beep-debugging
OP #7072545
Mahlzeit!
printf-debugging war gestern, beep-debugging regelt! Diese winzigen
"Lautsprecher" für Platine haben zwar Resonanzstellen, aber doch einen
Tonumfang wie (handliche) Musikinstrumente. Auch ein unmusikalischer
Programmierer kann mehr als 3 Tonhöhen unterscheiden. Einen einzelnen
Ton kann man praktisch überall ausgeben, z.B. im Interrupt, wo andere
Debug-Ausgaben schlecht möglich sind.
Soweit so gut und in der Praxis bewährt. Bei einem Cortex-M0 kann man
beep() keine Frequenz übergeben weil der keinen Divisionsbefehl hat. Na
gut, übergibt man eben direkt den Wert den der Timer braucht, z.B. 4545
für ein a'. Dafür braucht man aber Namen, ein paar Konstanten. Aber wie
schreibt man das in C?
Gibt es genormte Namen für Töne? Also für Programmierer, nicht für
Musiker. "C0" bis "H8" ist schlecht, weil manche Leute "A3" und andere
"A4" für den Kammerton schreiben. Außerdem ist der Name zu kurz. Ich hab
"note_C2" bis "note_h5" probiert, aber das sieht doof aus und so lang
müssen die Namen auch wieder nicht sein. Wie beliebt ist eigentlich das
'$' in C, also "$a1" als Tonname?
Gast #7072567
Wenn du schon einen Pin frei hast, um Töne auszugeben, kannst du da auch
gleich Texte mit UART Protokoll ausgeben.
Ich kombiniere Debug Ausgaben gerne mit einer bedrahteten Power-LED, der
kann man leicht einen Clip ans Bein hängen, um die Meldungen auszulesen.
Gast #7072579
Was soll das denn werden? Sollen die Menschen nach dem Morsecode nun
deinen Musik-Code auswendig lernen? Das macht doch keiner mehr, wir sind
im 21. Jahrhundert!
Gebe die Meldungen einfach seriell aus. Jeder Techniker wird wohl
imstande sein, einen USB-UART an zwei Pins (Gnd und TxD) anzuschließen.
Wenn Pins Mangelware sind, kann man das mit einer Power-LED kombinieren.
Man braucht dazu auch nicht zwingend einen UART, das ist ebenso per
Bit-Banging mit wenigen Zeilen Code machbar.
Und wenn die Ausgabe für nicht-Techniker sein soll, dann nimm ein
anständiges Display oder eine 7-Segment Anzeige. Codes wie "E12" bei der
Waschmaschine kann jeder begreifen, der die Anleitung liest. Musik
Dekodieren ist eine ganz andere Liga.
Gast #7072586
Glaub' ich nicht wirklich. Alle diese Debug-Arten haben ein gemeinsames
Problem: sie brauchen selber Zeit. D.h.: wenn noch während dieser Zeit
erneut das auszugebende Ereignis auftritt, kommt Mist raus.
Während man beim printf-Debugging mit einer gewissen Erfahrung noch die
Chance hat, das Auftreten dieses Problems zu erkennen, kann es mit
beep-Debugging durchaus passieren, dass man GARNIX hört, obwohl (oder
gerade weil) das Debug-Ereignis mehrere 10000mal pro Sekunde auftritt.
Verstehst du das Problem?
OP #7072597
Wenn das Gerät sowieso eine Hupe braucht, muss der Pin geopfert werden.
Und dann ist die Hupe sowieso da, während für das UART erstmal
Pegelwandler, Leiterbahnen und Stecker fehlen.
Harald A. schrieb:
> Du kannst einer Prozedur keine Frequenz übergeben, weil der verwendete
> Mikrocontroller keinen Divisionsbefehl kennt?
