Pegelwandlung 1.8V 3.3V
Gast #7118667
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit einen CC1101 mit 1,8V an
einem Raspberry Pi Pico zu betreiben.
Die IO Ports am Pico arbeiten mit 3,3V.
Also muss ich die 3,3V Signale des Picos auf 1,8V konvertieren und die
1,8V Signale des CC1101 auf 3,3V.
Natürlich könnte ich auch einfach den CC1101 auf 3,3V laufen lassen,
leider ist das keine Option, da ich Vergleichsmessungen für den
Energieverbrauch für ein Projekt machen muss.
Ich hatte überlegt ein TXS0108E zu nutzen. Was meint ihr dazu? Gibt es
eine bessere Lösung?
Ich habe einen Versuch mit Optokopplern zur Wandlung 1,8 -> 3,3V
gestartet. Die Standarddinger die ich hatte sind aber zu langsam für die
Signale des SPI Interfaces.
Danke schonmal für alle Ideen und Tipps im vorraus!
Gast #7118674
Bullschit. Optokoppler nur wenn man Potentialtrennung braucht.
Kuckst du: SN74LV1T126
Es gibt aber sicher noch einen Berg weitere ICs die das auch koennen.
Olaf
#7118678
Man braucht den richtigen Pegelwandler.
Naja, kann man machen, ich habe aber mit bidirektionalen Wandlern dieser
Art schon schlechte Erfahrungen gemacht. Die kann man nicht
verallgemeinern, sollte sie aber als Warnung sehen.
> Gibt es
Unidirektionale Pegelwandler. Die gibt es genug.
https://www.ti.com/logic-voltage-translation/voltage-translators-level-shifters/fixed-direction/products.html
Man braucht ein paar passende ICs der LV oder LXC Familie.
SN74LV4T125, TXU0304 etc.
Gast #7118860
Mein Tipp zur Vereinfachung der Diskussion: Verrate, ob du
bidirektionale Wandler brauchst oder ob du mir separaten Wandlern für
1.8V nach 3.3V und 3.3V nach 1.8V leben kannst. Auch könntest du
verraten, wie schnell deine Signale sind 66MHz stellt deutlich andere
Ansprüche als 2MHz - nur um irgendwelche Zahlen zu nennen.
Gast #7119228
Der kam mir direkt in den Sinn, habe ich als fertige Platinchen über Ali
bezogen. Der hat noch kleine Schwesterchen, 0104 / 0102, falls Du
anderweitig einkaufen kannst. Achte auf das "E" am Ende, es gibt noch
andere Varianten.
Ich habe TXS0108E am Arduino zwischen 5V-µC und 3V3-Bausteinen
eingesetzt, sowohl I2C als auch SD-Karte und keinen Ärger gefangen.
Beitrag #7119287 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7119298 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7119299 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7119498
Ich könnte auch mit 2 separaten Wandlern leben. Bei den
Signalgeschwindigkeiten bin ich ehrlich gesagt noch etwas ratlos. Meine
Erfahrung im Microcontroller Bereich hält sich noch etwas in Grenzen,
aber wenn ich das richtig gelesen habe arbeitet SPI mit bis zu 10MHz.
Ist aber wohl auch einstellbar? Da bin ich noch nicht weitergekommen.
Beitrag #7119557 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7119564 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7119578 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7119657
Vievie schrieb im Beitrag #7119564:
> genau! Verschaff denen hier mal Gehirn! Was die hier ablassen, ist nur
> krank! Tun so als hätten die Ahnung.. von was eigentlich? Oh man, bin
> ich froh solchen Trotteln draußen nicht begegnen zu müssen! Ich glaub,
> da hätten andre viel "Spaß" mit denen...
alter bist du eine unangenehme Person !
meinst du wirklich das dir so jemand hilft ?
zum eigentlichen Thema hab den TXS0108E auch schon als Pegelwandler für
SPI verwendet, aber von 3.3V zu 5V. Also sollte kein Problem sein.
Beitrag #7120122 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7120516
Krassis schrieb im Beitrag #7120122:
> Du bist einfach nur krank im
> Kopf, von tuten und blasrn null Ahnung, davon ganz viel!
Damit hast du dich sehr gut beschrieben :)
Wer ist denn zu blöd ein Trafo zu finden ?
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
