Yaml Syntax-Problem bei Home Assistant
Gast #7087494
Hi!
Ich habe relativ neu Home Assistant auf einem Raspberry am Laufen.
Das erste Gerät (Ein Energiezähler) konnte ich ganz einfach in das
configuration.yaml eintragen.
Nun möchte ich noch ein Gerät hinzufügen und stehe komplett auf dem
Schlauch, da HA jeglichen Syntax anmeckert den ich versuche.
z.B.dass ich dann 2x modbus integriert habe...
Kann mir evtl. jemand einen kleinen Tip geben, wie mehrere
Modbus-TCP-Geräte hin geschrieben werden müssen?
Habe schon versucht es mit Google heraus zu finden, aber es gibt etliche
Syntax-Beispiele und ich kann diese beiden damit nicht zusammenfügen.
Grüße!
Sebastian
Vorweg: Home Assistant kenne ich nicht, ich arbeite nur viel mit YAML.
Bist du sicher, dass die Dateien überhaupt zusammen passen?
Für mich hat die zweite Datei (von der offensichtlich falschen
Einrückung mal abgesehen) ein ganz anderes logisches Format als die
erste.
In YAML gibt es u.a. einfache Listen (Arrays) und assoziative Listen
(Hashes, Key-Value-Paare). Bei deinem ersten Beispiel ist "modbus" ein
Schlüssel und das, was nach dem Doppelpunkt kommt (und tiefer eingerückt
ist) der zugehörige Wert. Hier würde ich erwarten, dass du nur einen
Modbus hast.
Als Wert ist dann eine Liste angegeben, in der du einen Eintrag mit dem
Namen "EM24_Energiezaehler Haus" hast, für den dann auf ähnliche Weise
diverse Parameter, u.a. die Liste der enthaltenen Sensoren angegeben
ist.
Für weitere Geräte am Modbus würde ich hier Einträge in folgener Form
anhängen:
  - name: EPever Charge Controller 4 (2210 AN)
    type: tcp
    host: IPADRESSE
    port: PORTNUMMER
    sensors:
Und für "sensors" dann eben die ganzen Einträge, die in der anderen
Datei bei "registers" angegeben sind. Damit sollte zumindest das
Datenformat ungefähr passen.
Achte dabei auch auf die richtige Einrückung, ähnlich wie bei Python
wird auch bei YAML darüber die Blockstruktur der Daten festgelegt. Ein
Editor, der das Datenformat versteht kann da helfen, Fehler zu
vermeiden. Visual Studio Code ist da gar nicht so schlecht zur
Bearbeitung.
Gast #7090109
Hallo Ralf.
Danke für Dein Feedback.
Ich habe es zusammen bekommen.
Er störte sich im Grunde an dem "Modbus:", was scheinbar nur einmal
vorkommen darf.
Die beiden Sensoren sind dann einfach hintereinander zu kopieren.
Das mit der Einrückung wie bei Python ist für mich irgendwie komplett
merkwürdig. Ich mag auch kein Pascal Dialekt und bleibe daher lieber bei
C... ;)
Grüße
#7090151
> merkwürdig.
dafür gibts YAML<-->JSON konverter.
    "modbus": [
            "name": "EM24_Energiezaehler Haus",
            "type": "tcp",
            "host": "192.168.0.101",
            "port": 502,
            "sensors": [
                    "name": "EM24_V L1-N",
                    "unit_of_measurement": "V",
                    "slave": 1,
                    "address": 0,
                    "input_type": "input",
                    "data_type": "int32",
                    "scale": 0.1,
                    "precision": 2,
                    "swap": "word",
                    "count": 2,
                    "device_class": "voltage"
                    "name": "EM24_V L2-N",
24
25
