Neue Gasheizung verbraucht zu viel - wo geht die Wärme hin?
Gast #7083808
wir haben ein EFH mit Einliegerwohnung. Die Einliegerwohnung kam vor ca.
2 Jahren neu dazu - in dem Zug wurde die alte (BJ 1990) Ölheizung durch
eine neue Gasheizung mit Tank im Garten umgerüstet. Solar für
Brauchwasser ist ebenfalls vorhanden.
Leider braucht die neue Heizung sehr viel Gas - bei weitem mehr wie
erwartet. Dadurch das die Wohnfläche größer geworden ist gibt es nur
verfälschte Vergleiche zwischen der alten Öl und der neuen Gas-Heizung.
Der Heizungsbauer sagt "die braucht hald so viel wie sie Heizen muss"
und der Hersteller sagt "Die funktioniert ordnungsgemäß". Beide geben
aber zu das Sie es nicht erklären können wo die ganze Wärme hingeht;
Gasleitungen wurden mehrfach geprüft.
Das Haus selbst wird mittels Kachelofen beheizt, lediglich das Bad im
Haus sowie die neue Einliegerwohnung und Brauchwasser werden durch die
Gasheizung betrieben.
Da die "Fachmänner" hier mir nicht weiterhelfen konnten würde ich mich
gerne selbst auf die Suche begeben. Leider ist das nicht so leicht wie
bei einer Elektroinstallation die einzelnen Verbraucher zu messen...
Weiss jemand wie man hier am besten vorgeht? Gibt es denn
Energie-Messgeräte welche von außen funktionieren (Temperatur und
Durchfluss)? Wie kann ich sonst ermitteln wie viel Wärme/Energie in den
einzelnen Rohren abfließt?
Einen Sachverständigen würde ich vorerst gerne vermeiden, denn dann
entstehen sehr hohe Kosten und ich kann nicht ausschließen das wir im
Haus doch irgendein Problem haben oder etwas falsch machen...
Viele Grüße,
Hausbesitzer
#7083829
So ist es. Ein Gasheizung vernichtet keine Wärme, und auch kein Gas. Die
verbrennt Gas, erzeugt daraus Wärme, und davon wird das allermeiste per
Heizungswasser ins Haus abgeführt und "versickert" dort.
Aber jetzt mal Butter bei die Fisch: Wieviel ist "zuviel"?
Eine Gemeinsamkeit, die die allermeisten dieser "meine Heizung braucht
viel zu viel"-Threads alle haben, sind Aussagen wie "wir heizen ja nur
ein paar Räume" oder eben
Das ist Wunschdenken. Ihr heizt immer das ganze Haus.
Oliver
#7083842
1. Herausfinden wie lange und in welchen Intervallen der Brenner läuft.
1.b. Läuft er modulierbar? Hat die Heizung eine Schnittstelle die dir
die Daten geben kann.
2. Der Hinweis von Jogbert
Jogbert schrieb:
> Bei dem Stichwort „Solar“: Überprüfe mal ob die Rückschlagklappe /
> Schwerkraftbremse ordnungsgemäß funktioniert.
ist richtig und wichtig! Wie sieht der Temperaturverlauf des
(Brauchwasser)Speichers über 24h aus. Am besten mal incl. Entnahme
aufzeichnen.
Da nützt erst mal nur messen und aufzeichnen.
Gast #7083848
Michael M. schrieb:
> Wenn es keine Gas-Brennwertheizung ist, dann geht die Wärme direkt durch
> den Schornstein. Aus welchem Material ist das Abgasrohr oberhalb der
> Dachpfannen?
Gute Idee.
Wenn kein Abgaswärmetauscher installiert ist, kann das sogar richtig
viel sein.
Bohre ein Loch in die Abgasleitung (Eintritt Schornstein) und stecke bei
laufenden Betrieb ein Temperaturfühler rein.
I.d.R. ist ein Loch da und zugeklebt da der Schornsteinfeger da seine
Abgasmessung machen muss für die Abnahme.
Aber DEN juckt die Temperatur überhaupt nicht wirklich. Ob du da 35°C o.
120 raus bläst ist unwichtig solange das Rohr dafür zugelassen ist. Und
das ist JEDES Metallrohr mind.
Tipp2:
Schau auf das Typenschild der Heizung. Besorge dir die Daten davon im
Internet. Besonders die Abgaswerttrippel. Da steht u.a. die
Abgastemperatur am Kesselstutzen drin.
Einfach vergleichen und schon ist man schlauer.
#7083860
Aber sonst ist gesundheitlich noch alles in Ordnung?
Wenn da ein nachträglichins Blechrohr gebohrtes/verklebtes Loch ist,
dann ist das so gut wie sicher keine Brennwertheizung. Die haben nämlich
von Haus aus schon einen fertigen Zugang ins Innenrohr.
