Kaufberatung lötstation
OP #7125836
Hallo ich möchte mir eine gute lötstation kaufen für pcb für eine
Mechanischetastatur basteln. Mein budget ist max 400€ welche soll ich
mir den kaufen?
Ich hab mal gegoogle da sind marken JBC CD-2BQF , Hakko FX-951 , Metcal
, Pace.
Meine frage ist welche station ist in diesen budget das beste was ich
mir kaufen kann marke ist egal.
Viele grüße Nam
OP #7126040
Ich bin so ein Mensch lieber gebe ich einmal Geld aus und habe was
gescheites für lange zeit. Was ist der unterschied zwischen der jbc
analogen (zb schlechtere Lötkolben (spitze) etc)? und der
digitalen.Meine frage ist dann ist dieser Aufpreis in vergleich zu
analoge und digitale wert?
Viele grüße
Nam
Gast #7126129
So weit ich weiß, sind beide intern digital - auch bei der analogen kann
man einen Programmieradapter anschließen und z. B. die Solltemperatur
fest einstellen.
Ich finde die Bedienung per Drehknopf sehr eingängig - ist halt weniger
Klickibunti als mit Display. Und das Teil heizt so schnell, dass man
keine Ist-Temperatur braucht. Fürs Basteln ist die analoge Luxus, auch
für das Löten beim Entwickeln auf der Arbeit absolut ausreichend. Kolben
und Spitzen sind  die Selben bei digital/analog. T245 ist für normale
Sachen voll OK. T210 ist wohl noch kleiner und leichter.
Der Lötspitzenwechsel geht übrigens wirklich so schnell und gut, wie
überall beschrieben. Aufheizen danach zeitlich zu vernachlässigen.
Gast #7126247
> 13.07.2022 16:53:
> Verschoben durch Moderator
Wieso eigentlich nicht nach "Mechanik & Werkzeug"?
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Um einfach eine Platine zu bestücken brauchst du gar nicht so viel Geld
> aus zu geben. Du findest bei Aliexpress Lötstationen ab 30€
Dusseliger Kommentar. Ich habe im Laufe der Jahre viel Geld für
hochwertiges Werkzeug ausgegeben und das niemals bedauert.
Wenn Nam sich das erlauben kann und will, wird er damit lange Zeit
angenehm arbeiten können anstatt nach überschaubarer Zeit den Chinakram
zu ersetzen, weil er damit unzufrieden ist.
OP #7126319
Manfred schrieb:
>> 13.07.2022 16:53:
Meiner Meinung nach ist man kauft lieber einmal richtig und nimmt Geld
in die Hand anstatt Biligkram"Chinaböller"zu kaufen. Und den Billigkram
"Chinaböller" zu ersetzen. Wenn man an Ende alles zusammen rechnet ist
man teurer ran.
OP #7126340
Frank L. schrieb:
> die analoge JBC reicht völlig aus. Als ich Meine gekauft hab, fragte ich
> bei einer Firma nach die ne Menge Zeug von JBC benutzt und konnte dort
> auch Verschiedenes testen. Für mich hätte sich der ganze Digitalkram
> nicht gelohnt und das gute Lötgefühl kam auch mit der Analogen auf.
Danke dir noch dann werde ich mir die Analoge kaufen.
Gast #7126363
Ich habe meine Lötstation hier
https://www.welectron.com/JBC-CD-2BQF-Digitale-Loetstation?utm_campaign=gs&gclid=EAIaIQobChMIz-CU3oL3-AIVg8vVCh0Z1AoTEAQYAiABEgLZtfD_BwE
- da kann man auch als Privatperson kaufen. Ist auch fast der gleiche
Preis wie bei Weidinger (Preise bei Weidinger sind ohne MwSt)
Ich habe die Station wie abgebildet. Bei mir waren 2 Lötspitzen dabei -
eine Meiselspitze 0,8mm und eine Meiselspitze 1,2mm. Mit den 2 Spitzen
konnte ich bisher alles löten auch SMD, den allgemeinen Trugschluß das
man da was spitzes braucht, kann ich so nicht bestätigen. Geht mit der
0,8'er Spitze hevorragend - die hat eine excellente Wärmeübertragung und
das ist wichtig damit das Zinn gut fließt. Natülich läß es sich mit so
einer " groben" Spitze nicht vermeiden das man da bei einem IC mal
mehrere Anschlüsse mit einander verbindet. Das ist allerdings nicht
tragisch da man das überschüssige Lötzinn mit Entlötlitze leicht
entfernen kann. Als Entlötlitze hat sich bei mir feindrähtige Litze
(LifY 0,5-0,75qmm) bewährt. Je feiner die Litze desto besser ist es.
