Ansi C: state machine + at commandos
Gast #7098064
Guten Tag, für eine spezielle Anwendung bräuchte ich Hilfe.
Ich bin gerade dabei ein kleines Tool zu schreiben mit dem ich AT
Kommandos via UART absetzen möchte. Die Gegenstelle anwortet dann mit
einem String.
Nun ist es so das ich mehrere AT Kommandos per Uart versenden möchte.
Dies soll in einer State Machine realisiert werden. In einem UART
Callback wird dann der empfangene String von der Gegenstelle
ausgewertet.
Ich weiß nicht wie ich dies richtig realisieren kann.
void Uart Callback(...)
  ==> check receive message, start other state
int main()
   while(1)
     stateMachine();
void stateMachine()
    switch (state)
    case AT_COMMAND1:
        ==> send at command1 via uart
        break;
23
24
    case AT_COMMAND2:
25
        ==> send at command2 via uart
26
27
        break;
28
29
30
"Du möchtest" ... und "das soll".
Was jetzt? Und vor allem: Warum? Warum hast Du Dich für eine
Statemachine entschieden?
Welche Standard ist mir jetzt echt egal.
Das mit der Uart Callback und der statemachine läuft bei mir nicht
richtig.
Irgendwas habe ich übersehen.
Die Statemachine soll dann erst weiterlaufen sobald der string korrekt
empfangen wurde.
Beitrag #7098108 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das mit der SM ist schon genau richtig. Du wirst sogar zwei brauchen,
denn in Deinem UartCallback wird auch eine laufen, die die empfangenen
Zeichen parsed, und damit die Antwort auswertet.
Der Ablauf ist ja etwa
1) Senden Cmd1
2) Warten auf OK/NOK (ggf. mit Ergebnis)
3) Sendem Cmd2
4) Waretn auf OK/NOK (ggf. mit Ergebnis)
D.h. Du musst zusätzliche Wartezustände einbauen. Der Übergang von einem
Wartezustand zu nä. Zustand wird dadurch ausgelöst, dass die andere SM
im UartCallback eine Antwort erkannt hat und damit einen Event sendet.
*Ho* schrieb:
> Warum eine Statemachine?
> Das war sozusagen mein erster Gedanke soweis ordentlich sequenzell zu
> machen
Eine state machine ist sinnvoll, wenn sie Ereignisse und states
verknüpft:
Für jeden state gibt es eine Prozedur, die auf das Ereignis (z.B.
Zeichen empfangen) reagiert und dann einen neuen state setzt. Das ist
bei dir aber nicht der Fall, du reagierst NUR auf states. Das ist
überhaupt keine state machine. Ausserdem sendet deine Prozedur immer
wieder das AT Kommando.
Normal wäre es wenn die state machine nach dem Absenden des Kommandos
selbst den state zurücksetzen würde auf "empfangsbereit". Und in diesem
state wartet die Prozedur auf eingehende messages.
Das vorgestellte Programm hat nur eine sehr entfernte Ähnlichkeit mit
einer state machine.
Georg
Mal doch erstmal ein Diagramm, einmal was der Sender in welchem Zustand
senden soll und einmal eins, welche Nachrichten der Empfänger überhaupt
empfangen darf.
Der Einfachheit halber nimmste für den Sender halt an, dass beim
Betreten eines Zustands irgendwas gesendet wird. Beim Empfänger dann
erfolgt die Transition unter der Bedingung, das eine bestimmte Sequenz
empfangen wird.
https://de.wikipedia.org/wiki/Zustandsdiagramm_(UML)
Soll heißen: was soll der sender machen, was der empfänger.
Persönliche Seite
Wilhelm M. schrieb:
> Wer wirklich effektive FSMs in C++ machen will,
Ich bin großer Fan des State Pattern weil es einfach und Flexibel ist.
Man braucht im Prinzip nichtmal eine Library dafür, man kann das mit
einer Union oder std::variant umsetzen.
Ich habe mal eine Mini-Library geschrieben die ein bisschen die
Schreibarbeit reduziert:
https://github.com/Erlkoenig90/OverlayFSM
Bin aber leider bisher nicht dazu gekommen sie zu dokumentieren...
Wilhelm M. schrieb:
> Wer wirklich effektive FSMs in C++ machen will, sollte
> https://github.com/boost-ext/sml
> benutzen.
Hat allerdings wieder das gleiche Problem, das man in boost sehr oft
findet - die ausufernde Operator-Abuse:
  return make_transition_table(
      *"established"_s + event<release>          / send_fin  = "fin wait 1"_s,
       "fin wait 1"_s  + event<ack> [ is_valid ]             = "fin wait 2"_s,
       "fin wait 2"_s  + event<fin> [ is_valid ] / send_ack  = "timed wait"_s,
       "timed wait"_s  + event<timeout>                      = X
> richtig
Statemachine ist sehr allgemein.
Zum einen gibt es verschiedenste Ausführungen, zum anderen verschiedene
Teilaspekte, für die Du welche verwenden kannst.
Man kann dann vollkommen aneinander vorbeireden.
Daher: nutzt Du sie blockierend (Anfänger, simpel, mit delays) oder wie
SPS?
Welche SMs, wo?
 * Im Interrupt (Dekodierung der RX-Zeichen)?
 * In Loop
 * Beim kodieren des Telegramms?
 * Beim Senden (falls keine Tel-Puffer)
Wie koppelst Du Receive und statemachine? Über Flags? Über je einen
state, in dem Du auf Antwort wartest?
Hast Du (brotlose) Timer für die Zeitüberwachung und Wiederholung?
Oftmals muss man die statemachine im Empfang "doppelt" nachbilden oder
umgekehrt. Wwie man ein if verdoppeln muss, wenn man 2 unabhängige
Bedingungen hat. Entweder reagiert man an 2 Stellen (States) auf
"Telegramm 35" oder man wertet beim Empfang des Tel aus, ob der state
gerade "hü" oder "hot" ist.
Jeder hat bei solchen Diskussionen "seinen" Favoriten um Kopf.
Daher bitte kurz Deine Struktur, Dein Timing, Deine Interaktion von SM
und Receive, ob blockierend,