Gast #7083866
Hey,
> durch
> Dachpfannen?
Nein ist eine Brennwert-Heizung. Die Abgase wurden vom Hersteller und
vom Schornsteinfeger kontrolliert. Ich kann aber selbst auch mal die
Temperatur nachmessen.
> Schwerkraftbremse ordnungsgemäß funktioniert. Nicht dass du Nachts die
> Platten heizen tust.
Gute Idee, muss ich schauen. Vielen Dank!
Das ist mir klar
Ca. das 2 bis 3fache vom geschätzten Verbrauch
Nein, wenn nirgends ein Heizkörper auf ist. Lediglich Fußbodenheizungen
im Bad (Bestand) und in der Einliegerwohnung (Neubau) sind über die
Wintermonate aktiv.
Der Brenner hat verschiedene Stufen und loggt auch mit. Ich kann mich
mal schlau machen ob ich die Schnittstelle des Gerätes nutzen kann -
auch wenn die eigentlich nur für die Diagnose vom Hersteller gedacht
ist...
> aufzeichnen.
Ok, den Temperaturverlauf kann ich mitloggen. Wie mache ich das aber mit
der Entnahme? Gibt es da Sensorik wobei ich nicht das Rohr unterbrechen
muss?
Viele Grüße
Gast #7083869
Auch keine Brennwertheizungen haben kein Loch im Abgasrohr.
An einer Gasheizung bohrt man überhaupt keine Löcher!
Wenn man Glück hat, und es ist ein Kombi-Abgasrohr wird es eine teuere
Reparatur.
Schon der Gedanke, jetzt im Sommer da was messen zu wollen ist absurd.
Ich sags aber, es sind 20°C :-)
#7083878
Zahlen, bitte. Von wie vielen kg/Liter/m³ Gas im Jahr redest du?
Alles andere ist zweckloses Blabla.
Noch mehr Fragen:
Und ganz wichtig: Wurde eine Warmwasserzirkulation für die
Einliegerwohnung eingebaut?
Welche Gasttherme ist da genau verbaut (Hersteller, Typ)?
Welche Heiz- und Warmwasserbereitungszeiten sind eingestellt?
Dringend machen. Einfach mal morgens die Solarleitung in etwas Abstand
zum Speicher anfassen, ob die warm sind.
Lass es. Ist sinnlos, wie alles, was Schlaumeier so schreibt.
Oliver
#7083880
Eventuell heizt ja die Gasheizung abends/nachts den Warmwasser Speicher,
und wenn dann die Sonne scheint ist der schon warm und die Sonne kann
nicht genutzt werden?
Bei uns war das auch von HB sinnlos (sicher default) eingestellt. Je
nach Nutzungsverhalten (Duschen eher abends oder eher morgens) muss man
das optimieren, und die Nachheizunterdrückung korrekt einstellen. Auch
die maximale Speicher-Temperatur bei Solar deutlich höher setzen als bei
Gas, denn jetzt im Sommer ist bei uns der 300L Speicher Mittags
durchgewärmt. Ich hab eingestellt, dass Gas-Warmwasser nur ab späten
Nachmittag bis Abends gemacht wird, und dann auch nur wenn der Speicher
oben unter 50° gesunken ist. Dann kann ich Solar optimal nutzen. Da wir
alle abends duschen, passt das. Falls keine Sonne war, ist abends dann
das Wasser vom Gas erwärmt. Falls genug Sonne, dann wird gar nix
nachgeheizt. Per Gas lasse ich auf maximal 60°C heizen, per Solar auf
75°C.
#7083881
> muss?
Einfach mal notieren wer wann wie lange das Wssser hat laufen lassen.
Damit du weisst ob der Temperaturrückgang im Brauchwasserspeicher durch
Verbrauch oder durch z.B. irgendein Defekt in einer gewollten oder
ungewollten Zirkulation passiert. Stichwort: Solarthermie
Schwerkraftbremse.
Vieleicht hilft ja einfach wenn du mal vergleichst was passiert wenn du
von Abends bis morgens den Solarkreis absperrst (falls das möglich ist).
Wenn du dann deutlich weniger Verluste im Speicher hast dann hast du
zumindest einen ungewollten "Verbraucher" schon gefunden.
Noch was: Der "Schlaumeier" geistert hier quer durch alls Threads. Meist
sind seine Beiträge so abstrus, dass man es sofort erkennt (siehe Loch
in Abgasleitung bohren) aber am besten ignoriert man seine Ideen
einfach. Diskussion ist sinnlos.
Gast #7083890
Auch wenn ich jetzt komplett daneben liege.
Welches GAS bekommt ihr. Erdgas aus den Leitung oder Flüssiggas via
Tankwaagen.
