Forum: Platinen VCC Plane ist schlecht für EMV?
von Angestellter (Gast)
Servus,
ich bin ein wenig verwirrt über folgende Äußerung eines Kollegen.
Ein EMV Experte hat ihm geraten keine VCC Plane zu haben, obwohl die
ganze Fläche zur Verfügung stehen würde (4 Lagen). Mit der Begründung
eine niedere Impedanz durch die Plane führt zu größeren Strömen die mehr
abstrahlen.
Was meint ihr dazu?
von Falk B. (falk)
> abstrahlen.
> Was meint ihr dazu?
Jaja, und Sauerstoff ist gesundheitsschädlich, freie Radikale, Oxidation
und so. Es wird VIEL übertrieben, nicht nur beim Thema Corona. 99% aller
Platinen profitieren von einer VCC Ebene.
von Testuser (Gast)
Wo? Da steht nur
> führt zu größeren Strömen die mehr abstrahlen.
aber nicht dass das schlimm ist oder dass da viel mehr abgestrahlt wird.
Du hingegen schreibst
Falk B. schrieb:
> 99% aller Platinen profitieren von einer VCC Ebene.
das ist eine recht handfeste Behauptung die ich gerne belegt sehen
würde.
von Wühlhase (Gast)
Eine Vcc-Fläche bildet, gemeinsam mit der Gnd-Fläche, einen wunderbaren
Plattenkondensator. Zwar von nur geringer Kapazität, der dafür aber auch
dann noch niederimpedant ist wenn alle anderen aufgelöteten
Kondensatoren schon weit jenseits ihrer Grenzfrequenz sind.
Normalerweise will man genau sowas.
Wer verleiht eurem EMV-Experten den Expertenstatus?
von Jan (Gast)
Niederfrequente Ströme folgen dem Weg des geringsten Widerstands.
Hochfrequente wollen den direkten Weg zurück nehmen.
Ein guter Layouter sorgt daher für möglichst kleine Schleifen zwischen
GND und Versorgung und routet alle Signale. Verbessern kann man das
Ganze dann durch das füllen mit Flächen.
Alle anderen Layouter machen es sich einfach und kippen nachher stumpf
Flächen über das Layout. Aber auch sie profitieren von dem gleichen
Verhalten. Nur holen die halt 90% aus dem Layout gegenüber dem Layouter,
der sich die Mühe macht und von Anfang an gezielt die Stromführung
beachtet.
Ergo Flächen helfen, weil sie den Feldern mehr Möglichkeiten bieten, als
eine einzelne Leiterbahnen.
von Testuser (Gast)
Und schön am Thema vorbei. Klar helfen Flächen, aber ist das wirklich
bei 99% aller Platinen der Fall?
Was bedeutet eigentlich "helfen"? Hilft es auch dann wenn die Platinen
exakt gleich gut funktionieren, gleich lange leben und die Abstrahlung
klein genug ist dass sie nicht stört?
Bei vielen Platinen wird man keinen Unterschied in der Funktion sehen.
Bei manchen sogar Nachteile wenn da geflutete Lagen unter Schaltreglern
liegen.
Aber zurück zur Frage des TO:
Strahlen Flächen mehr ab als keine Flächen?
Es geht nicht drum um besser oder viel, sondern nur um mehr oder nicht
mehr.
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
Definitiv NEIN!
Wenn du nicht genau passend dimensionierte Cs hast, dann erlaubst du den
HF Strömen zwischen den Cs beliebig (also auf direktem Weg) zu fließen.
Das kann gut gehen - aber nur, wenn du die passende GND Fläche
darunter hast.
Sobald VCC und GND nicht gleich sind (also idente Schlitze haben), würde
ich nur 1nes von beiden als Fläche machen.
Auch der vermeintliche "große und gute" C, der von den Lagen gebildet
wird, willst du eigentlich nicht haben!
Du willst eigentlich in den Power-Nets gerade so akzeptable Impendanz,
damit deine Abblock-C's die Stromschleifen begrenzen können.
73
von Jan (Gast)
Wie sehr die Fläche strahlt, hängt von der Größe der gebildeten
Leiterschleife ab.
Die ändert sich mit der Frequenz, je nachdem wo der Strom lang will und
es nachher auch kann.
Pauschal kann man also nicht sagen, dass das eine oder andere besser
wäre. Mit der größeren Fläche wird halt die Chance größer, dass der
Strom einen Weg mit kleiner Leiterschleife findet.
EMV steht ja nicht umsonst für eine Menge Versuche.
von Christian B. (luckyfu)
prinzipiell ist eine VCC Fläche eher hilfreich als schädlich. Denn du
musst auch folgendes Bedenken:
Heutige ICs arbeiten mit Schaltzeiten im einstelligen
Nanosekundenbereich. Das bedeutet, du hast bei nahezu jedem Layout mit
GHz und damit hf zu tun. Das sieht man auch in der EMV Messkammer.