Könnte ich natürlich, ich mache ja auch andere sinnlose Sachen ;)
> Erkläre das bitte mal näher…
Im Ernst jetzt? Wenn man die Resonanz des Buzzers treffen will, möchte
man beep(2400); schreiben. beep() muss dann timertakt/2400 rechnen und
mit dem Ergebnis ein Timer-Register füttern. In einer Interrupt-Routine
ist selbst eine Division in Hardware grenzwertig, in Software völlig
utopisch. Ganz abgesehen von den ca. 800 Byte Flash, wenn man die
Division aus der libgcc nimmt.
Alle Werkzeuge haben ihre Grenzen. Mit vernünftiger Timer-Hardware trägt
ein beep() aber wirklich wenig auf.
Gast #7072623
Wenn der Compiler den Timertakt bereits kennt, dann kann er das zur
Compilezeit rechnen. Zur Laufzeit wird dann nur diese vorberechnete
Konstante in die Hardwareregister geschrieben.
Du musst noch sehr viel lernen...
OP #7072646
N. M. schrieb:
> Es wird ja von Cortex M gesprochen.
> Warum legt man da nicht einfach den SWO Pin auf einen Testpunkt?
> Hat mir seither immer ausgereicht.
> Und man kann definitiv mehr Informationen übertragen als über einen
> Beep.
Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ein entscheidender Vorteil
vom beep ist aber der zweite, unabhängige Eingangskanal beim
Programmierer. Warum wohl gibt es im Flugzeug diverse akustische
Warnungen? Bildschirme gäbe es da doch reichlich?
Ach, übrigens:
das genau ist der Plan. Ich suche nur noch nach vernünftigen Namen für
diese Konstanten. Das war eigentlich meine Frage.
Gast #7072648
dideldadeldü = Akku wird schwach
dadeldideldü = Getriebe klemmt
dadeldüdeldi = Zu wenig Wasser
düdeldadelda = Zu viel Wasser
Sorry, das kann sich doch kein Mensch merken. Wie notiert man so etwas
auf verständliche Weise? (war ja auch deine Eingangsfrage)
Und das waren nur 4 verschiedene Frequenzen. Wie viele wolltest du
nutzen?
Gast #7072659
Weil die Piloten i.d.R. nach vorn zu schauen haben, die Instrumente
bekommen nur ab und an einen Blick. Ist wie im Auto, auch da guckt man
meist nach vorn und nur gelegentlich mal auf den Tacho oder die
Tankanzeige.
Übrigens ist im Flugzeug ganz klar geregelt, was akustisch signalisiert
werden darf und es gibt eine strikte Priorisierung beim gleichzeitigen
Anliegen mehrerer akustischer Notifikationen. Die Designer dieser
Schnittstelle haben halt (im Gegensatz zu dir) über die Implikationen
NACHGEDACHT.
Dann hättest du die Implementierung von beep() zeigen müssen. Denn da
dürfte diese Konstante bereits benutzt werden...
(Firma: egal) #7072681
Wie beschissen das ganze in der Realität funktioniert kennt jeder der
schonmal mit PC herumgebastelt hat. Spätestens beim zweiten mal hat man
sich eine Diagnosekarte besorgt, die einem das im "Klartext" anzeigt:-)
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_BIOS-Signalt%C3%B6ne
Aber nur wenn die drei Töne nacheinander abspielt werden, damit man
einen Vergleich hat. Bei einem einzelnen Ton wird es schon zu
Fehleinschätzungen kommen. Da kannst du in deiner Beschreibung gerne
schreiben das da eine 440Hz Ton ausgegeben wird. Viele werden dir ohne
Vergleich (oder Messgerät:-) aber auch eine 220Hz oder 880Hz Ton als
solchen identifizieren. Zweit Töne die extrem weit auseinander liegen
mag noch gehen, mehr darfst du Ottonormalo aber nicht zumuten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_BIOS-Signalt%C3%B6ne#MR-BIOS
Gast #7072699
Quatsch. Das konnte schon mein Z80 vor 40 Jahren. Und der hatte
definitiv keinen Divisionsbefehl.
