UART Read ließt nur 2 Bytes
OP #7109254
Das UART-Modul umfasst die folgenden Funktionen:
- Halb- und Vollduplex asynchrones Senden und Empfangen
- Zwei-Byte-Eingangspuffer !!!!!
- Ein-Byte-Ausgangspuffer
Und es ist wahr, denn wenn ich eine LED in die While-Schleife stecke.
Wird sie zwei mal blinken und dann die while - Schleife verlassen.
payload[] = {0};
      while(UART5_is_rx_ready()) {
            LATBbits.LATB3 = 1;
            __delay_ms(100);
            paylaod[i] = UART5_Read();
            i++;
            LATBbits.LATB3 = 0;
            __delay_ms(100);
Gibt es eine Möglichkeit, den Puffer zu erweitern? Oder wie kann ich das
noch schreiben. Vielleicht Ring Buffer?
Ich bin für jeden Antwort dankbar!
[MOD: c-Tags eingefügt]
#7109261
Leonidas T. schrieb:
> payload[] = {0};
Keine Größenangabe. Also nur 1 Zeichen reserviert.
>             i++;
Beim 2. Zugriff bist du Out of Bound!
Na dann springt dein Controller entweder in den Reset/Trap Vektor wegen
dem falschen Speicherzugriff oder UART5 ist nicht mehr ready (wieso auch
immer) und die Schleife wird verlassen.
Rufst du den Codefetzen nur einmal auf?
ZEIGE DEN GANZEN CODE!
#7109264
Ja. Man implementiert eine FIFO im UART-Interrupt mit der gewünschten
Größe. Für Deinen MC sollte leicht Beispielcode für eine UART-FIFO zu
finden sein.
Eine weitere Task in der Mainloop sammelt dann alle ankommenden Bytes in
einen Paketpuffer und prüft auf das Paketende. Das geht aber nur, wenn
Du das entsprechende Protokoll implementierst. Im Datenblatt des Travos
3 Modul ist ja das Protokoll schön beschrieben, siehe "7. The command
interface".
Ohne das Protokoll zu implementieren wirst Du nie eine stabile und
fehlerfreie Übertragung erreichen.
https://www.we-online.com/katalog/de/TARVOS-III
Beitrag "PIC Mikrocontroller UART READ"
Gast #7109366
... und wartet zwischendurch 2x je 100 ms. Also, dein Kunstwerk graust
mich.
Dabei ist das Problem hier doch bereits gefühlte 1000mal diskutiert
worden:
- Man richte sich für jede Richtung (RX und TX) je einen Ringpuffer ein
- Die Treiberfunktionen zum Verkehr mit den übrigen Programmteilen lesen
NUR vom RX-Ringpuffer und schreiben NUR in den TX-Puffer. Allenfalls
schaltet die Funktion zum senden den TX-Interrupt-Enable ein, nachdem
sie ein Zeichen in den Ringpuffer geschrieben hat. Näheres siehe
HW-Manual.
- Das Füllen des RX-Ringpuffers und das Entleeren des TX-Ringpuffers
erledigt NUR eine (oder bei manchen Architekturen zwei)
Interrupt-Service(s).
W.S.
Beitrag #7109380 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7109453 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7109469 wurde von einem Moderator gelöscht.
