Raspberry usb ausfälle häufen sich
Gast #7101766
Hallo
Ich habe einen Raspberry4 am laufen welcher von 2 usb seriell Wandler
Daten ins Netzwerk sendet. Das ganze lief mehrere Monate perfekt und
fehlerfrei.
Seit ein paar tagen aber stürzt einer der seriell Wandler immer ab bzw
der Treiber davon oder so. Manmal reicht es die Verbindung zum seriell
zu schlissen und neu zu öffnen manchmal hilft nur neu starten oder usb
stecker zihen und neu stecken.
Es kommen einfach am Seriellen keine Daten mehr an. Es muss nur gelesen
werden und am Pin kommen die Daten noch an.
Der zweite usb seriell ist nicht betroffen. Ich habe schon die Hardware
getauscht aber es bleibt der usb0
Hat jemand eine idee woran das liegen könnte? gibt es Logfiles darüber?
Gast #7101782
Habe über USB einen Datenlogger angeschlossen. Am Logger hängen so 20m
Kabel zu den Thermometern.
Die Kabel fangen so viele Störungen ein, dass sich die USB Treiber immer
wieder verabschieden. Anfangs alle paar Tage. Dann hatte ich einen Teil
der Kabel abgeklemmt. Danach nur mehr so einmal im Monat.
Wo wir gerade bei dem Thema sind: Ohne USB funktioniert auch das Wlan
nicht mehr. Mit der Zeit wird es doch etwas nervig. Immer wieder in den
Keller laufen und den Server neu starten.
Hat da jemand eine einfache, aber wirksame Lösung?
Gast #7101794
Meine Raspis sind sehr empfindlich, was die Versorgungsspannung
betrifft.
Und wenn am USB noch ein Gerät sitzt, was Strom mit verbraucht, dann
kann die Spannung schon mal einbrechen, was sich beim mir mit Abstürzen
bemerkbar macht.
2 SSDs am Raspi gingen nicht gut. Ich habe jetzt noch einen USB-Hub mit
eigener Spannungsversorgung dazwischen geschaltet.
Auch sind die Raspis empfindlich gegen Wärme, sprich wenn sie nicht gut
gekühlt werden. Dann stürzen die auch mal ab. Schau dir die Kühlung der
CPU an.
Gute Erfahrungen habe ich mit einem Raspi 400 gemacht. Durch das Gehäuse
geht die Kühlung wesentlich besser.
Beitrag #7101816 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7101942
Wärme könnte möglich sein. Seit ein paar tagen ist es doch sehr warm
geworden.
Ich habe den RPI in einem Allu Gehäuse mit wärme pads.
Ob das Wlan noch läuft kann ich nicht sagen da er am Kabel hängt.
Meine Verkabelung ein Billiger noname China Usb Serial und das endet an
einem Solar Wechselrichter.
Aber wie gesagt von dem Usb Serial habe ich 2 und habe schon die
Position vertauscht und der Fehler ist nicht gewandert.
Gast #7102058
> betrifft.
Nicht nur deine.
> bemerkbar macht.
Auch vor der Grenze des Absturzes gibt es des öfteren Warnmeldungen auf
der Console vom USB-Treiber. Genauen englischen Wortlaut habe ich nicht
mehr im Kopf, aber sinngemäß: USB-Versorgungsspannung zu niedrig.
Diese Meldungen tauchen dann natürlich auch im syslog auf.
Also sollte der TO einfach da mal reinschauen. Das ist doch sowieso das
erste, was jeder vernünftige Mensch machen würde, wenn irgendwas nicht
so funktioniert, wie es funktionieren sollte.
Gast #7102900
> fehlerfrei.
Spannungsversorgung mit ausreichend Impulsstromtragfähigkeit wurde
bereits genannt.
Bei den Schnittstellenwandler aus Schinesien könnten minderwertige Elkos
oder Subatomdicke Geizvergoldung der USB-Kontakte oder untermasshaltige
Formteile bei den Steckers für Wacklizität sorgen...
"wenige Monate Dauerbetrieb" ist bei "Neuware" schon arg kurz, aber was
hast denn überhaupt für ein Netzteil? Ein Abgenudeltes? Bekommt es auch
Hitzestau ab, dass es schon zügig gealtert ist?
(könnte auch ein sog. Frühausfall sein, gibts in jeder Serienherstellung
--> Garantiefall?)
