Re:OBI LUXOBI LUX Schlagschrauber PIN C ? / für Netzbetrieb
3 Pins | + | c | - |
Rudi Ratlos schrieb:
> Nicht nur ans Ladegerät denken, sondern auch ans: Gerät...> Und wie das genau verschalten ist, kann man "generell" eher nicht sagen.>> Hab beim OBI mal zwei LUX Schlagschrauber und eine Säbelsäge um je 10,-> gekauft. (Ladegerät+Akku=44,-)> ICH? INTELLIGENT ! Häng ich ein Netzteil dran! Denkste! Keines der> Geräte ließ sich in Betrieb setzen. Mit dem MM zum OBI rein und in einer> dunklen Ecke gemessen. Und den (1) Widerstand gleich in die Geräte> reingebaut. Hat man seine Ruhe vor "Original-Akkus und> Original-Ladegeräten" oder auch Netzteilbetrieb.
Frage :
Bitte um Widerstand WERT ? und wo rein (zwischen minus und C ?)
Besten Dank !
Krems, ich kann dir nur raten, dich nicht von Rudi in die Irre führen zu
lassen. Der Typ hat von nichts Ahnung, was ihn aber nicht daran hindert,
sein dummes Zeug hier in großem Stil herum zu posaunen.
Ermittle erst mal, wie viel Strom dein Schlagschrauber braucht.
Und dann solltest du zur Kenntnis nehmen, dass der "dritte Pin" am Akku
nicht immer nur für einen simplem Thermistor vorgesehen ist. Da kann
auch durchaus ein Chip im Akkupack sitzen, welcher über diese Leitung
digital kommuniziert.
Warum hast du einen zweiten Thread dazu auf gemacht?
Warum hast den Link zum original-Post ausgelassen?
Warum hast du die Frage doppelt gestellt? Tu das nicht!
Beitrag "Re:OBI LUX Schlagschrauber (Bosch GBA 12V/10,8V Akku Pinbelegung?)"
Danke für die Rückmeldung !
Diese LUX Tools sind sehr günstig und können sehr gut multifunktional
eingesetzt werden. Der "dritte Pin" C am Gerät reizt mich einfach.
SG.
Krems schrieb:> Bitte um Widerstand WERT ? und wo rein (zwischen minus und C ?)
Hast aber Glück gehabt, bin Telepath, weiß wenn mich jemand ruft,
Betrifft das Gerät [ASS 12 Li] , die anderen beiden AWS12Li
(Winkelschrauber) und ASB12Li (Säbelsäge) hab ich noch immer nicht
gemacht, aber da sind überall die gleichen Akkus drin.
Zettel A: zwischen Minus und X hängt :
3-100kΩ [22kΩ] offensichtlich hab ich 22kΩ eingebaut
Ich hab da eine neue Platte (ohne Pins) drin, dieses Pickerl hing
offensichtlich an einem Kabel, aber is heruntergefallen.
Zettel B: glaub, ist der orig.Meßzettel ausm OBI
BL-GR 35kΩ , GR-VT 35kΩ usw.
und da sind noch mehrere Kabelfarben : VT=GE , BL=BL , GR=SW
Rechts schräg ist PLUS, Links schräg ist MINUS und der kleine Gerade ist
der Kontrollpin.
Du mußt erst den Gummiring, dann die silberne Kappe abziehen ...
Sag mir, welche Kabelfarben bei dir innen drin sind, dann
schraub ich das Gerät auf . Oder du probierst mal mit 22-33kΩ, falls
du sowas hast.
Wieder so ein Beispiel: Man läßt keine Dinge halbfertig herumliegen,
sondern macht ALLES IN EINEM ZUG fertig. Wenn man die Zeit hat...
Rudi Ratlos schrieb:> zwischen Minus und X hängt :> 3-100kΩ [22kΩ] offensichtlich hab ich 22kΩ eingebaut
So, jetzt bei Tageslicht kenn ich mich wieder aus: Auf der -Rückseite-
der Anschlußplatte- ist alles beschriftet: + - T
und die 3-100kΩ hab ich testweise ermittelt. Original: 35kΩ .
Das Problem dabei war, daß man zwar diese dreieckige Form nachbauen kann
(ich hab so ein PVC-Rohr gebogen), man aber die 6,3mm Steckverbinder
darin nicht so anbringen kann, daß das Ganze auch "steckbar" wird.
Außerdem die -Haltenasen- quasi nicht anfertigbar sind. Darum hab ich
die Originalplatte rausgerissen und durch Plastik mit zwei Kabeln
ersetzt. Ich habe lange gewartet, daß mir der OBI, da ich dort die Leute
kenne, mir einen defekten Akku schenken, dann kam schon Corona, und so
liegts heute noch da. Damals hats zwar noch Ladegeräte gegeben, aber
keine Extra-Akkus mehr.
Also wenn du mehrere Geräte kaufst, um einen 'Umbau' wirst
ohne Akkugehäuse nicht herumkommen.
Hast sowas einmal gemacht, kannst es bei allen Geräten machen
Besten DANK für deine vielen Infos.
Mein/e Gerät ist ein 20V Modell mit 3 Pins | + | c | - | und
C dürfte ein logisches Signal am Akkugerät benötigen.
Von 1 bis 200kΩ (div. Potis) läufts immer nur kurz an - ENDE
aber Danke und SG Krems
Krems schrieb:> Mein/e Gerät ist ein 20V Modell mit 3 Pins
Ich habs mir eh gedacht., da es diese 12V schon lange nicht mehr gibt.
Damals gabs auch nur ein Akkuschrauber-Nachfolgemodell, das den
Akku+Lader dabei hatte, Akkus gabs keine einzeln, nur die Lader. Weg
damit ..
So ist das halt. Immer wieder ein neuer Schmäh ...
Jmd diesbezüglich eine Lösung gefunden, ich bin am versuchen Dewalt
akkus auf Lux System zu adaptieren und hab mir jetz doch n akku zur
kreissäge bestellt da ich diese mit Dewalt nur kurz zum laufen bekomm.
Werde dort mal Widerstand messen und evtl mit dem Oszi auf signale
abtasten evtl kann man dieses signal ja rekonstruieren? Gruß Leon
Stefan ⛄ F. schrieb:> Der Typ hat von nichts Ahnung, was ihn aber nicht daran hindert,> sein dummes Zeug hier in großem Stil herum zu posaunen.
The pot calls the kettle black...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 4 Jahre alt.