Bei einer 4 Lagigen Platine ist es daher in der Regel auch sinnvoll,
eine VCC und GND Plane zu haben. insbesondere, weil die VCC Plane in dem
Fall (Ich gehe mal von folgendem Aufbau aus:
Top Bauteile + Signale, I1 GND, I2 VCC, Bot Bauteile und Signale) die
Rückstrompfade der Signale auf der BOT Fläche führt. Das funktioniert
dann auch recht gut, wenn ein Signal nun von Bot auf Top wechselt sucht
sich der Rückstrom einen Pfad durch einen nahen Abblockkondensator. Wenn
du auf die Fläche verzichtest oder der Lagenaufbau einen sehr geringen
Abstand zwischen VCC und GND Plane (und damit automatisch einen recht
hohen zwischen den Signalen und den Flächen) vorsieht, ist das eher
kontraproduktiv. Aber wie immer in diesen Fragen gibt es nicht die
allgemeingültige Regel sondern man muss diese Regeln je nach
Gegebenheiten entsprechend anpassen...
von Wühlhase (Gast)
Da würde mich jetzt eine theoretische Begründung mal interessieren.
Jedes Fachbuch, das ich bisher zu dem Thema gelesen habe, kommt zu dem
Schluß das die Lagenkapazität von Vorteil ist, und begründet das mit
logsichen Herleitungen und auch mit Messungen.
von Falk B. (falk)
Ich glaube das ist ein weit verbreiteter Trend, immer aberwitzigere,
komplizierte und alternative Erklärungen für an sich bekannte und
gesicherte Erkenntnisse zu suchen und zu "finden". Siehe auch die
Diskussion zum Thema Signalausbreitung und das berühmte Youtube-Video.
Beitrag "Warum Signalverzögerung durch Mäandern?"
Paß mal auf, bald ist auch der Abblockkondensator am IC schädlich ;-)
Aber solche HF-Kondensatoren sind GANZ böse und stahlen stärker als
Tschernobyl!
von Max M. (Gast)
> Was meint ihr dazu?
Hängt davon ab.
Sowas lässt sich nicht pauschal beantworten.
Das ganze EMV Thema ist komplex und man darf nicht einfach Maßnahmen
aneinanderreihen von denen mal jemand gesagt hat das die funktionieren.
Man muß verstehen wann und warum die funktionieren und wann die das
Gegenteil bewirken können.
Eine Plane hat eine niedrige Impedanz und eine größe Fläche = Kapazität
zu anderen Potentialen.
Das kann erwünscht und nützlich sein oder auch Störungen von überall
einfangen, nach überall transportieren und Übersprechen vergrößern.
Hängt davon ab.
von Dirk K. (knobikocher)
> würde.
Belege sind immer gut!
> Mit der Begründung
> abstrahlen.
Das ist eine recht handfeste Behauptung die ich gerne belegt sehen
würde.
von Praktiker (Gast)
> würde.
Das ist keine "handfeste Behauptung" das ist ein (weiser) Spruch, locker
vorgetragen, der auf Erfahrung beruht.
Deine Belge findest du somit in allen Dich umgebenden Geräten die CE
Kennzeichen und VCC-Planes tragen.
Doch, den will man haben weil man sonst Probleme mit der
Signalintegrität bei Hi-Speed bekommt.
Nein, nein, nein Abblock-Cs sollen nichts begrenzen, sondern werden als
schnelle Energiespeicher benötigt. Wenn man begrenzen will, dann in dem
man die Treiberleistungen auf den leitungen begrenzt, ggf. durch einen
Serienwiderstand.
von asd (Gast)
(4 Lagen Platine)
Das setzt voraus dass da ein Abblockkondensator irgendwo in der Nähe
ist. Bei Platinen bei denen ein paar ICs verstreut drauf sind mit großen
Lücken dazwischen kann es schon mal sein dass ein Abblock-C recht weit
vom Lagenwechsel des Signals entfernt ist, und das ist dann der Fall in
dem eine VCC Plane auch mal das EMV Verhalten verschlechtern kann.
Merke: Wenn man mehrere GND und/oder Vcc Lagen hat dann muss man bei
einem Signal-Lagenwechsel drauf achten dass auch der GND-Rückstrom (oder
eben VCC-Rückstrom!) die Lage entsprechend wechseln kann. Wird gerne
vergessen und dann strahlt es wie sau.
Wenn man nur eine GND-Fläche hat und keine VCC-Plane, dann muss man da
nichts beachten und es kann auch nicht schief gehen. Deswegen lasse ich
gerne die Vcc Plane weg wenn man sie nicht braucht, oder mache die nur
lokal begrenzt bei der FPGA Stromversorgung.
