suche 50Hz Generator zum Weiterbetrieb eines Wechselrichters
Gast #7121696
mein Wechselrichter (solar) wie wahrscheinlich die meisten benötigt zum
Betrieb die Versorgungsspannung vom Netz um sich darauf zu
synchronisieren.
Aus gegebenem Anlass, würde ich für einen Notfall (Blackout) gerne meine
Solaranlage trotzdem verwenden. Gibt es ggf. irgendwelche Schaltungen
oder Geräte um so etwas zu realisieren?
VG
Holger
Gast #7121709
Naja, er kann sich ja parallel ein reines Inselnetz aufbauen das mit dem
öffentlichen Netz keinen Kontakt hat. Im Bedarfsfall steckt er die
Geräte dann einfach in eine andere Steckdose.
Ob das Sinn ergibt ist eine andere Sache, aber es wäre prinzipell
erstmal eine Möglichkeit.
Gast #7121716
Gerald K. schrieb:
> Vor der Rückschaltung muss auf ein stabiles Netz geprüft werden und mit
> dem Netz synchronisiert sein.
Yep, dazu gibt es sogar fertige Einrichtungen. Allerdings nicht für ´n
Appel und ´n Ei.
Ein Speicher, sprich Akku, ist dazu auch zwingend notwendig.
Siehe dazu auch hier:
https://www.baslerhofmann.ch/fileadmin/user_upload/basler-hofmann/Aktuelles/Fachartikel/11-11_FA_Electrosuisse_Solarstrom_bei_Stromausfall.pdf
Gast #7121883
Gerald K. schrieb:
> Phasenschieber S. schrieb:
>> Mit einer Inselschaltung alleine ist es nicht getan, bei
>> Inselbetrieb muß das ganze Haus vom öffentl. Netz getrennt werden.
> Genau, mit allen drei Phasen.
Warum? Mein Wechselrichter
(https://voltronicpower.com/en-US/Product/Detail/InfiniSolar-10KW-15KW)
ist wie eine große USV, kein Ausfall …
Gast #7121915
Ich baue mir das auch gerade.
Verwende GMI Grid Tie inverter mit denen ich auf einen
12V auf 230V Converter gehe.
Gibt da ein Video, dort ist alles weitere im Begleittext erklärt:
https://www.youtube.com/shorts/Huai1TiKJnk
(Firma: Funkenflug Industries) #7122761
Mit einem einfachen Wechselrichter, der nicht darauf ausgelegt ist, ist
das nicht möglich. Der hät nämlich extra Schutzschaltungen, um eine
Inselnetzbildung zu vermeiden und er hat auch keine Netzlast-gesteuerte
Regelung seiner Ausgangsleistung. Heißt, das Ding wird ständig aus
irgendwelchen Kriterien hinauslaufen was die Frequenz und deren
Stabilität oder Netzimpedanzsprünge angeht und dauernd wegen sowas
abschalten, genauso wenn er seine gerade zur Verfügung stehende Leistung
nicht ins Netz bekommt weil sie dort nicht abgenommen wird.
Gast #7122842
J. V. schrieb:
> was machen die Einspeise-Umrichter denn, wenn man einen großen
> Drehstrommotor mit Schwungmasse laufen hat ? Der läuft bei Netzausfall
> ja erst mal weiter und das Netz bleibt "stehen".
Dem fehlt dann die Kapazitive Last um als generator zu arbeiten.
zudem wird er in der Frequenz und Spannung weglaufen, dass sich
der Umrichter ausklinkt.
Aber es sind durchaus Konstellationen denkbar, bei denen so ein
Umrichter inselt. Ein Kunde mit einem 2,5KW Umrichter hat mir davon
berichtet. Ein deutsches Markenprodukt übrigens.
Gast #7123053
Habe nochmal deinen Beitrag gelesen.
Ben B. schrieb:
> Dann lädt er lieber mit seiner Solaranlage
> einen fetten Akku und betreibt aus diesem einen echten
> Inselwechselrichter
Das kann man ja machen. Aber von der PV kommt 230V AC und das
nur dann, wenn diese ein netz sehen.
Die üblichen Inselwechselrichter können da erstmal nichts mit anfangen.