Aber egal ich würde man den Gas-Lieferant fragen welchen Brennwert mein
Gas hat. Das ist ein LEBENSWICHTIGER Faktor besonders für die Heizung.
Ich erinnere in den Zusammenhang an letztes Jahr. Wo unsere
Gas-Heizungen auf "Putin-Gas" umgebaut wurden.  Also Düsen etc.
Den Brennwert ist bei der Gasabrechnung ein wichtiger Faktor. Einfach
gesagt, je Hochwertiger das Gas ist, je teurer ist es.
Sag das mein BSFM.  Der hat im Badezimmer in das Abgasrohr was in die
Wand geht ein Loch gebaut, seine Wöhler-Sonde reingesteckt, gewartet das
der Zauberkasten ein Protokoll gedruckt hat und wollte abhauen.
Da habe ich ihm gesagt, er soll das Loch wieder zu machen. Hat er in
seiner Tasche ein "Schusspflaster" raus geholt mit Metallbeschichtung
und auf das Loch geklebt. Seit den macht er jedes Jahr das Pflaster weg,
macht seine Messung und klebt es wieder zu.
Und laut meiner Abrechnung ist da eine GAS-Therme. Also ein kleine
Gas-Heizung.
#7083913
Hallo, ich kann nicht sagen, wie „Das gemacht wird“ oder „Man das
macht“. Ich messe den Gasverbrauch und werte den aus. Damit kann ich
erkennen, ob z.B. die Nachtabsenkung Energie spart, oder nicht. Alle
Heizkörper habe ich auf max. gedreht und die Heizkurve an der Gasheizung
langsam runter gedreht, bis einer gemeckert hat. Dann ein Stück zurück.
Damit wird nur soviel Wärme erzeugt, wie tatsächlich webraucht wird. Ich
habe einen wasserführenden Kamin eingebaut, mit dem ich über einen
Pufferspeicher den Rücklauf erwärme. Das funktioniert sehr gut.
Gruß Carsten
#7083915
Ganz ehrlich: Was ich so von einigen Bekannten zum Thema Heizung und
deren  "fachmännischer" Einrichtung höre, gruselt mich. Das Zeug wird
zwar schon in handwerklich gutem Zustand hinterlassen, aber ausser
Uhrstellen kümmert man sich eher selten um die Anpassung ans Haus.
Kostet ja auch Arbeitszeit. Und den Kunden will man ja auch nicht damit
belasten, sich etwas mit seiner persönlichen Heizung zu befassen, das
würde ja einen schlechten Eindruck hinterlassen...
Da hat zB. einer seit >10 Jahren eine Wärmepumpe, die seit Anbeginn
jeden(!) Tag in der Nacht(!) um 2h die volle Legionellenbehandlung in
einen 500l-Speicher macht. Die >70 Grad dafür schafft sie am Ende auch
nur mit Elektrozuheizung... Die Zirkulationspumpe läuft auch dauernd und
macht den Wärmeverlust noch besser. Da muss man noch gar nicht in die
Untiefen von niedrigeren VL-Temperaturen oder hydraulischem Abgleich
gehen, um zu ahnen, dass da der Strom zum Fenster rausgeworfen wird.
Daher ist das wichtigste, dass der Heizungseigentümer sich selbst mal
mit der Heizung auseinandersetzt. Wie oft, wie lange, mit welcher
Leistung läuft sie, was macht die Warmwasserbereitung, tageweise den
Zähler ablesen, etc.
Gast #7083918
Trotzdem musst Du ja irgendeinen Anhaltspunkt haben. Mit
Einliegerwohnung dürfte es 2-3 Mal soviel sein wie bisher. Also aus z.B.
2.000l Öl bisher nun etwa 5.000 m³ Gas. Wenn daraus dann 10-15.000m³
geworden sind, kann ich Deinen Frust verstehen. Oder nahmst Du an, dass
Gas "sparsamer" wäre und der Verbrauch sich nicht Mal verdoppelt?
Falls Mieter in der Einliegerwohnung sind, wundere Dich nicht, da gibt
es große Unterschiede beim Komfortempfinden.
#7083922
Noch was:
Könnt ihr den Verbrauch in der Einliegerwohnung (ich gehe von vermietet
aus) getrennt erfassen?
Ich sehe hier gegenüber unseres Hauses eine Wohnung, da steht das
Küchenfenster (Nordseitig) sowohl im Sommer bei 32°C als auch im Winter
bei 5°C über Stunden (wirklich Stunden) offen. Jeden Tag.
Oder der Mieter hat einen Faible 40min unter der Dusche zu stehen.
Gibts alles.
Gast #7083937
Geil, billigstes Öl in teuerstes Flüssiggas umrüsten.
Klar ist das zu teuer, da wäre ja noch eine Wärmepumpe preiswert.
Und dann noch mit Kachelofen zuheizen.