OP #7072742
> mag noch gehen
Na gut, einigen wir uns auf drei. Und manchmal ist ja sogar Zeit genug
für einen Dreiklang.
Aber was an "debugging" und "Programmierer" ist eigentlich so schwer zu
verstehen? Im Notfall werden ein bis drei beep() eingebaut, der Fehler
gefunden und die Töne wieder vergessen. Für den User war das überhaupt
nicht gedacht.
Andererseits könnte das auch für Benutzer nützlich sein:
So merkbefreit sind Menschen doch auch nicht. Zu "dideldadeldü" kommt ja
noch die rote Lampe und irgendwann hat er den Zusammenhang gelernt. Bis
dahin sagt der Lärm nur "schau mal auf's Display und mach was!".
#7072759
Ich hatte das mal so gemacht:
    constexpr note c_ii_1 {Pitch{Letter::c}, Length{Base::whole}};
    constexpr note c_s_ii_1 {Pitch{Letter::c, Octave::ii, Accidential::sharp}, Length{Base::whole}};
    constexpr note d_ii_1 {Pitch{Letter::d}, Length{Base::whole}};
    constexpr note pause_4 {Pitch{Letter::pause}, Length{Base::quarter}};
    constexpr note pause_1 {Pitch{Letter::pause}, Length{Base::whole}};
    constexpr auto startMelody = AVR::Pgm::Array<note, c_ii_1, d_ii_1, e_ii_1, f_ii_1, g_ii_1, a_ii_1, h_ii_1, c_iii_1>{}; // C-Dur up
Beitrag #7072765 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7072767
Na toll, dann ist ja schonmal ein wichtiger Teil für einen
Westminster-Gong vorhanden. Nun musst du ihn nur noch auf einem Tiny85
umsetzen, dann hast du meine uneingeschränkte Anerkennung.
Bis dahin allerdings ist das für mich nur eins: schwachsinniges und
nutzloses C++-Syntax-Gewichse, was niemand lesen kann außer den Leuten,
die ihren Tag damit vertrödeln (müssen), sich mit sowas
auseinanderzusetzen...
#7072770
Danke, läuft auch auf dem Tiny85 ...
... denn alles was aus dem Gewichse raus kommt sind ein paar uint16_t im
PGM für einen Timer.
Gast #7072774
Auf die Bios Beep Codes hatte IBM doch bestimmt ein Patent angemeldet.
Wir sollten erst mal schauen, ob wir bei IBM eine komplette PC Lizenz
kaufen müssen, damit wir Fehlermeldungen als Töne ausgeben dürfen.
#7072775
> NACHGEDACHT.
Wobei das auch schon auf die harte Tour gelernt wurde, z.B. der Warnton
für zu geringen Kabinendruck fehlinterpretiert wurde und beide Piloten
ohnmächtig wurden.
Die Analysen auf Mentour Pilot sind schon recht interessant. Auch wenn
in 4 Checklisten der Schalter zu überprüfen ist, kann er danach immer
noch falsch stehen.
Gast #7072783
Das ist ohne jeden Zweifel so. Wo Menschen arbeiten, werden unweigerlich
auch Fehler gemacht. Aber man kann halt aus diesen Fehlern lernen und
das Konzept verfeinern.
Man muss aber eben erstmal ein sinnvolles Grundkonzept haben.
#7072790
> Aha. Ich wollte aber eher was, was ich deutlich mehr wie das Original
> anhört, etwa so:
Ich spare mir den restlichen C++-Porno und das andere Gewichse hier zu
posten, denn es ging ja nur um die Notation und Definition.
> Viel leichter zu lesen als diese C++-Gülle und ein viel besseres
> Ergebnis...
