python3 tcp server
Gast #7096722
Hallo und guten Morgen,
für Testzwecke habe ich einen TCP Server zusammengestellt.
Dieser zeigt alle Nachrichten an. Nun ist es so das in der
while True Schleife das ganze extrem schnell durchrattert.
Wenn nicht empfangen wird dann erscheint trotzdem b''.
Was könnte ich tun damit nur die empfangen Daten angezeigt werden?
Gast #7096773
Was ich eigentlich brauche ist nur eine Möglichkeit zu prüfen ob TCP
Daten gesendet wurden. Quasi einen SNiffer
Das mit tcpdump - i eth0 tcp funktioniertt ja auch nicht.
Gast #7096791
tcpdump funktioniert definitiv. (Es sollte übrigens -i sein, nicht - i.
Und es muss natürlich das richtige Interface angegeben werden. Bei
127.0.0.1 wäre das normalerweise lo).
Bei dem hier:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/highlight/559996
Fehlt da nicht noch was? Normalerweise hat man doch listen(), um auf
Verbindungen zu warten, und Accept, um diese anzunehmen, daten liest man
dann von der Verbindung zum Client.
Und dann noch an die Mods, da scheint ein Bug im Forum zu sein.
(Codeansicht) und
https://www.mikrocontroller.net/attachment/559996/python_tcp_server.py
(raw/Download) zeigen nicht den selben Code.
Gast #7096800
Ja das mit bind und listen funktioniert bei mir auch nicht.
Entweder es erscheint die Meldung
Traceback (most recent call last):
  File "tcpServer2.py", line 12, in <module>
    sock.listen(5)
OSError: [Errno 95] Operation not supported
python script:
import socket
import sys
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_RAW, socket.IPPROTO_TCP)
host = socket.gethostname()
server_address = (host, 50000)
sock.bind(server_address)
sock.listen(5)
Gast #7096821
he schrieb:
> Der TCP Server soll auf dem raspberry pi laufen. Da kann ich nicht
> Windows Wireshark benutzten.
Wenn du dem tcpdump Commando "-w test.pcap" mitgibst, kannst du die
test.pcap nachher im Wireshark öffnen.
#7097426
he schrieb:
> Trotzdem erhalte ich immer noch Nachrichten obwohl ich bewusst nichts
> versendet habe.
Wenn du einen Raw-Socket aufmachst, bekommst du eben die Rohdaten und
nicht nur deine Nutzdaten.
Warum willst du denn auch ausgerechnet die Windows-Version benutzen?
