> über 400.
So sieht es aus.
Beitrag "Re: Dicker MOSFET, dünnes Anschlusspin?"
Gast #7068170
MD85b schrieb:
> dafuer fehlt mir mir jedes Verständnis
Na ja, schau ins Datenblatt, RDS (on) wird bei 25A angegeben. Das ist
die.realistische Belastbarkeit.
410A ist ein Marketing-Phantasiewert, wie bei InternationalRectifier die
gerne den Strom den der Chip tragen könnte dick ins Datenblatt
schrieben, mit der Fussnote Package limited dann einen viel kleineren
Wert.
So hat auch Philips eine Fussnote zu den 410A angebracht "es wurde
demonstriert dass das ganz kurz gut gehen kann". Nicht bei dir, nicht in
der Serie.
#7068417
> LFPAK88,
1.) 900 µOhm
2.) Den FET kannst Du VOLL auslasten.
3.) Schau mal was die Mitbewerber so im TOLG und d7PAK Gehäuse auf die
Beine stellen
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/automotive-mosfet/?filterValues=~(451_154_max~(leftBound~300~rightBound~522))&visibleColumnIds=name,productStatusInfo,orderOnline,opn,551,packageName,packageNameMarketing,473_max,559_93_max,451_154_max,547_136_max,547_136_nom,529,284_min,284_max,478_max,478_min,478_nom,618
Und ja, diese FET bringen den Strom real.
Hier vor auf der Testbench die bis 1000A ermöglicht verifiziert.
In der Praxis hast Du natürlich T >> 25C, das mußt Du -- wie bei allen
Hableitern -- in der Dimensionierung Deiner Schaltung berücksichtigen.
Gast #7068445
Das sind Schaltmosfets!
Die Verlusstleistung ist 410 A * 0.9 mOhm = 0.37 Watt.
Das geht ohne Probleme in einem SMD Gehäuse.
Gast #7068468
> Hmm, ich komme damit auf ca. 151W ,-)
Stimmt.  Da war das Hirn aus und die Tastatur auf Automodus.
Bei 410 A ist der Anschluss an den Stecker schon "interessant".
40 mm  10 mm  0.15 mm * 2 (doppelseitig) Kupferleitung verbraten ja
schon 42 Watt.
Gast #7068720
Wolfgang schrieb:
> ... bei 900µΩ
Danke für die Korrektur.
Bisher hatte ich mit solchen Boliden keinen Kontakt bzw. wusste nichts
davon. Danke für die Aufklärung, wie man so ein DB interprediert bzw.
worauf man dringendst achten sollte. Dann relativiert sich vieles von
allein ...
Danke nochmals
Gast #7068786
Helge schrieb:
> Theoretisch könnte man den auf 2 Kupferschienen löten, Platine egal wie
> dürfte derartige Ströme nur sehr kurz aushalten.
Platinenkühlung kannste bei 300W natürlich abschminken :D
Auch mit simplen Kupferschienen kriegste den Wärmeeintrag bei einer
solch wahnsinnigen Verlustleistung nicht von der kleinen Fläche
wegtransportiert, die Wärmeleitfähigkeit von Kupfer reicht vorne und
hinten nicht mehr aus.
Das gleiche Problem haben leistungshungrige Prozessoren auch: das geht
als Wärmetauscher nur mit wassergekühltem dünnblech, oder mit Heatpipes
(das ist ja auch nur ein wassergekühltes Dünnblech).
Selbst Intels "Heatspreader" (der Deckel der Prozessoren) war (ist?)
technisch gesehen eine Heatpipe, im Querschnitt aufgesägt siehts aus wie
ein vernageltes Sandwich. Selbstverständlich hat sich Intel das
patentieren lassen :-(
Gast #7068808
Was ist an diesem FET denn "bösartig"?
Das einzige, was mir da aufgefallen ist, sind die recht hohen internen
Kapazitäten, die im Bereich 17..25nF liegen und die doch recht
gemütlichen Schaltzeiten so im Bereich kurz unter 100ns. Naja, ist ja
auch kein Wunder, wenn man derartige Kapazitäten umladen muß.
Also ein kleiner FET mit einem Rdson von etwa 1mOhm. Nett, aber kein
Rennpferd.
W.S.
Gast #7068854
> Längst abgelaufen.
Da hast Du bestimmt recht. Und trotzdem, zumindest von mir, nicht
vergessen.
Ok, keine Politik hier, auch keine Firmenpolitik. Lassett uns bei der
Technik und Phisik (*) bleiben, oder frotzeln [EDIT:] über
Rechtschreibfehler.
*Wie auch immer das passieren konnte; der bleibt drin :D
#7068861
Das "bösartige" daran ist die scheinbare Fähigkeit "problemlos" hunderte
A handhaben zu können.
