[S] gutes Multimeter mit "Dioden-Beep"
OP #7108946
ich schaue in letzter Zeit häufig Videos von NorthridgeFix (sehr
empfehlenswert!) [1] und mir ist da aufgefallen, dass er beim
Fehlersuchen oft das Multimeter im Diode-Modus verwendet, um z.B
Kondensatoren auf Kurzschlüsse zu testen. Bei gutem Kontakt beept das
Multimeter einmal kurz und bei nem Kurzschluss gibts nen langen beep.
Ich glaub er verwendet da ein Fluke Multimeter. Doch Fluke (zumindest
als Neugerät) ist leider außerhalb meines Preisbudgets.
Kennt jemand von euch ein preiswerteres Gerät mit gleicher
Funktionalität bzw. weiß jemand wie das Feature heißt?
Vielen Dank!
[1] https://www.youtube.com/c/NorthridgeFix
Beitrag #7109055 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7109069
Das piepsen ist nicht das Zeichen, das man einen guten Kontakt hat,
sondern entsteht weil ein entladener Kondensator niederohmig wie ein
Kurzschluss ist, das Multimeter lädt den Kondensator, der Widerstand
steigt und das piepsen hört auf, bei kleinen Kapazitäten, ist der
Kondensator geladen bevor das Multimeter mit der Messung fertig ist, von
daher piepst dort gar nichts und bei großen Kapazitäten kann es sein,
dass das Multimeter mehrere Sekunden piepst.
Ich benutze auch gerne die Dioden-Testfunktion bzw. den Durchgangsprüfer
an Kondensatoren, man darf sich aber nicht auf das piepsen verlassen,
sondern sollte auch die Anzeige interpretieren können. Zudem gibt der
Piepser keine genauen Informationen über ESR, Leckströme und Kapazität.
Eine Empfehlung kann ich nicht geben, mein Messgerätepark ist so alt,
das es einige Hersteller nicht mal mehr gibt.
In der Firma haben wir verschiedenste Flukes, da ist mir kein Piepser
irgendwie negativ aufgefallen in Hinsicht auf Geschwindigkeit oder
Empfindlichkeit. Habe zwar noch ein Keysight Tischmultimeter, aber
tatsächlich noch nie davon den Durchgangsprüfer verwendet.
Gast #7109072
Wenn's wirklich nur um den Durchgangsprüfer geht, tut es ein preiswertes
DT-830B. Die kosten zwischen 5 und 10 Euro und sind sogar erstaunlich
genau. Wenn es nicht sogar besser funktioniert, denn die mit
automatischer Bereichsumschaltung haben nicht selten eine Verzögerung
bis sie piepen. Wie es bei den Fluke ist, weiß ich nicht.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_nkw=dt830b&_sacat=58277&_sop=15&rt=nc&LH_PrefLoc=1
#7109095
Im Durchgangs- bzw. Diodentest macht vermutlich kein Messgerät einen
automatischen Bereichswechsel.
#7109113
Marc X. schrieb:
> Das piepsen entsteht weil ein entladener Kondensator niederohmig wie ein
Ich hatte mal ein analoges Multimeter, bei dem der kurze maximale
Zeigerausschlag auf einer extra Skala den Kapazitätswert des Kon-
densators anzeigte.
Gast #7109124
Natürlich nicht. Ich bemerkte ja nur, dass nicht selten bei diesen
Geräten eine Verzögerung auftritt. Vielleicht durch den Prozessor mit
suboptimaler Software. Bei den Geräten mit Drehschalter ist der Piepmatz
oft separat aufgebaut und funktioniert zuverlässig.
#7109279
Was soll der Unterschied zwischen gutem Kontakt und Kurzschluss sein ?
Was ist mit einem guten Kontakt zu einem Kurzschluss ?
> Kurzschluss ist
Das könnte eine Erklärung sein.  Bernhard ist also völlig auf dem
Holzweg. Er sucht einfach ein Multimeter mit normalem Durchangspiepser.
Bei mit das
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metex_M-3800,_Hillegersberg,_Rotterdam_%282020%29_01.jpg
> genau.