Ach so, Du kannst dem C++ Gewichse ansehen, wie es klingt. Du bist ja
echt ein irrer Typ. Dann zeigt doch mal Deinen asm-Dünnschiss, damit ich
mir auch einen visuellen Eindruck verschaffen kann ;-)
Gast #7072798
Natürlich kann ich das. Du hast ja selber die Grenzen des Möglichen
vorgegeben mit:
>> PGM für einen Timer
Damit ist klar, das nur Rechteck-Gepiepse das Ergebnis sein kann.
> Du bist ja
Die Sources sind im Thread enthalten.
Beitrag "Re: Westminster Soundgenerator mit ATtiny85"
Ja, sie sind nicht komplett durchgestyled. Wenn das nicht nur ein
Hobbyprojekt gewesen wäre, müsste man noch etwas nachbessern.
#7072807
> vorgegeben mit:
>>> PGM für einen Timer
Mehr war lt. TO nicht gefordert, eine Notation für attack und decay war
nicht angesagt.
Du hast immer noch nicht Deine Notation für beliebige Töne beschränkt
leider auf Tonhöhe und -länge nicht gezeigt.
>> Du bist ja
Ach Gott, Du arme Kreatur: musstest Du diese ganzen Wichstabellen
außerhalb, mit anderen Werkzeugen als asm ergießen? Das ist ja echt
armselig.
Gast #7072816
> armselig.
Das kann sich ja eigentlich nur auf die Lookup-Tabellen für den Sinus
und die Multiplikation beziehen. Die hätte ich auch allein mit dem
Assembler realisieren können. Würde nur viel mehr Arbeit machen, als
einfach Excel dafür zu benutzen.
Der Rest ist natürlich nicht mit dem Assembler zu lösen (und auch mit
keiner anderen Sprache). Die Analyse des Originalsignals muss man schon
mit einem geeigneten Programm erledigen. Was ich natürlich auch selber
geschrieben habe. Und damit du richtig abkotzt: auch wieder nicht in
C++, sondern in VB.net. Geht viel einfacher, weniger fehlerträchtig und
komfortabler.
#7072824
>> armselig.
Siehste, in C++ macht das zur Compile-Zeit eben keine große Arbeit ;-)
> komfortabler.
Widerspruch in sich. Das hat, wie Du merkst, gar nichts mit der Sprache
zu tun (sofern diese turing-vollständig ist).
Natürlich könnte man das zu Compiler-Zeit in C++: die einzige
Voraussetzung ist, dass die originalen Samples als e.g. Array-Definition
etwa in vorliegen.
Und VB.net Ergüsse weniger fehlerträchtig als C++: jetzt darfst Du echt
aufwischen kommen!
Gast #7072833
> aufwischen kommen!
Ach, ich wische auf, wenn du DAS vollständig und tatsächlich in Echtzeit
funktionsfähig in C++ umgesetzt hast...
Du musst nicht linkswichsen und dir über die Tabellen-Generierung
irgendeinen Kopf machen und du musst sich ganz sicher auch nicht mit
unnützer C++-Syntax "anreichern". Du darfst sie einfach "as is"
übernehmen...
Auch alles Wissen aus dem Originalsignal, größtenteils in (sic)
C-style-Macros und Byte-Arrays, darfst du einfach so übernehmen.
Spannend ist einzig: bekommst du mit SO VIEL Hilfe und Vorarbeit eine
Lösung in C++ gebacken?
Ich bin schon sowas von gespannt...
Gast #7072840
Insbesondere unter der Voraussetzung, das heutige Compiler ja praktisch
perfekt optimierend sind, wie immer wieder behauptet wird. Nicht zuletzt
von dir selber...
Da sollte das ganze ja keinerlei Problem darstellen. Einfach den Code
nachbauen und alles sollte laufen...
Zumal er auch noch überaus geschwätzig dokumentiert ist. Für mich selber
hätte ich nichtmal ein Zehntel davon dokumentiert.
#7072844
c-hater schrieb:
>> aufwischen kommen!
