2 Draht Netzwerk
OP #7112480
Hallo Leute,
ich möchte ein altes Gebäudeautomationssystem umbauen. Hierbei ist es
so, dass 20 Regler als LON Ring verschalten sind. Da ich nun auf ein IP
basiertes BacNet Protokoll umbauen möchte (durch Einbau von neuen
Reglern) ohne neue Kabel zu ziehen, suche ich nach einer Variante, wie
man aus einem 2 Draht Ring am besten auf ein IP Netzwerk Umbauen kann
und das mit nur 2 Adern. Hohe Übertragungsgeschwindigkeiten werden
(erstmal) nicht benötigt.
Meine bisherige Idee ist, dass man ein Protokoll wie KNX zwischen den
Reglern benutzt und das dann mit einem MBS Gateway auf IP umsetzt.
Ich freue mich auf nette Diskussionen und Vorschläge.
(Firma: matzetronics) #7112496
Wir haben dafür den Umbau von Powerline Adaptern erfunden :-)
Beitrag "Ethernet über 2adrige Telefonleitung. Idee: Billige Powerline Adapter für z.B. 24V umbauen. Mögli"
Kommerziell weiss ich aber nicht, ob es sowas auch für mehr als P2P
gibt.
Die Nummer mit den PL Adaptern jedenfalls ist von Natur aus auf mehrere
Klienten eingerichtet.  Sollten bloss alle vom gleichen Hersteller oder
zumindest untereinander kompatibel sein.
Ob sich das mit einer gewerblichen Anwendung verträgt, musst du
entscheiden.
Das hingegen kann man fast schon garantieren. Sauschnell ist es.
Gast #7112603
Da gibt es doch jetzt Single-Pair-Ethernet, was im Automation Bereich
als das nächste heiße Ding betrachtet wird. (Alternative die nächste,
durchs Dorf getriebene Sau).
Vielleicht gibt es in dem Umfeld ja Lösungen.
Gast #7112608
Ist für Luftfahrt auch spannend.
Mit dem ganzen Inflight Entertainement (IFE) haben gewichtige
Ethernetverkabelungen einzug gehalten.
Für den TO eher nicht tauglich weil Punkt zu Punkt Verbindung und nicht
Bus.
2W IP basiert fällt mir auch nur Powerline ein.
Finde ich stark über den Durst. RS485 ohne IP Geschnickel würden es auch
tun.
Gast #7112713
Max M. schrieb:
> mit nur 2 Ader
Hast du denn an jeder Stelle neben der 2-adrigen Leitung auch noch 2
weitere Adern mit 230V~ als Stromversorgung ?
Max M. schrieb:
> Protokoll wie KNX
Das liefert ja auch die Betriebsspannung.
Eher unzuverlässiger als LON, aber wenn man unbedingt alles rausreissen
will was gerade 10 Jahre alt ist...
#7112756
Warum denn BacNet-IP und nicht BacNet-MS-TP ? TP=Twisted Pair und ich
nehme an es kann mittels ein bridge auch von extern angesteuert werden.
Ich bin nicht ganz bekannst mit BacNet, ich habe nur vor 20 Jahre etwas
mit LON gemacht.
Kannst du angeben welche art von LON devices da jetzt benutzt werden und
welche funktionalitaet gemacht werden musz ? zB Nur fur Leuchtung oder
Kombi von Leuchting, Sonnenschutz, Airco, Einbruchschutz und Aufzug die
dann allen auf einander reagieren muessen ?
Patrick aus die Niederlaende
Gast #7112759
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Das smarte Home ist eben Nachhaltig.
Hab vor kurzem einen Lichtschalter aus den 50er Jahren in der
Spülmaschine wieder schön blank gemacht.
Sieht klasse aus und hält nochmal 70 Jahre.
Da bin ich schon lange Wurmfutter.
Der smarte Lichtschalter aus 2022 kann 2023 wg SW inkompatibilitäten
nicht mehr mit Alexa reden und fällt 2024 beim Gewitter aus.
So wie seine 36 Kollegen die überall in den Anschlussdosen verbaut sind.
Da der Hersteller nicht mehr existiert oder die Cloud abgeschaltet hat
oder keinen Bock hat den Vorjahreskram noch zu pflegen, baut man dann
alles bis 2026 auf ein völlig neues System um, das dann 2027...
Gast #7112771
In meiner Jugendzeit nannte man das TELEFON.
Kein Witz. Ich habe 2 Drähte gebraucht um mein Moden an die
Telefonleitung an zu klemmen.