Immerhin habt ihr Solar und könnte hoffentlich von Ostern bis Oktober
die Gasheizung abstellen und bekommt im Winter noch etwas Wärme umsonst
dazu.
Ich denke, euer Einlieger heizt es sich mollig warm.
Man KANN die benötigte Heizenergie eines Hauses ermitteln, und mit der
real verbrauchten und dem Wirkungsgrad des Kessels vergleichen  aber
dabei werden Annahmen getroffen  wie 'alle Raume 20 GradC warm und kein
Ofen, kein Solarertrag' die bei euch nicht zutreffen.
Jedenfalls bringt 1l Flüssiggas ca. 6.5kWh und kostet 1.30, bei Miettank
eher 1.80, also 20-28ct/kWh. Ein Verbrauch von 10MWh im Jahr läge also
bei 2000-2800 EUR.
Gast #7083949
https://www.fluessiggas1.de/fluessiggas_umrechnung_kwh_m3_liter_kg/
Hier die Vergleichsberechnung von Erdgas. (inkl. Russengas).
https://www.enbw.com/blog/wohnen/energie-sparen/wieso-wird-gas-in-m3-abgelesen-und-in-kwh-berechnet/
Zitat Link 1 oben:
Wie viel kwh hat 1m3 Gas – welches Gas?
Oft werden wir in unseren Beratungsgesprächen gefragt: Wie viel ist 1m3
Gas in kwh?
Darauf antworten wir als Experten in der Regel mit einer Gegenfrage:
welches Gas? Denn nur dann können wir die Antwort geben:
    1m3 Gas  Erdgas  Stadtgas hat rund 12,5 kWh Energieinhalt
(Brennwert)
    1m3 Flüssiggas (Propan) hat rund 28,1 kWh Energieinhalt (Brennwert)
Wobei für Aussage 1 man genauere Details bekommt wenn man Link-2 liest.
Die perfekte Information bekommt man wenn man den Lieferant anruft.
Die ist nämlich gesetzliche Rechnungsgrundlage.
Und nun muss man die Kosten in Euro bei gleicher Wärmeerzeugung (in kWh)
berechnen.
DANN weiß man was das heizen wirklich kostet.
Alles andere ist Glaskugellesen.
#7083955
Ich hab mir damals einige sonoff basic gekauft. Darauf Tasmota geflasht
und die DS18b20 tempereturfühler drangehängt, bis zu 8 je sonoff.
Damit hab ich tagelang vorlauf / rücklauf des oelbrenners und der
fussbodenheizung an relevanten punkten gemessen. Alles per wifi.
Und ja. Hab das problem gefunden. Der vorlauf der fussbodenheizung war
kälter als der rücklauf. Fussbodenheizung mischer und pumpe waren in der
falschen flussrichtung verbaut. Hab das gedreht und seither ist der
boden warm.
Ich brauch allerdings auch wesentlich mehr oel, frau will 21 grad, 2500
liter pro winter. Das sind dank CO2 und anderen steuern sowie den
kriegsgeilen antlantikern SFR 4000.-
Gast #7083992
MaWin schrieb:
> Warum wohl habe ich Preise (pro Liter, wie für Flüssiggas ublich) und
> Energieinhalt vorgerechnet, wenn Schlaumeier es sowieso nicht lesen,
> damit sie ihr Gemecker anbringen können ?
Weil ich gar nicht meckern wollte. Ich habe den TO nur klar gemacht wie
man das ganze rechnen muss.
Und das GAS noch lange nicht GAS ist.  Es ist sogar wichtig wo es
herkommt. Allerdings gilt diese Aussage nicht für Flüssiggas.
Ganz davon abgesehen bekommt man Miettanks schon am 6 Euro/Monat. Und da
diese Kosten (genau so wie meine Zähler für Strom und GAS) Fixkosten
sind, ist eine Umrechnung auf den Verbrauch Quatsch.
Ich frage mich sowieso wieso man so was macht. Ich dachte das in ganz DE
Gasleitungen liegen und man nur ein Hausanschluss zahlen muss. Was dann
für die Kosten für eine Tank (ca. 2000 Euro) doch zu schaffen ist.
Es sei denn der TO wohnt auf einen Bauernhof ohne GPS-Empfang. ;)
Gast #7084009
Du hast aber nicht verstanden, dass der Miettank nur von der Firma
befüllt werden darf die ihn dir vermietet hat und bei der das Gas dann
einfach viel teurer ist.
Und das, OBWOHL ich die unterschiedlichen Preise dazugeschrieben habe.
Wie kann man nur so merkbefreit ind ahnungslos durchs Leben finden.
Gast #7084027
Mit 2 Beinen wie jeder aufrecht gehender Mensch.
