PV Überschussleistung über DC Seite runterregeln
Gast #7096904
ich stehe vor dem Problem PV Überschussleistung zu vermeiden.
Erster Ansatz: Durch höheren Mehrverbrauch auf AC Seite die
überschüssigen Energie verbrauchen --> schwierig zu regeln/steuern.
Zweiter Ansatz: die PV Anlage auf DC Seite (runter)regeln , aber wie und
macht das Sinn, insbesondere kommt es dem Wechselrichter gut, wenn auf
Dc Seite die Leistung unnötig schwankt ?
Zur Verfügung habe ich ein DC Steuersignal (0-5 V) oder eine
Impulsfolge, deren Frequenz proportional zur überschüssigen Wirkleistung
ist. Das Dc Steuersignal als Alternative zum Impulssignal ist umso
größer, je höher die überschüssige Leistung ist.
Der 2. Ansatz würde mir besser gefallen, aber die Fragen oben bestehen -
wie und ist es nicht schädlich für den WS ?
Danke
Marco
Leider machst du keine Angaben zu deiner Anlage (insbesondere dem
Wechselrichter).
Man könnte einen Wechselrichter nehmen, bei dem man mit Hilfe von
zusätzlichen Stromsensoren die Überschußeinspeisung auf 0% regeln kann.
Bei Wechselrichters, an die Akkus angeschlossen werden können, kann man
dies in der Regel entsprechend konfigurieren.
Wie merkt der Wechselrichter, dass er Überschuss wechselrichtet?
Ich schiebe meinen Überschuss in einen Warmwasserboiler.
Wenn der sich tatsächlich ausklinkt, was ich gerade probiere,
werde ich einen Wechselrichter abwerfen oder auf ein
Heizgerät umschalten.
Das geht tatsächlich mit einem Widerstand in reihe zum Panel.
Ist aber eher theoretischer Natur, weil der Widerstand viel
Wärme umsetzen muss wenn die Sonne scheint.
Wenn du zwei Panele mit 400Wp hast und 600Wp erzeugen willst:
Nachsehen bei welcher Spannung und welchem Strom das Modul seine
400Wp generiert.
Ich sage mal 40V 10A.
40V/10A = 4 Ohm
(1-300/400)*4 Ohm = 1 Ohm 100W für den Serienwiderstand am Panel.
(Ohne Gewähr)
https://www.digikey.de/de/products/detail/ohmite/HS100%25201R%2520J/5307079?
> Könntest du beschreiben, warum?
Ich muss für Balkonsolar meinem Netzbetreiber versprechen,
nicht mehr als 600VA einzuspeisen. Darüber hinaus gilt es
noch die 70% Regel einzuhalten.
Ist das in Deutschland?
Dann reicht nicht das Versprechen mit den 600W, sondern der
Wechselrichter darf generell nicht mehr als 600W Leistung haben
Fast alle größeren WR lassen sich aber in Ihrer Ausgangsleistung regeln
- welchen hast denn?
Der TO Marco wurde gefragt
könntest du es also bitte unterlassen den Thread mit deinem Kram zu
trollen.
Man könnte meinen du bist "Rudi Ratlos" unter einem neuen Nick
> trollen.
Wer ist denn hier jetzt wer und gegen wen richtet sich dein Apell?
Und ist dein Ton überhaupt gerechtfertigt wenn es um eine simple
Nachfrage geht?
Komische Leute hier, so pingeliges Verhalten kenne ich eigentlich nur
von Ingenieuren :)
Wenn es mehrere Panele sind:
Unterschiedliche Ausrichtung genügt! z.B. SO und SW -dann stehen die im
90° Winkel zueinander und erreichen nie gleichzeitig die Nennleistung.
Weiterer Vorteil ist eine gleichmäßigere Leistung über den Tag.
Ich habe meine Anlage einfach beim Versorger angemeldet. Leistung war
dem egal, wichtig war nur das ein Zähler mit Rücklaufsperre im Haus
vorhanden ist.
Das macht man entweder durch Smartmeter/Stromsensor kurz nach dem
Zähler, der mit WR kommuniziert und ihn soweit runterregelt, dass nicht
mehr als 600W eingespeist wird oder gar nichts eingespeist wird nur
verbraucht. Oder man stellt das im WR ein als eine feste Grenze z.B.,
dass WR nicht mehr als 60% produziert, bei 1 kW wäre genau 600W.
Das geht aber leider nur dann, wenn der WS das kann, aber meiner
(Growatt) kann nicht selber runterregeln.
Tja falsche Auswahl der Komponenten...
Da Dein WR wahrscheinlich die Module auch über einen internen
MPP-Tracker angeschlossen hat, ist eine Regelung zw. WR und Modulen
sowieso kontraproduktiv.
Da wir aber auch alle Deinen WR nicht kennen, wissen wir auch nicht was
der kann oder nicht kann.
Die Frage ist sowieso ob es bei Balkon PV erlabut ist eine dynamische
Leistungsreduzierung vorzunehmen.
Bei "richtigen" Anlagen muss die Lösung eine zertifizierte vom
Hersteller sein, sonst geht es beim Netzbetreiber nicht durch.