Das macht sich auch gut bei 4-Lagen Boards, der Aufbau ist dann:
TOP: Bauteile und lokale Berdrahtung
In1: GND
In2: Weitbereichs-Verdrahtung Horizontal (Signale und Vcc)
BOT: Weitbereichs-Verdrahtung vertikal (+ggf. ein paar Bauteile)
von Falk B. (falk)
Quark. Außerdem ist die oft gebrauchte Aussage "es strahlt" kompletter
Unfug. Denn die allermeisten Strukturen und Abmessungen sind dafür viel
zu klein. Die meisten Störquellen brauchen eine Antenne zur echten
Abstrahlung. Das sind meist Kabel oder andere, mechanisch große,
leitfähige Strukturen. Dort koppelt induktiv oder kapazitiv was ein,
DANN kann abgestrahlt werden!
von udok (Gast)
- Eine VCC Plane ist meist eine verschwendete Lage, wenn man schon eine
GND Plane hat.  Entscheidend ist die Schleife, die der Strom nimmt, und
die Schleife ist mit und ohne VCC Plane schon minimal.
- Eine VCC Plane wäre interessant, wenn man sie gleichzeitig als
Schirmung für
innen liegende Leitungen verwendet.
- Eine GND Plane ist wichtig, damit GND niederohmig ist und überall
dasselbe Potential hat, nicht sosehr für EMV.  In vielen Fällen reicht
eine lokale GND Plane oder intelligente Leitungsführung aus, und für EMV
ist ein lokale Filterung mit Beads und Abblockkondensatoren wichtiger.
- VCC gemeinsam mit GND Planes bilden manchmal Schlitzantennen an der
Kante!
  Vias nicht vergessen.
- Der Abblockkondensator bildet mit den Leitungen Resonanzen.  Der Wert
ist also in kritischen Fällen wichtig, und man braucht
"Dämpfungselemente", also irgendwo einen Widerstand oder einen Elko mit
großem Serienwiderstand.
von Falk B. (falk)
Noch so ein Unfug. Es kann IMMER irgendwas schief gehen, selbst bei
einem NE555! Der Beweis wird hier jeden Tag erbracht!
von udok (Gast)
Du redest ziemlichen Blödsinn wenn der Tag lang ist.
Eine VCC - GND Plane mit 10 cm x 10 cm sind ca. 0.25 nF.
Das spielt keine Rolle.
Lerne mal lesen.
Ich dachte, das hätte ich oben ausreichend angeschnitten...
> Tschernobyl!
Das habe ich so nicht gesagt!
Um meine Aussage zu begründen (stark, dass man das überhaupt muss,
wenn's so offensichtlich ist...):
Die Abblock-C's + Layout der Power Netze sollen
1. Power Integrity sicher stellen (also nicht zu große
Spannungseinbrüche)
2. Die Stromschleife definieren / klein halten
für 1) sind natürlich niederimpedante Verbindungen und der gute C in der
Platine super.
Für 2) aber nicht! ggf. kann's sogar vorteilhaft sein kleinere Cs
einzusetzen, um die Strompeaks niedriger zu bekommen (dafür nimmt man
Spannungseinbrüche in Kauf)... das klappt meiner Erfahrung nach aber nur
selten bzw. reicht dann oft nicht aus.
Kleines (Extrem-) Beispiel:
Du hast 100uF 1210 bei deinem Cellular Modem auf der einen Seite vom PCB
und deinen µC am gegenüberliegenden Eck. Den blockst du brav mit einigen
10..100nF 0402er ab.
GND und VCC sind schön auf 2 Lagen geflutet und nach allen Regeln der
Kunst an die Cs angebunden.
Nun zieht dein µC Strom mit quasi zufälligem Spektrum kräftig Strom (z.B
weil jemand Angst-Cs direkt an die SPI Leitung gemacht hat). Was wird
passieren?
Ich habe leider kein PCB zur Hand, mit dem ich das per Messung
nachweisen kann, aber man darf mir glauben, dass je nach Frequenz der
Strom eher aus den 0402ern oder den 1210ern kommt (haben ja deutlich
unterschiedliche Resonanzpunkte und Impedanzen). Im Allgemeinen hast du
in den Flächen auch nicht die selben Schlitze. Das macht das Ganze nur
noch schwieriger zum Abschätzen...
Abhilfe schafft man hier mit gezielt platzierten Ferrit-Beads (ich
glaube, das ist allgemein akzeptierte Lehrmeinung).
Nur was passiert jetzt mit dem guten C zwischen den Lagen?
Richtig, der wirkt quasi nicht mehr, weil er ja per Bead "isoliert"
wurde.
Zusätzlich kommt dann noch zu tragen, was ich oben beschrieben habe.
Wenn du unterschiedliche Schlitze in deinen Kondensatorflächen hast,
dann weißt du im Endeffekt nicht mehr wirklich wo der Strom fließt (ja,
kann man simulieren...).