Ja, das WÄRE eine challenge, leider ist Corona vorbei und jetzt ist
Sommer, da habe ich besseres zu tun (Wichsen und GB ... Du weißt schon).
Gast #7072854
Sprich: du kneifst. Und zwar schon bevor du es auch nur versucht hast.
Weil dir klar ist, dass ich sehr wohl weiß, wovon ich rede und ganz
bewußt etwas an der Grenze des Machbaren implementiert habe...
Gast #7072856
OK, neue Idee: Roboter Arm mit Plastik-Hand die einem bei »division by
zero« rechts und links in die Fres……
OK, neue Idee: über den Debug Port Dildo ansteuern. Den kann man sich
dann in den …
… weil manchmal ist debuggen echt für'n Ar…
OK, neue Idee:
Irgendwie seltsam wenn mittlerweile die ganze Woche Freitag ist!
#7072878
Ja sicher, Du bist der Größte in ASM. Das gebe ich neidlos zu!
Jedenfalls habe ich nicht einmal einen Bruchteil so viel Ahnung davon,
wie Du. Ich kann es gerade mal lesen, geschweige denn etwas effizientes
selbst schreiben.
Eigentlich ist meine Ära es Uhrenselbstbaus (wie würdest Du sagen: des
Uhren-Wichsens) schon lange vorbei. Und die Zeit der alten Tinys ist für
mich auch schon lange vorbei. Also, sehr schlechte Voraussetzungen, um
mit Dir mit zu halten. Und die 8K sind ganz voll bei Dir? Da bin ich
weise genug, um zu sagen: das schaffe ich mit C++ nicht (abgesehen
davon, dass ich ja wegen der ganzen Wichserei keine Zeit habe).
Gast #7072918
Bin ich nicht. Es gibt Leute, die besser sind als ich. Ich kann das
einschätzen, du allerdings nicht.
> selbst schreiben.
Sollst du ja auch nicht. Du sollst es in der Sprache schreiben, wo du
der Ober-Guru bist (jedenfalls nach deiner Selbsteinschätzung). Und du
hast als Ausgangspunkt einen praktisch bis zu einzelnen Instruktion
untersetzt kommentierten Quelltext und alle nötigen Daten. Das sollte
doch machbar sein. Ist es natürlich, ich könnte das jedenfalls, es wird
nur am Ende nicht laufen (egal, ob ich es mache oder so ein C++-Oberguru
wie du) und genau das ist der Punkt!
Meine natürlich auch.
Ausflüchte. auch bei "größeren" MCUs und CPUs wird liebevoll und
kompetent umgesetzter Assembler immer besser sein können als die
Produkte eines Compilers. Eben entgegen der penetrant bis zum Abkotzen
wiederholten LÜGE, die das Gegenteil behauptet.
Genau dazu, dies zu zeigen, diente das Projekt. Naja und dazu, mir die
corona-induzierte Langeweile zu vertreiben...
Wetten, wenn das Ergebnis wenigstens näherungsweise in der Echtzeit
bleiben und annähernd die Wiedergabe-Qualität des Asm-Programms
erreichen soll?
Ich nehme das aber mal als Versprechen und bin meinerserseits gern
bereit, deine bahnbrechenden Ideen (so es sie tatächlich gibt) wiederum
nach Asm zurück zu portieren. Natürlich mit Quellenangabe und explizitem
Lob. Jedem das Seine.
Wäre ja richtig geil, wenn dir wirklich was deutlich Effizienteres
einfiele. Da wäre dann vielleicht sogar Luft für den 12.
Synthesizerkanal (dessen Daten ich bereits habe, für den bloß die
Rechenzeit nicht gereicht hat). Das würde das Ergebnis schon etwas
verbessern.
Oder (noch viel besser): Luft zur Verdoppelung der Samplerate. Das wäre
der Überkracher, dann könnte das Ergebnis nämlich sogar richtig gut
werden nd nicht nur so lala wie das der gegenwärtigen Lösung.