Bei dem Konzept hier geht man mit der PV auf der AC-Seite in
den Inselwechselrichter und nicht von der DC-Seite wie bei den
Kaufteilen.
(Firma: Funkenflug Industries) #7123064
Von der PV ansich kommt erstmal DC mit je nach Anlagengröße einigen
hundert Volt. Wenn da 230Vac draus werden, dann sitzt da schon irgend
ein Wechselrichter zwischen - und wenn der nicht geeignet ist, ein
Inselnetz zu stellen, funktioniert das ganze System schon nicht mehr
weil dieser Wechselricher abschalten wird und es auch soll.
Es gibt ja Anlagen, die Solar-Pufferspeicher, Netzeinspeisung und
Inselbetrieb bei Netzausfall (mit Freischaltung des Hausanschlusses bei
Inselbetrieb bzw. Netzausfall) können. Wenn man das will, dann muss man
sich halt so ein Gerät hinstellen, auch wenn's 'nen Taler mehr kostet.
Den muss man dann halt bezahlen. Damit kriegt man auch eine
unterbrechungsfreie Umschaltung auf Inselbetrieb sowie eine
unterbrechungsfreie Rückschaltung bei Netzwiederkehr hin. Sowas aus
ungeeignetem Geraffel selbst stricken wird nur schlecht funktionieren.
Für mich ist bei einer Nachrüstung der sinnvollste Weg, sich einen
Inselwechselrichter hinzustellen, der groß genug ist - mit einem Akku,
der seinerseits groß genug ist - und diesen Akku aus der PV-DC-Spannung
nachzuladen. Keine Ahnung ob es da kaufbare Ladegeräte gibt, aber es
wäre kein großes Problem, eines zu bauen, was Solar-MPPT mit bis zu
1000V kann und daraus 12/24/48V mit vielen Ampere zum Akku laden bzw.
Speisung seines Inselwechselrichters macht.
Gast #7123136
Die PV (Balkonsolar, Steckerfertige PV) ist in erster Linie für
Netzbetrieb da.
Das beste Konzept in Bezug auf Wirkungsgrad und Betriebssicherheit
ist das mit je einem Mikrowechselrichter pro Modul, am Modul.
Das soll ich für eine Insel aufgeben? Sicher nicht!
Nun soll eine Inseloption dazu kommen, für den Fall eines Netzausfalls.
Da geht es nicht anders, als auf der 230VAC Ebene auf die Insel zu
gehen.
Dafür die Lösung hier.
Module in Serie oder parallel zu schalten und mit langen fetten DC
Kabeln
in den Keller, kommt für mich nicht in Frage. Bei dir mag das anders
sein.
(Firma: Brainit GmbH) #7123280
da ich mich selbst grad mit dem Thema beschäftige: wirklich
"unterbrechungsfrei"?
ich hab sowas, und da wird auf jeden Fall unterbrochen, was ich ein
Stück weit auch nachvollziehen kann: Wenn was im Netz nicht passt
(Spannung, Frequenz, Impedanz) ist der Wechselrichter angehalten, sehr
schnell abzuschalten (100 ms gibt mein Netzbetreiber vor). Dann wird mal
etwas gewartet, vielleicht war es ja auch nur eine kurzzeitige Störung /
Spannungsschwankung. Dann wird zweifach (Sicherheit!) vom Netz getrennt,
je ein Schütz mit "Überwachungskontakt". Erst dann beginnt sich der WR
zu rekonfigurieren und auf Inselbetrieb zu schalten. Bei mir dauert das
alles etwa 20-30 Sekunden. Der umgekehrte Weg, wenn Strom wieder da,
geht etwas schneller (etwa 5 Sekunden)
"unterbrechungsfrei" ist das aber nicht, die Uhr am Backrohr blinkt
wieder mit 12:00 :-) Seinem Server sollte man also trotzdem eine USV
gönnen...
Kennst du da wirklich unterbrechungsfreie Lösungen?
PS siehe hier Beitrag "PV Notstrombetrieb - wie wird ein Netzausfall erkannt?"
(Firma: Brainit GmbH) #7123297
Ja, bei Notstromanlagen. meine (kleine) USV ist ja auch
unterbrechungslos.