Das Ergebnis kann gut sein - muss es aber nicht!
Daher ist meine bevorzugte Herangehensweise BOT mit GND fluten und
kleine Flächen auf TOP um z.B. TQFPs herum (so er denn mehr wie 2-3 VCC
Pins hat) damit die VCC Pins allesamt das selbe Potential sehen (wegen
der besagten Power Integrity).
Diese kleinen VCC Inseln blocke ich passend ab und binde sie dann mit
Ferrit-Beads an die Versorgung an (das wäre dann das
Stromschleifenproblem).
Meiner Erfahrung nach ist es beim Entstören wesentlich einfacher, die
kleinen Inseln besser abzublocken (falls sie wirklich abstrahlen sollte
oder VCC zu weit einbricht) als eine VCC Powerplane hinzubiegen.
Die 100µF von oben sind sicher extrem, aber dein DC/DC hat auch in der
Größenordnung von >10µF am Ausgang und z.B. ein CAN Transceiver will
auch 1µF+.
Damit versorgst du zumindest bis zum Resonanzpunkt deinen IC
hauptsächlich/zum Gutteil von den C's, die nicht direkt am Pin liegen.
Klar, größerer/besserer C am IC Pin hilft (oft), aber das hat irgendwo
Grenzen.
Wie gesagt, wenn alle Cs überall mithelfen, dann ist das sicher gut für
die Power Integrity - den kleinen Schleifen hilft das aber nicht!
Diese Erkenntnis widerspricht übrigens nicht den Fachbüchern!
Die Fachbücher betrachten nur selten Konstellationen mit mehreren Cs
explizit... in diesem Fall muss man das geschriebene eben auch anwenden
(also je niedriger die Impedanz des Energiespeichers, desto mehr Strom
liefert er).
Meiner Erfahrung nach ist das auch eher ein Problem bei weniger Lagen.
Wenn du bei einem gut gepackten 4-Lager oben VCC und unten GND hast,
dann wäre das so ziemlich der Worst Case (also oben ziemlich zerschossen
allein schon wegen der Bestückung und unten quasi dicht)....
73
Puh, wenn du Probleme bei der Signalintegrität wegen der Abblock-Cs
hast, dann ist die Power Integrity ohnehin nicht gegeben...
Für Signal Integrity ist sicher die GND Plane wichtig (z.B. wegen Ground
Bounce), aber VCC spielt da nur eine untergeordnete Rolle (wenn du die
Power Integrity sichergestellt hast).
> Serienwiderstand.
Das widerspricht jetzt wirklich der Theorie und der Praxis!
Du willst die Stromschleife von VCC und GND minimieren. Punkt.
Wenn du aber einen schönes 6+ Lagen PCB hast, bei dem du 2 Flächen
exklusiv für Power und GND zur Verfügung hast, sieht die Welt natürlich
anders aus.
73
von KArl Fred M. (Gast)
Wichtiger ist es das GND Plane und VCC Plane nicht beide bis zum Rand
der Platine gehen, sondern dir VCC Play etwas früher aufhört, da diese
kleine scharfe Abgrenzung sonst die Abstrahlung sogar erhöht
> zu klein.
Genau das ist aber das Problem mit VCC Flächen!
200mm Kantenlänge ist nicht wirklich groß.
Wenn du da wirklich mit 400MHz vom falschen C Strom ziehst, weil die
Impedanz der Planes das hergibt, dann hast du ein Problem....
Daher lieber lokal Blocken als global (auf Verdacht) eine Plane
einziehen.
Naja, dann nimm mal 0.1mm Plattenabstand... dann sind das einige nF und
damit wird's sehr relevant! Unter einem großen FPGA kann man das auch
problemlos machen.
Wie gesagt, kann man machen... sollte man aber gezielt tun und nicht auf
Verdacht am gesamten PCB!
Keramische Cs sind im Normalfall billiger als FR4 Fläche und in allen
mir bekannten Fällen ausreichend gut. Daher rate ich normalerweise zu
GND Fläche und ggf. kleinen VCC Inseln wo es wirklich sinnvoll ist.
73
von Falk B. (falk)
Soso. Und du glaubst, weil man die Kante optisch nicht sieht, macht das
einen Unterschied? Die Kante ist nach wie vor da, das FR4 hat da wenig
Wirkung.
von P. S. (namnyef)
Im Einzelfall mag das vielleicht schon sein, dass eine Platine mit
VCC-Lage eine schlechtere EMV-Signatur hat als eine Platine ohne
VCC-Lage. Ob daran wirklich die "niedrigere Impedanz" Schuld ist, sei
aber mal dahingestellt. Das kann auch einfach eine Resonanz des
Plattenkondensators sein, der durch VCC- und GND-Lage gebildet wird.