Nimm die Station bei Welectron und dazu 2 Spitzen nach Deinem Gusto, da
bist du dann bei ca. 430€. Ich meine meine Station hatte seinerzeiot mit
den 2 Spitzen 435€ gekostet.
Spitzen kannst Du ja auch jederzeit nach kaufen.
#7126378
Als ich meine Metcal MX5200 gekauft habe, da habe ich mich
erst mal tierisch geärgert.
Dass ich das nicht schon 20 Jahre früher gemacht habe.
Hier hat sich's ausgeWellert.
Die MX5200 unterstützt 2 Griffel gleichzeitig. Damit bekommt
man problemlos auch SMDs wieder von der Platine weil man
beide Enden auf einmal heiß machen kann.
Die Hitze entsteht aus der Hochfrequenz direkt ganz vorne.
Es sind keine Wärme-Kriechstrecken nötig wie bei Weller.
Wärmenachschub kommt SOFORT.
Ich habe 2 verschiedene Griffel dran: Utrafine-pitch und
fine pitch. Die Ultra-fine hat 0.15mm Spitze. Damit löte
ich alle SMDs, also fast alles, auch die Tabs von sot-89.
Es gibt auch weniger extreme Spitzen.
Gruß, Gerhard
Gast #7126680
Ging mir genauso.
Als das Ding ankam habe ich erstmal diesen Stunt aus der Werbung
nachvollzogen: eine Cent-Münze auf eine vollflächig kupferbeschichtete
Leiterplatte gelötet. Und zwar mit der 0,4 mm SMD-Spitze. Egal wo und
wie man die dranhält, das Lot schmilzt. Bei der Magnastat, die mir 30
Jahre lang treue Dienste geleistet hat, hätte ich dafür die 3 mm-Spitze
nehmen müssen. Und massig Flussmittel, weil das Löten so lange dauert
dass zwischenzeitlich alles passiviert.
Als Bezugsquelle für Lötgeräte empfiehlt sich die Fa Wetec:
https://shop.wetec.de/produkte/loettechnik/
Auch für private Bestellungen.
Moderator Persönliche Seite #7126744
Ist aber das Doppelte des Budgets des TE, oder habe ich mich da
verguckt?
Das ist natürlich schon nett. ;-)
Gast #7126763
> man teurer ran.
Der TO hat ein limitiertes Budget
Die Frage ist also eher: Kauft er sich dafür eine Lötstation die auch
täglich 10 Stunden im industriellen Einsatz überlebt, und nutzt diese
Langlebigkeit nur zu 1% aus.
Oder kauft er für die 400 eine für ein Hobbyleben ausreichende
Lötstation, eine Heissluftstation, eine Entlötstation, eine
Vorwärmeplatte, ein Stencilhalter, 3 Sorten Lötzinn und 2 Sorten
Flussmittel, ein Dutzend Lötspitzen und Entlötlitze, und hat immer noch
Geld übrig, was er z.B. in einen SMD Bestückungsautomaten, eine
Vapor-Phase-Lötanlage oder eine CNC Fräs-, Bohr-,
Lötpastendispensermaschine stecken kann.
Moderator Persönliche Seite #7126810
M.A. S. schrieb:
> Von 400€ minus dem Preis für die Lötstation. :)
Wenn es Minuszinsen gibt, gibt's doch sicher auch irgendwo Minuspreise.
Wenn es wirklich nur eine einmalige Aktion ist, würde ich allerdings
auch kaum 300 oder so Euro für eine gute Lötstation ausgeben. Die lohnt
sich eher dann, wenn man viel und auch fummeliges Zeug lötet.
#7126866
Der Punkt ist doch nicht die Langlebigkeit. Sondern die allgemeine
Qualität, die Aufheizzeit und das Schnellwechselsystem.
Und das genießt du aber der 1. Sekunde Betrieb.
Es gibt nichts schlimmeres als schlechtes Werkzeug.
Gast #7126874
M.A. S. schrieb:
> Schon klar, ich verstehe, was Du meinst. ;)
Offenkundig nicht.
Es wurde nicht behauptet, dass das Restgeld ausreicht.
Nicht wirklich.