Aber bei einer (inselfähigen) PV hätte ich sowas noch nicht gesehen.
Würde ja vermutlich allein wegen der Last eines ganzen Hauses
(Waschmaschine läuft, Backrohr in Betrieb, ...) ziemlich aufwändig und
teuer werden...
(Firma: Funkenflug Industries) #7123811
Wenn das Gerät dafür ausgelegt ist, übernimmt es die Last bei
Netzausfall wie eine USV und bei Netzwiederkehr synchronisiert sich der
Wechselrichter mit dem Netz und schaltet unterbrechungsfrei zurück.
Wie gesagt, mit Billigkisten von der Resterampe wird das nix, das muss
der Kasten schon können, den man sich da an die Wand hängt.
Gast #7124143
Vorsicht mit solchen Behauptungen.
Bei dem Billigteil sind die 50Hz quarzstabil und die Spannung
wird über den Modulationsgrad der PWM stabilisiert.
Genau das bewirkt übrigens das Hochlaufen der Zwischenkreisspannung
bei Rückspeisung in die 230V Seite des Batterie-230V-Inverters,
die mir den Bremschopper ermöglicht.
(Firma: Funkenflug Industries) #7124231
Ach. Das ist keine Kunst, das machen alle Kisten so - selbst China würde
sich nicht trauen, so einen Klumpen mit linearer Sinusmodulation zu
bauen, wobei der Wirkungsgrad ihrer PWM-Schaltungen besonders bei hoher
Leistung gelegentlich nicht wesentlich höher ist.
Du hast nur Glück, daß die Möhre keine Schutzschaltung gegen negative
Einspeiseleistung hat und Du weißt selbst, daß das ohne Modifikationen
eine größere Explosion im Zwischenkreis ziemlich schnell den Spaß
verderben könnte.
Gast #7124306
> verderben könnte.
Der Bremschopper ist eben diese Schutzschaltung.
Ohne Modifikation können die teuren Bananen das
meines Wissens nach auch nicht.
Die packen was geht in die Batterie und dann ist Schicht.
Man liest, dass die Netzfrequenz erhöht wird damit sich die
Grid Tie Inverter abschalten.
Dann hat man 230V 55Hz oder was? Und muss die Leistungslücke
mit der Batterie puffern. Gerade die teuren Grid Ties brauchen
recht lange um sich wieder aufzuschalten.
Gast #7124315
> bauen,
Nein, die andere Alternative wäre es die Zwischenkreisspannung
zu regelen und den Modulationsgrad der PWM immer maximal zu belassen.
(So habe ich das bei meinem Selbstbau damals gemacht.)
In diesem Fall würde auch die 230V Seite steigen und die
grid tie Inverter sich ausklinken.
#7138339
Hi, ich suche gerade auch was ähnliches.
Habe hier ne 7kwp PV Anlage mit 2 Strängen und 3ph WR (kein INselbetreib
und keine Speicherung).
Einfach nur ein Netz "simulieren" damit der WR anspringt wird nicht
gehen (abgesehen von 3ph was Aufwändig ist)..
Ich benötige aber eigentlich auch nur 1-2 Steckdosen um meine Heizung
(Gas Brennwert mit Speicher und Solarthermie) am laufen zu halten.
Solarthermie macht warmes Wasser auch ohne Gas aber die Heizung braucht
halt Strom damit diese läuft. Und ggf. mal den Kühlschrank / TK
Stundenweise "nachkühlen"..
Idee war jetzt so einen 1kw 230V Sinus Inverter für 150€ zu kaufen und
im Notfall die Heizung dann über den und einer alten Diesel Start Stopp
(also was größeres und ja ich weiß nicht optimal so ne Batterie ist aber
ein "liegt eh im Keller nur rum dingen") Autobatterie am laufen zu
halten zumindest Stundenweise..
Autobatterie lässt sich ja über PV wieder laden..
Aber hier gehts los... Gibt zwar die günstigen Laderegler für bis 50V PV
-> 12V Batterie aber dann müsste ich am Dach im "Notfall" anfangen
umzustöpseln..
Eigentlich suche ich jetzt was, wo ich im Notfall im Keller die Stecker
vom WR Löse ggf. nur 1 String und dann auf den Laderegler der
Autobatterie gehe an der wieder rum so ein 230V Dingen hängt..