Vielleicht ist eine VCC-Lage in einem 4-lagigen Design, wo man sehr
wahrscheinlich keine Gbps-Signale umher schickt, auch einfach nur
unnötig. Aber nur weil man - wenn man weiß was man tut - in vielen
Designs auf eine VCC-Lage verzichten kann, ist eine VCC-Lage ja
grundsätzlich nichts schlechtes.
Spätestens dann, wenn mehr Lagen und höhere Frequenzen im Spiel sind,
werden die Vorteile einer VCC-Lage in den meisten Fällen deutlich
überwiegen.
von Max M. (Gast)
Kollege kommt mit hängenden Ohren aus dem EMI Labor.
1500€ pro Testtag verbrannt.
Grund: Linearregler 7805 ohne Kerko dicht am Ausgang.
Oder das vollständig geschirmte CPU Board im gefrästen chromatiertem Alu
Gehäuse, das über die 3mm LED abgestrahlt hat.
Oder das Alu Blechgehäuse das aus Kostengründen Eloxiert wurde statt wie
vorher im zusammengebauten Zustand lackiert.
Tja, Eloxal leitet nicht und das Teil strahlte wie ein Weihnachtsbaum.
Neue Gehäuse, lackiert wie zuvor, Problem weg.
Der Anschiss lauert immer da wo keiner so genau hinsieht.
von Max M. (Gast)
> überwiegen.
Tja, die höheren Frequenzen will man aber INNERHALB der Schaltung haben.
Das weiß die Plane aber nicht.
Macht man das ohne es verstanden zu haben, kann die Plane die HF eben
auch nach draussen tragen.
Und die Welt ist auch größer als schnelle Digitalschaltungen.
Schaltnetzteile, da muss man genau hinsehen was eine Plane bekommt uns
was nicht.
Bei einem 2,4Mhz Wandler kann die Plane unter dem Drossel Pad bereits
den kapazitiven Kurzschluss bedeuten.
Jedes pF mehr als nötig verursacht Strompeaks die ich in den Messungen
sehe.
Haben die die Messung wegen der Planes bestanden oder trotzdem?
Die Wirkung von Power Planes ist überschätzt.
Die alleine entscheiden nicht ob ein Gerät durchkommt.
Planes nehmen mir das Denken ab, was meine Stromführenden Leitungen
angeht.
Egal, ich kontaktiere eben zur Power Plane.
Aber Planes sind Gift für alles was niedrige Kapazitäten braucht und
eine Plane kann mir auch nicht mehr helfen wenn ich ansonsten scheiße
positionieren und layoute.
von asd (Gast)
Ich sehe das bei mir in der Firma die eine extra Layout-Gruppe hat, die
nur layoutet aber nicht entwickelt und/oder in Betrieb nimmt. Da werden
die Bauteile positioniert dass man den Eindruck hat die machen das wie
der Bauer früher beim mit-der-Hand-sähen.
https://www.kunstkopie.de/a/egger-lienz-albin/der-saemann-erste-fassung.html&KK_COLLECT_ID=1101
von Markus (Gast)
> Mit der Begründung
> abstrahlen.
Warum sollen denn dadurch die Ströme größer werden?
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Nun ja, das kommt auf die Anwendung an ob man das will und wie sehr das
hilft. Es kann auch vorteilhaft sein, die VCC-plane nicht ausgerechnet
über Bereiche zu ziehen, in denen in den Innenlagen analoge Signale
laufen. Die sehen diese kapazitive Koppelung nämlich auch.
Eine fette VCC-plane zu verlegen entbindet einen auch nicht davon, sich
die einzelnen Ströme von ICs durchzurechnen und dort was ordentlich
breites hinzulegen und per Kondi zu stützen.
von Wühlhase (Gast)
> passieren?
> wurde.
Naja, Drosseln und Ferrite in der Spannungsversorgung mache ich nur
dann, wenn ich z.B. die Versorgung für Analogkram und Mikrocontroller
und dergleichen trennen will.
Ansonsten kommen mir keine Ferrite in die Spannungsversorgung. Ich wüßte
jedenfalls nicht wann unter welchen Umständen das je gut sein sollte.
Ich kenne auch niemanden der das macht.
Ich verfahre immer so, daß ich Masse und Versorgungsspannung möglichst
niederimpedant halte, und Wechselströme den kürzest möglichen Weg nehmen
können und da macht die Lagenkapazität alles eigentlich nur besser.
Wenn eine Digitalschaltung schnell schaltet, soll sie das auch können,
da will ich keine künstlich erhöhte Quellenimpedanz und halte die
Stromspitzen lieber auf engstmöglichem Raum. Ich mache aber auch keine
Angstkondensatoren in Digitalleitungen.
von Wahrheit kennt keine Gnade (Gast)
??? aber das Eloxal ist doch nur oberflächlich, das ist immer noch genug
leitfähiges Material zur Schirmung drin. Das Problem ist dann eher, das
die Erdungsklemme nicht richtig Kontakt hat, dort hätte man mal kutz
feilen sollen und die richtige Scheibe verwenden. Oder es ist ohnehin
eine magnetische Kopplung dann hätte man Mu-Metall benötigt.