Ein Hobbyist arbeitet nicht im Akkord (Ausnahme natürlich die TikTok
Generation deren Aufmerksamkeitsspanne nach 30 Sekunden beendet ist).
Gast #7128349
Dieser Herr übertreibt, hat aber vollkommend Recht.
Ich habe auch nur eine ZD937 und eine 858D, dazu aber ordentliche
Entlötlitze, Zinn, Flutschi, Ersatzspitzen, Pinzetten, ein einfaches
USB-Mikroskop, Lötmatte, Alkohol und Wattestäbchen.
Eine Lötstation und Heißluftstation kann günstig sein. Man spart an der
Langlebigkeit, Komfort, und den Extras.
Aber für Hobbyarbeiten reicht das aus.
Ich löte damit 0,5mm Pitch QFNs, sowohl nur mit Lötkolben, als auch nur
mit Heißluft.
#7129268
Nam H. schrieb:
> Hallo zusammen ich hab mehr mals überlegt mir die Jbc CD-2BQFWE bestellt
> mit eine Meiselspitze 0.7 mm. Irgendwie hat die Digitale mich angetan
> sieht cooler aus als die analoge.
Warum nicht? Wenn Dich das Display anspricht, ist es voll okay.
Gratuliere zur neuen JBC-Lötstation.
Die Meißelspitze 0,7 mm ist für feine Arbeiten. Erwarte dort keine
Wunder an größeren Baustellen. Dafür kannst Du selbstverständlich
größere Lötspitzen nachkaufen. Ich z.B. habe für Chassisrahmen eine
Lötspitze mit 4,8 mm Breite!
Auch bei JBC gilt: Lötspitze - in der jeweiligen Situation - so groß wie
möglich. An massiven Massepunkten bringt eben nur eine Lötspitze mit
massig Breite genügend und nachhaltig Hitze an die Lötstelle.
Will mit diesem Hinweis lediglich Frust bei Dir vorbeugen, falls Du
versuchen solltest, mit der 0,7 mm-Spitze zwei Centstücke
zusammenzulöten.
Gast #7129282
Nö, auch im Hobby möchte ich nicht auf einen gewissen Komfort
verzichten.
Ich hatte mir vor gut 10 Jahren eine Löstation gekauft die war auch
nicht ganz billig. Die war besser als das was ich bis dahin benutzt
hatte, aber richtig zu frieden war ich damit nicht. Man mußte die
Temperatur schon richtig hoch drehen (hatte da immer um die 350°C) damit
an der Spitze auch noch ordentlich was an kommt. Das Wechseln der
Spitzen war fummelig und nach knapp 2 Jahren war dann der Keramikheizer
gebrochen. Also mußte ein neuer Lötkolben her. Am Ende (mit
Ersatzlötkolben und ein paar verschiedenen Spitzen) habe ich dann auch
über 200€ gelöhnt. Wirklich glücklich war ich damit nie.
Ich habe mich dann dazu durchgerungen mir eine JBC (CD-2BQF mit 2
LÖtspitzen)zu kaufen und den Kauf habe ich von der ersten Minute an
nicht bereut. Das Ding liegt gut in der Hand und auch bei niedrig
eingestellter Temperatur (270°C) fließt das Zinn hervorragend. Selbst
TO-252 läßt sich damit problemlos löten.
Gast #7129298
Glückwunsch! Ist eine gute Wahl, damit wirst Du den größten Teil Deiner
Elektronikprojekte löten können. Bei Gelegenheit würde ich mir noch eine
etwas größere Spitze zulegen - z.B. für kleinere Weißblecharbeiten.
OP #7129315
Die 0.7 mm habe ich bestellt um die Füßchen von den schalter
https://www.cherrymx.de/cherry-mx/mx-original/mx-red.html#techSpecs auf
die Platine zu löten. Da von eben 63 schalter und dann noch 63 leds auch
die 2 füßchen auf Pcb. und halt wiederstände sowas halt.
Gast #7129322
> verzichten.[...]
Finde ich unnötig, die Aussage zu zerpflücken.
Ich bin vorhin schon darauf eingegangen, was "Hobby" für mich bedeutet,
damit das jeder für sich selbst entscheiden kann.
Leider haben das jetzt zwei Leute, du nach der weiteren Aufklärung,
missverstanden.
Ich denke jeder kann sich jetzt seinen Teil denken und eine informierte
Entscheidung treffen, was für wen reicht, und es auch kontextuell anhand
diverser Erfahrungsberichte einordnen.