Seit wann hat das einen Durchgangspiepser ? (Ich habe davon 4). Es ist
das DT832 mit Durchgangspiepser
https://elektrotanya.com/m832_digital_multimeter_sch.pdf/download.html
#7109438
In der Diodentestfunktion piepsen die Fluke bei einer Diodenstrecke kurz
und zeigen die Durchbruchspannung an. Bei einem Kondensator piepsen sie
kurz (während der Aufladung). Bei einem größeren C kann man die
zunehmende Spannung bis Overload beobachten und die Kapazität grob
abschätzen. Wiederholung durch Umpolen der Messleitungen.
Bei Kurzschluß ist Dauerpiep.
In der Tat kann man damit schnell einfache Fehler finden. Ich liebe für
Reparaturen mein altes Fluke 12.
Die neueren Fluke mit Holster (11x) piepsen leider recht leise :-(
Uwe
Moderator #7109558
Tim D. schrieb:
> Ich bemerkte ja nur, dass nicht selten bei diesen Geräten eine
> Verzögerung auftritt. Vielleicht durch den Prozessor mit suboptimaler
> Software.
Das ist kein Bug, sondern ein Feature: Dem Piepser ist eine Ein- und
Ausschaltverzögerung vorgeschaltet, damit man auch dann, wenn man die
Kontakte leicht gegeneinander bewegt, immer ein sauberes "Piep" und kein
"Piegrriegrrrriep" hört.
Das Feature ist zwar gut gemeint, aber auch ich bevorzuge Geräte, die
sofort mit dem Schließen des Kontakts anfangen zu piepsen und sofort mit
dem Öffnen wieder damit aufhören. Die manchmal entstehenden
Kratzgeräusche bei unzuverlässigem Kontakt stören mich nicht, ganz im
Gegenteil: Auch das Kratzgeräusch trägt eine Information.
Gast #7109772
OK, wie ich sehe heißt meins M830D-GS. Ich dachte die wären gleich. Gut
zu wissen, ich wollte mir nämlich selbst ein bis zwei weitere kaufen.
Ich hoffe der TE ist nicht bereits auf meinen Irrtum hereingefallen.
OP #7109888
Danke für die Tipps!
Mir war nicht bewusst, dass die neueren Fluke die Funktionalität nicht
mehr haben. Echt schade :/
> Gute Multimeter, die ein Stück preiswerter als Fluke sind, sind Geräte
von Brymen.
Von denen hab ich auch schon einiges gelesen. Doch leider scheinen die
Geräte von Brymen die Funktionalität nicht zu besitzen.
Ich fürchte da bleibt mir wohl nur ein gebrauchtes Fluke.
Gast #7109966
Hab mal wieder vergessen das Foto zu meinem Beitrag hochzuladen. Das ist
meins mit Durchgangspiepser. In der kleinsten Preiskategorie.
Edit: Das DT-832 kostet ja auch nicht mehr als das DT-830, wie ich
gerade sehe.
OP #7110160
> Wer sagt das?
> Das neueste Fluke hier ist ein 115, das ist aktuell. Piepst wie sich das
> für ein fluke gehört.
> Uwe
Wurde weiter oben erwähnt. Ich hab jetzt auch noch kurz ins online PDF
Handbuch geschaut und konnte da diesbezüglich auch nichts finden (beim
Fluke 85 z.B wird die Funktionalität explizit im Handbuch erwähnt).
#7110251
> densators anzeigte.
Das funktioniert tatsächlich bei allen analogen Multimetern, deren
Widerstandsmessung über eine Strommessung realisiert wird (erkennbar
daran, das die Skala bei Kurzschluss Vollausschlag hat). Genauigkeit ist
ein anderes Thema, die Realisierung ist denkbar günstig, man benötigt
nur eine zusätzliche Kapazitätsskala, fast schon schade, das viele
analoge Multimeter diese Skala nicht haben. Ich trauere den analogen
Geräten aber nicht hinterher, mich wundert es, das dafür überhaupt noch
ein Markt vorhanden ist.
Ich erinnere mich noch daran wie ich vor einigen Jahren mit einem
Labornetzteil, einem Multimeter und der Stoppuhr im Handy extrem große
Kapazitäten (einige hundert mF) über die Ladedauer vermessen habe, die
Kollegen haben komisch geschaut, was ich da treibe, aber man muss halt
das nehmen was gerade da ist ;)
#7110363
Tim D. schrieb:
> Das ist
> gerade sehe.