WFlls die Mess-Bewertung " das Teil strahlte wie ein Weihnachtsbaum"
ohnehin nur Geplärre eines Halbstarken ohne inhaltliche Substanz ist.
Solche halbstarken werden inzwischen an den Hochschulen gleich
Jahrgangsweise produziert.
Dann hast du aus meiner Sicht bisher Glück gehabt...
... denn genau das ist mit durchgehenden Planes gar nicht so einfach.
Wie oben beschrieben kommt der Strom von allen Cs und teilt sich
entsprechend der Kapazitäten und "Quellimpedanzen" auf.
Das widerspricht sich jetzt. Mit einer VCC Plane hast du über die
gesamte Fläche einen Stromfluss (die Ladung muss ja irgendwie zum IC).
Damit maximierst du eigentlich die Schleife.
Ich habe das noch nicht nachgemessen, aber mich würde es nicht wundern,
wenn ein 4n7 0402 oder 0201 C besser ist als ein FR4 Kondensator
gleicher Größe... billiger ist er jedenfalls sicher :)
Daher ist mir persönlich eine schöne GND Plane und sternförmiges Routing
von VCC lieber.
Übrigens habe ich in den Prototypen bei jedem IC einen 90R Ferrit. Der
ist nett zum Strommessen und wenn ich beim Testing sehe, dass ich ihn
nicht brauche, kommt er im 2. Prototyp raus (oder wird ein 0R). Falls
man beim Abblocken gemurkst hat, sieht man das so auch wesentlich
besser... dann bricht nämlich am IC-Pin die Spannung schön weg. Hast du
aber das über Planes, stützt der C vom nächsten IC ggf. die Spannung
ausreichend gut und du hast u.U. viel später dann ein EMV Problem.
Wie gesagt, eine VCC Plane kann Probleme machen (ich habe solche PCBs
tatsächlich am Tisch gehabt), bei dezidierten VCC Traces habe ich noch
nie Probleme gesehen (wenn die Cs passen) => ich mach' keine VCC Planes
Das sind aber alles meine Erfahrungswerte - wenn du das anders kennst -
auch gut :)
73
von Falk B. (falk)
Daas reicht, um EMV Probleme zu machen, denn
Ja und? Was nützt dir das, wenn die langen Kanten am Gehäuse durch das
Eloxal fett isoliert sind? Selbst bei relativ gut leitfähigen,
verzinnten oder vernickelten Blechen nutzt man im Ernstfall lange
Kontaktfedern aus Berylliumkupfer, um über die gesamte Länge einen
sauberen HF-Kontakt herzustellen.
Unsinn. Das ist die Denkweise der Starkstromer, die glauben mit einem
grün/gelb Kabel an einem Gehäuse alle EMV Probleme gelöst zu haben.
Schon wieder Unsinn. Das Mu Metall ist ein Exot, der in den SELTENSTEN
Fällen benötigt wird, nämlich dann, wenn man WIRKLICH niederfrequente,
magnetische Felder abschirmen muss. So wie früher die 50 Hz für
Röhrenmonitore, wenn die nahe von großen Trafos oder Bahnleitungen
betrieben wurden. Für die meisten, DEUTLICH höherfrequenten
Abschirmungen (150kHz++) reichen normale Metalle wie Alu, Kupfer, wenn's
nicht anders geht auch verzinkter Stahl.
von Falk B. (falk)
Kaum. Die meisten Schaltungen sind so aufgebaut. Und die meisten halten
sowohl die Normen ein als auch daß sie stabil laufen.
Stimmt. Aber auf grund der SEHR niedrigen Induktivität wirken die fast
so wie eine ideale Parallelschaltung. Außerdem verteilt sich auf grund
der FLäche (= extrem niedrige INduktivität) der Strom dermaßen, daß es
nur wenig bis gar nicht zu lokalen Pulsströmen kommt, die dann massiv
induktiv auskoppeln (nein, nicht strahlen).
Du konstruierst hier ein allgemeingültiges Problem, daß du vielleicht
mal in einem Einzelfall hattest.
Jain. Wenn gleich die Massefläche von ihrer Abmessung oft deutlich
größer als ein einzelner IC ist und damit auch deutlich größer als
dessen Stromversorgungsschleife zu seinem lokalen Entkoppelkondensator,
so ist diese Schleife erstaunlicherweise genau so, im Extremfall sogar
NOCH niederinduktiver, eben weil es eine riesige Fläche ist.