Gast #7129663
> Ich bin vorhin schon darauf eingegangen, was "Hobby" ...
Tja, mag ja sein das es für Dich reicht. Ich habe die Erfahrung gemacht,
das gutes Werkzeug auch im Hobby einfach mehr Spaß macht und auch da
bessere Ergebnisse liefert.
So etwas in der Art wie Deine ZD937 hatte ich auch und ja damit kann man
auch löten, vorher hatte ich noch schlechteres Equipment, weil es nichts
besseres gab und auch damit bekommt man halbwegs vernünftige Ergebnisse
hin, wenn man Löten kann.
So Lötkolben wie die bei der ZD937 haben halt den Nachteil das sie nicht
genug Wärme nachliefern. Das ist schlichtweg konstruktiv bedingt. Zum
einen ist die Wärmekopplung zwischen den Spizen und dem Heizeinsatz
nicht optimal, weil einfach zu viel Luft zwischen Heizeinsatz und Spitze
ist (muß so sein sonst bekommt man die Spitzen nicht gewechselt).
Zweitens 48W ist viel zu wenig Leistung. Der schafft es eigentlich nicht
schnell genug Wärme nach zuliefern. Deshalb stellen die meisten da eine
höhere Temperatur als eigentlich nötig ein, um dies zu kompensieren. Es
hat schon einen Grund warum eine JBC bis zu 130W kann. Ja und früher
haben wir auch mit Löteisen gelötet die nur 20W hatten, aber die waren
nicht geregelt und da konnte die massive Kupferspitze in den Lötpausen
genug Wärme tanken, das es gereicht hat. Man hat es erst gemerkt, wenn
man mal was größeres löten mußte. Deshalb hatte man da auch ein ganzes
Arsenal an Löterichen in verschiedenen Leistungsklassen.
Gast #7129717
>> man teurer ran.
Bedenke mal die menschliche Komponente. Ich sage nicht "angeben" dazu,
denn das würde ein bewußtes Betonen desselben bedeuten. Nö, so ein für
den Hobby-Einsatz doch recht teures Ding hat auch etwas von einem
Status-Symbol.
Ähem... ich löte auch mit JBC - allerdings mit einer selbstgebauten
Technik, sowohl die Station als auch das Handstück (mit Material aus der
Restekiste). Das eignet sich sicherlich nicht als Status-Symbol, ist
aber von der rein technischen Seite her das Beste, was ich bislang
hatte. Um das Technische mal vom Gesellschaftlichen zu trennen.
Was mich allerdings immer ärgert, sind generalisierende Beiträge, wo
jemand von "Billigkram" und "Chinaböller" schreibt. Sowas ist immer
untechnisch und soll nur irgend etwas herabwürdigen. Ja, ich habe auch
eine Quicko-T12-Lötstation. Die geht auch gut, allerdings merkt man den
Unterschied zur T245-Kartusche beim Löten des öfteren. T12 = so etwa 60
Watt, T245 = so etwa 140 Watt. Allerdings ist der Preisunterschied für
einen Nur-Käufer deutlich: für eine JBC-Station würde man so etwa 10
Quickos kriegen. Oder eben die Station für die T245-Kartusche selber
bauen. Dann landet man so etwa in der gleichen Kosten-Region wie Quicko,
allerdings zuzüglich etwas eigene Arbeit.
W.S.
Gast #7129734
> Dafür tät's auch eine größere problemlos. Aber wird auch mit der 0,7er
> gehen.
Na ja, da sind die jeweiligen Situationen eben unterschiedlich. In der
Firma hatte ich einen, der nur die allerspitzesten "Dartpfeile" habe
wollte und Kolo aus "gesundheitlichen Gründen" ablehnte, dafür dann die
Temperatur hoch gedreht hatte und anschließend gemeckert hat, daß ihm
die Spitzen so schnell verzundern. Und Stefan hier hat Augenprobleme,
weswegen er eine deutlich breitere Spitze bevorzugt, die er offenbar
besser sehen kann. So verschieden ist das. Ich benutze nun schon seit
einigen Jahren die C245-774 für fast alles - und die ist etwa 1.2 mm
breit. Wenn man weder Dartpfeile noch Besenstiele zum Löten benutzt und
seine Station vernünfig eingestellt hat, dann funktionieren eigentlich
fast alle Spitzen für wiederum fast alles. Für jeden Furz eine spezielle
Kartusche vorhalten ist also nicht vordringlich.