Ich habe eine Wohnung mit eigener Therme über der Badewanne. Häßlich ja,
aber man kann sie schön abschalten im Sommer. Dafür ein eigenen
Gasliefervertrag. Und den für die nächsten noch 1.5 Jahre zu einen Fixen
Preis. Ich wohne in einer Energie sanierten Wohnung. Meine Kosten im
Monate liegen inkl. Zählergebühr bei ca. 30 Euro für 64 qm.
Also irgendwas muss ich wohl richtig gemacht haben. ;)
Gast #7084053
> Meine Kosten im
Wer alles richtig gemacht hat verdient(e) Geld, zahlt(e) 300 Teuros im
Monat und planscht(e) dafür im beheizten Pool.
Alle Anderen*innen: 1Grad weniger in der Wohnung spart 7% Energie, 10°C
weniger also 70%... Viel Spass!
Eure grüninnen Energieexpertinnin.
ps. Wir arbeiten an noch vielen weiteren Verbesserungen...
Gast #7084088
Es gibt da eine kostenlose Software (mh-Tools glaube ich) mit der ich
mein ganzes Haus mit allen Wand-, Boden- und Deckenmaterialschichten
plus Fenster und Türen rekonstruiert habe. Das rechnet dann die
Heizleistungsbedarfe der Räume je nach Aussentemperatur und auch die
jährlich nötige Heizenergie aus. Temperaturunterschiede und also
Wärmeflüsse zwischen den Räumen werden berücksichtigt, ebenso
Zusatzleistungen für das morgendliche Aufheizen nach der Nachtabsenkung.
Die Resultate stimmen bei mir grob mit den tatsächlichen Werten überein.
Ist aber natürlich etwas Einarbeiten und Aufwand am PC nötig.
LG, Sebastian
(Firma: Autotronic) #7084172
Sebastian schrieb:
> Das rechnet dann die Heizleistungsbedarfe der Räume je nach
> Aussentemperatur und auch die jährlich nötige Heizenergie aus.
Der Bauträger hat mein Haus mit einem Wärmebedarf von 42kWh pro
Quadratmeter und Jahr deklariert und ein Nachrechnen mit einem Rechner
aus dem Internet hat diesen Wert bestätigt.
Die Realität sieht allerdings noch etwas besser aus. Der Jahresverbrauch
beträgt rund 400 Kubikmeter Gas. Das entspricht grob 4000kWh. Bei einer
Wohnfläche von 114 Quadratmetern ist das sogar nur ein Wärmebedarf von
35kWh/(qm*a).
Gast #7084331
Ist es nicht.
Voriges Jahr waren es 70ct pro Liter (Netto), dank farbiger Partei 10ct
mehr als im Vorjahr.
Bei knapp 2000l waren es dann Brutto ca 2000EUR. Ging noch.
Immer noch besser als der Grobvergleich mit Heizöl.
Dazu kommt noch der wesenlich höhere Heizwert.
Miettank 180EUR inkl. Wartung. Man braucht sich da um nichts kümmern.
Ein Kauftank macht sich erst nach mehr als 25 Jahren bezahlt.
Ein Anschluß an Stadtgas kostet wohl auch so.
Vielleicht hat der TO jetzt zu Kriegszeiten bestellt.
Mal sehen, was es diesmal wird.
Gast #7084352
Die Erfahrung mit Installateuren sagt, dass die irgendetwas einstellen
und nicht ein Leben lang da wohnen müssen. Einfach mal Heizzeiten und
Verbrauch kontrollieren und auf Erfordernisse anpassen.
#7084398
B. P. schrieb:
>> Ich
> Könntest du etwas mehr dazu erklären...
Hallo B.P., ich hab noch einen alten Entwurf gefunden, der das
vielleicht anschaulich macht. Den 4-Wege Motormischer hab ich noch von
der alten Ölheizung behalten. Ist aber quatsch, kann man weglassen. Der
Kreis zum Kamin ist richtig eingezeichnet. Der Anschluss vom Mischer KR
läuft zum oberen Viertel des Pufferspeichers. Der Pufferspeicher ist ein
Schichtenspeicher mit 800L. 300L hätten auch gereicht. Die Gastherme ist
von Viessmann. Eine Heizungsfirma hätte das anders gebaut, aber so läuft
das sehr gut. Wenn ich mich recht erinnere, hat das ganze Projekt mit
Kamin und Pufferspeicher sowie eine Kernbohrung in den Schornstein mit
Rohren und Kleinkram ca. 5000€ gekostet. Wer so etwas vorhat, sollte
unbedingt erst den Schornsteinfeger fragen!
Gruß Carsten
Gast #7084420
2000l Flüssiggas entsprechen dem Heizwert von etwa 1300 Litern Heizöl.
Dafür hätte ich in den vergangenen 10 Jahren maximal 1200 Euro gezahlt,
selbst aktuell wäre ich noch unter 2000 Euro.