Erst auf Seite zwei oder drei im Datenblatt, irgendwo zwischen den
Tabellen, steht dass die tatsächlichen Eigneschaften des Bauteils nicht
denen im Datenblatt entsprechen da die Leiterplatte und die thermischen
Gegebenheiten die Fähigkeiten stark einschränken.
Gast #7068881
Hallo
Das ist vom Prinzip aber absolut nichts neues.
Schon zu 2N3055 Zeiten musste man genau im Datenblatt auf Seite "5" in
den Bemerkungen schauen um an die in der "normalen" Praxis
realisierbaren Stromstärken, Verlustleistungen, Spannungen,
Schaltfrequenzen usw. zu kommen.
Ja selbst wo noch eine PL519 der heiße Schei.. war wurde in
Datenblättern auf der Deckseite (da waren es wirklich noch
Papierblattansammlungen) die für die Praxis geschönten, nur unter
speziellen Bedingungen und als Einzelwert möglichen Werte beworben.
Alles zusammen (die max. Ampere und max. Spannung) ging und geht sowieso
nicht.
Ist ähnlich wie es auch als Bastler recht einfach ist zu Hause
Leistungen von einigen 100kW zu erzeugen bzw. Ströme von weit über 1000A
fließen zu lassen - dummerweise halt als sehr kurze Impulse.
Die teilweise in den GW Bereich gehende Leistungen bei den "Profis" und
in der Forschung (um irgendwelche Zustände hervorzurufen) ist auch "nur"
Impulsleistung wobei die Impulsabfolge dann zusätzlich extrem gering ist
(so nach den Motte die Kondenstorbank 30 Minuten aufladen um dann für
einige µs 1GW an Leistung "verbrennen" zu können)
Gast #7068890
> LFPAK88,
Dafür hat Gott das SOA (safe operating area) erfunden. Dass die
Hersteller übertreiben, das ist doch bei den meisten FETs der Fall.
Einer meiner guten Kollegen hat mal dazu was Passendes gesagt:
"Datenblätter sind Werbeblätter". Sagt schon alles.
Gast #7068905
Die SOA dieses Teils ist schon geil. Wer hats Erfunden?
> Dass die
Das stimmt allerdings auch.
Ich drohe an zu diesen Witz erneut zu schreiben:
Gott, Chuck Norris, und ein Pfarrer sitzen in einem Ruderboot....
Will das jemand lesen?
Gast #7068994
Is aber doch normal heut. Früher nicht ganz so extrem, weil die Wärme
über große Gehäuse abgegeben wurde.
Die 375W gehen halt nur wenn die MB mit viel Kupfer und Heatpipes gegen
so -50 Grad gekühlt werden. Kupfer allein oder gegen Zimmertemperatur is
nicht.
Gast #7069823
Michael M. schrieb:
> Jaa! Ich glaube es endet damit, dass Chuck Norris über Bord fliegt,
> damit Gott und der Pfarrer in Ruhe Schach spielen können. Richtig?
LOL
Chuck Norris, Gott und ein Pfarrer sitzen in einem Boot. Gott steigt aus
und läuft übers Wasser. Chuck Norris steigt aus und läuft auch übers
Wasser. Der Pfarrer steigt aus und geht unter. Sagt Gott zu Chuck
Norris: Meinst du wir hätten ihm sagen sollen wo die Steine liegen? Sagt
Chuck Norris: Welche Steine?
Gast #7069879
> schon 42 Watt.
Viel interessanter wird es, wenn der zwischendurch noch ein paar mal
schalten muß, immerhin steht in der Werbepropaganda auch was von
Brushless Control. Und die Leitverluste sind gegenüber den
Schaltverlusten oft eher nachrangig.
410A bei 50V zu trennen oder durchzuschalten, vor allem bei den lahmen
Schaltzeiten...was meint ihr wie oft das pro Sekune gutgeht?
Gast #7070216
Naja, nicht nur. Du brauchst dann noch eine entsprechende Spannung, um
die Kapazität in passender Zeit umzuladen. Und mußt dabei zusehen, daß
du dir die Gatekapazität nicht zerballerst. Es wird nicht umsonst ein
Gatewiderstand von 0,4...2,5Ω empfohlen.
Wer ernsthaft schnell schalten will, wählt normalerweise Transistoren
mit geringerer Gatekapazität.
Gast #7071634
> Rennpferd.
> W.S.
[ ] Du hast den FET schon mal eingesetzt und vwemessen und bist danach
enttäuscht
[x] Du kannst mir sicher alternative FETs, die Deinen Ansprüchen
genügen,
empfehlen.
Danke
