Prinzip Hochspannungsquelle
Gast #7140133
Ich bin auf die HME 60W Series von Hivolt gestoßen. Weiß jemand
vielleicht nach welchem Schaltungsprinzip zum nachbauen die 500V
Variante davon aufgebaut ist? Also ich möchte nur einen Ansatz wie man
solche Quellen mit erhältlichen Transistoren aufbaut. Möglicherweise
muss man die ja kaskadieren.
Gast #7140153
Solche HV-Netzteile sind üblicherweise allesamt ähnlich aufgebaut:
PWM-modulierter Buck oder Längsregler als Stellglied ->
PushPull-Endstufe -> Übertrager -> Kaskade -> Tiefpassfilter ->
Spannungsteiler mit gewünschten ppm -> Regler mit Referenz mit
gewünschten ppm, evtl. DAC -> Stellglied.
MOSFETs gibt es bis 1500 V. Die braucht es hier aber nicht.
Gast #7140166
man kann auch einfach eine Diodenkaskade mit Netzspannung betreiben.
Wäre dann halt nicht besonders schön geregelt. Allerdings wäre das dann
nicht floating. Sollte es floating sein, könnte man auch über einen
Trenntrafo nachdenken.
Aber bitte beachten: Berührungen derartiger Spannungen können tötlich
enden!
Schöne Grüße,
der Schmied
Gast #7140354
Falls du ein Schwein hast, bestell dir einen "Schweinestachel" in China.
> enden!
s/tl/dl/
#7141699
Mir ist gerade aufgefallen, das diese hier
https://iseg-hv.com/en/products/detail/EPS sehr ähnlich aussehen.
Ein Netzteil, das aus 24V 500V 60W macht, ist nicht schwer; in der
Leistungsklasse würde ich das als einfachen Sperrwandler realisieren.
Meine Zutaten:
-Ein UC3843 als Controller
-Ein 200V MOSFET mit ~50 mOhm RDSon
-Ein Trafo mit Spalt (z.B. RM12, Al1000) 1:3 gewickelt.
-Eine 1000V-Diode, z.B. UF4007
-Wenn es komplett regelbar sein soll, braucht es noch einen OPV, LM358
sollte es schon tun.
Als Anregung sollte das vielleicht reichen.
#7141772
Bei der kleinen Spannung geht das gerade noch so, aber sobald es über
1000V geht, ist das eher ungünsitg. Dann nimmt man Greinacherkaskaden.
Das macht auch ISEG so. Ich kenn die Dinger.