Gast #7084443
Du kennst den Unterschied zwischen Brutto und Netto?
Und hätte, hätte Fahradkette.
Vor 25 Jahren habe ich noch 45Pfennige bezahlt.
Die Öler haben mich da mit ihren 35Pfennigen ausgelacht.
Falls du was mit Pfennig in deinem haßerfüllten Kopf anfangen kannst.
Gast #7090693
ich hatte über das lange Wochenende ein wenig Zeit...
Ich habe zuerst versucht die Heizung an das Netzwerk anzuschließen damit
ich ein wenig mitloggen kann. Das geht leider nicht, die Heizung kann
nur über deren Cloud-Dienst ausgelesen werden und dafür brauchts wohl
ein Abo-Modell...
Dann habe ich aber noch sämtliche Fühler, Pumpen, etc. kontrolliert und
festgestellt das der Boiler-Fühler für die Solaranlage nicht im Boiler
war sondern nur an nem Kabel runterhing und die Raumtemperatur gemessen
hat. Das ist kaum zu entdecken da es hinter dem Boiler an der Raumecke
ist.
Ergebnis:
Wenn es auf dem Dach wärmer ist als im Heizraum (Heizraum hat ca. 19°C),
der Boiler aber wärmer ist als die Platten auf dem Dach dann läuft die
Solaranlage und der Vorlauf (eigentlich das Kalte Wasser was hochgepumpt
wird) ist dann wärmer als der Rücklauf (eigentlich das warme Wasser was
runterkommt).
Ich denke das gerade in der Übergangszeit das sehr oft der Fall sein
wird das die Temperaturen so sind damit die Solaranlage so den Boiler
auskühlt.
Ich hatte heute früh mit dem Heizungsbauer telefoniert - der meinte das
würde gar nichts ausmachen, da im Boiler das Wasser ja temperaturmäßig
geschichtet ist und die Solaranlage ganz unten durchläuft. Das nehm ich
ihm aber nicht ab. Auch ohne Solar hab ich den Boiler unten bei mehr als
40°C schon gesehen meine ich.
Was meint ihr?
Viele Grüße
Gast #7090705
Wow. Das ist mal eine so richtig peinliche Aussage.
30 kWh auf 1 m³ flüssiges Gas? 0,6g/cm³ (600g/l) flüssig, 2g/l
gasförmig. Macht einen Volumenunterschied von Faktor 300. 30kWh also auf
300 m³ expandiertes Gas oder 0,1kWh/m³.
So ein Fehler in einem "Expertenbeitrag".
Gast #7090710
Klar sagt er das. Er hat Angst vor Regressforderungen.
> Das nehm ich
> Was meint ihr?
In der Theorie ist die Praxis auch nur eine Theorie.
#7090727
> Das nehm ich ihm aber nicht ab. Auch ohne Solar hab ich den Boiler unten
> bei mehr als 40°C schon gesehen meine ich.
Doch, das stimmt für einen bivalenten Speicher schon, aber ob das dein
Problem löst weiß ich nicht.
Wenn ich gar kein Solar habe, ist der untere Teil des Speichers (300L
Viessmann bivalent) dann bei 15...25 Grad, die Gas Heizung macht nur
oben warm.
#7090745
> Ergebnis:
> runterkommt).
> auskühlt.
Das kann sehr gut dein Problem (gewesen) sein.
Beobachte im Herbst deinen Gasverbrauch genau.
Da will er sich billig rausreden. Überlege dir ob du einen besseren
Heizungsbauer findest.
Gast #7090827
Warum stellt man sich nen Flüssig Gastank in den Garten. Tja meine
Nachbarin wurde versprochen dass auch in der Straße Erdgas gelegt wird.
Mittlerweile ist die Gasheizung gut 25 Jahre und fliegt demnächst raus
weil fertig. Mal sehen was der Energieberater vorschlägt.
Gast #7090844
die Solaranlage ist ein Kühler/Wärmetauscher. Es wird also Wärmeenergie
ausgetauscht.
Normalbetrieb Gasheizung:
Der Speicher wird durch den Warmwasseranschluss angezapft und durch den
kalten Frischwasseranschluss nachgefüllt. Er kühlt also bei Gebrauch
aus. Das misst die Gasheizung und heizt nach. Das ganze kann noch durch
ein Zeitprogramm und die Warmwassertemperatur angepasst werden.
mit Solaranlage:
Die Sonne scheint der Kollektor wird warm (z.B. 30Grad). Der WW-Speicher
hat nach dem Duschen 20Grad. Die korrekt eingebaute Solarsteuerung
erkennt, dass Wärme vom Kollektor zum Speicher tranportiert werden kann
und wirft die Solarpumpe an, bis der Speicher so warm ist, dass keine
Wärme mehr vom Dach reinpasst (oder soll weil 65Grad imSpeicher). Und
wichtig wichtig wichtig verbietet dem Gasbrenner zu heizen. Alles gut!
falsch gebaute Heizung:
Die Solarregelung misst die Kellertemperatur und denkt der Speicher ist
20Grad warm. Der Kollektor hat bei bedektem Himmel grade so 30Grad. Also
wird die Splarpumpe angeworfen weil WW kalt Kollektor warm. Da nach dem
Duschen kein WW mehr in Speicher ist und der Gasbrenner nicht Verbot
hat, heizt der Gasbrenner das Warmwasser. Nun ist der WW Speicher warm
und die Solarpumpe läuft, aber der Kollektor ist nicht wirklich warm.