Letztlich: USB wurde für Desktop ge-designt (bei Gezicke wird/muss
gestöpselt).
Für zuverlässigen Server/Dauerbetrieb gibt es nunmal geeignetere
Protokolle u. Stecksysteme.
Gast #7105963
member of the big Johnson community schrieb:
> Spielzeug fürs Kinderzimmer
Verwende mehrere Pi3 und Pi4 24h/365T seit mehreren Jahren.
- Open Glider Network :
https://glidertracker.de/#lat=47.150&lon=8.00&z=8&id=
- IOTstack :
https://sensorsiot.github.io/IOTstack/Basic_setup/
- SDR-Dekoder für TFA KlimaLogg Pro/IT :
Beitrag "SDR-Dekoder für TFA KlimaLogg Pro/IT+ Temperatursensoren"
Funktionieren einwandfrei und ohne Probleme.
Für die Spannungsversorgung von Pi4 hat sich ein externer USB-Hub
bewährt:
Eine separate USB-Verbindung HUB>>Pi4[5V] für Spannung und eine zweite
für HUB>>Pi4[USB] für Daten.
Das 12V-Netzteil des Hubs ist leistungsfähiger als die üblichen
5V-Teile.
Gast #7106079
> bewährt:
> 5V-Teile.
Bei so viel Aufwand koennte man auch gleich was richtiges nehmen.
Beim RPi reicht ja schon das Anstecken einer Tastatur/Maus/USB-Stick
fuer einen Absturz. Ich glaube nicht, dass das so in der Spezifikation
der USB-Schnittstelle steht.
Gast #7106198
Uli Pete schrieb:
> Hallo
> fehlerfrei.
> Seit ein paar tagen ....
Hatte ich bei dem Raspi meiner Wetterstation auch. Ich häng jetzt
einfach mal ne lose Liste was man so alles prüfen/probieren kann.
-Stromversorgung: Hier sollte ein nicht zu schwachbrüstiges Netzteil
benutzt werden, insbesondere dann wenn weitere Verbraucher über USB
gespeist werden. Evtl. macht es Sinn die Verbraucher nicht über die
USB-Anschlüsse mit zu versorgen. Da muß man halt basteln. Man kann dann
auch einen zusätzlichen USB-Hub mit eigenem Netzteil verwenden.
-möglichst kein Schreiben auf die SD-Karte - auch keine Logs. Entweder
schließt man eine externe Platte an oder über Netzwerk. Bei Netzwerk
bevorzuge ich, auch wenn es schon etwas antquiert ist NFS. Meine 4
Raspis schreiben alle Daten via NFS auf den Server
-alle Dienste stoppen die nicht gebraucht werden. Wenn Du z.B. kein WLAN
benutzt, dann diesen Dienst dauerhaft stoppen.
-Software die nicht benötigt wird konsequent entfernen. Bei headless
Raspis muß z.B. kein X drauf sein.
-manchal hilft es wenn man das eine oder andere auf das klassiche System
zurück setzt (z.B. klassisches /dev an Stelle von Devicetree). Wie das
geht findet man im Netz.
-Kernelmodule die man nicht braucht nicht laden
-qualitativ gute (geschirmte) USB-Kabel verwenden. Bei einem meiner Pi's
hat es am Kabel gelegen. Ich habe da gute Erfahrungen mit Kabeln von
Belkin (diese
https://www.conrad.de/de/p/belkin-usb-kabel-usb-2-0-usb-a-stecker-usb-a-buchse-1-80-m-grau-cu1100cp1-8m-p-1613927.html)
gemacht. Die Kabel so kurz wie möglich.
Einen Pi, den für den Wettersatellitenempfang, habe ich nicht wirklich
zufriedenstellend zum Laufen gebracht.  Dort werkelt jetzt ein BananaPi
recht zuverlässig. Allerdings ist bei den die Community deutlich kleiner
und das Einbinden von zusätzlicher HW via GPIO kann schon eine
Herausforderung sein.
#7106372
> <… urban legends gestrippt…>
Bei anderen laufen, wie man auch weiter oben lesen kann, out of the box
Raspis mit SD-Karte jahrelang fehlerfrei. Ohne seitenlange Geheimtricks
und totalem verbiegen des OS.
Ist irgendwie komisch ;)
Oliver