Aber leider: all das wird leider nicht passieren. Du wirst nicht mal den
Nachbau lauffähig gebacken bekommen.
Gast #7072943
Also Pieptöne erzeugen, die auch von alleine wieder aufhören, das
braucht ja doch wieder irgendeine Zustandsmaschine, irgendeinen
Interrupt oder sowas… da kann ich auch gleich bei meinem UART-Treiber
mit Ringpuffer bleiben für printf() auch im Interrupt.
Aber man sollte "das Oszilloskop des kleinen Mannes" (Piezo-Speaker)
nicht unterschätzen, das kann gelegentlich sehr nützlich sein. Zwei
Beispiele:
1. Piezo parallel zur "activity"-LED eines Ethernetchips. Das ist schon
ca. 20 Jahre her, damals gab es noch ehrliche "activity"-LEDs (und
weniger MDNS-Spam im LAN); das gab dann also für jedes Netzwerkpaket
einen Knackser. Die charakteristischen Rhythmen für typische Situationen
hat man schnell gelernt, und dann war es einfach praktisch, die
Information zu bekommen, ohne dafür die Augen zu brauchen.
2. Piezo via 10k-Poti als Spannungsteiler am RS-485-Bus. Das Poti
reduziert die Lärmbelästigung für die Kollegen und die kapazitive Last
für die RS-485-Treiber (ein Piezo hat ca. 10-100nF). Das kann einem
einen schnellen Überblick verschaffen, wiederum ohne hinsehen zu müssen
(Baudrate, verschlüsselt oder Klartext, Handshake-Problem oder
polling-Normalbetrieb…).
(Firma: matzetronics) #7072984
In welchen Jahrhundert lebst du? Heute nimmt man fertige Platinchen, auf
denen UART-USB bestückt ist und man zwischen 3,3V und 5V umschalten kann
- kein Pegelwandler nötig.
Leiterbahnen wirst du für deinen Summer sicher auch brauchen. Dafür
erlaubt UART eine detailierte Ausgabe von z.B. Variablen, Strings oder
Status. Mach das mal mit Buzzer.
Gast #7073067
Kaese.
Der (Soft-)UART macht (Fast-)IRDA an eine LED.
Das kann im fertigen Geraet spaeter auch die Pauer-LED sein.
Aufwand: Widerstand+LED+Code wenn nicht sowieso schon da.
Ausserdem: Potentialtrennend und auch fuer HV geeignet.
Ein snoop -a auf dem richtigen Rechner und mit dem
richtigen System kann das uebrigens auch.
Beitrag #7073117 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7073170
> In welchen Jahrhundert lebst du? Heute nimmt man...
Ähmm... das war damals, bevor die Chinesen den Hafen von Shanghai
sperrten.
Jetzt kommen keine Platinchen mehr nach und wir müssen wider auf DDR
Improvisationen zurück greifen.
OP #7073244
Danke für die vielen Ideen, was man alles bauen könnte ;) Dazwischen
wären die 4% Antworten auf meine Frage fast untergegangen, also ein
extra Danke dafür:
omnna schrieb:
> ich würde mit den Midi-Codes arbeiten.
> https://www.zem-college.de/midi/mc_taben.htm
und besonders dafür, das ist ja tatsächlich ein Standard:
omnna schrieb:
> https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_pitch_notation
Gast #7073326
Dir sollte eher zu denken geben, was die anderen 96% davon halten.
Das Noten mit ihrem Namen und ihrer Oktave benummert werden,
sollte eigentlich schon Teil der Allgemeinbildung sein.
Das klangliche Resultat aus Rechtecken macht musikalisch
sowieso nichts her. Damit koennte man nicht einmal die in
analogen Telefonen vorhandenen Klingelton-ICs ueberzeugend
emulieren.