Kann sein. In vielen Anwendungen ist die Kapazität der
Versorgungsflächen auch gar nicht das entscheidende Kriterium. Viel mehr
geht es um die sehr niederimpedante (R+L) Anbindung der vielen
Entkoppelkondensatoren, vor allem der HF-Typen.
> von VCC lieber.
Mag sein, ist aber physikalisch nicht allgemeingültig.
Auch Wasser kann Probleme machen, ist aber auch lebensnotwending. Du
erkennst das Dilemma?
Dann sind deine Platinen nicht so dicht gepackt und leistungshungrig.
Bei modernen CPU-Boards braucht man VCC-Planes, in der Oberliga ggf.
sogar mehr als eine!
> auch gut :)
Das ist Lari Fari. Wir reden hier physikalische Realitäten, nicht nur
Erfahrungswerten. Vor allem brauchen wir im Idealfall am Ende eine
Erklärung, die tragfähig ist. Es gibt schon genug Voodoo und
Halbwahrheiten, nicht nur im Elektronikbereich.
von Max M. (Gast)
Dummheit kennt keine Gnade schrieb:
> eine Menge dummes Zeug
Doch.
Naja, du hast dort dann aber auch POL Regler mit mehreren Spannungen,
mal eben 6+ Layer und nette Dinge wie Mirco/Burried/Blind Vias.
Da darf ich mich dann selbst zitieren:
> anders aus.
Das hat jetzt mit der Frage vom TO überhaupt nix mehr zu tun!
Dem ging's um einen 4-lager, bei dem offensichtlich auch vorab keine
Simulation von den Power-Netzen gemacht wurden, wie es bei High-Speed
Designs nich unüblich ist.
In dem Fall musst du froh sein, wenn du eine halbwegs dichte GND Plane
hast.
Jede VCC Plane ist damit noch schlechter und jedes via zur VCC Plane
macht dir deine GND Plane kaputt (+ vice-versa).
Ich weiß, dass man mit dir nicht diskutieren kann/braucht... zuerst
ist's ein konstruiertes Problem, und wenn man von "Erfahrung" spricht,
dann ist's "Lari Fari". Nehme ich zur Kenntnis. Die zur Frage passenden
physikalischen Zusammenhänge sind glaube ich hinreichend beschrieben.
Und nochmal: Bei 6+ Layern kann bzw. wird man anderes Routen wie beim
4-lager vom TO...
73
von Wühlhase (Gast)
Naja, besser...schlechter...solche Kategorien habe ich mir abgewöhnt.
Die Keramikkameraden und die Lagenkapazität arbeiten in völlig
verschiedenen Freqzenzbereichen, der Vergleich ist ähnlich dem zwischen
Keramik-C vs. Elko.
Ich würde zu dem Thema mal das Buch EMV - Störungssicherer Aufbau
elektronischer Schaltungen von Joachim Franz empfehlen.
Da werden auch noch ganz andere Konzepte diskutiert, Messungen und
Simulationen gibt es ebenfalls reichlich.
> Keramik-C vs. Elko.
So extrem ist der Unterschied wirklich nicht.
Hier war ein interessantes paper dazu:
https://ewh.ieee.org/r6/scv/emc/archive/2015/102015ScottPiper-Capacitance.pdf
Kurz zusammengefasst:ganz so einfach ist das nicht
Werd ich mir bei Zeiten Mal ansehen... Bis jetzt finde ich A handbook of
black magic und advanced black magic von Howard Johnson eigentlich am
besten...
73
von Gerhard H. (ghf)
> besten...
Dem würde ich mich anschließen.
Gerhard
von Wühlhase (Gast)
> besten...
Das Buch wollte ich immer mal lesen, aber kam leider noch nicht dazu.
Und seit ich das, was ich wissen wollte, auch anderswoher kenne (Lee
Ritchey, Right the first time, auch sehr empfehlenswert) ist das in der
Prioritätenliste auch etwas nach unten gerutscht.
von Marko ⚠. (mos6502) Benutzerseite Flattr this
Ist doch ganz einfach. Eine VCC Plane hat eine niedrige Impedanz.
Sämtliche Ströme fließen nach Lust und Laune hin und her -
möglicherweise über größere Strecken, und genau DAS strahlt ab. Was man
will ist eine möglichst schmale Leiterbahn zum Abblockkondensator, denn
je schmaler die Leiterbahn, desto höher die Induktivität und der
Widerstand, also die Impedanz. Dadurch wird der hohe Stromfluss auf das
möglichst kurze Leiterbahnstück zwischen Abblock-C und VCC-Pin begrenzt.
Bei der Masseführung ist es ähnlich - eine Groundplane ist kein
Allheilmittel. Auch hier geht es darum, den Stromfluss auf möglichst
kurze Strecken zu begrenzen, allerdings kann man hier keine hohen
Impedanzen gebrauchen - Stichwort Ground Bounce. Hier strebt man einen
Star Ground an.
von Franz (Gast)
Warum sollten die kreuz und quer fliessen?