W.S.
Gast #7129758
W.S. schrieb:
> Nö, so ein für
> Status-Symbol.
Sehe ich anders. Gutes Werkzeug hat nichts mit Statussymbol zu tun.
Oftmals ist es eben auch so das "Günstiges" eben auch günstig ist und
man dann am Ende 2x kauft. Am Ende ist das dann genau so teuer, als wenn
man gleich was Ordentliches kauft.
Arbeit ist eben auch Geld, nur rechnet man das beim Hobby meist nicht.
Mit allem Drum und Dran bist Du am Ende auch über dem Preis einer Quicko
aber sicherlich deutlich unter einer JBC. Um so etwas ordentlich
herzustellen brauchst Du natürlich auch etwas Equipment und vielleicht
sogar einen bescheidenen Maschinenpark, wie z.B. eine Drehbank oder
Fräse und auch das kostet Geld.
Wie hat mir mal einer gesagt: "Ich bin viel zu arm um mir irgendwelchen
Mist zu kaufen". Er hat nicht ganz unrecht. Unbestritten ist natürlich
das am Ende das Portemonnaie entscheidet was man sich kaufen kann, aber
man muß ja auch nicht alles haben.
Gast #7130119
W.S. schrieb:
> Und Stefan hier hat Augenprobleme, weswegen er eine deutlich
> breitere Spitze bevorzugt, die er offenbar besser sehen kann.
Nein, das ist nicht der Grund. Sondern weil sie die Wärme besser abgeben
kann, als eine zu feine Spitze. Ich habe die 2,5mm nicht bewusst
gewählt, sondern die war bei meiner alten Weller Lötstation dabei und
hat sich schlicht bewährt.
Das entspricht meiner Vermutung.
Ich habe mal eine ganz dünne Spitze in Bleistift-Form probiert: war
Kacke.
#7130133
Ich benutze fast ausschliesslich die 45° messerspitze in 6mm Breite.
Damit kann man von dicken Masseflächen, direkt aufgelöteten TO220
Transen bis zu SMD alles löten. Lediglich fürs ganz kleine 0402
Hühnerfutter ist die doch etwas gross. Da ist das schmale Messer besser
geeignet.
#7130480
QFN hab ich noch nicht probiert, aber alles mit äusseren Beinchen lässt
sich mit dem Messer sehr schön löten. Wichtig ist, mit Flussmittel nicht
zu sparsam zu sein, aber übertreiben wie Louis Rossmann muss auch nicht
sein.
Das mit der Hohlkehle hab ich mal probiert, hat mich leider nicht
überzeugt.
Ich finde das Messer mindestens so brauchbar.
Moderator Persönliche Seite #7130496
Löten tu ich das auch vorzugsweise mit Lötpaste und Heißluft (selbst
ohne Schablone sinnvoll, weil die Pads ja von unten kontaktiert werden
wollen). Fummelig ist es halt, wenn man irgendwas reparieren muss, dann
ist ein spitzes Werkzeug schon mal sinnvoll. Bei etwas größeren
Bauformen geht sowas aber auch noch, spart Flussmittel im Vergleich zum
fetten Meißel. ;)
#7130869
Ich hab bei solchen Sachen wie QFN oder BGA halt immer die Befürchtung,
dass ich um ein volles Raster versetzt bin. Gibts da nen Trick, damit
das nicht passiert?
Wenn man ein Teil auswechseln muss und die Möglichkeit hat, die Platine
fest einzuspannen, könnte man sich ja nen 2-seitigen Anschlag
hinbasteln. Bloss was macht man ohne, Kann man sich da so genau drauf
verlassen, dass der Aufdruck stimmt? Es geht ja da um Abstände von
wenigen 1/10mm.
#7130896
W.S. schrieb:
> In der
Kenn ich, so jemanden hatten wir hier auch mal.
#7130908
> das nicht passiert?
> wenigen 1/10mm.
bei bgas finde ich es noch machbar. man kann diese meistens noch
platzieren und von der seite dann sehen ob der raster passt.
das schlimmste sind eigentlich qfn und lga...
da ist man schnell im bereich auf gut glück, besonders wenn man keine
schablone für die paste hat...
wenn ausgewechselt wird mach ich mir immer mit nem feinen marker um den
bga/qfn hilfslinien. das hilft schon sehr viel.