Offenkundig nennen die einen es DT832 und die anderen M830D.
Hier ein paar Multimeter der Klasse, die besser aussehen als der neuere
DT830 Billigschrott Beitrag "Re: Multimeter DT830 aus China"
 http://informatik.rostfrank.de/rt/lex03/m830.pdf
und besonders interessant finde ich die Variante mit Temperaturmessung
und Durchgangspiepser. Ob der mit Temperaturmessung auch einen
Kaltstellenkompensation macht ?
#7110418
Mit Zeigerinstrumenten kann man Tendenzen und Verhältnisse besser
abschätzen und "zappelige" Werte besser erfassen als mit
Digitalanzeigen. Ganau können sie auch sein.
Uwe
Gast #7110448
Ideal sind eigentlich alle alten Multimeter OHNE Datenschnittstelle. Die
Piepsen noch sofort.
Bei denen MIT Datenschnittstelle fallen viele raus, da die viel zu träge
sind oder waren.
Mein Mastech gehört zu den schnellen.
Von den alten z.B. ein Voltcraft oder Metex M-3650B oder alle anderen
aus der eckigen gelben Serie
Gast #7110458
Aber nur "eigentlich", denn folgende sind es nicht:
Tektronix DM250
Green Multimeter VC-300
Manche Hioki sind grenzwertig
Ein Feature (wenn es wirklich so ist) auf das ich gerne verzichte. Geben
die Messspitzen keinen richtigen Kontakt, kann die Verzögerung sehr
hinderlich sein.
Es scheint aber Unterschiede zu geben. Mein M380D kratzt. Mein altes
DT-3800 piepte recht sauber. Man kann den Ton ja auch verzögert
abschalten, statt verzögert reagieren zu lassen. Ich denke es ist weder
ein Bug noch ein Feature, sondern einfach schlechtes oder billiges
Design.
Als Boss würde ich meinen Entwicklern so einen Prototypen um die Ohren
hauen. Das käme mir nicht auf den Markt.
#7110491
> Uwe
In allen Anwendungen, in denen es mir wichtig war Tendenzen zu erkennen,
war auch der Bargraph meines Normameter MP14 ausreichend und das Gerät
ist ein >30 Jahre alte Hand-(Digital)multimeter. Ich denke auch in
dieser Hinsicht werden sich die Geräte noch verbessert haben die letzten
30 Jahre.
Ich habe nie gesagt, das ein Analogmultimeter ungenau sein muss, ich
denke der Ablesefehler wird der größte sein. Immerhin kann man mit
langen dünnen Zeigern und einer feingeteilten mit Spiegel hinterlegten
Skala hier noch einiges kompensieren.
#7964854
Ich hätte auch Interesse an einem Multimeter, das beim Dioden-Test "erweitertes akustisches Feedback" beherrscht. Aktuell gibt es wohl ein China-Handheld (AlienTek DM40 A/B/C) das das ganz gut beherrscht. Einfacher Biep bei Dioden, dreifach bei erhöhtem Wert (>1V), durchgängig bei Kurzschluss. Ich fände es äußerst nützlich für die Fehlersuche komplett akustisch arbeiten zu können. Gibt es in der Richtung gar nichts? Weder bei High-End Messgeräten noch als Selbstbau?
#7964866
Es gab schon Multimeter mit Sprachausgabe. Wahlweise auf Knopfdruck an der Messspitze, bei einem neuen Messwert oder als Dauerdurchsage. Das ist gelegentlich recht nützlich. Und beim "Durchgangsprüf" sollte man sich von Mr. Pease inspirieren lassen. Der ist deutlich besser als ein "Diodentest".
#7965022
Cartman E. schrieb:
Marco F. schrieb:
als Selbstbau?
Ich habe mir vor Jahren mal was aus Spaß zusammengebastelt. Basis war ein Multimeter das seine Messwerte über USB aus gab. Auf dem Linux-Rechner lief ein kleines Script um die Messwerte zu dekodiere, einen String daraus zusammen zu setzte und den String per TTS vorzulesen.