Sollten die nicht so fliessen, dass die durch die Leiter aufgespannte
Fläche minimal wird?
> Allheilmittel
Jain.... Also eine reference-plane ist normal schon sehr sinnvoll.
Außer in Extremfällen (z.B. wenn du absolut keine parasitären Cs
brauchen kannst) ist das zumindest meist nicht schädlich (zumindest
solange z.B. man keine Schlitzantennen baut und auch anregt). Spätestens
bei der Störfestigkeitsprüfung bist du im Normalfall glücklich eine zu
haben...
Das Problem mit der VCC Fläche ist schlicht, dass du zu allen Cs, die an
die Fläche angebunden sind, eine ähnlich niedrige Impedanz hast.
Der Strom zu deinem IC teilt sich dann entsprechend der Kapazitäten auf
(mehr oder minder).
Das kann (!) gewaltig nach hinten losgehen, wenn der Strom dann von
einem C am anderen Eck vom PCB kommt.
In diesem Fall kannst du eigentlich nur den C, der den Hauptteil des
Stromes liefern soll wesentlich "besser" (also niedrigere Impedanz)
machen.
Jetzt kannst du hoffen, dass du eine größere Kapazität in der
nächstkleineren Bauform findest, oder der "böse" C in seiner Kapazität
entsprechend kleiner werden darf.
Wenn du deinen C jetzt "besser" gemacht haben solltest, dann kann
natürlich das gleiche Spiel mit einem anderen IC am PCB losgehen... BTDT
Das mit dünnen Traces ist IMHO nicht wirklich zielführend. Du baust dir
so nur gute Schwingkreise (also hohe Güte!). Lieber im Zweifel
strategisch Ferrit oder kleine Widerstände vorsehen, sich das ansehen
und dann entweder rausnehmen oder lassen.
Ja, sollten sie...
Zumindest wenn für dich "minimale Fläche" und "niedrigste Impedanz" das
Gleiche sind.
Bedenke aber, dass der TO nur 4-Layer hat.
Da ist's IMHO unwahrscheinlich, dass du wirklich durchgehende (oder
zumindest weitestgehend gleiche) Planes bekommst.
Da hängt's dann von der Geometrie ab, ob die kleinste Fläche und die
niedrigste Impedanz bei deinem Störspektrum das Gleiche sind.
73
von DoS (Gast)
> Servus,
> abstrahlen.
> Was meint ihr dazu?
Mein Vater hat mir als Kind erzählt, dass dicke Kabel mehr Strom
verbrauchen als dünne. Aber zurück zu Deiner Frage: nein.
Es gibt Spezialisten, die in jede VCC eines ICs einen Bremswiderstand
einbauen, um den Strom zu bremsen, mit dem Effekt, dass das IC beim
Schalten absäuft, und zweimal pro Flanke schaltet.
Das beste Mittel gegen EMV ist sich selbst gedanken zu machen. Ich setze
mich gedanklich auf ein Elekton und schaue, wo es mich hin trägt.
Das Problem mit EMV-Experten ist, dass die häufig in einer Experten-Burg
sitzen und anstatt sich fortzubilden die Zeit für Abwehrhandlungen und
EMV-Voodoo verschwenden.
von Falk B. (falk)
Nö. Gerade bei HF fließen die Ströme relativ konzentriert zwischen
Signal und Massefläche.
Nö. Das ist eine WischWaschi Trivialaussage. Nur weil HF Ströme irgendwo
fließen, strahlt da noch lange nicht was ab. Das KANN sein, MUSS aber
nicht!
> Was man
Hausfrauenlogik!
Auch das ist so schlicht falsch, denn das wirkt mal sicher NICHT
digital, schon gar nicht mit der irrigen Annahme, daß man mit dünnen
Leiterbahnen nennenswerte Induktivitäten erzeugen kann. Jede einfache
Ferritperle hat 10 bis 100 mal mehr Impedanz als eine dünne Leiterbahn!
> Star Ground an.
Jaja. Amsel, Drossel, Fink und Star, und die ganze Vogelschar.
Eine sternförmige Masse (neudeutsch "star ground") war ganz früher das
Mittel, um galvanische Störeinkopplungen verschiedener Stromkreise zu
minimieren. Heute teilweise auch noch angewandt, wenn gleich eher auf
Geräteebene und weniger auf Platinen. Eine Massefläche ist seit
Jahrzehnten das Mittel der Wahl, wenn es um dichte Platinen, vor allem
Digitalkram geht.
von Wühlhase (Gast)
Wieso, bei 100GHz kannst du auch mit Leiterbahnen ganz gut drosseln...^^
'duck und weg'
Streng genommen gibt es bei sehr hohen Strömen dann wieder einen
rückwärts fließenden Strom durch den skin-Effekt. :-)
