Mosfet Ladestrom bei PWM
OP #7108180
Ich habe einen Mosfet vom Typ IRFB7473. Die Total_Gate_Charge liegt bei
maximal 324nC und die rise_time bei 68ns. Bei optimalen Bedingungen
resultiert daraus ein Ladestrom von I=Q/t=4,8A. Wenn ich ein PWM Signal
mit 50% Duty Cycle auf diese Schaltung gebe erhalte ich eine Leistung
von P=UxIx0.5=12Vx4.8Ax0.5=28.8W. Das kann doch niemals die Leistung
sein die ich benötige um meinen Mosfet zu laden oder habe ich da einen
denkfehler. In der Formel habe ich ja auch die Spannung mit der dasGate
aufgeladen wird. Die Leistung steigt dann aber proportional zur Spannung
was ja auch nicht logisch ist.
Gast #7108189
Patrick Z. schrieb:
> Das kann doch niemals die Leistung sein die ich benötige um meinen
> Mosfet zu laden
ist es nicht. der Ladestrom fließt ja nicht während der gesamten
On-Phase der PWM (wie in deiner Rechnung) sondern jeweils nur ein paar
ns beim ein- und ausschalten.
OP #7108202
Ja stimmt das leuchtet ein...
Aber was ich noch nicht verstehe ist die Abhängigkeit mit der Spannung.
Ich kann die Formel ja mit beliebigen Werten der Spannung füllen. Aber
bei doppelter Spannung habe ich ja nicht eine doppelte Ladeleistung. Es
müsste sich dann die Zeit verkürzen oder irgend ein anderer Wert müsste
sich ändern.
#7108295
Frequenz * Total Gate Charge
Coulomb sind Ampere * Sekunde, Hertz sind 1/Sekunde, die kürzen sich
raus.
die rise_time spielt dabei weniger eine Rolle, die Ladungsmenge, die ins
Gate rein/aus dem Gate raus muss, ist die gleiche, egal wie schnell das
passiert.
Gast #7108344
Der I ist hier eh nur der Durchschnittstrom.
Am Anfang ist der C_GS leer und wird nur durch den R begrenzt.
Dann ballert der I kurz hoch. Den muss deine Treiberschaltung mitgehen.
Rechner lieber mit 3-4x Ciss.
I=4*Ciss * (UOFF-UGS)/dt
Im ersten Moment ist der I nur durch den R begrenzt.
I=U_Treiber/R
Vorsicht mit parasitären Zuleitungsinduktivitäten. Die sorgen für
Spannungsspitzen beim Ausschalten und können auch auf U_GS rückwirken
und den Anstieg behindern O,o
Gast #7108355
> mit der Spannung.
Von WELCHER Spannung?
Die Gatespannung ist i.d.R. nicht die Betriebsspannung,
und auch nicht die Spannung, die an der Last abfällt.
Auch wenn Du es nicht glaubst: Ein Schaltplan hilft...
Gast #7108358
> die kürzen sich raus.
Formal richtig, inhaltlich falsch.
Der Gate-Strom fließt ausgesprochen impulsartig; die
anfallenden I^2*R-Verluste hängen entscheidend vom
Scheitelfaktor ab.
#7108660
Richtig. Ist nicht logisch, weil Du vergessen hast, daß die Gatecharge
nur bei einem bestimmten Spannungssprung gilt. Bei doppeltem Sprung
haste auch die doppelte Gatecharge. Im ganzen steigt die Leistung
quadratisch zur Spannung (wenn man mal die Nichtlinearitäten des Gates
wegdenkt).
#7108665
wegdenkt).
Wozu? Es geht doch nur um's Prinzip ...
Gast #7108787
Also erstens: die Anstiegszeit der Flanken ist keine Konstante, sondern
hängt vom Umladestrom und der Gate-KAPAZITÄT ab. Darüber hinaus noch von
der Kapazität zwischen Gate und Drain (Miller-Effekt), was sich
besonders beim Abschalten bemerkbar macht.
Und zweitens: jetzt darfst du mal raten, warum Gatetreiber wie z.B. der
TC4429 Ausgangsströme bis zu 6 Ampere liefern können. Zwar nur
kurzzeitig, aber das reicht zumeist für die Flanke, die man erzielen
will.
W.S.
OP #7108999
MaWin schrieb:
> Es fehlt ja offenbar die Anzahl der Umschaltvorgänge, grob übern Daumen
> x (1/PWM-Frequenz) x 2 x 0.000000068
Warum 1/f? Der Strom erhöht sich doch nicht antiproportional? Mehr
Frequenz ist doch gleichzeitig mehr Ladungen also Proportional.
Ich fasse mal zusammen was ich verstanden habe:
I= (Q/t_r) × t_r x f
I= (324nC/68ns) x 68ns x 500Hz
I= 4,76A x 68ns x 500Hz
I= 162μA
Das heißt der durchschnittliche Strom beträgt 162μA.
Ich habe in einigen Antworten noch den Faktor 2 gesehen... geht es da um
den Entladestrom?
Die Spannung die ich anfangs erwähnt habe war Ugs um den Mosfet
anzusteuern. Dass ich damit nicht die Leistung bestimmen kann verstehe
ich, da es sich um einen Kondensator handelt und die Spannung
exponentiell abfällt.
Die Formel verstehe ich auch leider nicht.