Ich fand es nicht besonders nützlich. Daher habe ich es nie ernsthaft verwendet. Als Spaßprojekt war es die Arbeit von einem Nachmittag.
Mittlerweile ist die Technik so weit dass man Sprachausgabe in einigen Gadget-Multimetern bekommt. Aneng, immer gut für merkwürdige Gadget-Multimeter, hat ein paar. Z.B. diverse Stromzangen PN10x und AT619, den AN3009 "Popelstift" oder Multimeter wie das SZ08+ oder M109.
Die beiden letzteren bekommt man für jeweils unter 10 Euro. Wirklich gute Multimeter sind das nicht. Aber mit Sprachausgabe. Was ich an Sprachausgabe in ein paar Youtube-Videos gehört habe war OK aber nicht wirklich gut. Z.B. das M109 https://www.youtube.com/watch?v=W7nMz1h-KA8
#7965031
Es geht mir nicht um eine Sprachausgabe. Das wäre unpraktikabel. Wenn man einen großen Bereich einer Platine im Diodentest-Modus nach Fehlern absucht ist es sehr nützlich zu wissen, ob am 0,0V-0,4V oder 0,7V oder höher misst. Jedes mal am Display ablesen kostet Zeit. Eine akustische Ausgabe bspw. im Bereich von 1kHz bis 3kHz für den Bereich von 0V bis 2V wäre dagegen sehr praktisch. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase könnte man dann ohne das Display im Blick haben zu müssen genau einschätzen, ob es sich um einen Wert für P-N Übergang, Schottky, Fast-Kurzschluss o.ä. handelt. Ähnlich könnte man das auch für den Durchgangstest zwischen bspw. 0 und 100 Ohm anwenden.
#7965043
Das kannst du, ohne soetwas jemals ausprobiert zu haben, noch gar nicht beurteilen. ☺ Ich musste die Speisung eines LNB auf einer Leiter stehend prüfen. Das war mit dem kleinen Multimeter mit Sprachausgabe tatsächlich am einfachsten. Das passte nämlich in die Hemdentasche. Mit einem externen T.T.S. auf einem Desktop/Notebook, ist das natürlich nicht zu haben.
Du erwartest in der Summe etwas viel, aber der Durchgangstester aus "Troubleshooting Analog Circuits" von Mr. Robert A. Pease, leistet schon beachtliches. Dessen Schaltung kann man für solche Extras ja auch noch schaltbar modifizieren.
Und heute könnte man diese Schaltung ja tatsächlich über eine digitale Ausgabe, z.B. in CW (aka Morsealphabet) oder per Sprachausgabe, die gemessenen Werte auch akustisch ausgeben lassen.
Was dann Schnelligkeit und (bedarfsweise) Präzision vereint.
Ein komplettes T.T.S. wird man dafür auch nicht brauchen. Ziffern und Bereich passen bequem in einen nicht zu kleinen Flash.
Nur nach einem /Fertiggerät/, wirst du noch seeeeeehr lange suchen.
#7965055
Wenn man einen größeren Bereich einer Platine auf Durchgang ab sucht, geht das so schnell, dass das Multimeter gar keine Zeit hat, bei einer vorhandenen Verbindung mehrfach zu piepsen.
#7965115
von Brymen.
Von denen hab ich auch schon einiges gelesen. Doch leider scheinen die Geräte von Brymen die Funktionalität nicht zu besitzen.
Ich hab ein Brymen BM789 und das hat einen Diodentest mit Pieper.
Der Piepton im Diodentest (und auch beim Durchgangsprüfer) reagiert sehr schnell, man kann also Netze mit und ohne Kondensator unterscheiden.
Wenn ich das selber (ohne große Messtechnik) vergleiche mit nem älteren Fluke 115 dann ist der Diodenpiep vergleichbar schnell.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7965143
Ich hab so vor 35Jahren, noch bevor ich beruflich was "mit Elektrik" zu tun hatte, irgendwo einen Piezobeeper ausgebaut, der direkt an 3V töötet.
Eingebaut in eine kleine Blechschachtel liegt das Ding hier immer noch auf dem Basteltisch. Damit lässt sich z.B. auch die Kapazität in einem MOSFET hören. bei solch kleinen Kapazitäten gibt der Pieper nur noch ein kleines Knacksen von sich.
