Spektrumanalysator Pegelmessung
Der Spektrumanalysator gibt dir aus, was du reingibst ;)
Wo liegen denn deine (+?) 16dBm Sendeleistung im Sprektum, was willst du
erfahren und wo bist du gelegen? Bei der Frage glaube ich brauchst du
lokal wen, der dir hilft?
Ja +16dBm. Die liegen bei 1.5GHz.
Es geht sich ja erstmal darum ob spektrumanalysatoren wirklich das reale
level über den Frequenzbereich messen. Ich käme an einen der 30dBm kann.
Wie gesagt, im Rahmen seiner Messgenauigkeit -> Datenblatt.
Externe Ungenauigkeiten durch Kabeldämpfung usw. nicht vergessen, das
macht bei 1.5 GHz auch was aus.
Vorteil Spektrumanalysator: du siehst Grundwelle und Harmonische einzeln
mit ihren Pegeln.
Vorteil thermischer Leistungsmesser: höhere Grundgenauigkeit, misst aber
nur Gesamtleistung über alle Frequenzen hinweg. Das ist bei hohem
Oberwellenanteil trügerisch.
Die 30 dBm, die wahrscheinlich an der Frontplatte stehen, sind der
"Damage Level" des eingebauten Abschwächers. Der Pegel am Mischer sollte
irgendwo bei -30 dBm liegen, so dass bei 30 dBm am Eingang ca. 60 dB
Abschwächung eingestellt werden müssen.
Es ist allerdings gute Praxis, einen externen ausreichend belastbaren
Abschwächer vorzuschalten, um den Spektrumanalysator nicht zu gefährden
(die schon genannten 30 dB sind ein sinnvoller Wert). Wenn man bei 30
dBm am Eingang versehentlich den eingebauten Abschwächer aus dem
Signalweg schaltet, wird das der erste Mischer bei 30 dBm sicher nicht
überleben, und bei 16 dBm wird er mindestens stark übersteuert sein.
Wenn das Eingangssignal am Spektrumanalysator eine einseitige spektrale
Leistungsdichte S hat, dann zeigt der Spektrumanalysator bei der
Frequenz f_0 den Wert
wobei H_(f_0) die Übertragungsfunktion des Auflösefilters ist, wenn der
Analysator auf die Frequenz f_0 abgestimmt ist. Das P(f_0) wird
natürlich üblicherweise auf einer logarithmischen Skala in dBm
angezeigt.
Es hängt also von der Art des Eingangssignals ab, was angezeigt wird:
Für einen einzelnen Ton, mit S näherungsweise proportional zu einer
Deltafunktion δ(f-f_0), ist die Anzeige so kalibriert, dass der
angezeigte Pegel der Leistung des Tons entspricht. Ist das
Eingangssignal breitbandiges Rauschen mit konstanter Leistungsdichte N,
so ist der angezeigte Pegel auf einer linearen Skala näherungsweise
wobei RBW die eingestellte Auflösebandbreite ist. (Genauer hat man die
oben angegebene Formel zu nehmen; RBW ist ist im Ergebnis dann durch die
Rauschbandbreite des Auflösefilters zu ersetzen.)
Die Frage ist also, ob Dein Sender irgendwie moduliert ist, oder einen
einzelnen Ton sendet. Daraus ergibt sich, wie man den Pegel
vorschriftsmäßig misst.
Wir hatten hier kürzlich einen Thread zur Pegelmessung an digital
modulierten Signalen:
Beitrag "Re: Frage nach günstiges Pegelmessgerät - Messprinzip über mehrere Frequenzen". Dafür haben
neuzeitliche Spektrumanalysatoren entsprechende Messfunktionen
eingebaut, die über eine gegebene Bandbreite integrieren und den
Einfluss des Auflösefilters herausrechnen. Beispielmessungen hier:
Beitrag "Re: Frage nach günstiges Pegelmessgerät - Messprinzip über mehrere Frequenzen" und
hier:Beitrag "Re: Frage nach günstiges Pegelmessgerät - Messprinzip über mehrere Frequenzen".
Felix B. schrieb:
> Ich habe einen transmitter gebaut, der bis 16dBm ausgeben soll und
> möchte dies über den gesamten Frequenzbereich prüfen. Die Frage ist was
> ein spektrumanalysator mir ausgibt. Kann ich damit die Leistung genau
> messen bis zu einem oben genannten pegel.?
1. dem Spektrumanalyzer ein 30db Dämpfungsglied vorschalten, denn sonst
besteht die Gefahr den Mischer des Spektrumanalyzers zu zerstören.
Der ideale Pegelbereich liegt in der Regel bei maximal -30dbm direkt am
Mischer.
Den Pegel in dbm kann man sich bei moderneren Spektrumanalyzer direkt
mit Hilfe eines Markers anzeigen lassen, solange der höchste  Pik im
Display die oberste Pegellinie nicht überschreitet. Die Genauigkeit der
Anzeige steht im Datenblatt des Spektrumanalyzers, und dürfte sich so um
1db bewegen.
Bei älteren Spektrumanalyzer , welche keine Markerfunktionen besitzen,
muss man den Pegel am Display ablesen und mit dem eingestellten
Referenzpegel (=Pegellinie am oberen Displayrand ) verrechnen.
Es wird aber der Pegel an der betreffende Linie gemessen. Interessiert
der Effektivwert eines ganzen Spektrums mit mehrere Linien, so müssen
entweder jede einzelne Linien gemessen werden und daraus der gesamte
Pegel berechnet werden, oder der Spektrumanalyzer hat solche
mathematischen Funktionen bereits integriert.
Problematisch werden solche Messungen aber an Signalen mit hohen
Crestfaktor, wie z.B. die COFDM Signale wie sie bei DVBT und DSL
Signalen anzutreffen ist.
Ralph Berres