Über Speed reden wir nicht. DA ist nämlich das wirkliche Problem. !!!
#7112792
wie lang ist der Ring denn? Die max. Länge bei SPE Segmenten ist nicht
so groß und Ringstruktur geht damit auch nicht afaik.
KNX wurd dafür entworfen und wird eher passen. Gibt es schon >30 Jahre
und wird es noch lange weiter geben weil Herstellerunabhängig. Und es
braucht keine wöchentlichen SW Updates.
Die Geschwindigkeit auf dem Bus ist nicht hoch, dafür erlaubt es
chaotische Busstrukturen. Nur keinen Ring, das muss man bei vorhandener
Installation also einfach irgendwo auftrennen.
IP Interfaces zum Bus sind auch Standard, fertiges kaufen oder knxd auf
einem RPi installieren. Auch Tasmota spricht seit einiger Zeit KNX,
damit hat man in wenigen Minuten eine Komponete im Netz.
Verkabelte KNX Komponenten kann man auch selber bauen, Selfbus ist das
Stichwort zur Suche.
Gast #7112988
Matthias S. schrieb:
> Und da hast du dann auch 20 Modems auf eine Leitung geklemmt, ja? Lies
> doch bitte mal das erste Posting. Es geht darum, ein LON Netzwerk
> umzubauen.
Na und. Mit einen Verteiler-Server geht das ;) Habe ich mit meinen Modem
ja auch. Nannte man damals Mailbox. Ich war in Mailboxen die mehre User
GLEICHZEITIG verarbeiten konnten.
Oder was meinst du wieso man ein ROUTER braucht in modernen Netzwerken.
Ein Tokenring-Netzwerk wäre eine Lösung. Da stellt sich aber die Frage
welche Qualität die Leitungen haben. Wir hatten in der Firma damals ein
TOP-Modernes Tokenring. Und nach einiger Zeit das selbe Problem. Das
kann man sogar mit RJ-45 Steckern nachrüsten.  ABER. Trotz
TOP-Industriekabeln kam man auf nur 4 Mbit.
Und die IBM- MAU Zauberstecker kosteten damals schon ein Vermögen.
Gast #7113031
Für Modbus (RS485) gibt es fertige Gateways. Setzt natürlich voraus,
dass es separate Adern für die Stromversorgung gibt.
Für IP bis zu den Sensoren könnte man VDSL2 verwenden, aber dann hättest
Du an jedem Sensor (bis auf den letzten) zwei Modems, also eher
Overkill.
Schlaumaier schrieb:
> Ich war in Mailboxen die mehre User GLEICHZEITIG verarbeiten konnten.
Hast Du dort auch schon alle mit Deiner Ahnungslosigkeit genervt,
Alexander/Schlaumaier/Pucki?
Gast #7113035
Also wenn man sich in Deinem Beispiel mit 20 Modems an die gleiche
Telefonleitung hängt, geht das?
Wohl kaum und was der TO möchte hat mit Deiner Modemgeschichte absolut
nichts zu tun.
Gast #7113084
> Auja, noch moderner gehts ja kaum noch. Fehlt bloss noch, das du mit
> Twinax angedackelt kommst.
Also man baut Powerline-Adapter um. Wieso man die nicht direkt in die
Steckdose steckt. Hm, naja ich muss nicht alles verstehen.
Bei einen Token-Ring kann ich mit den Adaptern ein normales Netzwerk
aufbauen. Mit Switch / Routern und was ich will. Entweder als
Ring-Verkabelung oder als Direkt Verkabelung. Je nach dem was da ist.
Die wandeln rj-45 in 2 Draht-Verbindung um und routen weiter im Ring
wenn der Rechner aus ist.
Aber nein. Man baut  Ersatztechnik um. löl. Ich bin echt kein Ing. .
Wenn ich einer wäre würde ich mich schämen.
Beitrag #7113278 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7113281 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7113401
> Bus.
P2P ist doch gut: je ein 2 oder 3 Port Switch und dann den Ring in x P2P
aufteilen.
Ein echter Bus ist eigentlich nur mit Nachteilen verbunden. Wer kennt
nicht lustiges Steuergeräte-Tauschen wegen kaputt sei Can?
Gast #7113891
Max M. schrieb:
> 2 Draht Ring
=> one Wire. Bewährte Technik beim ds1820 auch bei größeren
Entfernungen. Eventuell Geschwindigkeit herabsetzen. Protokolle für den
Bus gibt es massig. Funk ist übrigens auch ein one Wire bus - nur ohne
Wire.