Aber bisher habe ich nichts gefunden was halt die ca. 500V DC / 5-6A vom
String abkann idealerweise mit MPPT und mir da jetzt 12V / 24V DC raus
generiert für den Akku / 230V "Auto Inverter"..
Noch besser wäre natürlich ein "kleiner" Inselwechselrichter mit
Laderegler integriert. Also 1-String umstöpseln auf den
Inselwechselrichter welcher 1-2 Schuko Anschlüsse hat und wo man noch
parallel als Puffer die alte Autobatterie anklemmen kann..
Gibt es sowas nicht am Markt?
Ansonsten ahlt gibts irgendwo 12v Laderegler die MPPT haben und mit den
500V klarkommen?
(Firma: OpenKNX) #7138366
Was du suchst nennt sich Solarladeregler, gibts zB. von Victron
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-BlueSolar-and-SmartSolar-charge-controller-overview-DE.pdf
und wenn der 230V WR gleich mit drin sein soll:
https://www.victronenergy.de/inverters-chargers
#7138374
Ich weiß das das Solar-Laderegler sind..
Aber was ich brauche ist ein 12V Laderegler mit "PV-String Eingang"..
Also HV Eingang mit 500V / 5A und nicht 50/100/250V DC..
Victron hat da nichts passendens.
Alternativ halt einen "Mini" 1-2KW Inselwechselrichter mit Schuko
Steckdose und 12V Batterie Puffer Anschluss..
Gibts aber scheinbar auch nicht..
#7138387
https://de.bluettipower.eu/pages/bluetti-ups-ep500-serie
Wie wäre es mit einer Bluetti ups ep500?
BLUETTI Powerstation EP500, **5100Wh** LiFePO4 Stromspeicher, 2000W
Nennleistung mit 3 AC-Ausgängen (4800W Peak) und 1200W Max
Solar-Eingang, nahtlose USV für den Heimgebrauch, Stromausfall
Es gibt auch einen Adapter für die Speisung von HV-Solarpanele.
#7139298
Also nochmal wir reden hier von einem "Notfall" um Kühlschrank oder TK
und die Solarthermie Umwälzpumpe (leider halt inkl. "Gasheizungs
Steuerung" )
Stundenweise mal laufen zu lassen aus einer Autobatterie..
Und jetzt war die Frage wie lade ich diese Batterie immer mal wieder
nach, aus meiner 7.2kwp (2 strings je 500V ca.)
Oder noch besser gibts was kleines / günstiges um ein Inselnetz mit 1 er
Schuko zu betreiben an einem String " mit umstecken "?
Oder Kauf ich einen "alten" gebrauchten Inselwechselrichter?
#7139450
kauf lieber den alten WR
bei einer 7.2 kWp Anlage macht es durchaus Sinn über einen kleinen
Speicher nachzudenken, aber das ist Glaubensfrage
Wenn es Dir echt nur um den Notfall geht, kleiner 12/230 WR, in irgend
einem Auto wird noch genug Sprit sein um den stundenweise zu betreiben
Das man seinen Akku über die Sonne nachladen muss, da müssen schon
widrige Zustände sein
#7139803
die wäre es damit?
https://www.bau-tech.shop/markensuche/growatt/growatt-off-grid-wechselrichter-ohne-netzeinspeisung/growatt-spf-5000es-off-grid-wechselrichter-ohne-netzeinspeisung.html
Mein Plan ist einen kleinen Teil des Hauses damit permanent speisen,
Waschmaschine, Herd und Küche eher nicht, da hierfür der Strom zu teuer
ist und das Material zu sehr schindet. Das ganze soll hauptsächlich die
Grundlast abdecken und das Haus nachts dann "Stromverbrauchslos" machen.
Es soll in der Verteilung dann Heizung, Licht und wenige Steckdosen
gespeist werden, aber nicht das komplette Haus, es ist ja Notbetrieb. Im
regulären Betrieb kann man so einige Watt vom Tag in die Nacht reinholen
und den Verbrauch senken. Ich habe eine extra Fläche der Solaranlage
dafür abgezweigt.