Aber der Speicher ist warm und damit bald auch der Kollektor wegen
Wärmetauscher. Das sieht die Solarregleung freut sich über den warmen
Kollektor und pumpt und pumpt und pumpt das warme Wasser der Gasheizung
zum Abkühlen durch den kühlenden Kollektor.
Du hast also eine Solaranlage zum Kühlen eingebaut gekriegt.
Mfg.
WS
#7091067
> Wärmetauscher.
Das wage ich zu bezweifeln. Selbst in meinem kleinen 300L Speicher
bleibt das Wasser unten kalt, wenn die Heizung oben auf 60 Grad erwärmt
hat. Die Rohrschlange der Gasheizung ist ziemlich weit oben, die von
Solar ganz unten.
Wo du aber Recht hast: Man muss die WW Zeiten entsprechend der
Duschgewohnheiten so einstellen dass ein Maximum an Sonnenenergie
genutzt werden kann. Und auch die Temperaturschwellen für die
Nachheizunterdrückung anpassen. Werksseitig ist das alles vermurkst
eingestellt, so dass man kaum Sonnenenergie nutzen kann.
Richtig eingestellt brauche ich von Ende April bis Oktober so gut wie
kein Gas. Da muss es schon mal 2...3 Tage sehr wolkig sein.
#7091155
Christian R. schrieb:
> Mal ne dumme Frage: Wozu ist das denn gut?
Ohne die genannte Anlage zu kennen. Was machst du wenn du 2 Wochen im
Urlaub bist oder die Anlage auch so mehr Wärme erntet als du benötigst.
Irgendwann hat der Speicher > 90°C und die Anlage geht auf Stillstand.
Dann verdampft die Solarflüssigkeit in den Kollektoren und du musst das
verdrängte Volumen in einem großen Ausgleichsgefäß auffangen.
Das Verdampfen ist auch nicht besonders gut für den
Frost/Korrosionschutz der Solarflüssigkeit.
Gast #7093415
Ganz früher galt mal als Grundlage der
1. Hauptsatz der Wärmelehre =
Energieerhaltungssatz.
Leider ist der nicht mehr besonders "in".
Nicht nur, aber auch in Kreisen von
(insbesondere Energie-)Ministern/iNNen/iXXen uvm.
So gesehen gibt es da noch jede Menge Diskussionsspielraum!     ;-)
#7093486
Du wirst wahrscheinlich in einer Mietskaserne irgendwo in der Mitte
wohnen. Die umliegenden Wohnungen heizen dann für dich mit, das sollte
man nicht unterschätzen.
Und viel Spaß mit dem neuen Gasvertrag, der wird sicher anders aussehen.
Sie dürfen sogar während deiner so oft betonten "festpreisgarantie"
erhöhen, dann allerdings mit Sonderkündigungsrecht.
Aber bei dir ist eben so vieles anders ;)
Ja, keinen Nachwuchs zu haben. Das tut der Welt einen Gefallen.
Gast #7093738
Im Hinblick auf CO2 sicherlich. Die Alten haben die Zukunft der Jungen
zerstoert, weil es deren immer mehr gibt. Gegen die Rentenlasten koennte
es das Virus als Massnahme begriffen werden. Hoffe Ihr habt jetzt aich
genug des Grolls abgekriegt, weil der Zug weg ist. Jetzt wird es wieder
eine Stunde spaeter.
#7093874
Ich hoffe nur, mein Sarkasmusdetektor hat einen Aussetzer!
Ansonsten würde ich deine 'Meinung' wie folgt 'interpretieren':
Die Alten haben mit Aufzucht des Nachwuchses ihre Schuldigkeit getan und
stören nur. Mittels des Umweltaspektes ist das für die Nachfolgenden gut
und logisch begründbar. Die müssen also weg. Soweit 'logisch'.
Gilt das auch ganz konkret für deine Eltern? Oder immer nur für 'die
Anderen'?
Das hätte auch den Vorteil, dass die eventuell vorhandene Erbmasse
zeitnah zur Verfügung steht. Prima - stimmts?
"Sozialverträgliches Frühableben" released?
Wann genau trittst DU persönlich ab? Denk dran: auch nach dir gibt es
eine Generation!
Gast #7094126
Der hat einen gewaltigen Wackelkontakt.
Thomas U. schrieb:
> Denk dran: auch nach dir gibt es eine Generation!
Und diese Generation ist wieder global betrachtet zahlenmäßig größer als
vorhergehende Generationen. Das ist die Wurzel des Problems. Und wer ist
Schuld daran? Natürlich jeweils die vorhergewesene Generation.
Da passe ich mal Deinen Satz ein bißchen an:
> stören nur.
Die Alten haben mit der Erzeugung und Aufzucht des Nachwuchses ihre
Schuld aufgeladen und zerstören nur. Das könnte als die wahre Erbsünde
dieser Welt interpretiert werden.
 ¯\_(ツ)_/¯  ༼∵༽
#7094130
>> stören nur.
>  ¯\_(ツ)_/¯  ༼∵༽
Meine konkrete, dich persönlich betreffende Frage, hast du aber leider
nicht beantwortet! Du stehst außerhalb dieser Fragestellung?
"Wer den Teich tockenlegen will, sollte nicht die Frösche fragen!"
Du bist der Storch?
Gast #7094140
Da liegt dein Fehler. Die Vollpfosten des Herstellers und die sonstigen
"Fachmänner" kannst du in der Pfeife rauchen. Die haben nicht selten
keine Ahnung. An dem Sachverständigengutachten orientiert sich auch der
Richter, wenn es um Schadenersatzzahlungen geht.
Gast #7094150
Da sei erst mal Anstoß genannt, wo das herkommt:
Fridays for Future Sprüche pauschal an Erwachsene: „Ihr habt es
vergeigt“ „Ihr habt unsere Zukunft zerstört“ und auch bis zu „Haut ab“
von dieser Welt.
> Anderen'?
Auf rhetorische Fragen, die bereits schon in eine Richtung, bzw. die
Lösungsmenge, rhetorisch einengen muss nicht geantwortet werden.
Deine Eltern, Dich selbst, in Deiner Umgebung oder in beiden Fällen nur
die Anderen.
#7094155
Dieter schrieb:
>> Anderen'?
> die Anderen.
Im Tenor von FFF höre ich ausschliesslich 'NUR DIE Anderen'!
Wie einfach kann doch die Welt sein.
Gast #7094164
Die vom Gericht bestellten Sachverständigen kommen meist von der
Handwerkskammer...
Gast #7094173
Die hauen nur Sprüche heraus, die sich bewährt haben um nicht
schadenspflichtig gegriffen werden zu können.
> Die haben nicht selten keine Ahnung.
Siehe obiges. Ein häufger Fehler bei Einrohrheizungen ist das Weglassen
des (Einhebel)Mischers beim Einbau einer neuen Heizanlage. Das führt
dann zu höheren Verlusten, weil die Rohrleitungen zu viel Abwärme im
Rundumkreislauf abgeben.
Manchmal zählt auch nur das teurere und die Anzahl der Gutachten. Zum
Beispiel gibt es einen großen IT-Konzern, der hat es glatt geschafft
über Gutachten durchzusetzen, dass 45W des Netzteiles mehr Power als 50W
des Notebooks sind und konnten damit erfolgreich den Austausch der
häufig ausfallenden Netzteil zu Lasten sich selbst als Hersteller
gerichtlich abzuwehren.
Beitrag #7094352 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7094360 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7094365 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7094445 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7094753 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7095857 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7096011 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7096027 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7096040 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7096045
Dieter schrieb:
> Ein häufger Fehler bei Einrohrheizungen ist das Weglassen des
> (Einhebel)Mischers beim Einbau einer neuen Heizanlage. Das führt dann zu
Was willst du uns mit dieser willkürlichen Anordnung von teilweise
fachlichen Begriffen sagen?
Beitrag #7096059 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7096094 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7096099 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7096106 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7096118 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7096122 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7096159 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7096161
Beim Stadtgas kommt es auch noch auf die Jahreszeit an.
Hier gibt es nämlich sowohl Wintergas als auch Sommergas. Brennwert
unterscheidet sich jedoch nur minimal...
#7096188
Du weißt, was Stadtgas ist? Das Zeugs stank fürchterlich und war giftig
(hoher Anteil an CO und Schwefelverbindungen) im Gegensatz zum Erdgas,
dem extra Geruchsstoffe zugesetzt werden müssen!
Wo gibt es das noch?
Vielleicht meinst du Erdgas als H oder L?
Gast #7096570
Könntest du das näher erklären? Wir haben nämlich eine neue Heizung und
noch Einrohr System...
Wenn es nicht in den Threads passt gerne auch per Mail
#7096571
Sorry war gerade nicht angemeldet
